Panasonic S5 (ΙΙ) και S5 (IIX) , η πρώτη Panasonic μηχανή με PDAF
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μεγάλο firmware για τις 2 μηχανές ανακοινώθηκε και θα είναι διαθέσιμο από 21 Απρίλη
Panasonic S5II and S5IIX Get Camera to Cloud, Better AF and IS, and More
Αναλυτικά ο Richard Wong αναφέρει τι σ βελτιώσεις , improved AI, IBIS, pre-burst, or proxy recording…. υπάρχει πλέον και δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το cloud μέσω WiFi για backup στο Frame.io (οποιος έχει cloud Adobe έχει ήδη 100GB)
Στο παρακάτω βίντεο δείχνει τη μεγάλη βελτίωση στην εστίαση AF που κλειδώνει σωστά στη παρακολούθηση του ανθρώπινου ματιού μεταξύ του προηγούμενου και του νέου firmware που φαίνεται πολύ καλύτερο. Επίσης μερικά πλάνα με μάτια ζώων, αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα σε πραγματικό χρόνο που καταγράφηκαν μέσω HDMI
Reactions: cacau and evanfotis
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ένα εκτενέστερα βίντεο του Richard Wong με την βελτίωση που φέρνει η συμπλήρωση της ηλεκτρονικης σταθεροποίησης στο βίντεο με το νέο firmware. Σημαντικό είναι οτι στο ευρυγώνιο αντιμετωπίζει και το γνωστό πρόβλημα του wobbling και κρατά σωστή γεωμετρία στις άκρες. Με τα νέα firmware και τις μεγάλες εκπτώσεις που παίζουν ανα περιόδους σε πακέτα οι δυο μηχανές εξελίσσονται ως υβριδικα σωματα πολυεργαλεια τόσο για φωτό όσο και βίντεο
cacau
7 June 2008
20,356
...υπάρχει πλέον και δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το cloud μέσω WiFi για backup στο Frame.io...
Αυτό είναι το καλύτερο νέο - άντε και μέσω 5G με το καλό!
kbouk
8 January 2010
22,284
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
The νέο firmware update που είχε ανακοινωθεί ειναι πλέον διαθέσιμο
Download | Digital Camera | Digital AV | Support | Panasonic Global
Υπάρχει και νέο user manual διαθέσιμο για κατέβασμα here.
Release notes:
  1. Compatible with Frame.io Camera to Cloud
    - By connecting the camera to the internet via Wi-Fi, you can upload still images and proxy videos directly to the Frame.io platform.
    * This does not guarantee all of the functions of "Frame.io Camera to Cloud".
  2. [Proxy Recording] function has been added
    - A proxy video with a low bit rate can also be recorded simultaneously during video recording.
  3. [SH PRE] function has been added
    - [SH PRE] function has been added, which enables recording of images for the set amount of time even between when the shutter button is pressed halfway until it is pressed fully when taking SH burst pictures.
  4. Automatic detection function has been enhanced
    - Tracking and recognition performance of human recognition have been improved.
    - It is possible to set [Target Parts] and detect eyes for [ANIMAL].
    - [CAR] and [MOTORCYCLE] have been added to automatic detection.
  5. Enhancement of Image Stabilizer performance
    - [HIGH] has been added to the E-Stabilization (Video) function, which electronically corrects large shakes when shooting on the move.
    - A perspective distortion correction has been added to correct distortion that tends to occur during video recording when using a wide-angle lens.
  6. Other improvement
    - There were cases where coloring such as reddish-purple occurs under certain conditions when shooting in Live View Composite mode. This phenomenon has been fixed.
    - Improved operational stability.
Για όσους δεν ξέρουν πως να κάνουν update το firmware θα χρειαστούν την κάρτα μνήμης της μηχανής τους
How to update your LUMIX product?
STEP 1
Download Firmware
  1. Visit our global firmware support site here.
  2. Scroll down and accept the license agreement.
  3. Select the latest firmware for your product and follow the download instructions.
Please note:
  1. The battery must be fully charged.
  2. Put your camera into 'P Mode' and 'Single Shot Shooting Mode' before activating the firmware update.
  3. Do not turn off the camera during the entire installation process.
2-1. Procedure for Update
* Use fully-charged battery only, otherwise updating may fail.
* Take off the Battery Grip.
* When updating the firmware of an interchangeable lens, attach the lens to the camera body in advance.
  1. Check that the camera is turned off, and insert a battery.
  2. Insert the memory card prepared in Step 1 into the camera body.
  3. Turn on the camera's power.
  4. Press MENU/SET button.
  5. Select [Firmware Version] in the [Setup] menu.
  6. Select [Firmware Update].
  1. ![ ATTENTION ]
    When Screen 1 is not displayed, check following.
    • Check if 2 or more firmware files are copied in the memory card.
    • Check the battery level. (Fully-charged battery)
    • Cancel Bluetooth and Wi-Fi connection if connected.
    • Do not connect USB cable / HDMI cable.
  2. Press the cursor button [] and confirm "yes" is selected (Screen 2), and then press [MENU/SET] button.
    Location of [MENU/SET] and cursor buttons.
  3. Firmware updating starts.
    The firmware update will take about 3 to 5 minutes.
  5. ![ ATTENTION ]
    Please do not attempt following operations until the firmware update is completed.
    Doing so may cause failure of the update and/or malfunction of the camera.
    • x Turning the power off and on
    • x Pressing any buttons
    • x Opening the card door
    • x Removing the memory card
    • x Removing the lens
    • x Removing the battery
    • x Removing the cable
  6. Once the firmware update is completed, the camera will automatically turn off and on the power, and will be in a condition ready for shooting.
  7. Check the firmware version according to the "Check the current firmware version" in step 1.
    Firmware update is successfully completed if the displayed firmware version of the camera and the firmware version which you had installed are the same.
    *In case different firmware version is displayed, please try again from the beginning.
Update completed.
