Νέοι Denon 8k avr 2020
lentozo
25 May 2012
657
Περιστέρι
Έχω την εντύπωση πως αν σώσεις ένα προφίλ χωρίς & ένα με Dynamic Volume, μπορείς να παίζεις με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που βρίσκονται κάτω στο χειριστήριο.
Pleo
14 March 2008
19,989
Για δες μήπως γίνεται στο HDMI Setup, επιλέγοντας Source Select Only.
RC Source Select​
Set whether to allow this unit to be turned on by the input source select button on the remote control when this unit is on standby.
Power On + Source
(Default):
The power of this unit is turned on and the input source changes.
Source Select Only:The HDMI input source changes while this unit is on standby. The power display of this unit blinks when the input source select button of the remote control is pressed.
Reactions: ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,764
ΑΘΗΝΑ
Προσπαθώ να ισορροπήσω λίγο την διαχείριση χαμηλών που κάνει στο sub sunfire sds-10 ο denon 2700.
Μου δίνει υπερβολικό μπάσο, ακόμα και σε χαμηλές εντάσεις και μπουκώνει ο χώρος.
Έχει γίνει ισοστάθμιση και το sub το είχε αφήσει στα 0db.
Φαίνεται όμως να υπάρχει μια ισσοροπία στις ταινίες κοντά στο μείον -8db!!καμία σχέση δηλαδή με το 0db που δίνει η ισοστάθμιση.
Το θέμα είναι όταν πχ ακούω μουσική δικάναλα,στο -8db το sub ψιλοχάνεται.
Δηλαδή εάν την ώρα που παίζει μουσική,με το sub ρυθμισμένο στο -8db και μέσα από το μενού κάνω Off το sub,παίρνω περισσότερο μπάσο από τα κύρια ηχεία.!!
Κάτι που σημαίνει ότι το sub παίζει χαμηλά.
Έρχονται στο ίδιο επίπεδο,εάν φέρω το sub στο -3-4 db!
Εκεί όμως εχω σεισμικές δονήσεις στις ταινίες!
Που κάνω λάθος?
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,764
ΑΘΗΝΑ
τι εννοεις?
ολα τα ηχεια ειναι δηλωμενα small στα 80hz.
το lfe(οχι +main)ειναι στα 120hz.
δεν εχω κανει σωστη μετρηση ισοσταθμισης?
Panoramix
31 January 2012
11,464
τι εννοεις?
Έλεγα μήπως τα έχεις large και έχεις δηλώσει και lfe+main.
Ψάξε πάντως άλλη χωροθέτηση του sub.
teodor_ch
είδα τεράστια διαφορά στο δικό μου όταν του έδωσα 45 μοίρες γωνία
το έχω σε γωνία στο σαλόνι και αντί να είναι παράλληλο σε κάποιο τοίχο, το έβαλα στις 45 μοίρες
είδα μεγάλη διαφορά και στο audyssey και στα αυτιά μου
ενώ πρίν έπρεπε να το έχω στο -23 μετά με άφησε στο -16 μόνο αλλάζοντας τη γωνία!
Pleo
14 March 2008
19,989
Στη μουσική δεν υπάρχει στάνταρ όπως στο σινεμά. Συν το ότι όπως είπε και ο bill ότι στο σινεμά υπάρχει το lfe που παίζει 10db πιο πάνω
Αυτός είναι και ο λόγος που το DEQ έχει ρύθμιση offset. Και επειδή κανένας δεν ακούει σε επίπεδα και στάθμη reference γιατί είναι πολύ δυνατά για οικιακές συνθήκες στην πράξη, είναι θεμιτό να ακούς με το offset σε άλλη θέση από το 0 σε ταινίες και στη μουσική, αναλόγως τύπου μουσικής.
Τα παραπάνω βέβαια, είναι διαφορετικό πράγμα από το που τοποθετείται το sub, απλά είναι ένας μπουσουλας.
Pleo
14 March 2008
19,989
Nice to know... :cool:
Δοκιμή του AVC-X8500HA από το audio.com.pl
Με φορτίο 8Ω
«To begin with, we set the selector to the 8 Ω position and connect the 8 ohm resistances. When we load one channel in this way, we get 197 W, while two - 2 x 183 W; in five-channel mode, the power drop in individual channels must be more noticeable due to the limited capabilities of the common power supply, but the 5 x 146 W result is excellent.
We end this series of measurements with a load of 11 channels, each with 65 W. We have not tested all thirteen channels at once, because we do not have so many measurement loads ... However, it can be estimated that it would be about 55 W, because the total power seems to be a bit exceed 700 W.»
Με φορτίο 4Ω αλλά τη ρύθμιση στα 8Ω
The second series of measurements may raise doubts as to whether it should be performed at all, but its practical importance will turn out to be of key importance. This time we connect 4-ohm loads, but still at the 8 Ω selector position.
It is both a simulation of the user's behavior, who is misled by the loudspeaker manufacturer as to the actual nominal impedance (about 50% of cases ...), and users who will follow our findings ...
The power increases significantly to 324 W with one driven channel, 2 x 251 W with two; with five it is not much, but still up to 5 x 160 W. And with eleven? We will not give the results anymore, because earlier, with 7 channels, with a power of 7 x 70 W, the protection circuits are activated, so we decided not to tire the AVC-X8500HA any longer.
It is enough for us to know that such a "mistake" will in practice bring us a significant increase in power with little risk of the device turning off in extreme, rather theoretical situations - the surround channels do not receive signals that could cause them to be driven in such a way.
Με φορτίο 4Ω και τη ρύθμιση στα 4Ω
And now, sticking to a 4-ohm load, we're putting the AVC-8500HA into 4-ohm mode. This is the situation that would occur most often if users were aware that their loudspeakers are just 4 ohms and not (as stated in their specifications) 8 ohms, and at the same time they would not know the results of our measurements ...
Anyone who expects an even greater increase in power thanks to the "optimization" of the power amplifiers for the impedance of 4 Ω will be disappointed. The power drops drastically to 92 W with one or two channels being driven, in the five-channel setting we have 5 x 78 W, and finally in the eleven-channel one - 11 x 61 W, so almost the same as at 8 Ω.
