MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
Portioli
3 June 2007
3,920
Dystopia
Απάντηση: Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προ
Ctrl+Alt+Shift+Break
manual freeze report functionality
Ctrl+Alt+Shift+T
switches between video (DXVA) and film (IVTC) content type
Ctrl+Alt+Shift+D
turns deinterlacing on/off
Ctrl+Alt+Shift+F
switches deinterlacing field order (auto, top, bottom first)
Ctrl+Alt+Shift+B
displays and decreases the Gamma value
Ctrl+Alt+Shift+G
displays and increases the Gamma value
Ctrl+Alt+Shift+I
toggles input levels
Ctrl+Alt+Shift+C
toggles gamma curve type
Ctrl+Alt+Shift+M
toggles decoding matrix
Ctrl+Alt+Shift+P
toggles source primaries
Ctrl+Alt+Shift+C
displays & toggles color format (BT.709 -> BT.601 -> PAL)
16 July 2006
7,501
HAMBURG
Καλησπέρα σε όλους.
@Μπελλος
κατα αρχάς με τους υπότιτλους δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει ,
μου κάνει φοβερή εντύπωση μιας και με τον τελευταίο τον mpc-hc (που βγηκε πρωτη του μηνός)
σε μενα παίζουν ολα μια χαρά.
Στην χειρότερη αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βαλτε το ffdshow raw video filter και βάλτε από εκεί τους υπότιτλους
τα καταφερα δεν ξερω πως αλλα τα καταφερα και τους δειχνει ...
το παιδεψα ομως ...
βεβαια σε συγκριση με το ΚΜΡ τα χρωματα ειναι αισχος ..... και μου φαινεται και η ευκρινεια μαλον δεν ειμαι σιγουρος αλλα για τα χρωματα δεν μου αρεσουν καθολου !
το ανθρωπινο δερμα φαινεται υπερκορεσμενο και κιτρινωπο
δεν ειχα τεται θεματα με το ΚΜΡ που παρεπιπτωντος επαιζε αρκετα καλα ...
σιγουρα διορυωνονται τα χρωματα αλλα γιατι ; θα μπορουσε να ειναι οκ
stavroslam
16 December 2011
1,638
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ
Εκανα εγκατάσταση τον καινουριο mphc και βάζω ταινια και γράφει PCM στον ενισχυτη.δεν αναγνωρίζει τιποτα.εχω ήχο ομως.καμια ιδέα;
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κ
δεν το ξερω καθολου το προγραμα γιατι παιζω τοσο καιρο με τον ΚΜΡ
Και γιατί να αλλάξεις τώρα; Και με PotPlayer (ΚΜPlayer revamped, δηλαδή) μια χαρά κάνεις τη δουλειά σου. Όσα γράφει ο Αλέξανδρος εφαρμόζονται κατα 98% στον Pot και θα αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου :smile:
16 July 2006
7,501
HAMBURG
απλα ειπα να παιξω τα καινουργια φορμα HD γιατι θα παρω νεο ενισχιτη και ειπα μπας και ειναι καλυτερα !
Παιζει ο ΚΜΡ HD ηχο;;; με ποιες αλλαγες ;;;
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις,
Αν βάλεις τα κατάλληλα εξωτερικά φίλτρα (LAV ή FFdshow) παίζει τα πάντα. Υπήρχε ένα link με λεπτομερή οδηγό αλλα δεν μπορώ να το βρω.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Re: Απάντηση: Re: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματ
Πάτα ζούμουρ (καρδιά μου στα αρβανίτικα...:D) ctrl+j την ώρα που παίζει το αρχείο να δεις το αληθινό framerate....και μετά βλέπεις ποιο από τα παραπάνω λέει αλήθεια και ποιο ψέμματα.
Αν είναι, πάντως, 24άρι, όχι δεν μπορεί να παίξει στα 30 χωρίς F.I.
Ιδού:
MPC+LAV Video+MadVR
PotPlayer με τους δικούς του decoders. Εδω το δεύτερο και το τρίτο νούμερο στο Output fps ανεβοκατεβαίνουν σαν τρελά.
Τα συμπεράσματα σας;
Portioli
3 June 2007
3,920
Dystopia
Για την δευτερη δεν μπορώ να πω εντελώς τιποτα δεν εχω καν εγκατάσταση PotPlayer...
τωρα στο πρώτο έχεις 1080i60 , με λίγα λόγια ότι πιο βαρύ υπάρχει ...
