Panasonic S5 (ΙΙ) και S5 (IIX) , η πρώτη Panasonic μηχανή με PDAF
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Διερευσαν τα πλήρη χαρακτηριστικά της , στα Video specs δεν έχω ιδέα τι να δω,
βλέπω PDAF με CDAF (επιτέλους) , στα 24 ΜPx ο αισθητήρας, Oled 3.68Mpx έχει μάλλον μεγάλο HDMI, USB-C, 8-9 frames/sec με μηχανικό /ηλεκτρονικό κλείστρο με συνεχή εστίαση αλλά υπάρχει κι μια έξτρα επιλογή που διαβαζω : Burst speed Electronic shutter SH30: 30 frames/sec (AFS/AFC/MF), έχει ανεμιστηρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας, πέρνει έξτρα battery grip, με την μπαταρία 740γρ.
Αναλυτικα τα specs στο pdf που βάζω :
Συνοπτικα τώρα το πρώτο μοντέλο :
DC-S5M2
24.2 megapixel CMOS sensor
AR coating
Sensor shift type dust extraction unit
14+ stops in V-log
JPEG / RAW / MOV / MP4
H.264 / H.265
6K 30p 200Mbps LGOP
3.68M dots OLED viewfinder 0.78x 120fps
Free-angle monitor 3.0", 1.84M dots
Image phase detection AF / Contrast AF
DFD Technology
AF -6EV - 18EV
ISO 100-51200
Extended ISO 50-204800
Dual Native
Normal ISO 100/640
V-Log ISO 640/4000
HLG 400/2500
Mechanical shutter 1/8000 - 60 sec.
Electronic shutter 1/8000 - 60 sec.
Continuous shooting speed
Mechanical: max. 9 frames sec.
Electronic SH 30fps H 9fps
USB-C 3.2 Gen 2
HDMI A
3.5mm microphone Headphone
SD Card Dual Slot
5GHz Wi-Fi
Bluetooth 5.0
2200mAh battery
Battery grip DMW-BGS5
Dustproof and drip-proof
Size 134 x 102 x 90 mm
Weight 740g
DC-S5M2X οι διαφορες απο το πρώτο μοντέλο
Full-size sensor with 24.2 effective megapixels
6K30P video (full size)/4K60P video (APS-C size)
Supports Apple ProRes recording
IP streaming function support (Wi-Fi, USB, wired LAN)
LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO
Lens construction: 14 elements in 10 groups (1 aspherical ED lens, 1 aspherical lens, 3 ED lenses, 1 UHR lens)
Minimum focusing distance:0.15m
Maximum magnification: 0.5x (at 28mm)/0.25x (at 14mm)
Filter size: 77mm
Size:φ84 x 89.8mm
Weight: 345g
Dustproof, drip-proof, and low-temperature resistant specifications
Πηγή : https://asobinet.com/info-rumor-dc-s5m2-spec/
διερευσαν και φωτό των 2 μοντέλων
και η Χ που μάλλον έχει πρόσθετα The X designation indicates streaming capabilities and ProRes.
να και η Χ
evanfotis
26 March 2008
5,475
Πάλι 24mpx, πάλι κροπ 4κ/60. Κουβέντα για open gate & ssd recording via usb c όπως η gh6. Και το pdaf να δούμε στη πράξη τι κάνει σε σχέση με ανταγωνισμό.
Kosh
7 September 2006
91,240
Εκεί ψηλά.....
Τουλαχιστον διορθωσαν το λαθος τους και το μουλαρωμα τους.
Σαν να ειναι το πρωτο ουσιαστικα μοντελο FF μοιαζει.
Αισθητηρας μοιαζει ιδιος αλλα ειναι ?
Και η Χ παλι με prores? βαλτε ενα raw τοσο δυσκολο ειναι να παρεις μια αδεια απο την ΒΜ ?
