Σκέψη αλλαγής ATC 19
leo1964
12 May 2010
10,381
Νησί των Φαιάκων
Απάντηση: Re: σκέψη αλλαγής ATC 19
να θυμίσω ότι το ερώτημα ήταν να αλλάξω ενισχυτή ή ηχεία με τη σημείωση ότι έρχεται τέκνο.
Η δική μου απάντηση είναι ότι αν δεν υπάρχει εξειδικευμένος χώρος αποκλειστικής ακρόασης δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν ούτε τα ηχεία, ούτε ο ενισχυτής. Συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις αλλάζει η παντόφλα....
Ωχ ωχ ωχ,τουλάχιστον να είναι με καλές μεσαίες,μην πάει στράφτη η παντοφλιά.
Καλύτερα χωρίς δυναμικές
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Re: Απάντηση: σκέψη αλλαγής ATC 19
...να κρατήσω προς το παρόν τα 19 με την προσθήκη ίσως ενός REL sub;...
Αυτό θα πρότεινα εγώ με το μπάτζετ του 1,5 χιλιάρικου. Θα γεμίσει ο ήχος με την προσθήκη ποιοτικού χαμηλού από το REL και η αναβάθμιση θα είναι αισθητή σε όλο το φάσμα, σαν να είναι μεγαλύτερα ηχεία.
Πρώτη μου προτροπή όμως παραμένει η είσοδος στον θαυμαστό χώρο των ακουστικών, ειδικά για τη φάση που βρίσκεσαι εν αναμονή μωρού. Καταλαβαίνω ότι προτιμάς ηχεία, οι περισσότεροι ηχεία προτιμάμε, αλλά μην προσπερνάς έτσι εύκολα την περίπτωση των ακουστικών, ειδικά για τα επόμενα χρόνια. Για να μην υπάρχει αποκοπή από το οικογενειακό περιβάλλον (μωρό/γυναίκα) υπάρχουν και τα baby monitor!
Panoramix
31 January 2012
11,439
Αναρωτιέμαι πάντως αν παίζουν τα 40άρια με τον παρακάτω ολοκληρωμένο...
Η ερώτηση (της οποίας απάντηση δεν πρόκειται να παρουμε) είναι αν τα δυναμικά που θα δώσει αυτος, τα οποία είναι μπολικα, θα είναι τελικά υποδεέστερα των ενεργών ή καλυτερα.
Αν και νομιζω οτι στα ενεργά υπάρχει και το πλεονέκτημα του πιο σωστού κρος και παντρεματος των μονάδων. Να υποθέσω οτι σε παραμορφωσεις η οποία διάφορα θα είναι αμελητέα;
Βασικά ποιο τελικά είναι το μεγαλο όφελος των ενεργών;
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,217
127.0.0.1
Δεν ασχολείσαι με τελικούς γιατί η εταιρία που εμπιστεύτηκες και πήρες τα ηχεία της, έχει μεριμνήσει ήδη.
Επίσης είναι tunned πάνω στα ηχεία και δεν ψάχνεσαι.
@tzo με μωρό στο σπίτι δεν νιώθεις ασφάλεια με τα ακουστικά.
Όπως και να είναι τα ακουστικά, και baby monitor να βάλεις, και το μωρό πάνω στον ενισχυτή μπροστά σου να καθίσεις, δεν νιώθεις ασφάλεια.
Δεν λέω ότι δεν είναι ασφαλές, εσύ δεν νιώθεις έτσι.
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Βaby monitor με οθόνη σβηστή μπροστά σου σε eco mode και μπορείς να ακούς όσο θέλεις μουσική στα ακουστικά σου. Καλύτερα και ασφαλέστερα και από το να έχεις τον νου σου χωρίς ακουστικά και χωρίς μουσική είναι.
Η οθόνη ανάβει στον παραμικρό ήχο που θα κάνει το μωρό ή αν σου μιλήσει η γυναίκα.
Και έχεις και ενδοεπικοινωνία, απαντάς στο μόνιτορ και ακούγεται στον πομπό στον άλλο χώρο.
http://avclub.gr/forum/showthread.php/144317-Baby-Monitor?p=1057461140&viewfull=1#post1057461140
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,217
127.0.0.1
Baby monitor είχα.
Όχι αυτό, αλλά ένα ανάλογο, πάλι με οθόνη.
Εγώ ένοιωθα άγχος με τα ακουστικά στα αφτιά και δεν μπορούσα να το ευχαριστηθώ.
