Panasonic GH5 mkΙ/mkΙΙ φωτογραφία
kbouk
8 January 2010
22,249
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Panasonic GH5
Δεν μπορουν να υπάρχουν 2 μέτρα και σταθμά, αν ήταν έτσι και στο νήμα της Fuji XT2 - που ανέκαθεν η Fuji είχε οπαδούς φωτογράφους - ή της Olympus ΕΜ1 mkII για τον ίδιο λόγο δεν θα επρεπε να υπάρχει νήμα με τίτλο φωτογραφία αλλά μόνο για βίντεο- έλα όμως που βάλανε βίντεο 4κ και δουλευει και καλά το άτιμο, τί να κάνουμε να πάρουμε ζυγαριά και να βλέπουμε ποιά είναι πιο υβριδική απο την άλλη και σε τί υπερέχει?
όλες οι νέες μηχανές θα τα κάνουν πλεόν ΟΛΑ και πιθανόν και πολύ καλά, αυτό δεν παει να πεί π.χ. ότι nicksoti θα αγοράσει την ΕΜ1 mkII κυρίως για φωτογραφία ή εγώ την GH4 κυρίως για το βίντεο επειδή οι εταιρίες παλιά ασχολούνταν με αυτούς τους τομείς μόνο, έχει γίνει καιρό τώρα στο forum ο διαχωρισμός των νημάτων σε φωτό και βίντεο δείχνοντας σεβασμό στις βασική και κύρια ανάγκη ενός χρήστη που θέλει γρήγορα και απλά να συζητήσει ή να μάθει αυτό που τον ενδιαφέρει, επιλογή που ως γνωστόν δύσκολεύει ένα κάτοχο να γράφει και στα δύο νήματα ή ένα διαχειριστή να επιβλέπει και τα δύο, αλλά μπρός στά κάλλη τί είναι ο πόνος ? :flipout:
Ελα ρε Κωστα .. τι γκρίνια .. μια πονηριά έγραψα για να σπάσουν μερικά χαμόγελα .. :)
Ηλία σε εσένα απευθύνεται το τελευταίο :ADFADF1:
Μπορούμε να επιστρέψουμε στο θέμα μας τώρα?
kbouk
8 January 2010
22,249
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Aύριο παρουσιάζεται τα επιβεβαιωμένα χαρακτηριστικά απο το digicameinfo ειναι :
LUMIX DC-GH 5
– Number of effective pixels 20.3 million pixels (total number of pixels: 21.77 million pixels)
– 3,680,000 dots organic EL EVF (0.76 times)
– 1.62 million dots free angle monitor (touch panel)
– Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac), Bluetooth (v4.2) installed
– USB type-C (USB 3.1 GEN 1)
– Dual SD card slot
– 138.5 x 98.1 x 87.4 mm
– 645 g (main body only), 725 g (SD card, battery included)
LEICA DG Vario-Elmarit 12 – 60 mm F 2.8 – 4 Power OIS
– Lens construction: 12 groups 14 pieces (4 aspheric lenses and 2 ED lenses)
– Shortest shooting distance: 20 cm (wide angle), 24 cm (telephoto)
– Maximum shooting magnification: 0.3 times (converted to 35 mm 0.6 times)
– Shake correction: POWER OIS
– Filter diameter: 62 mm
– Size (maximum diameter Γ— length): 68.4 mm Γ— 86 mm
– Weight: 320 g
και απο το 43rumors :
1. Slow motion up to 180 fps!
2. much larger number of focus point: 225 vs 49 in the GH4.
3. Same body weather sealing as the E M1 II – up to minus 10 degrees of cold.
4. 5 axis IBIS
5. The 20MP sensor is actually NEW
6. No more limit about the duration of recording. 29 minutes in Europe.
7.The audio XLR microphone hotshoe mounted I/O interface will be compatible with the DMC-GH4.