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στα Picture-Styles υπάρχει και ενα καινουργιο REAL TIME LUT , υποθετω θα αφορά το βιντεο
Οι ρυθμισεις του ανεμιστηρα δειχνουν οτι μπορεις και να τον κλεισεις και τελειως : Fan Auto/Auto 2/High speed/Normal/Slow/OFF
επιτελους οι αστροφωτογραφοι θα αναπνευσουν με τον ανεμιστηρα ;) μιας και ο θορυβος αυξανει με την ωρα χρσης της μηχανης σε μακρα εκθεση και δεν καθονται και πανω απο την μηχανη θα τους ερθει ταμαμ
Ιδιος αισθητηρας δεν μπορει να ειναι αφου εχει PDAF αλλα μπορει να ειναι παρομοιος σε παλαιοτητα με της Ζ6ΙΙ και της Α7ΙΙΙ
22 June 2006
34,784
NEO HRAKLEIO
Δεν λέει και πολλά , μόνο η τιμή της μπορεί να την βοηθήσει.
Είναι αυτή που θα έπρεπε να είχε βγει πριν 2 - 3 χρόνια.
Ούτε για το βίντεο δίνει κάτι ξεχωριστό…. Ούτε έστω ένα raw να σε δελεάσει.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Το οτι η Panasonic ενσωματωνει PDAF στα μοντελα της απο μονο του ειναι ειδησαρα , αυτο θα περάσει σιγουρα και στα νεα μοντελα της στο m43 , θα ηθελα να δω π.χ μια G9 ΙΙ με PDAF
μην ξεχνας οτι εχει το καλυτερο CDAF της αγορας και οταν το φως πεφτει κατω απο ενα επιπεδο ολες οι μηχανες γυριζουν σε CDAF για εστιαση , επισης στην υβριδικη εστιαση ολες κανουν την τελικη επιτυχη στοχευση με CDAF για να ειναι ακριβης ,
μπορει αυτα που γραφω να ειναι ψιλα γραμματα για καποιους σημερα αλλα θα δουμε στην τελικη υλοποιηση τι ψαρια θα πιανει το νεο συστημα τους και ποσο καλα θα εξελιχθει σε ακριβεια και σε ομαλοτητα σε φωτο και βιντεο στο μελλον ,
ο 24αρης αισθητηρας της S5 ηταν πολυ καλος , δεν ξερω αν ο νεος 24αρης θα ειναι ο ιδιος
απο οτι ειδα στην S5II στο pdf εκοψε το 6Κ photo (δινει πλεον την ριπη των 30fps με συνεχη εστιαση αν δεν κανω λαθος) και στο βιντεο εκοψε την αργη κινηση σε 180fps (που δεν ηταν ομαλη) , την αντικατεστησε με 150fps
εκοψε επισης στο βιντεο χαρακτηριστικα που εχει η GH6 που ειναι νεο μοντελο , υπαρχει και ο εσωτερικος ανταγωνισμος
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μεχρι τωρα γκρινιαζες για την CDAF εστιαση , στο βαζει , τα υπολοιπα σιγα σιγα ,
γιατι τα δινουν οι αλλες εταιριες στο πιατο ?
22 June 2006
34,784
NEO HRAKLEIO
μα αν ειναι να κοβει κατι για να δωσει κατι, δεν εχει νοημα Κωστα..... 4κ 60p με crop δινει και η νικον (και η κουτση Μαρια πια)
Αν δε δωσει FF πληρες καδρο και καποιο raw codec, τι νοημα εχεις ν αλλαξεις συστημα?
Δε πιστευω να βγαζει κατι να κρατησει το κοσμο της...γιατι απλα δεν εχει κοσμο η panasonic πια σε FF.
Δεν εχει τη πολυτελεια της sony/canon.
Πρεπει να δωσει πολα για να παει καποιος στο συστημα.
Reactions: Kosh
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ποτε δεν ειχε σε FF τωρα φτιαχνει ... μπες στα φορα και δες χρηστες που αλλαξαν συστημα και γιατι , λιγους αλλα συνειδητοποιημενους ;)
Reactions: peperr
evanfotis
26 March 2008
5,475
Πέρα φυσικα απο την αυτόματη εστίαση, που χρειαζοταν και πάλι καλά...αυτο που φοβόμουν δειχνει να γίνεται...
οχι μόνο "δεν εξελίσει" δυνατότητες βιβτεο, αλλά κόβει... Και σε codecs να δούμε.
Μάλλον κρατά κάτι για τις μεγαλύτερες S που κανονικά αυτές είχαν προτεραιότητα ανανέωσης, και ίσως αργότερα με κάποια αναβαθμισούλα τα ξεκλειδώσει και σε αυτήν.
Reactions: vaggt
Kosh
7 September 2006
91,240
Εκεί ψηλά.....
