Olympus OMD EM5 II
4,594
Thanks, τωρα νομίζω κατάλαβα τι σκέφτεσαι.
Τα PDAF pixel δεν είναι κατι ιδιαίτερο οσον αφορά τα ενδότερα του αισθητήρα, απλά μια μάσκα πάνω απο τα πίξελ που σκιάζει το μισό πιξελ, επομένως είναι εύκολο να υπάρχει ή όχι κατα το δοκούν. Οπως αλλάζουν και τα χρωματικά και α/α φίλτρα σε ανανεωμένες εκδοχές του ίδιου βασικά αισθητήρα. Αρα δεν είναι ένδειξη του αν θα χρησιμοποιειθεί Sony vs Panny.
Οσον αφορά το sensor shift, δεν είναι αυτό που σκέφτεσαι, η έκθεση τελειώνει όλη και μετα γίνεται η μετατόπιση κατα μισό πιξελ και επανέκθεση. Αλλιώς βγαίνει θόλωμα που βέβαια σε συνθήκες έλειψης αα φιλτρου μπορεί να είναι επιθυμητο (δες Pentax K3 αλλά εκεί ο αισθητήρας κάνει ολόκληρο κύκλο.. δεν αρκεί απλή μετατόπιση).
Επιπλέον δεν παίρνει περισσότερο φως λόγω της μετακίνησης. Το περισσότερο φως προκύπτει απο την μεγαλύτερη συνολική έκθεση (πολλαπλές λήψεις).
Σε αυτή την διαδικασία (για μη Isoless αισθητήρες όπως των E-M5/Ε-Μ1) συμφέρει να γίνονται πολλές σύντομες εκθέσεις σε ψηλό ISO διότι στα ψηλά ISO είναι λιγότερος ο θόρυβος στα σκοτεινά (για ίδια έκθεση). Δηλ αντι μια 1/50 ISO200 καλύτερα οκτώ 1/400 ISO 800. Ακόμα καλύτερα αν σε παίρνει να μεγαλώσεις την συνολική έκθεση δηλ.να κάνεις π.χ. οκτώ 1/100 ISO400 ..
Τέλος πάντων .. είναι πολύπλοκο το τι συμφέρει και τι όχι αναλόγως των συνθηκών, αλλά είναι γνωστα πράγματα και δεν είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν.
Το δύσκολο είναι να γίνει σωστά το στακάρισμα στις πολλαπλές λήψεις ..
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
η ανακοίνωση της μηχανής θα γίνει στις 5 Φλεβάρη, τα τελικά χαρακτηριστικά που διέρρευσαν στο DIgicameinfo για την νέα E-M5II :
– The body is Magnesium alloy body
– The body is dust and water sealed with resistance to low temperatures (Just like the E-M1)
– 16MP sensor (Same E-M5 16MP sensor)
– TruePic VII Image processing engine
– 5-axis camera shake correction (effective 5 stop correction)
– Video 60p full HD
– Video 24fps
– 77Mbps bit rate
– Touch 3 inches 1.04 million dot Vari-angle LCD monitor.
– 2.36 million dot EVF
– Camera in keystone correction
– Live Composite
– Wi-Fi built-in. Remote control from the smartphone
– Hi-Res composite shooting functions of 40MP (eight shots at 0.5 pixel step I to produce an image of 40MP)
στην πράξη εχει φτιάξει μια ΕΜ1 (και με το ίδιο EVF) με καλύτερο βιντεο, πλήρως σπαστή οθόνη, και τη λειτουργια shift sensor ενσωματωμένη, τι λείπει μόνο η υβριδική εστίαση με τα σημεία PDAF που υποτίθεται οτι βελτίωνε την λειτουργία CAF και την υποστήριξη των legacy φακών 4/3, αν βγει φθηνότερη απο την ΕΜ1 (υπολογίζω ότι το σώμα θα είναι κόντρα στά 800-900 ) νομίζω ότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις όσων θέλαν μια φθηνότερη ΕΜ1.
η ΕΜ1 θα χρειαστεί σίγουρα ενα boost με νέο firmware και προσθήκη τουλάχιστον εφάμιλων specs στο βίντεο για να συνεχίσει τον ανταγωνισμό τόσο με το νέο μοντέλο ΕΜ5ΙΙ (το καλοκαίρι ειχαν βγει φήμες για 4Κ κάτι που δεν επαληθεύτηκε, τουλάχιστον ας περάσει τα υπόλοιπα) όσο και με τα νέα μοντέλα των άλλων εταιριών.
