Νέα προιόντα/Δελτία τύπου/ αφίξεις από αντιπροσωπείες
Γ.CURE.ΔΗΜ
21 June 2006
722
macedonia-thessalia
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ( HI-END SHOW) ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ!
Επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα , επειδή οι λάτρεις της καλής μουσικής και της όσο το δυνατόν πιστότερης αναπαραγωγής της δεν πρέπει να γκετοποιούνται και να διαχωρίζονται απ τη μια στους προνομιούχους «έχοντες και κατέχοντες» ,πού είναι σε θέση να ξοδεύουν με άνεση πειραματιζόμενοι σε επιλογές αγορών κι απ’ την άλλη σ αυτούς πού ακόμα κι από το υστέρημα τους προσπαθούν να ικανοποιήσουν το μεράκι τους , χωρίς να είναι σε θέση να τρέχουν κάθε λίγο και λιγάκι στην Αθήνα για ενημέρωση και ακροάσεις , θεωρώ ότι μια εκδήλωση παρουσίασης συσκευών αλλά και μουσικού υλικού θα ήταν μια όαση στο άνυδρο τοπίο της παραμελημένης σ αυτό τον τομέα Ελληνικής Περιφέρειας.
Έτσι μαζί και με κάμποσους ακόμα φίλους σκεφτήκαμε να απολαύσουμε μουσικά και ηχητικά στις 4 Δεκεμβρίου Κυριακή, προσκαλώντας τις AudioMasselou και Hi-End Maniac στο Duende Jazz Bar- Λάρισα, (ώρες επιδείξεως 11:00π.μ-15:00μ.μ) για μια παρουσίαση μέρους έστω των προϊόντων τους, Roksan,Spendor,Audio Valve,WLM,Heed Audio, Audio Analogue,Target hi-fi, Srm Turntables,Moth, Japanese Vinyls- CD Replicas mini LP’s , δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να ενημερωθούμε ,να αποκτήσουμε επιλεγμένες ποιοτικές εγραφές από το αξεπέραστο ηχητικά βινύλιο. Να γνωριστούμε μεταξύ μας όλοι εμείς των γύρω περιοχών πού μας ενώνει το κοινό ενδιαφέρον για τη Μουσική και τις συσκευές αναπαραγωγής της.
Σε αυτό μας το κάλεσμα ανταποκρίθηκαν με προθυμία και τους ευχαριστούμε γι αυτό.
Θα υπάρξουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα με ευχάριστες εκπλήξεις (λόγω μνημονίου…….) και οπωσδήποτε μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας τις δικές σας αγαπημένες εγγραφές-έργα για να τα απολαύουμε!!
Όσοι βρίσκεστε στις κοντινές αλλά και λίγο μακρινότερες περιοχές, είστε όλοι προσκεκλημένοι θα χαρούμε πολύ να γνωριστούμε από κοντά, θα περάσουμε εξαιρετικά ,σε ένα καταπληκτικό χώρο που είναι φτιαγμένος με το εξαιρετικό μεράκι και γούστο του ιδιοκτήτη, στην πιο όμορφη περιοχή της πόλης μας.
Ο
υπεύθυνος της εκδήλωσης
Γραμμένος Δημήτρης
Τηλ.6946353216
Duende Jazz Bar
Βουλτσίδης Κων/νος
Ξάνθου 6
Πλατεία Λαμπρούλη, Φρούριο
Τηλ.2410 536660
www.duendejazzbar.gr
THEMILOC
6 February 2008
1,179
ΕΛΛΑΔΑ
ATC CDA2 CD/DAC/Preamp
Καλώς το κι ας άργησε.
Υπολογίζω γύρω στα 2200 .
ATC Launch New CDA2 CD/DAC/Preamp
The new CDA2 CD/Pre-amp/DAC is hand built by ATC Loudspeaker Technology in the UK. As ATC’s first source component the unit comes with added digital to analogue conversion and pre-amp facilities. The CDA2 is housed in a rugged yet elegant chassis, complimenting the rest of ATC’s range of outboard pre and power amplifiers.