ετσι οπως τα λεει ο Γιαννης ειναι (αν επιβεβαιωθουν τα specs και δεν εχουμε καποιες εκπληξεις)
Και μην ξεχναμε οτι η επομενη καμερα στην οποια θα βασισουν πολλα θα ειναι η S1H II η οποια πρεπει να πετυχει γιατι πλεον δεν εχει μονον την Sony μπροστα της αλλα και την Canon που μπηκε με φορα με την R5c και απο το πουθενα ξεπηδησε και η Nikon με την Z9 που ταραξε καπως την αγορα της υβριδικης καμερα.
Αν και η S1H II δεν κανει το μπαμ που δεν εκανε η προκατοχος της λογω του ελλειπους AF (ενω σε codecs κλπ ειχε παει αρκετα καλα και σε επιπεδο εικονας) δεν τα βλεπω καλα τα πραγματα.
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Και μια σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο :
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χωρίς να σκαμπάζω από βίντεο codecs κλπ. και αφηνοντας στην άκρη τα εξειδικευμενα βιντεοκεντρικα μοντέλα τυπου (H) πιστεύω οτι στην τιμή που θα βγει η υβριδική S5II ο άμεσος ανταγωνιστής της θα είναι η R6II (3100 σωμα, 3500 ευρω με τον 24-105/4-7.1) που προσφέρει πολύ περισσότερα στο βίντεο (4Κ60p χωρίς crop) με νέας σχεδίασης 24αρη αισθητήρα ,
τα υπόλοιπα μοντέλα που τα προσφέρουν είναι πιο ακριβά υβριδικά μοντέλα που θα ανταγωνιστεί λογικά η ακριβότερη S1 ΙΙ , εκεί θα δούμε τι θα βάλει
Όλη τους η προσπάθεια στα νέα μοντέλα της S5 επικεντρώθηκε να βελτιώσουν το προφίλ τους στην εστίαση που ήταν η αχίλλειος πτέρνα τους και να πεισθεί το ερασιτεχνικό κοινό τους (που εκτιμά κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα σωματα της και τα προτιμά) οτι ακολουθεί τις εξελίξεις έστω και με καθυστέρηση. Οι επαγγελματίες θα περιμένουν τα μεγάλα πιο ακριβά βιντεοκεντρικα μοντέλα μέσα στο 2023.
Αρκετοί πελάτες της στο m43 που θα αποφάσισουν να πάνε σε FF τώρα έχουν επιλογή και θα περάσουν με την νέα εστίαση στις FF της και έτσι δεν θα αιμορραγεί προς άλλες πολιτείες. Tαυτόχρονα στήνουν ένα πολύ καλό σύστημα φακών (με την βοήθεια της Sigma) με αρκετά λογικές τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
evanfotis
26 March 2008
5,475
Βλέπω τη μεγάλωσαν λίγο…
Μάλλον πάνε να τη διαφοροποιήσουν από τις GH, σου λέει FF σώμα μικρότερο απ’τό m43;
Kosh
7 September 2006
91,240
Εκεί ψηλά.....
μα που να χωρεσουν ολα αυτα ρε συ? αυξηση ικανοτητων σημαινει και μεγεθος.
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Mόνο για να βαλουν μεγαλο HDMI και ανεμιστηρα φθανει ...
evanfotis
26 March 2008
5,475
H απλή S είχε μικρό hdmi?
Tόν ανεμιστήρα για να τον βάζουν μάλλον πρόκειται να ξεκλειδώσουν καμία δυνατότητα στο μέλλον, αλλιώς αν είναι να έχει μόνο ότι η υπάρχουσα από βίντεο και ούτε καν το 6κ τι νόημα έχει;
Kosh
7 September 2006
91,240
Εκεί ψηλά.....
Αν ειναι να ξεκλειδωσουν apple prores μεσω atomos μονο και οχι εσωτερικα (κακα κλασικα) τα μαντατα
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ναι μκρο ειχε
και εμενα η απορια μου ειναι η ιδια για τον ανεμιστηρα , το καλο ειναι οτι μπορεις να τον κλεισεις τελειως
Οι ρυθμισεις του: Fan Auto/Auto 2/High speed/Normal/Slow/OFF
ας περιμενουμε ομως να δουμε και την πληρη ανακοινωση
