Αναβαθμιση home cinema
vlad66
29 October 2017
15,304
Αγιοι Αναργυροι
Επειδή ειναι κάτι απλά μαγκνατ 102 για surround τους έβαλα μια βίδα από κάτω κ έπιασε ίσα ίσα
βιδωσες το ηχειο βρε;; γιατι δεν ρωταγες εδω να σου'στελνα μια ταινια απο τα βιομηχανικα; αναποδα θα το γυρναγες και δεν θα'πεφτε!
manmar
21 December 2015
1,197
Μήπως έχεις καμία ιδέα πως θα βάλω αυτά στο ταβάνι με κλίση χωρίς τρύπημα;
https://www.polkaudio.com/products/s15
Height12" (30.48 cm)
Width7.5" (19.05 cm)
Depth10.25" (26.04 cm)
Weight13 lbs (5.9 kg)
Με το power port της πολκ από πίσω.
manmar
21 December 2015
1,197
Μια ιδεα είναι μια πλάκα από πλεξι γκλας βιδωμενη στις ήδη υπάρχουσες τρύπες του Power port και μια γερή μεταλλική βάση βιδωμενη στο πλεξι γκλας.
Χωρίς τρύπημα εννοώ στο ηχείο. Το ταβάνι φυσικά θα τρυπήσει.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Aααα πες έτσι, εγώ νόμιζα χωρίς τρύπα στο ταβάνι, δεν το διευκρίνησες. Εννοείται ότι με τον τρόπο που λες αλλά με χοντρό πλέξι γκλας γίνεται δουλιά.
vlad66
29 October 2017
15,304
Αγιοι Αναργυροι
sorry manmar τωρα ειδα το ποστ σου.
γινεται αυτο που λες με το πλεξιγκλας, αλλά ειναι μεγαλο βασανο να το τρυπησεις χωρις να σου κανει "κρακ".
ξεκινα με μικρο νουμερο και ανεβαινε 1mm την φορά.
φυσικα για να κρεμασεις απο το ταβανι κατι με τετοιο βαρος, ταινια δεν πρεπει να υπαρχει και να υπηρχε δεν θα την εβαζα με τιποτα!!
αλλο για μια κλιση σε καθετο τοιχο οπως του φιλου με τα magnat.
ΥΣ ..το πλεξι μινιμουμ 2cm παχος κατα την γνωμη μου
destyl
28 February 2018
44
Ηράκλειο Κρήτης
Έκανα χθες το πρώτο σοβαρό test drive στο atmos. Είδαμε το a quiet place, δεν ηταν κακή η ταινία, το θέμα όμως είναι το πόσο ωραία έχουν δουλέψει την πληροφορία ύψους....
Έχουμε μια οικογένεια στο υπόγειο να κρύβεται από κάποια τέρατα που περπατάνε στον πάνω όροφο...
Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Η Κ Α Μ Ε
Πιστέψαμε ότι τα τέρατα βρίσκονται πάνω στην ψευδοροφή κ έρχεται η σειρά μας!
Πολλά ευχαριστώ στον Pleo, η επιλογή των sonance είναι κορυφαία. Τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα!!
Pleo
14 March 2008
20,027
Έχει βρεθεί άνθρωπος να θέλει in-ceiling ηχείο και η γυψοσανίδα να έχει βάθος μόλις 5 πόντους. Υπάρχει ηχείο in-ceiling της Sonance με βάθος 3,5 πόντους... :p
Εν τω μεταξύ σχεδόν όλα είναι 8Ω με ελάχιστη 6Ω. Σημαίνει ότι τα οδηγεί και... μικρός λαμπάτος :eek: Ξέρουν τι κάνουν οι καλιφορνέζοι, εμπειρία κτηθείσα εν τω installation.
Από κει και πέρα έχει για όλες τις πιθανές και απίθανες χρήσεις μοντέλα. Τα αόρατα που έχει με εξιτάρουν....
TeoAdam
11 December 2018
58
Πατρα
Απάντηση: Re: Αναβαθμιση home cinema
Καλησπέρα επειδη δεν έχω παρακολουθησει το νημα με ποιον ενισχυτη παίζεις?
Panoramix
31 January 2012
11,484
Παιζει καλα ετσι; αρκει το 1,5 απο πισω; προφανως χωρις κουτι ε; μονο κανενα πολυ λεπτο φυλλο 1cm ρικοφον στο διακενο. Αν παιζει ειναι πολυ ενδιαφερον... γενικα τι spl φτανουν αυτα? Απο αποκριση συχνοτητας υπαρχει κατι κραυγαλεο; και απο παραμορφωσεις;
Pleo
14 March 2008
20,027
Για ποιο απ' όλα τα ηχεία μιλάμε;
Υπάρχουν διαφόρων ειδών acoustic enclosures για να βάλει κάποιος, απλώς δεν είναι κρίσιμο σε εγκαταστάσεις τύπου Atmos. Υπάρχουν από mdf πάχους 125mm, μεταλλικά και από πολυπροπυλένιο με ίνες γυαλιού retrofit αλλά και πολλών ειδών brackets και μετατροπείς. Είναι αναλόγως τι θέλει να κάνει κάποιος και σε τι εφαρμογή θα το χρησιμοποιήσει.
Welcome to the installation world με άλλα λόγια... .
