Επίγεια ψηφιακή στα Ιωάννινα
bilham
8 February 2009
150
Γιάννενα
Απάντηση: Re: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
Αυτό το θέμα με τη ΝΕΡΙΤ πότε θα το φτιάξουν;
Εννοώ τον μη συγχρονισμό εικόνας και ήχου. Μιλάμε είναι πολύ εκνευριστικό
bilham
8 February 2009
150
Γιάννενα
Μετά από 2 μέρες, που ο εκφωνητής άνοιγε το στόμα του και μετά από 1,5 δευτερόλεπτα ακούγαμε τι είπε, διορθώθηκε τελικά το πρόβλημα
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Υποθέτω οτι Κος Υπουργός και για αυτό το πρόβλημα θα ζητήσει την παραίτηση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ ή της ΕΕΤΤ
latinsoapsfever
25 May 2007
297
Μείνε ήσυχος anastazio. Μπορεί να μην παραιτηθει το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ για τον ασυγχρόνιστο ήχο, αλλά θα πρέπει να παραιτηθει αφού την αλλη εβδομαδα θα οριστεί ΔΣ της ΕΡΤ.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
ξέχασα να αναφέρω οτι χάλασε και η ψηφιακή ΕΤ3 στο 21 των Λιγκιάδων.
Ελπίζω να την φτιάξουν γρήγορα για να μαθαίνουμαι έγκυρα και έγκαιρα για τις νεες τάσεις των συνιστωσών...
latinsoapsfever
25 May 2007
297
Εντός 96 ωρών. 4 φορές περισσότερες από όσες πήρε η ανακοίνωση του κλεισίματος έως το μαύρο, η πιο γρήγορη αξιολόγηση έβερ.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Eπανήλθε στον αέρα της πόλης η λαοφίλιτη ΕΤ3.
Ευτυχώς γιατί κοντεύαμε να πάθουμε σύνδρομο στέρησης απο την τετραήμερη απουσία της.
kostikos
14 February 2012
3,960
Η πληροφορηση εκτιμάται. Ωστοσο η επαναλαμβανομενη εμπαθεια και ειρωνεια ειναι κουραστικη.
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Δεν είναι εμπάθεια φίλε μου .
Καταγραφή της οικτρή πραγματικότητας στη χώρα είναι
drspiros
Απάντηση: Επιγεια Ψηφιακή στα Ιωάννινα
Αυτό το kosmo tv παίζει μόνο μουσική; Εάν ναι, να το βγάλω από τη θέση 16 που το έχω τώρα και να το βάλω στην 1η!! :worshippy:
nektarios 1451
26 July 2008
237
Αρτα
Ναι ολη μερα μουσικη, που και που βαζει και καμια ταινια τα βραδια και κανα ντοκιμαντερ και τηλεαγορες
anastazio
5 November 2009
133
Ιωάννινα
Χρόνια τώρα ...
Το "kosmos tv" είναι κάτι σαν το "ΜΑD Greekz" της Ηπείρου.
nektarios 1451
26 July 2008
237
Αρτα
και το βημα βαζει μουσικη αλλα πολυ αργα το βραδυ
και σταθερη αξια το Ηπειρος με τα πανηγυρια και τα κλαρινα
Hacker?pcs
22 August 2010
571
Code:
General
Complete name                            : 2015-05-26_020747_KOSMO TV.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 239 KiB
Duration                                 : 2s 516ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 560 Kbps
Video
Menu ID                                  : 7060 (0x1B94)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : Main@L3
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Format settings, GOP                     : N=1
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 2s 440ms
Bit rate                                 : 403 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 25.000 fps
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.039
Stream size                              : 120 KiB (50%)
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.601 PAL
Transfer characteristics                 : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients                      : BT.601
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 1
Format profile                           : Layer 2
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 2s 568ms
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 128 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : -992ms
Stream size                              : 40.1 KiB (17%)
YouTube lol
mitsikelis
20 June 2010
128
Γύρισα στο σπίτι και δεν παίζει τίποτα... Δεν είμαι ο μόνος, όσους ρώτησα στη γειτονιά (αμπελόκηποι) δε βλέπουν κανένα κανάλι... Συνέβη κάτι?