The pre-amplifier design is taken from the company’s very successful CA2 pre-amp and uses discrete components throughout to give very low distortion and noise and an extremely wide and flat frequency response. There are two line level analogue inputs and two digital inputs. One analogue input is equipped for RCA/phono connections and the second RCA/phono and 3.5mm jack. Both digital inputs are equipped for coaxial and Toslink connectivity giving a total of 4 digital inputs. Fully differential (balanced XLR) and single-ended (unbalanced RCA/phono) outputs are provided for simple connectivity with a wide range of power amplifiers and active loudspeakers. The discrete output stage is capable of driving 9V r.m.s. (unbalanced) and 18V r.m.s. (balanced) into 100 ohms with no signal degradation allowing the use of long output cabling where required.
The discrete headphone output is specified to drive a very wide range of headphone sensitivities and impedances. It features very low distortion noise and extremely wide and flat frequency response for best possible performance.
The DAC utilises a Wolfson chipset and is compatible with 16 to 24 bit word lengths and sample rates up to 196kHz. Excellent digital clock recovery ensures signal integrity is maintained even with poorer quality digital sources and long cable runs between external sources and the CDA2.
The chassis is constructed from a combination of steel and aluminium and uses constrained layer damping to control panel resonances. The front panel is machined from an extruded section of 13mm/0.5” aluminium alloy with a brushed and anodised silver finish.
Billy Woodman, ATC’s Chief R&D Engineer comments, “the new CDA2 CD/Pre/DAC presents ATC customers with the potential for maximum input flexibility in a single unit, and all the audio and aesthetic benefits of a single brand system.”
Specifications
Pre-Amplifier
Maximum Output Level: Phono 9.2V r.m.s. XLR 18.4V r.m.s.
Line Input Sensitivity (For 2V Output): 640mV
Input Impedance: 13k8 Ohms
Output Impedance: 10 Ohms
Frequency Response (-3dB): < 2 Hz - > 280 kHz
Total Harmonic Distortion: 1 kHz <0.001% (-100dB), 10 kHz <0.0015% (-96 dB), 50 kHz <0.002% (94dB)
Crosstalk (10Hz – 20kHz): >90dB
S+N/N Ratio: > 97 dB (Wide band) > 105 dB (DIN) > 110 dB (IEC “A”)
Overload Capacity: 13dB
Absolute Phase: Phono Zero Degrees, XLR Zero Degrees, Pin 2 Hot
XLR CMRR (100Hz - 10 kHz): > 60dB
CD Player
Distortion: 1 kHz <0.002% (-94dB) 10 kHz <0.003% (-90dB)
Frequency Response (+/- 0.1dB): 20 Hz – 20 kHz
S+N/N Ratio: >100dB (IEC “A”)
Digital Inputs
Distortion: 1 kHz <0.003% (-90dB) 10 kHz <0.005% (-86dB)
S+N/N Ratio: >96dB (IEC “A”)
Supported Word Lengths: 16 to 24 Bit
Supported Sample Rates: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz
The unit is supplied with an IR remote control. The CDA2 is covered by a six year warran
THEMILOC
6 February 2008
1,179
ΕΛΛΑΔΑ
XTZ MH 800 DSP
Πρώτες μέρες του 2012, έρχεται το από καιρό αναμενόμενο ενεργό με DSP ηχείο της ΧΤΖ.
____________________________________________________________________________
XTZ MH 800 DSP
Speakers: 2-way speaker with Peerless driver
Amplifier: 2x40Watt Class-D amplifier
DSP Software: Dirac HD Sound (TM) Speaker Optimization Software
An Entirely New HiFi Concept!