Σε ό,τι αφορά τα specs, αναλόγως ηχείου και κώνου πάει η απόκριση συχνότητας, αλλά και είδους ηχείου. Τα specs με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι όπως των κανονικών ηχείων. Αλλά γενικότερα η μεγάλη πλειοψηφία στα Sonance είναι 8Ω με ελάχιστη τα 6Ω. Λίγα μοντέλα είναι 6Ω με ελάχιστη τα 4Ω.
Την απόκριση τη δίνει στα +/-3dB και η ευαισθησία δίνεται στα 89-90-91 συνήθως.
Άψογα ηχεία δηλαδή.
Pleo
14 March 2008
20,027
@Pleo Τα έχετε τα sonance στο κατάστημα;
Για επίδειξη όχι. Το σκεφτόμαστε σοβαρά όμως γιατί πραγματικά πρόκειται για architectural ηχεία που λύνουν τα χέρια σε πολλές, μα πάρα πολλές περιπτώσεις.
nemesi54
18 September 2007
1,694
Μοσχάτο
Εννοώ αν τα έχετε διαθέσιμα προς πώληση, αν τα "δουλεύετε" δλδ γιατί τα έχω υπόψιν ;)
Σίγουρα in ceiling για επίδειξη είναι δύσκολο.
Pleo
14 March 2008
20,027
Εννοώ αν τα έχετε διαθέσιμα προς πώληση, αν τα "δουλεύετε" εννοώ.
Α, προς πώληση ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς κάνουμε μεταπώληση σε όλα της αγοράς.
Τα Sonance τα γνωρίζω από τα πρώτα μου βήματα στο χώρο και γνώριζα τα πλεονεκτήματά τους γιατί εργαζόμουν σε κάποια από τις αντιπροσωπείες της. Για την ακρίβεια είχα κι εγώ Sonance bookshelf ηχεία (σπάνιο) για ένα φεγγάρι. :p
Όταν τα πράγματα πάνε στο installation υπάρχουν μεγάλες και απίθανες ανάγκες και δεν καλύπτονται από τις συνήθεις μάρκες ηχείων που τυχαίνει να έχουν και κάποια μοντέλα αρχιτεκτονικών ηχείων όπως in-ceiling ή in-wall.
Δυστυχώς δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχεις το ίδιο ηχείο και σε διαφορετικά μεγέθη και σε διαφορετικά βάθη και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους που έχουν υγρασία (κολυμβητήριο π.χ. ή κλειστός χώρος με πισίνα) και γενικώς ό,τι χρήση υπάρχει και δεν υπάρχει και μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αόρατο ηχείο ας πούμε in-wall διαφόρων μεγεθών. Όταν λέμε αόρατο εννοούμε πραγματικά αόρατο. Δεν φαίνεται τίποτε, μόνο τοίχος.
Όταν λοιπόν έμαθα ότι πλέον αυτά διατίθενται στην Ελληνική αγορά ξανά με επίσημο αντιπρόσωπο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τα εντάξω στο... δυναμικό των προϊόντων που προτείνουμε. Και από τότε μας λύθηκαν τα χέρια. Από εγκαταστάσεις atmos μέχρι συστοιχίες ηχείων που καλύπτουν κήπους και subwoofer υπεδάφια.
Panoramix
31 January 2012
11,484
Άψογα ηχεία δηλαδή.
Αναφερομουν συγκεκριμενα για ηχεια με βαθος 3,5 cm και για χρηση atmos με οτι αυτο συνεπαγεται για τη διασπορα και για την αποκριση συχνοτητας. Νομοζω 130hz για atmos ειναι επαρκη ε; αλλα να φτανουν κανρνα 100αρι db στα ζορικα.
Pleo
14 March 2008
20,027
Θες 110Hz βασικά τουλάχιστον να κατεβαίνει το ηχείο για atmos. Αλλιώς λες ότι έχεις ενισχυτή AV Pioneer και το κόβεις στα 150Hz υποχρεωτικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα ηχεία... :silly: :flipout:
I use a mix of different PSB models in my reference surround sound system, and while MCACC accurately set the little Alpha P3 height speakers with a 150-Hz crossover, MCACC's inability to use a different, lower crossover point for my Synchrony One tower, center, and surround speakers meant that they were all set for full-range output. That might be okay for the big towers, but the Synchrony center and surrounds are definitely not full-range speakers. As a compromise, I manually lowered the crossover point to 100 Hz, feeling that the little P3 height speakers could still handle that setting without any issues. Many higher-end receivers allow individual cross- over points to be set for each speaker position, which lets you better tailor the setup for the exact speakers being used.
Read more at https://www.soundandvision.com/cont...av-receiver-review-page-2#3i5TcZb8k5PGJeGt.99
Λοιπόν όχι. Έχει καλύτερες επιδόσεις γιατί είπαμε είναι ηχείο βγαλμένο μέσα από τον εφευρέτη των αρχιτεκτονικών ηχείων και όχι από οποιονδήποτε κατασκευαστή ηχείων.
Μιλάμε γι' αυτό με βάθος 36 χιλιοστά:
https://www.sonance.com/in-wall-in-ceiling/visual-performance/vp52r-utl
Αλλά ρίξε και μια ματιά σε όλη τη σειρά Thin Line αν θέλεις μικρό βάθος γενικότερα (όχι όσο το UTL βέβαια) :
https://www.sonance.com/in-wall-in-ceiling/visual-performance/thinline