Σημείωση για τον Ηλία, ο αισθητήρας δείχνει να είναι της ΕΜ5 ο Σονυ και όχι ο Panasonic της ΕΜ1.
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
To sensor shift απο οτι φαίνεται θα δουλευει μόνο σε τριπόδι :
http://www.43rumors.com/ft5-sensor-shift-mode-is-made-for-tripod-shooting-only/
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Olympus E-M5 II
Βάση των νεων πρόσθετων χαρακτηριστικων που βγαίνουν στην φόρα sto 43rumors η ΕΜ-5 ΙΙ δειχνει να πέρνει την σκυτάλη απο την Ε-Μ1 και μάλλον θα έχει την ιδια ή και λίγο ακριβότερη τιμολογιακή πολιτική:
– E-M5II shoots up to 10fps
– Shutter speed 1/16.000 (!)
– The E-M5II has the so far best stabilization system (even better than the one used by the E-M1). 5 stop compensation (and other improvements for video recording too).
– The body is also “Freeze” proof like the E-M1
– Price in Euro is 1099 for the body only.
– Body weights 420 gramm
– Shipping End of February already
4,594
Συνέχεια απο http://www.43rumors.com/
UPDATE: Also Digicameinfo got some additional info:
– the sensor shift shooting mode takes 63 Megapixel RAW or 40 megapixel JPEG pictures
– The maximum bit rate is 77Mbps in ALL-I. 52Mbps in IPB
– fastest mecahnical shutter is 1/8000. Electronic shutter 1/16000 seconds
– They got the info that the camera shoots at 11fps (my info is that it’s 10 fps!)
– ISO 100 – 25600
– Size_ 123.7mm x 85mm x 44.5mm
– Weighs 417g (body only). 469g (including battery and memory card)
– Usable temperature is -10 degrees to 40 degrees (at the time of operation). -20 Degrees to 60 degrees (when saving)
– Available humidity 30-90% (operation). 10-90% (when saving)
Αρα θα βγάζει και RAW 63Mp .. σε bayer διάταξη ή full color άραγε ??
b_bil2
1,451
Θα είναι ανώτερη και σε δυνατότητες .. Και σε κατηγορία πιο πάνω απο την Ε-Μ1 ;
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
απο δυνατότητες δειχνει να την ξεπερνά αλλα οχι παντου, τουλάχιστον σε υβριδική εστίαση , CAF, συγχρονισμό φλας σε υψηλότερη ταχυτητα συνεχίζει να υπερέχει η ΕΜ1, θα δουμε στην πράξη τις διαφορες,
δεν νομίζω ότι θα την βαφτίσει φουλ επαγγελματικό μοντέλο οπως είναι η ΕΜ1, ετσι ανεβάζει τον πήχη ψηλά και για την αντικαταστάτρια της ΕΜ-1 ΙΙ.
b_bil2
1,451
Μαλιστα .. ευχαριστώ κωστα θα περιμένουμε την αυριανή μέρα..
η την μεθαυριανή ειναι η παρουσίαση ;
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
αύριο βγαίνει η ανακοίνωση,
παντως με εξέπληξε θετικά η ύπαρξη RAW αρχείου, δεν το περίμενα οπως είχα πεί αντίθετα με τον Ηλία, αυτο δειχνει ότι το μαγείρεμα θα είναι κατι καλό και θα μπορούμε να κάνουμε πιο ευκολα συγκριςεις με αιςθητηρες μεγαλύτερης ανάλυςης FF ,
σε συνδιασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της μηχανής και την τιμή έναρξης που σίγουρα θα ισσοροπησει σύντομα κάτω απο τα 1000 προβλέπω οτι θα έχει καλές κριτικές και θα πάει καλά μεχρι την εμφανηςη της ΕΜ1 ΙΙ..
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η μηχανή ανακοινώθηκε επίσημα, για να δουμε τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις !
