Κόλληση-αποκόλληση ολοκληρωμένων (soldering-desoldering)
lemon
3 March 2009
4,041
Γεια σου Νικόλα.
Τα tweezer είναι ΟΚ, αυτή τη σειρά χρησιμοποιώ και εγώ ως βασική, συν μια άλλη που οι μύτες είναι από πολυαμίδιο και κάνουν για συγκράτηση υλικών σε δοκιμές δίχως το πρόβλημα να βραχυκυκλώσεις τα smd.
Για το θερμό, ενώ είναι της ίδιας εταιρίας με αυτό που χρησιμοποιώ, δεν ξέρω το συγκεκριμένο σε τι επίπεδο ποιότητας είναι και το τι μπορεί πράγματι να σου προσφέρει. Από την εμπειρία μου, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι χρειάζεσαι θερμό το οποίο να μπορεί και να μεταβάλλει τη θερμοκρασία αλλά και τη ροή του αέρα.
Και τα δύο είναι απαραίτητα και χρειάζονται ανά περίπτωση, για παράδειγμα μικρά 0603 εάν δεν έχεις χαμηλή ροή δεν κολλάνε αλλά πετάνε! Επίσης περιοχές που έχουν πολλαπλές στρώσεις στην πλακέτα θέλουν μεγαλύτερη θερμοκρασία και μπόλικο flux για να εισχωρήσεις στις οπές αλλά και να ζεσταθεί το pcb.
Ακόμη και στα τετράγωνα των 100pin, χρησιμοποιώ την ίδια τεχνική του τραβήγματος, κολλάω τυχαία και με βραχυκυκλώματα της δύο διαγώνιες γωνίες, τραβηχτό την κάθε πλευρά με μπόλικο flux και κατόπιν έλεγχο και επιδιόρθωση τοπικά με φαρδύ κολλητήρι, σχεδόν όλες οι λεπτές μύτες του σταθμού μου είναι αχρησιμοποίητες.
Savvas X
22 March 2008
376
Θα πρότεινα ένα από την γκάμα με θερμό αέρα της Aoyue, είναι πιο αξιόπιστα από τα κινέζικα της σειράς και έχουν Ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Νομίζω πως όλα έχουν ρύθμιση θερμοκρασίας και ροής.
Για την αποκόλληση εάν σε κάποιους το ChipQuik φαίνεται λίγο ακριβό, υπάρχει και μια εναλλακτική φθηνή λύση που την έχω δοκιμάσει και δουλεύει από έναν Λιθουανό στο ebay
takis
11 August 2006
3,675
Σας ευχαριστω για τις γνωμες σας και πληροφοριες σας...θα προχωρησω σε αγορα μαλλον αυτο....
https://www.aliexpress.com/item/Fer...5b87-4cf5-ae27-6cbeb219fb16&priceBeautifyAB=0
δεν θα κανεις δουλεια με αυτο παρε ενα Aoyue να κανεις την δουλεια σου αυτο που βαζεις ειναι πολυ αδυναμο τι αντλια αερα να εχει μεσα του
SpyNet
5 June 2011
922
Κερατσίνι
Πως ξέρουμε τι θερμοκρασία και ποσότητα αέρα θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε εξάρτημα;
Σκέφτομαι γι αυτόν:
https://www.aoyue.eu/aoyue-solderin...t-air-station-digital-smd-rework-station.html
Αλλά αν είναι στο περίπου οι παράμετροι κάλλιστα θα έπαιρνα και αυτόν που προτείνει ο Μανόλης
lemon
3 March 2009
4,041
Η μία άποψη μας λέει ότι κοιτάμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξαρτήματος προς κόλληση και αναλόγως βάζουμε τη θερμοκρασία.
Προσωπικά, δεν το τηρώ ποτέ!
Μετά από αρκετή χρήση, η εμπειρία είναι αρκετή που σε καθοδηγεί για το πως θα πρέπει να χειριστείς την κάθε περίπτωση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ξέρει καλά να προσαρμόζεται και να προσαρμόζει τις καταστάσεις.
Στην αρχή θα προβληματιστείς, θα κάνεις δοκιμές σε χαλασμένες πλακέτες και σταδιακά θα αρχίζεις να καταλαβαίνεις το τι θέλει.
Στον αέρα, πάμε αναλόγως του μεγέθους του εξαρτήματος και τι εποχή πάμε να κάνουμε τη διαδικασία. Περίοδοι ζεστοί όπως τώρα, τα εξαρτήματα κολλάνε-ξεκολλάνε πολύ γρήγορα...σε χειμωνιάτικες περιόδους και ειδικά εάν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες δωματίου (<15), θέλει πολύ παραπάνω χρόνο.