Advanced digital algorithms enable us to optimize a sound system in an entirely new way. The patented technology Dirac HD Sound(TM) from Dirac Research enables a totally new construction methodology. Conventional analog techniques have been replaced by digital signal processing that does not suffer from the traditional analog compromises and limitations. Our innovative unique concept guarantees that this small package with speakers, amplifier and Dirac software will outperform any product you have heard in a similar price range. This small speaker system operates from 40 Hz to 20kHz within +/- 1dB . There is nothing currently on the market in the same price range that can outperform
2Q==
2Q==
9k=
Technical Specifications:
SPEAKER
3” Peerless Alu full range driver
51/4” woofer with polypropylen cone and aluminum basket
Gold plated terminal
Air coils
Painted MDF cabinett
26,5x18,5x 25,1 cm (HxWxD)
AMPLIFIER
2x40W Class D amplifier
Head phone output
Subwoofer output
Banan connections
USB input
RCA input
Aluminum chassie
DSP software
Dirac HD Sound™
PC and Mac compatible
User friendly
Choose your sound character
Patented algorithms
FIR + IIR filter
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από την NVO AUDIO
NVO audio 6N/10 ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η NVO audio έχει ξεκινήσει την διάθεση του νέου της καλωδίου ρεύματος με τον κωδικό 6Ν/10
Το 6Ν/10 κατασκεάαζεται στην Ιαπωνία για την NVO.
Διαθέτει αγωγους 10 AWG με χαλκό πολύ υψηλής καθαρότητας 6Ν (99,9999%) (φαση και ουδετερο) και OFC για την γειωση.
Πιστεύουμε ότι το 6Ν/10 προσφέρει μοναδική σχέση απόδοσης/τιμης.
Το καλώδιο προσφέρεται έτοιμο με βύσματα SCHUKO & IEC Platinum Plated σε μηκη 1.0 , 1.5 και 2.0 μετρων , η με παραγγελία σε μεγαλύτερα μηκη.Επισης μπορεί να τερματιστεί με Αμερικανικα UL η Αγγλικα BS φις.
Η διάθεση θα γίνεται από την NVO απ’ευθειας και αυτό διότι επιθυμούμε η τιμή να παραμείνει σε λογικά-χαμηλά επίπεδα.
Οι τιμες εχουν καθοριστεί ως ακολούθως :
1.0 m SCHUKO to IEC 160.00
1.5 m SCHUKO to IEC 195.00
2.0 m SCHUKO to IEC 225.00
Οι τιμες περιλαμβανουν και τα εξοδα αποστολης.
Για περισσοτερες πληροφοριες μπορειτε να επικοινωνησετε μαζι μας στο 00357 99 678 098
η με πμ στο φόρουμ..
Σας ευχαριστω,Παναγιωτης
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Bazaar στην StepCom.
Την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, η StepCom, www.stepcom.gr θα βγάλει προϊόντα stock σε εξαιρετικές τιμές.
Πρόκειται για προϊόντα εταιρειών που έχουν καταργηθεί είτε ως κωδικός (αυτό δε σημαίνει ότι «έπαψαν» να είναι καλά), είτε ως χρώμα, είτε γιατί δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του καταστήματος πια.
Είναι ευκαιρία για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα καλό σύστημα ήχου χωρίς να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
Εταιρείες οι οποίες θα συμμετέχουν σε αυτό το διήμερο, KAI για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, θα είναι: Focal, Leema acoustics, audio physic, musical life, clearaudio, marantz, hegel, elac, triangle, roksan κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες: 210 96 05 365, [email protected] , www.stepcom.gr/chat
Αντώνιος Κ. Χατζηκωνσταντής
StepCom
Ascendo - Hegel- Leema Acoustics - RCM audio
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Αγαπητοί φίλοι,
Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αποκλειστική αντιπρόσωπευση της Αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ηχείων Joseph Audio, σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Joseph Audio έχει έδρα στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ για πάνω από 20 έτη και εξειδικεύεται σε κατασκευή χειροποίητων ηχείων υπερ-υψηλής ποιότητας και απόδοσης, χρησιμοποιώντας κορυφαία υλικά καθώς και τα διάσημα φίλτρα άπειρης κλίσης (infinite slope) στα crossover της, κάτι που αποτελεί αποκλειστικό παγκόσμιο patent της Joseph Audio και προσδίδει τον ιδιαίτερα φυσικό, ανοιχτό και αβίαστο ήχο σε όλη τη γκάμα των ηχείων της.
Η Joseph Audio διατηρεί δύο πλήρεις σειρές τη classic και την reference: με τα πολυβραβευμένα Pulsar, Perspective και Pearl2.
