Κατασκευή ηλεκτροπόντας από φούρνο μικροκυμάτων.
Babis K.
28,677
Μη μου εξηγείτε τι είναι το επαγωγικό ρεύμα, τι σημαίνουν τα 3,7 V θέλω να μου πείτε.
enduras1
3,7 βολτ είναι η τάση στο δευτερευον τυλιγμα του μετά σχηματίστηκε σου.
Με βάση τη διατομή του καλωδίου και τον αριθμό περιστροφων που έχεις κάνει.
Αν αλλάξεις κάτι στην εξίσωση θα αλλάξει και το βολταζ.
Reactions: ikulias
centaur
3 March 2021
77
Athens
Οσο λιγοτερες οι σπειρες (και πιο χοντρο το καλωδιο) στο 2ον, τοσο πιο λιγα τα volt και πολλα τα αμπερ, ή το αναποδο;
Δεν ειμαι ειδικος, γραφω αυτα που έχω μάθει διαβαζοντας...
Οι μερασχηματιστές καταρχήν αλλάζουν την τάση... δηλαδη τα volt. Η τάση πάει με τις σπείρες ανάλογα. Λιγότερες σπειρες μικρότερη τάση, και το ανάποδο. Τα αμπερ κάνουν το αντίθετο, αλλά εξαρτάται και από το τί θα συνδέσεις στην έξοδο. Αν βάλεις τεράστια αντίσταση δεν θα έχεις καθολου ρεύμα (0 αμπερ). Εδώ στη συσκευή που μιλάμε η αντίσταση στην έξοδο είναι πάρα πολύ μικρή (χοντρό καλώδιο, χοντρή τσιμπίδα) άρα έχεις πολύ ρεύμα.... ακόμα και με λίγα volt.
Reactions: mastroxalastis
centaur
3 March 2021
77
Athens
Με πιο λεπτό καλώδιο, υποθέτω χωρίς να το γνωρίζω σίγουρα, θα ρίχνει και τα αμπέρ, και σε στιγμιαίες κολλήσεις θεωρώ οτι δεν θα έχεις και πρόβλημα θερμοκρασίας.
Αν μπορείς να έχεις διαφορετκό setup για διαφορετικές περιπτώσεις θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σωστά, με λεπτότερο καλώδιο θα πέσουν τα αμπέρ, αλλά μήπως είιναι ευκολότερό να παίξεις με διαφορετικές τσιμπίδες (λεπτότερες, μακρύτερες) για να ρίξεις το ρεύμα. Ή να έβαζες κανένα ντίμερ... αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι κατάλληλο για τα αμπερ σου...
panoss1
8 July 2012
5,169
Κηφισιά
Ναι... Τάση εξ επαγωγής έ;
Δηλαδή τώρα νομίζετε οτι μου το εξηγήσατε και το κατάλαβα; 😂
Στιν αέρα είναι.
Την ώρα που κολλάω πως θα το κάνω, πρέπει να εισαι χταπόδι... Μάλλον χρειάζομαι βοηθό. ;)
Επαγωγή είναι το ρευμα που περνάει μόνο του στο τυλιγμα που δεν έχει ρεύμα μεσω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται απ το τυλιγμα που έχει ρεύμα.
Τώρα είδα τα παραπάνω.
Άριστα 10.
Babis K.
28,677
Ας το πάμε βήμα-βήμα.
Για να κολλήσω μπαταρίες χρειάζομαι λιγότερες σπείρες, άρα λιγότερα Volt;
Αν μειωθούν τα Volt και αυξηθούν τα αμπέρ που βοηθάει και που βλάπτει;
SatSea
11 January 2017
312
πως να παρει μετρηση την ωρα που κολλαει, αφου θα εχει βραχυκυκλωμα
Ναι φαινομενικά, αλλά εάν θυμηθούμε τον νόμο του Ωμ και στην τιμή της τάσης βάλουμε μηδέν (αφού είναι βραχυκύκλωμα) τότε το ρεύμα θα γίνει και αυτό μηδέν.
Άρα πως κολλάμε?:unsure: απλά γιατί πάντα υπάρχει η αντίσταση.
Και με παράδειγμα στην δική μου DIY πόντα: Το μήκος του καλωδίου (35mm2) είναι 2.15m, η ανοικτή τάση 2.9V και η υπό φορτίο δυο ελασμάτων 0.5mm τάση είναι 0.8V. Το ρεύμα επίσης είναι 955Α.
Κοίτα σε τέτοιες κατασκευές είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσεις το ρεύμα με αλλαγές στα μήκη και τις διατομές των καλωδίων.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι αλλά πάμε αλλού.
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι η ακριβής και με επαναληψιμότητα ρύθμιση του αριθμού και της διάρκειας των παλμών (πονταρισμάτων) και μιλάμε για χρόνους της τάξεως των 50-100ms.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να παίξεις με μικροελεγκτές.
Εάν προτίθεσαι καλώς εάν όχι τότε κράτα την για κανα λαμάκι, οι μπαταρίες και ειδικά οι λιθίου η θα σκάσουν αμέσως αλλά και εάν όχι , η απόδοση τους διαταράσσετε σοβαρά από λάθος χρόνους και ρεύματα.
Reactions: Σωφρον
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Σωστα, εφοσον εχουμε αντισταση, με σταθερο ρευμα εχουμε και ταση, μικρη βεβαια αλλα εχουμε. Και γραφω μικρη καθως θεωρω την δικη σου μετρηση, αναλογικα, μεγαλη. Περιμενα πως θα ηταν πολυ μικροτερη.
Βεβαια πεζει ρολο και η αντισταση (αγωγιμοτητα) του μοντελου (προς κολληση υλικο).