Μικρά smd, θέλουν απαλό αέρα...στις πιο χαμηλές θέσεις, διαφορετικά πετάνε! Βοηθός η καλή flux που συγκρατεί το εξάρτημα, αν και μετά από κάποια θερμοκρασία γίνεται και αυτή νερό, αλλά ήδη έχει αρχίσει και ψιλο-υγροποιείται και η κόλληση.
Ως προς το σταθμό, ότι τραβά η τσέπη σας παιδιά, αυτός που έβαλα είναι δοκιμασμένος ότι δουλεύει καλά και αξιόπιστα.
Nikosokey
23 September 2010
560
ΑΡΤΑ
Βλεπω το νημα αρχιζει και ζεστενεται.....Μανολη μου εδωσες το εναυσμα .....
και απο την αναγκη αποκολησης συγκολησης ΒGA 10x10mm αρχισα να πειραματιζομαι στην αποκοληση σε διαφορα chip
Τα μικρα ειναι ευκολα και μεγαλο αποκολησα οχι bga με τροφοδοτικα που μποροσαν να μου δωσουν 9V/5A με αλογονου 12V/75W η τεχνικη μονο απο πανω ,για ΒGA θα βαλω σταθερο σποτ και απο κατω αφου δεν υπαρχουν υλικα απο την κατω πλευρα το καλο με την αλογονου ειναι οτι σποταρει σε επιφανεια 2Χ2 cm...με βολευει,δεν υπαρχει ροη αερα με κινδυνο μετακινησηςστο chip Tα τσιπακια αποκοληθηκαν ανετα στους 135-150 βαθμους σε χρονο περιπου 5 λεπτων ...
lemon
3 March 2009
4,041
Απάντηση: Re: Κόλληση-αποκόλληση ολοκληρωμένων (soldering-desoldering)
Τώρα τι να σου πω...
Το πρώτο είναι αυτό που έχω και εδώ, δοκιμασμένο, μια χαρά σε λειτουργία και λειτουργεί χρόνια.
Το δεύτερο ψάχνεις στα άχυρα για να βρεις τις διαφορές από το πρώτο, σε κάποιο σημείο η μόνη διαφορά που βρήκα είναι ο κωδικός της αντίστασης που φορά. Και τα δύο έχουν το ίδιος εύρος θερμοκρασίας το δεύτερο έχει ανταλλακτικό στη διπλάσια τιμή του πρώτου (19 vs 9) και τα δύο έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής της Aoyue.
Θα έπαιρνα το πρώτο...αν ήταν να επιλέξω.
@Νίκος = το τι μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους δεν λέγεται, για μένα δεν είναι το σημαντικό η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσεις, δηλ. εάν είναι αέρας, κύματα, υπέρυθρη ή δεν ξέρω τι άλλο. Το σημαντικό είναι με το ένα χέρι να σταθεροποιείς το εξάρτημα και με το άλλο να κρατάς αυτό που θα σου κάνει τη δουλειά, αυτό δείχνει η πρακτική γιατί το ένα είναι η αποκόλληση και το άλλο η κόλληση.
Εάν είναι τώρα κάτω από αλογόνου να κρατώ ένα σκατό και τα μάτια μου να έχουν γίνει κόκκινα από την ανάκλαση του φωτός...άστο τα μάτια μου τα θέλω και ήδη δεν βλέπω καλά!
lemon
3 March 2009
4,041
Παίδες προσοχή με τις πάστες κόλλησης για smd.
Δεν είναι για περιστασιακή χρήση ή για μικρή χρήση.
Το γιατί το έχουμε ξαναγράψει αλλά σας παραθέτω και εδώ για αυτή που λέτε, το τι γράφει στην τελευταία παράγραφο το datasheet.
Storage
Solder paste should be stored between 3-8 °C (37-46 °F) to obtain the maximum refrigerated shelf life of six months.
Unopened solder paste stored at room temperature, 25 °C (77 °F) will have a one month shelf life.
Syringes and cartridges should be stored vertically in the refrigerator with the dispensing tip down.
Allow 4-8 hours for solder paste to reach an operating temperature of 20-25 °C (68-77 °F). Keep the solder paste container sealed while warming the solder paste to operating temperature.
NEVER FREEZE SOLDER PASTE.
takis
11 August 2006
3,675
με ποια ισοπροπυλικη κανετε καθαρισμό μετά τις κολλήσεις ;γιατί αυτή που έχω όταν την βάζω για να καθαρίσω το τυπωμένο μοιάζει να κολλάει στο χέρι
SpyNet
5 June 2011
922
Κερατσίνι
Την έχω αγοράσει από Καλογερόπουλο στον Πειραιά αλλά το μυστικό είναι το μπάνιο να την αφήσεις να μουλιάσει