Μάλιστα το Pulsar θεωρείται από το σύνολο του παγκόσμιου τύπου και των ειδικών ως το καλύτερο ηχείο βάσης.
Το σύνολο των ηχείων της Joseph Audio λόγω της σύνθετης ωμικής αντίστασης που δεν πέφτει ποτέ κάτω από τα 6 Ohm (minimum impedance), αποτελεί εύκολο φορτίο και συνδυάζεται αντίστοιχα εύκολα, με πλήθος ενισχυτών λυχνίας και στερεάς κατάστασης.
Ενώ διατίθενται σε ποικιλία πολυτελών φινιρισμάτων και για τον πιο απαιτητικό χομπίστα.
www.josephaudio.com
http://www.josephaudio.com/JosephAudio/Pulsar_Specifications.html
Με εκτίμηση
Γιώργος Κοψαυτόπουλος
Ultra Audio group
Fine exclusive audio distributions for the passionate listener:
dCS - Hansen Audio - Viva audio - Joseph Audio - Tenor - Stealth audio - Jorma Design - Antelope audio - Beyond Frontiers Audio - B.M.C. Audio - ZenSati - Voxativ
Cell: +30 6945 468 789 - Athens - Greece - Website:http://www.wix.com/ultraaudio/ultra
Σταυρος Δανος
21 March 2008
1,811
Πατρα/Κυπρος
Aries Cerat in Genesis
Με χαρά σας ανακοινώνουμε την αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρείας μας απο την Studio Genesis.
Ήδη τα πρώτα κομμάτια της νέας σειράς είναι στους χώρους την Genesis για επίδειξη,όπως οι νέοι SET μονομπολοκ Concero και ο λαμπάτος προενισχυτής Incito,απο την σειρά Prestige,η οποία περιλαμβάνει επίσης τον πρώτο στον κόσμο Single Ended Otl ενισχυτη(Collatio) καθώς και το 16απλό λαμπάτο Dac Insequor.
Η μεγαλύτερη σειρά Reference,περιλαμβάνει τους λαμπάτους μονομπλοκ Εxsequor,τους προενισχυτές Imprera και Pondera καθώς και το Talos Phono System και Kassandra Dac.
www.aries-cerat.eu
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Η εταιρία Stepcom ανέλαβε την επίσημη αντιπροσώπηση
για την χώρα μας, της γερμανικής Stockfisch Records.
Υπερηψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις σε Sacd και βινύλλιο για audiophiles και όχι μόνο!
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Η AURION Sound & Image θα συμμετάσχει και θα παρουσιάσει καινούργιες εταιρίες και σειρές στην μεγάλη έκθεση τον Οκτώβρη. Μαζί με αυτά,θα παρουσιάσουμε επίσημα και τα καινούργια ηλεκτροστατικά ηχεία ESL 2812 και 2912 της QUAD.
Τo ESL 2912 υπάρχει ήδη προς επίδειξη στον χώρο μας, και όποιος θα ήθελε να τα ακούσει μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού μαζί μας. Χαρά μας να τον/ην υποδεχτούμε!
Φιλικά,
Ηρακλής Λιανός
[email protected]
AURION Image & Sound
Δ. Κυριακου 3
14562 Κηφισιά
Τηλ: 210 808 8902
ChrisHat
13 November 2010
11
FOCAL SM9 ROAD SHOW, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ 11-12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
H Athens Pro Audio διοργανώνει σε συνεργασία με την Focal το Focal SM9 road show σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα απο 11 έως 13 Οκτωβρίου. Το SM9 road show διοργανώνετε σε κάθε χώρα και έχει σκοπό να γνωρίσει στούς μουσικούς - ηχολήπτες - παραγωγούς - ενορχηστρωτές αλλά και σε απλούς audiophile ακροατές την νέα εξαιρετική ναυαρχίδα της Focal στην επαγγελματική σειρά ηχείων.
