Επειδή ειναι κάτι απλά μαγκνατ 102 για surround τους έβαλα μια βίδα από κάτω κ έπιασε ίσα ίσα
βιδωσες το ηχειο βρε;; γιατι δεν ρωταγες εδω να σου'στελνα μια ταινια απο τα βιομηχανικα; αναποδα θα το γυρναγες και δεν θα'πεφτε!
Μήπως έχεις καμία ιδέα πως θα βάλω αυτά στο ταβάνι με κλίση χωρίς τρύπημα;
https://www.polkaudio.com/products/s15
Height12" (30.48 cm)
Width7.5" (19.05 cm)
Depth10.25" (26.04 cm)
Weight13 lbs (5.9 kg)
Με το power port της πολκ από πίσω.
Μια ιδεα είναι μια πλάκα από πλεξι γκλας βιδωμενη στις ήδη υπάρχουσες τρύπες του Power port και μια γερή μεταλλική βάση βιδωμενη στο πλεξι γκλας.
Χωρίς τρύπημα εννοώ στο ηχείο. Το ταβάνι φυσικά θα τρυπήσει.
Έκανα χθες το πρώτο σοβαρό test drive στο atmos. Είδαμε το a quiet place, δεν ηταν κακή η ταινία, το θέμα όμως είναι το πόσο ωραία έχουν δουλέψει την πληροφορία ύψους....
Έχουμε μια οικογένεια στο υπόγειο να κρύβεται από κάποια τέρατα που περπατάνε στον πάνω όροφο...
Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Η Κ Α Μ Ε
Πιστέψαμε ότι τα τέρατα βρίσκονται πάνω στην ψευδοροφή κ έρχεται η σειρά μας!
Πολλά ευχαριστώ στον Pleo, η επιλογή των sonance είναι κορυφαία. Τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα!!
Έχει βρεθεί άνθρωπος να θέλει in-ceiling ηχείο και η γυψοσανίδα να έχει βάθος μόλις 5 πόντους. Υπάρχει ηχείο in-ceiling της Sonance με βάθος 3,5 πόντους...
Εν τω μεταξύ σχεδόν όλα είναι 8Ω με ελάχιστη 6Ω. Σημαίνει ότι τα οδηγεί και... μικρός λαμπάτος Ξέρουν τι κάνουν οι καλιφορνέζοι, εμπειρία κτηθείσα εν τω installation.
Από κει και πέρα έχει για όλες τις πιθανές και απίθανες χρήσεις μοντέλα. Τα αόρατα που έχει με εξιτάρουν....
Παιζει καλα ετσι; αρκει το 1,5 απο πισω; προφανως χωρις κουτι ε; μονο κανενα πολυ λεπτο φυλλο 1cm ρικοφον στο διακενο. Αν παιζει ειναι πολυ ενδιαφερον... γενικα τι spl φτανουν αυτα? Απο αποκριση συχνοτητας υπαρχει κατι κραυγαλεο; και απο παραμορφωσεις;
@Pleo Τα έχετε τα sonance στο κατάστημα;
Για επίδειξη όχι. Το σκεφτόμαστε σοβαρά όμως γιατί πραγματικά πρόκειται για architectural ηχεία που λύνουν τα χέρια σε πολλές, μα πάρα πολλές περιπτώσεις.
Εννοώ αν τα έχετε διαθέσιμα προς πώληση, αν τα "δουλεύετε" εννοώ.
Σίγουρα in ceiling για επίδειξη είναι δύσκολο.
Για ποιο απ' όλα τα ηχεία μιλάμε;
Υπάρχουν διαφόρων ειδών acoustic enclosures για να βάλει κάποιος, απλώς δεν είναι κρίσιμο σε εγκαταστάσεις τύπου Atmos. Υπάρχουν από mdf πάχους 125mm, μεταλλικά και από πολυπροπυλένιο με ίνες γυαλιού retrofit αλλά και πολλών ειδών brackets και μετατροπείς. Είναι αναλόγως τι θέλει να κάνει κάποιος και σε τι εφαρμογή θα το χρησιμοποιήσει.
Welcome to the installation world με άλλα λόγια... .
Σε ό,τι αφορά τα specs, αναλόγως ηχείου και κώνου πάει η απόκριση συχνότητας, αλλά και είδους ηχείου. Τα specs με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι όπως των κανονικών ηχείων. Αλλά γενικότερα η μεγάλη πλειοψηφία στα Sonance είναι 8Ω με ελάχιστη τα 6Ω. Λίγα μοντέλα είναι 6Ω με ελάχιστη τα 4Ω.
Την απόκριση τη δίνει στα +/-3dB και η ευαισθησία δίνεται στα 89-90-91 συνήθως.
Άψογα ηχεία δηλαδή.
Αναφερομουν συγκεκριμενα για ηχεια με βαθος 3,5 cm και για χρηση atmos με οτι αυτο συνεπαγεται για τη διασπορα και για την αποκριση συχνοτητας. Νομοζω 130hz για atmos ειναι επαρκη ε; αλλα να φτανουν κανρνα 100αρι db στα ζορικα.
