Συνδεση subwoofer με δικαναλο ενισχυτη???
koozoop
28 January 2008
46
Καλησπέρα σας.
Δεν ανοίγω νέο θέμα διότι έχω παρόμοια ερώτηση: Έχω ένα σετ ηχείων της KEF, το παλιό CS1 kit (50Watt Program, 8 Ohms), το οποίο οδηγώ με έναν παλιό, ανακατασκευασμένο ενισχυτή Sharp Optonica Stereo Amp (2x33Watts @ 8 Ohm, 2x50Watts @ 4 Ohm) ο οποίος έχει μόνο speaker level outputs αλλά και pre out/main in. Έχω επίσης στην άκρη δύο μεγάφωνα (B139B επίσης KEF) με τα οποία θέλω να φτιάξω ένα subwoofer, το οποίο θα είναι ένα εκ των: http://p10hifi.net/TLS/downloads/PushPush-B139-TL-map-041107.pdf ή http://p10hifi.net/TLS/downloads/B139-TTL-map-100707.pdf. H push-pull σχεδίαση θα οδηγήσει σε ένα subwoofer με αντίσταση 4Ohm.
Η ερώτησή μου είναι η εξής: εαν χρησιμοποιήσω αυτόν τον ενισχυτή για το sub: http://www.daytonaudio.com/index.ph...amps/spa250-250-watt-subwoofer-amplifier.html, θα μπορέσω να υλοποιήσω ένα σύστημα όπου ο ολοκληρωμένος θα στέλνει σήμα στον ενισχυτή του sub από την έξοδο ηχείων και από εκεί μέσω των high level outputs στα CS1, δίχως να επηρεαστεί η αντίσταση των 8Ohms; Υποτίθεται ότι αυτοί οι ενισχυτές έχουν φίλτρα για αυτό το σκοπό αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που θα υλοποιήσω το push-pull σχέδιο? Επίσης η ενίσχυση των CS1 θα γίνεται μέσω του Sharp ή πλέον μέσω του Dayton?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια απάντηση!
sokmav
5 February 2012
14,227
Εφ' όσον ο ενισχυτής που ήδη έχεις έχει pre out γιατί να μπεις σε άλλη διαδικαδια;
Θα συνδέσεις εκεί το sub κι όλα οκ.
Εκτός και θέλεις να κάνεις κάτι άλλο και δεν το κατάλαβα.
Pleo
14 March 2008
19,980
Εφ' όσον ο ενισχυτής έχει pre out/main in, ιδανικά ψάχνεις ένα subwoofer (ή πλάτη ενισχυτή subwoofer) που να έχει και υψιπερατό φίλτρο από τις εξόδους Line, με σκοπό να παρεμβάλεις το sub ανάμεσα στις pre out/main in. Στόχος είναι να υπάρχει cross και για τα ηχεία δηλαδή. Ο ενισχυτής που κοιτάς για να φτιάξεις το sub δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Τώρα σχετικά με το να κάνεις το ίδιο με τα High level in και out... καλή τύχη, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει.