Το Focal SM 9 road show θα ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στο νέο studio Shellac σε συνεργασία με το zahosmusicstore το νέο μας συνεργάτη στην πόλη.Θα συνεχισθεί στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου στο studio Odeon στην οδό Μεσογείων και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στο Athens Mαstering Studio στο κέντρο της πόλης.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και την υπόλοιπη γκάμα της Focal της βραβευμένες σειρές CMS και SM6. Ταυτόχρονα θα μπορείτε βέβαια να δείτε και να ακούσετε πολλά άλλα προιόντα απο τις eταιρείες Metric Halo, Golden Age, Blue mic’s κα.
Σας περιμένουμε για ένα γεμάτο μουσική και ήχο τριήμερο όπου θα ανακαλύψετε ένα απο τα καλύτερα ηχεία monitor που κατασκευάστηκαν ποτέ αλλά και πολλές ... εκπλήξεις !
Κλείστε σήμερα μια θέση στο πολύ ενδιαφέρον αυτό event στο τηλέφωνο 210-3836232 η να στείλτε μας μύνημα στο [email protected] αναφέροντας την ημέρα που θέλετε να συμμετάσχετε.
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί Κύριοι,
Η TSAKIRIDIS DEVICES λόγω του ότι άλλαξε τα μοντέλα της θα διαθέσει όλο το stock που απέμεινε σε τιμές κόστους ανταλλακτικών . Πιό συγκεκριμένα θα προσφερθούν για πώληση οι παρακάτω συσκευές:
Τελικός ενισχυτής ELECTRA ισχύος 2Χ140 Watts με λυχνίες εξόδου 6L6 ,monoblock τιμή ζεύγους 1200 ευρώ.
Τελικός ενισχυτής APOLLON ισχύος 2Χ70 Watts με λυχνίες εξόδου 6L6 ,monoblock τιμή ζεύγους 880 ευρώ.
Line conditioner ATHΕNA ισχύος 2000 Watts , απομόνωση 300Watts , τιμή 190 ευρώ.
Προενισχυτής ALΕXANDER έξι εισόδων με λυχνίες 12ΑΤ7 τιμή 550 ευρώ. Όλες οι τιμές εμπεριέχουν ΦΠΑ.
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συσκευών και γιαυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Με εκτίμηση
Κώστας και Οδυσσέας Τσακιρίδης ..
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
Αναγγελία set Προ-Τελικού από την East Electronics
επειδη τα μηχανακια αυτα ειναι με παθητικη προενισχυση ... οπου σημαινει οτι πραγματι ειναι οτι πιο καθαρο εχεις ακουσει μεν αλλα για λογους εμπεδησης εισοδου αλλα και ταιριασματος με την πηγη ο κανονας λεει οτι ολες οι υλοποιησιες στερουνται δυναμικων σε χαμηλες εντασεις ..
Επειδη λοιπον οι εποχες που ακουγαμε μουσικη μαλιοκουβαρα για οσο θελαμε εχουν μαλλον περασει ανεπιστρεπτι και οι περισσοεροι απο εμας εχουν ενα δυο κουτσουβελα η ανησυχους γειτονους πρεπει να μπορουμε να ακουμε το ιδιο καλα αλλα και σε χαμηλες εως πολυ χαμηλες εντασεις .
Η προσπαθεια μου εδω ειναι να προστεθει σφηνα ενας ενεργος προενισχυτης με ελαχιστο μεν κερδος και αν την εχω πετυχει θα πρεπει να ειναι το ιδιο καθαρος οσο ενα παθητικο η ενα buffer ..Πιστεψτε με οχι ευκολος στοχος .Οι μετρησεις παντως λενε οτι το εχω πετυχει ενω την τελευταια αποψη σαφως και την εχει ο ακορατης του NVA .
Περα απο τα παραπανω εχω "παραπονα" απο ακροατες οτι τα μηχανηματα που φιαχνω ειναι παρα πολυ αληθινα χωρις να κουκουλωνουν τιποτα το οποιο σαφως ειναι προτερημα σε μια καλη η πολυ καλη παραγωγη αλλα μπορει να ειναι μειονεκτημα σε μια κακη παραγωγη που τα κακα της ( σαφως ) θα αναδειχθουν σε σημειο μαλλον κουραστικο .