8.It has full size HDMi
9. Panasonic plans to start shipping out the GH5 in March/April!
10. Body only: Price will be between 1 800 and 2 000 in Europe for the DMC-GH5.
11. Price will be ± 2 900 for the DMC-GH5 + the new Panasonic Leica 12-60 Lens (not the older 12-60mm lens!)
evanfotis
26 March 2008
5,475
Απάντηση: Panasonic GH5
Απο Σεπτεμβριο το πρώτο teaser στη Photokina καλό Μάρτιο με Απρίλιο θα κυκλοφορήσει...
kbouk
8 January 2010
22,249
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η GH5 θα ξεκινήσει με τιμή $1,999 , το battery grip $349 και το Audio expansion unit $399. Συμφωνα με το 43rumors θα δεχθεί ένα firmware προς το τέλος του 2017 : Its now confirmed, the GH5 will offer maximum bit rate of 400Mbps in 4K video! The 400Mbps will come as a firmware update on the second half of 2017. Right now, the the camera will be launched with 150Mbps.
evanfotis
26 March 2008
5,475
To δημοσίευσαν και μετά το κατέβασαν:
http://webcache.googleusercontent.c.../panasonic-lumix-gh5-first-impressions-review
Αν διαβάσα καλά, για να πάρει η μηχανή όλες τις δυνατότηες της (που μας τις πουλάνε απο το Σεπτέμβριο πέρυσι) θα πρέπει να περιμένουμε ένα έτος σχεδόν μέχρι το τέλος του 2017...
"There will be two big firmware updates. One in April ( 1080/60p at 200Mbps with 4:2:2 10-bit and All-I). One by end 2017 for 4K/30p at up to 400Mbps All-I."
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
Panasonic GH5
H.265 θα είναι τα 6κ.
Πολύ καλή η μηχανή με βασικό μειονέκτημα το μέγεθος αισθητήρα...
Από τα λεγομενα ίδιο Dynamic Range και λίγο καλύτερα στα υψηλά ISO λόγω επεξεργαστή.
Το caf μένει να το δούμε, αλλά θα έχει ένα βασικό μειονέκτημα...δε θα δουλεύει με olympus φακούς.
Επισης για να εκμεταλλευτεις το Dual IS θέλεις καινούργιος φακούς...οι παλιοί 12-35 και 35-100 δε θα υποστηρίζονται.
Ο νέος φακός στο χιλιάρικο σκετος, στα 600$ σαν κιτ.
Το καλό είναι ότι σπρώχνει πολύ τον ανταγωνισμό....
kbouk
8 January 2010
22,249
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Hands-on Preview στο ΙR :http://www.imaging-resource.com/PRODS/panasonic-gh5/panasonic-gh5A.HTM
Απο τις συνεντεύξεις βγήκαν και οι παρακάτω πληροφορίες στο 43 rumors:
  • RAW video recording is yet not possible on these generation SD cards
  • It0’s impossible to add built-in ND filter because of the short flange distance of MFT
  • It’s the same GX8 sensor but readout speed is much faster (1.6x faster than on the GH4)
  • Dynamic range is improved over the GH4
alfy
28 March 2012
166
Re: Panasonic GH5
να'σαι καλά Νίκο.
Ζουμερό το pdf. Δεν είχα προσέξει την απουσία του aa φίλτρου. Έχει ενδιαφέρον πως θα συμπεριφερθεί.
Στην 810 που επίσης απουσιάζει το φίλτρο, μου έχει τύχει να βγάλει πρόβλημα σε ορισμένες υφές.
4,594
Re: Panasonic GH5
Λογικά θα συμπεριφερθεί πολύ καλύτερα απο την D810 επειδή είναι πολύ μικρότερα τα πίξελ .. θα χρειαστει 2Χ πιο ευκρινής φακός για να φτάσει να έχει πρόβλημα ισαξιο με την D810
kbouk
8 January 2010
22,249
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Παντως και η G80 που έχω αφιλτρη είναι και ναι μεν αυτό της δίνει αβάντα σε καποιες φωτό να εϊναι πιο οξϋ το αρχείο αλλά μπορεί να βρείς moire σε παράξενες υφές (όχι συχνά αλλά μου έτυχε).