Και ήξερα ότι ήταν χαζό που ένοιωθα άγχος.
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Αυτό ισχυει και για τα αυτοενισχυομενα. Με τα ενεργά παιζει και κάτι ακόμα.
Πλεονεκτήματα των ενεργών:
Direct control of each driver by each amp channel
Simple and easier impedance loading on amp
No parasitic power losses
No loss of damping (driver control)
Less likelihood of clipping with clipping limited to single driver
Consistent crossover behavior regardless of power level or signal content
Less loading on each amp with load divided among multiple amps
Less distortion
Στα SCM40A υπάρχει και limiter. Και να θέλεις, δεν θα τα υπεροδηγήσεις.
Μειονεκτήματα των παθητικών:
Generally, the high signal streams require massive components of the frequencyseparating
filters. These massive components inevitably cause distortions and
phase shifts. To put it differently: Exactly because the original signal is being
amplified before it reaches the crossover network, its components (resistors,
spoolings, condensers, etc.) have to be quite voluminous to be capable to
withstand the amperage. So, a strong signal hits strong resistances.
Inescapably, this signal will be impaired and distorted.
The most important specific deprivation caused by passive filters is the so-called
‛damping factor’. This factor indicates the precision with which an amplifier is able
to control the movements of the membranes (of the drivers). A bad damping factor
means that the amplifier is not capable of controlling (the vibrations of) the
membrane(s) in an exact way. Distortions concerning the sound are inevitable. Up
to date high-class amplifier achieve excellent damping factors, but the passive
crossover network impairs this factor drastically. To put it simple: In passive
loudspeakers, the frequency-separating filters are located in
between the amplification and the driver units and necessarily cause
a loss of precision with which the amp can control the drivers.
The best (and therefore quite expensive) crossover networks available today can reduce this
impairment but never avoid it. Even the best ones diminish the damping factor drastically,
on average down to five (yes, 5!) percent of the original value!
petronik
18,518
Θεσσαλονικη
Πέτρο, πρόσεχε τι λες.
Έχεις λίγο χρόνο για να αναθεωρήσεις.
Για να σε βοηθήσω, δες την παρακάτω εικόνα από το εσωτερικό του C51
Και ξαναρωτάω: Παίζει ο παραπάνω ολοκληρωμένος με τα atc 40;
To ξέρω πολύ καλά .
Για μένα το ερώτημα είναι το πόσο συνέβαλαν τα ηχεία στο αποτέλεσμα γιαυτό και το ερώτημα θα λυθεί επιτόπου
fotio
22 November 2006
448
Ευχαριστώ για την συμβουλή!
Το σκέφτηκα πολύ και δεν μου πάει η καρδιά να τα δώσω.Υπάρχει ένα δωμάτιο που το έχω σαν στούντιο για τα ντραμς και πάντα θα είναι μια επιλογή για να πάω εκεί το σύστημα,αλλά ο χώρος είναι ελάχιστος (3χ4) γιαυτό δεν θα το προτιμούσα.
Ίσως πάω σε ένα μαζεμένο δαπέδου και αν τα βρω δύσκολα τα πάω στο στουντιάκι.
(Η σκέψη μου είναι για τα ηχεία μου και 1,5χ)
2 October 2017
11
To ξέρω πολύ καλά .
Ο MBL C51 είναι ένας εξαιρετικός ολοκληρωμένος ενισχυτής. Η συνεισφορά όμως των συγκεκριμένων ηχείων στο τελικό αποτέλεσμα ήταν καθοριστική.
fotio
22 November 2006
448
Τελικά έχω πάρει τα 40v2 , τα έβαλα στο στούντιο που είναι γύρω στα 10τμ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έβαλα πάτωμα με αποσβεστικο και laminate και θα το ψάξω να φτιάξω Κι αλλο τον χώρο.
Η ανησυχία μου τώρα είναι να πάρω τον CIA 2 ή έναν προ λαμπάτο; Ή και τα δύο...
fotio
22 November 2006
448
Υπάρχει κάποια ελάχιστη απόσταση ακρόασης από ένα τρίδρομο;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
20 February 2010
743
ΑΘΗΝΑ
Καλησπερα ,χρονια καλα και πολλα
Ενας ολοκληρωμενος luxman L 505-U ειναι καλη περιπτωση,προσφερεται στους απεναντι σε καλη τιμη κοντα στα 1800ε,τσεκαρε το
Εγω οδηγω τα 50αρια με Asr Emitter 1-----τελειο ταιριασμα,αλλλα πιο ακριβο