Full review απο τον εντεταγμένο Robin Wang : http://robinwong.blogspot.it/2015/02/olympus-om-d-e-m5-mark-ii-review.html
απο τις πολλές αρχικες παρουςιαςεις σας βαζω το κατα την γνωμη μου πιο έγκυρο site:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/olympus-e-m5-ii/olympus-e-m5-iiA.HTM
αφου διάβασα στα πεταχτά αυτα που με ενδιέφεραν, συνοψίζω μερικά στοιχεία που νομιζω οτι ενδιαφέρουν:
η νέα μηχανη ειναι μικρή σχετικα σε μεγεθος και βαρος, πανέμορφη, λειτουργική με πληθώρα κουμπιων και πολλες δυνατότητες. Ειναι το πρωτο μοντελο της Ολυμπους με φουλ δυνατότητες στο βιντεο, φουλ σπαστή οθονη αφής, μεγαλο EVF σαν της ΕΜ1, εισόδους εξόδους ακουστικων (στο Γκριπ) και μικροφώνου, HDMI out, το προσθετο φλας επιτέλους τροφοδοτείται απο το θερμό πεδίλο και καταργήθηκε επιτέλους το αντιαισθητικό accessory port., ενω μην ξεχνάμε ότι το μοντελο διαθέτει την καλυτερη πενταξονική σταθεροποιηση της αγοράς σε φωτο και βιντεο η οποια συμφωνα με την εταιρία βελτιώθηκε και ξεπέρασε και αυτη της ΕΜ1.
Δυο λόγια για την νέα λειτουργια shift sensor, χρησιμοποιεί τεχνολογια απο τα μικροσκόπια της εταιρίας και πράγματι απο τα πρωτα συγκριτικά δειγματα σε JPEG του imagine resource δειχνει να αποδίδει. Εχει δυο περιορισμούς: θελει τρίποδο και περιορίζεται σε ISO εως 1600,
το αποτελεσμα ομως δειχνει να δικαιώνει και ειναι εξαιρετικο, απουσία moire, απουσία ΘΟΡΥΒΟΥ, τρομερή αναλυση εφάμιλλη και ίσως καλυτερη των Α7R, D810 σε βασικο ΙSO και ελαφρώς πίσω σε 1600. Να δούμε και το τεράστιο αρχείο RAW πως τα παει οταν υπάρξει υποστήριξη φυσικά
ΒΛΑΣΙΔΗΣ
19,341
To οποίο τελικό αρχείο από το orf μετά την επεξεργασία θα έχει κι αυτό διαστάσεις 7296x5472 ή μεγαλύτερες, σωστά;
Μεγάλη μου απορία το κατά πόσο συμμετέχει ο φακός στο όλο αποτέλεσμα. Στα δείγματα του imaging τα μεγάλα αρχεία έχουν τραβηχθεί με τον 60άρη άρα με τον μάκρο, φακό μάλλον ιδανικό για κάτι τέτοιο και όλα αφορούν κοντινές αποστάσεις κι όχι άπειρο, όπως τραβούμε στην ύπαιθρο.
Λάθος το jpg από το orf έχει διαστάσεις ακόμα μεγαλύτερες High resolution mode produces Raw images at 9216 x 6912 or JPEGs at 7296 x 5472
φυσικά θα χρειαστεί και μια πολύ γρήγορη καρτούλα (τουλάχιστον class10) αλλά αυτό δεν είναι θέμα με τις τιμές των καρτών σήμερα.
Από τα άλλα που είδα και άρεσα είναι το ακόμα μεγαλύτερο σκόπευτρο και με διπλάσια ανάλυση και φυσικά το IBIS. 'Αραγε έκανα κάποιες ή πολλές αλλαγές στα μενού της μηχανής, ώστε να φαίνονται πιο λογικά, πιο κοντά σε αυτά της Panasonic και να μην είναι ίδια με αυτά των προηγούμενων μοντέλων;
paulmarinis
7 September 2007
4,540
λιγο περιοριστικο ειναι αυτο το 40MP mode, θελει λεει 2 δευτερολεπτα για να τραβηξει την φωτογραφια, οποτε για τοπια δεν κανει στις περισοτερες περιπτοσεις, για μακρο που κουνιεται παλι δεν κανει, μονο για Still life.