Η προσεγγιση μου στο θεμα ειναι να μην κουκουλωνω τιποτα και να μην στρογγυλευω τιποτα ..τα υπολοιπα ειναι θεμα γουστου ..
Νομιζω οτι το σασσακι θα κλεψει καρδιες και θα παρακαλουσα να μην ζητησει σχεδια κανεις, μια και τα μηχανηματα αυτα κανουν σιγα σιγα τα πρωτα τους βηματακια για διαδικασια εμπορικης παραγωγης και εκμεταλευσης ( για αυτο και δεν ανεβαινει στην DIY )
Ειναι ετοιμα σιγα σιγα προενισχυτης 4 εισοδων και τελικος 2χ75 με δυνατοτητες custom ρυθμισεων κατα παραγγελια .Ευελπιστω το φορουμ καποια στιγμη να φιλοξενησει την παρουσιασξ τους σε κανα δυο μηνες .
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
enjoy
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Από την ελληνική Audio4Soul λάβαμε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
Το πρώτο μας προϊόν είναι ένας ενισχυτής με ενσωματωμένο (προαιρετικά) ασύγχρονο USB 24/192 για streaming
μουσικών αρχείων και media player ο οποίος χειρίζεται αρχεία .wav (μέχρι 16bit/48Khz) .mp3/ogg vorbis (128-320Kbps).
Ο ενισχυτής είναι πραγματικός ψηφιακός ενισχυτής (true digital amplifier) με ισχύ 2*16W και προτείνεται
για ηχεία 6-8 Ωμ. Έχει καλές δυνατότητες οδήγησης ανάλογων ηχείων, ενώ, υπάρχουν και αρκετά ελκυστικές τιμές
(998e για το απλό μοντέλο και 1350e για το USB). Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι κορυφαίας ποιότητας και γενικώς δεν
βρίσκονται σε συσκευές κάτω από 2500-3000e.
Το design είναι πρωτότυπο, δεν βασίζεται φυσικά σε κανένα
module της αγοράς (αφού αυτά δεν είναι true digital) και έχει υλοποιηθεί με γνώμονα την απλότητα (π.χ. signal path από το
ενσωματωμένο media player μέχρι το στάδιο της εξόδου περίπου 10εκ!!!!) ενώ ακόμα και το τηλεχειριστήριο είναι δική μας σχεδίαση!
Το σύστημα επί της ουσίας αντικαθιστά πηγή (π.χ. ένα cd), dac και ολοκληρωμένο ενισχυτή μαζί -χωρίς να
υπολογίζουμε τα interconnect- σε μία συσκευή, η οποία δύσκολα θα υπερβεί τα 40W κατανάλωση.
Απευθύνεται τόσο σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν ένα σύστημα από την αρχή σε οικονομικά πλαίσια με
καλή όμως απόδοση, όσο και σε αυτούς που θέλουν να αναβαθμίσουν ένα παλιό cd, ενισχυτή κτλ ή που θέλουν
να δοκιμάσουν τα hi-res αρχεία του Η/Υ τους.
Η εταιρία όσων αφορά τις πωλήσεις είναι internet-only, υπάρχει όμως η δυνατότητα
για ακρόαση κατ´οίκον (εντός νομού Αττικής) κατόπιν ραντεβού.
Τέστ του ενισχυτή μπορείτε να βρείτε στο avmentor
http://www.audio-4-soul.com/gr/home.htm
Για περισσότερες πληροφορίες στο 6993-507236
Τάσος Βαρδαξόγλου
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Δελτίο Τύπου
Την Δευτέρα 18/2/2013 ξεκινά μια νέα προσπάθεια της εταιρίας East Electronics με τα εγκαίνια Υποκαταστήματος στην Αθήνα στην Λ. Μεσογείων 29, στους Αμπελοκήπους .
Σκοπός της East Electronics είναι με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετηθεί η αυξανομένη ζήτηση για υπηρεσίες συντήρησης (service) μηχανημάτων ήχου και να εξυπηρετηθούν παράλληλα και πελάτες, οι οποίοι προτιμούν να παραδώσουν οι ίδιοι το μηχάνημα τους για επισκευή στο χώρο μας και να μην χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δωρεάν παραλαβής που παρέχουμε εντός Αττικής .