Μπαμπη, η ηλεκτροποντα ειναι σαν μια μικρη μηχανη ηλεκτροκολλησης AC (πηνιου, οι παλιες), οπου ο χρηστης για να πετυχει τα επιθυμητα αμπερ γυρναει μια βιδα, η οποια μετατοπιζει (μεσα εξω) το δευτερευον πηνιο. Πρακτικα, εαν γεφυρωσεις 5 - 6 τετοιους μετασχηματιστες θα μπορεις (λεμε τωρα) να κανεις ηλεκτροκολληση, με τσιμπιδα ηλεκτροδιο.
Είναι επικινδυνο να κολλησεις μπαταρια με τοσα αμπερ (τα ειχαμε πει), επισης μπορει να κολλησουν οι ακιδες και μεχρι να κλεισεις τον διακοπτη (εκει που τον εχεις) … παει περιπατο η μπαταρια.
Οπως εγραψε και ο SatSea, θελει επαφη msec και αντε βρες αυτο το χρονο με το χερι. Στο κυκλωματακι που εχω παραγγειλει, ρυθμιζεις το χρονο επαφης ... χτυπας και κλεινει.
Babis K.
28,677
Ο διακόπτης θα αλλάξει. Αυτόν θα τον αφήσω μόνο για ΟΝ/OFF του ανεμιστήρα.
Θα βάλω διακοπτάκι πάνω στο μπράτσο, δίπλα στο δαχτυλό μου δηλαδή, που ολσο πατάς δίνει ρεύμα κι όταν το αφήσεις σταματάει.
Αυτό το κυκλωματάκι που περιμένεις νομίζω οτι είναι 12-βολτο... Μπλέκει κι άλλο η κατασκευή δηλαδή.
nikfor
7 August 2007
2,473
Μπάμπη, αφού καταπιάστηκες με αυτή την κατασκευή και σου αρέσει το διάβασμα, ρίξε μια ματιά σε αυτή την κουβέντα.
Θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα νομίζω :)
ikulias
6 August 2008
574
ΛΑΡΙΣΑ
Θέλω να τελειώσω μια λεπτομέρεια και θα κάνω μια μικρή παρουσίαση με φωτογραφίες.
  • 0-02-05-90f1557507d702f6918aba842883379a049509df2a22af8f6855eccc044878a6_5d0a49fbec2628c0.jpg
ikulias
6 August 2008
574
ΛΑΡΙΣΑ
Nα ξεκινήσω να πω και εγώ δυο λόγια για την πόντα που έκανα, το όλο εγχείρημα ξεκίνησε όταν σε ένα πεδιόμετρο που έχω στην κατοχή μου χρειάστηκε να αλλάξω κάποια στοιχεία μπαταρίας. Μετά από ερεύνα αγοράς για την αγορά μπαταρίας του οργάνου αγόρασα μεμονωμένα στοιχειά όπου και χρειάστηκε να αλλαχτούν για την συγκόλληση. Μου φάνηκε ακριβά για αλλαγή τριών μπαταριών στον γερμανό και αποφάσισα να το φτιάξω. Μου ήταν εύκολο να βρω μ/σ από φούρνο μικροκυμάτων όπου και ξεκίνησα να βγάζω το δευτερεύον πηνίο και το αντικατέστησα με καλωδιο25mm. Το πλαίσιο είναι από υπολογιστή, κόπηκε, τοποθετήθηκαν γωνιακές λάμες αλουμινίου και άφησα το πλαίσιο όπως έχει με αυτές της διαστάσεις για μελλοντική αναβάθμιση. Τα plexiglass που έβαλα είναι από δυο παλιές τηλεοράσεις που είχα στο υπόγειο . Το κιτ spot welding με όλα τα παρελκόμενα έγιναν παραγγελία από τα βάθη της μακρινής κίνας, (aliexpress https://www.aliexpress.com/item/328...exp_id=d6d986ee-c2f3-45c8-954f-a2a1915824fc-2 ) η συναρμολόγηση έγινε έτσι ώστε τα καλώδια να είναι καλά μονωμένα και τα μεταλλικά μέρη να πατάνε πάνω σε κομμάτι plexiglass και να μην έρχονται σε επαφή. Το μόνο που σκέπτομαι να αλλάξω ανάλογα με το πώς με βολεύει είναι το μπουτόν ποδιού ή μπουτόν πάνω στην πένα συγκόλλησης.
  • 0-02-05-bdfc954148b3e0ab7683631ada0da861aa590e86f2080c770124df6065845de6_a153c5d5f918790e.jpg
  • 0-02-05-75a63fe84d0146e4af287e408ebc9efcbbcf9fe6732be90b4d6357f9abec3ee1_365ac30ad7409cfb.jpg
  • 0-02-05-375695607d7a2173149703cb2b0d9e100038ac561b87191d415abfc7007b4721_b1e3c51293e54d83.jpg
  • 0-02-05-bdea1c0f63acae26b3b36b63c7b04fbbc39450b91ac37b86756022d5a4e341d8_b5d3e5f43a240e0f.jpg
  • 0-02-05-a33d590ee0c206285383d6901f996027f81edaefdeee43ba5dfceaf3360498ef_34b235b60354f283.jpg
  • 0-02-05-6334f25bd37b76c81ef77ffe7499525091f00c90c7018b0287fc21a209ec401e_1ef2144f40d02c4c.jpg
ikulias
6 August 2008
574
ΛΑΡΙΣΑ
Και εδώ θα ετοιμάζω την νέα ποντα.
  • 0-02-05-c79530bf9c45afa9bddb2b9cc79300f7dea1d2ad689cc43a5a5de89751f3aabf_e769a87dd991e1c8.jpg