Και το fisheye 8/1.8 ειναι ενδιαφερον!:)
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
για τα μενου αποκλειεται να έχει κανει κατι, Olympus ειναι με όλα τα καλα της και τα κακα της :music-smiley-005:
θα ηθελα απο τον Γιαννη ως πιο ειδικο στο βιντεο ένα πρωτο σχολιασμό για τις δυνατοτητες στο βιντεο και αν της λειπει κάτι , διαβαζω και για καποιες δυνατοτητες αυτοματης αυξομειωσης της έκθεσης αλλα για εμενα ειναι αλαμπουρνεζικα :smash:
για το CAF σε φωτο δεν αναμενω να εχει πεσει ειδικο βαρος αλλα διαβασα για νεες ρουτινες εστιασης στο βιντεο που θα θα δινουν συνεχη και ομαλη εστιαση
isin
19 October 2011
464
Και εγώ περίμενα το 40mp κυρίως για τοπία και σε λίγες περιπτώσεις που ήθελα το κάτι παραπάνω. Αλλά μάλλον είναι μόνο για product / food photography... Διάβασα και το review του wong που λέει:
Before we go on and jump in to say this 40MP is the best trick that ever happened, kindly take note of the following technical shooting restrictions:
1) Tripod use is Mandatory. And you need a sturdy one too.
2) Shutter speed slowest = 8sec
3) Aperture smallest limit = F8
4) ISO limit = 1600 highest
5) Flash sync limited to 1/20sec (due to the use of electronic shutter)
6) All Olympus unique features are disabled: HDR, Time Lapse, Highlight & Shadow, Art Filters, Live Bulb, etc.
7) No subject movement (not even the slightest). Moving leafs, water, will result in imperfect image output (pixels do not match at areas with movement)
Kindly take note that this 40MP High Res Shot is not something that can be used in many photography conditions. You are restricted to tripod use, and shooting objects that are completely stationary.
kbouk
8 January 2010
22,552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η αναλυση της τεχνικής, Ηλία που εισαι σου έχω διαβασμα : http://www.dpreview.com/previews/olympus-om-d-e-m5-ii/4
δειχνει οτι κάνει overlap στις 8 φωτο και παίρνει RGB πληροφορία πραγματική σε κάθε θέση των 16mp του αισθητήρα, αντε και σανωτερα :HTEHETH63:
Οι υπολοιποι περιορισμοι δεν ειναι πολυ σημαντικοι : το διαφραγμα f=8 ειναι μια χαρα για το m43 απο εκει και πανω πεφτει ετσι κιαλλιως η αποδοση όλων των φακων του συστηματος λόγω difraction (περιθλασης) ενω το βαθος πεδιου ισοδυναμει με f=16 που ειναι αρκετο, επίσης το ISO 1600 ειναι υπεραρκετο για τριποδο, ενω η μινιμουμ ταχυτητα των 8 δευτ. παροτι θα την ηθελα παραπανω αρκει και πιστευω οτι ο περιορισμος αφορα στην ελαχιστοποιηση του θορυβου. Το πιο σημαντικο βλεπω να ειναι τα 2 δευτ. για την ολοκληρωση της διαδικασιας.
To αποτελεσμα δεχνει και στα δειγματα jpeg του dpreview καλυτερη χρωματικη ακριβεια και απουσια moire απο την Nikon D810, νομίζω ότι πακετο με την μηχανή σου τυλίγουν δωρο και μια Sigma DP2,3 με ISO εως 1600:FSGSFGS4:ά και με καλυτερη μπαταρία μην το ξεχάσω:idea:
το fisheye όντως δειχνει να φυσάει F=1.8 και φουλ αδιαβροχοποιηση :drummer:
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Re: Απάντηση: Re: Olympus E-M5 II
...νομίζω ότι πακετο με την μηχανή σου τυλίγουν δωρο και μια Sigma DP2,3 με ISO εως 1600:FSGSFGS4:ά και με καλυτερη μπαταρία μην το ξεχάσω:idea:
"Δώρο" που κοστίζει αρκετά όμως. Μαζί με τον 60άρη macro θα φτάσει πού; Τα 1500 ευρώ;
Η DP3M των 400 ευρώ έχει αρκετά άλλα οφέλη για still-life (λειτουργία με φλας, leaf shutter, όχι απαραίτητη χρήση τριπόδου κτλ).
Προς εξέταση βέβαια ακόμη το θέμα.