Ένα μικρό, ταχύ και ευέλικτο εργαστήριο έχει ήδη ετοιμαστεί στο Υποκατάστημα, ώστε να εξυπηρετούνται και "επί τόπου" επισκευές εξοπλισμού. Παράλληλα στο χώρο αυτό θα διατίθενται λιανικά και σχετικά ανταλλακτικά και άλλα αναλώσιμα, όπως πχ καλώδια κάθε τύπου και προϊόντα του οίκου Jamo. Μελλοντικά από το σημείο αυτό θα γίνεται και η διάθεση δικών μας προϊόντων ενισχυτών και προενισχυτών "ECHO".
Σημειώνεται ότι, με την ευκαιρία των εγκαινίων, ένας νέος και αναβαθμισμένος δικτυακός τόπος θα είναι επίσης στη διάθεσή σας με συγκεντρωμένους συνδέσμους από πολλές παρουσιάσεις μηχανημάτων, τον οποίο θα φροντίζουμε να είναι ενήμερος όσο γίνεται πιο συχνά.Τον δικτυακό αυτό τόπο βρείτε στο www.eastelectronics.gr
Τέλος, από την στιγμή που το θέμα της απόστασης έχει μειωθεί σημαντικά θα είναι χαρά μας να γνωρίσουμε και όλους τους «ιντερνετικους» μας φίλους από κοντά!
Φιλικά
Για την east electronics
Σακης Πετροπουλος
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Το DAC2 HGC της Benchmark μόλις παρελήφθη!
Όποιος επιθυμεί να το ακούσει βρίσκεται σε επίδειξη!
Διευκρινίζουμε οτι η ενεργή προενίσχυση του δουλεύει ως εξής:
Το ποτενσιόμετρο έντασης δουλεύει υβριδικά:
Οι αναλογικές πηγές παραμένουν πάντα στον αναλογικό τομέα και το ποτενσιόμετρο δουλεύει ως αναλογικό.
Στις ψηφιακές πηγές το ποτενσιόμετρο είναι ένας 32 Bit ψηφιακός attenuator.
Themiloc
LOCATION SOUND
Συσκευές αναπαραγωγής ήχου
Λήψη & Επεξεργασία ήχου
ArtColor
28 September 2012
6
Περιοδικό High Fidelity - ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ
Tο νέο τεύχος (No 48) του περιοδικού High Fidelity κυκλοφόρησε!
Μη το χάσετε!
Σε αυτό το τεύχος:
Συγκριτική δοκιμή: 9 DAC από 500 – 3.000
Ολοκληρωμένος Ενισχυτής
Unico 50
Ηχεία δαπέδου
Horning Eufrodite mk3 Zigma plus
CD player/DAC/Προενισχυτής / Ολοκληρωμένος Ενισχυτής
Cambridge Audio Azur851Α & Azur851C
Ηχεία δαπέδου
NEAT Acoustics Momentum 4i
Πικάπ
Clearaudio Performance DC
Ηχεία δαπέδου
Sonus Faber Venere 2.5
Έπιπλο ρακ
Bassocontinuo Sen Sendai
Hifi Test
Definitive Technology
Studio Monitor 45 & SuperCube 4000
Σετ προενισχυτή-τελικού ενισχυτή λυχνίας
Dynavox VR-70E2 & TPR-1
Bρείτε μας στο Facebook!
http://www.facebook.com/HighFidelitymag
LUXMAN
399
LAB12 Suono , Class A , 2x8w
Εφτασε στα χερια μας ο Suono της LAB12 με 6L6 pentode Class A Power Amplifier !!! τιμη 1700 ευρω
Mετασχηματιστες made in Hellas by Γιατρας , δυνατοτητα Open Loop ή Feedback . 2x8 watt
Mια ακομα προσπαθεια του "δικου μας" Στρατου . Οποιος ενδιαφερεται για ακροαση ας επικοινωνησει μαζι μας . Συντομα περισσοτερα νεα !