οπως το βλέπω εχεις lav video με yadif @ 60Hz (διαφορετικά θα έλεγε de-interlacing on).
Το προβλημα είναι ότι εχεις πολύ μεγάλο rendering time στα avg stats.
Υπολόγισε ότι εχεις 60 καρέ το δεπτερόλεπτο δηλαδή 1/59.940 Hz = 16.683ms και εσύ έχεις avg 23.16ms
Πρέπει να βρεις ένα τρόπο να ρίξεις αυτό το χρόνο.
Με τη σειρά όπως θα το δοκίμαζα.
Πρώτα θα παιζα με scaling όλα στο bilinear.
Mετα θα ανέβαζα CPU queue στο 24 και θα ριχνα το GPU queue στο 4.
Μπορείς ακόμα να ξετικάρεις τα mpeg2 από τον lav video και να ενεργοποιήσεις τον decoder του Madvr
μην γίνεται κάνα μπέρδεμα με τον lav video και δεν ειναι θεμα MadVR.
Αν δεις οτι η κάρτα σου δεν την παλευει αναγκαστικά θα βάλεις στο lav video την ρυθμιση 25p/30p για να ρίξεις
τo rendering time στο μισό.
Τέλος επειδή κι εγώ είχα *θεματα* με τα 1080i50/60 (παλιότερα)
πριν ο MAdVr δουλέψει DXVA2 μπορείς να δοκιμάσεις
cyberlink [sw ή ham] + madvr , ArcoSoft [dxva] + EVR CP.
35,671
Ειναι δυνατόν αν μπορείς να μου στείλεις το προφίλ της registry τησ δικη σου τισ ρυθμισεισ να το προσθέσω να τελειωνω;δεν μπορω να το πετύχω με τιποτα...
Δεν έχω κάνει καμμιά παρέμβαση στη registry. Απλά εγκατέστησα τα φίλτρα και τα όρισα ως external απενεργοποιώντας τα internal. Όλα δούλεψαν κανονικά χωρίς προβλήματα.
35,671
Κώστα, ctrl+j με evr custom στον mpc. Ο mad δεν βοηθάει και πολύ με τα στοιχεία που δίνει...
Τώρα, αν ο τύπος έχει φτιάξει αρχείο με variable framerate είναι τελείως κουκουρούκος.
stavroslam
16 December 2011
1,638
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ
Ενταξει θα το παλέψω παλι να δώ.απλα δεν μου δείχνει στον ενισχυτη ποια ηχεία δουλεύουν και ποια οχι.γραφει μόνο PCM.ουτε DTS ουτε τιποτα.τελις παντων θα το παλέψω παλι...
35,671
Φαντάζομαι έχεις ακολουθήσει κανονικά τον οδηγό (ειδικά στα ποστ που αφορούν τον audio decoder).
stavroslam
16 December 2011
1,638
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ
Ναι κάποια πατάτα είχα κανει και έχει μπερδέψει και άλλους που είχα όπως k-lite codecs και παλευα.ξεκιναω απο αρχη παλι και βλεπουμε... :)
35,671
Απεγκατάστησε κάθε άλλο πακέτο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιας ασυμβατότητας (ειδικά το k-lite). Δοκίμασε καθαρή εγκατάσταση από την αρχή. Καλή επιτυχία!!
stavroslam
16 December 2011
1,638
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ
Ενταξει σε ευχαριστω πολυ :)
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Ευχαριστω για τις συμβουλές.
Yadif κατα 99% δεν είχα ενεργοποιημένο όταν πήρα το screenshot. Φοβάμαι οτι η 5450 δεν τα καταφέρνει στα 60fps. Το πρόβλημα ειναι οτι δεν έχει ΗΑ για Mpeg2, όλη η δουλειά γίνεται με software. Το δοκίμασα και στο XBMC και εκει βλέπω 59.97fps stream αλλα δεν μπορεί να ανεβάσει πάνω απο 50fps.
Θα το δω το βράδυ, όταν ανοίξω το server. Γενικά το αρχείο είναι κουκουρκούκου. Ξεκινάει με ήχο 2.0 και μετά τους τίτλος γυρνάει σε 5.1. Δεν ξέρω αν το εκπέμπει έτσι το ΗΒΟ. Tο βιντεο ειναι transport stream, υποθέτω όπως γράφτηκε απο το δέκτη.
stavroslam
16 December 2011
1,638
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ
Το κατάφερα επιτέλους.σε ευχαριστω πολυ..!!!
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
LAVvideo+EVR χωρίς ενεργούς χωρίς ενεργούς deinterlacers.
