Δεν έχω άποψη για κανέναν από τους δύο ενισχυτές αλλά θα μιλήσω μόνο για αυτόν του Rupert Neve και μόνο σε ό,τι αφορά το review του Amir. Είμαι φανατικός αναγνώστης του ASR και το θεωρώ τεράστιο asset για την audio κοινότητα. Λοιπόν ο amirm δεν έβγαλε σε καμία περίπτωση άχρηστο το μηχανάκι του Rupert, το αντίθετο μάλιστα. Οι μετρήσεις του είναι τουλάχιστο ικανοποιητικές όταν χρησιμοποιείται με μεγάλης εμπέδησης ακουστικά. Ο Rupert Neve είναι πραγματικά γκουρού του χώρου και το μηχανάκι του προορίζεται για στουντιακή χρήση, όπως το σύνολο των σχεδιάσεών του. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα στην περίπτωσή μας? Απλά ο χρόνος και η τεχνολογία ξεπέρασαν τη σχεδίαση του αιωνόβιου μηχανικού. Πριν από 10-15 χρόνια μπορεί να ήταν τούμπανο, σήμερα είναι απλώς πανάκριβο και κατώτερο από τις ανταγωνιστικές προτάσεις στην αγορά.
Ο Amir ισχυρίζεται -και συμφωνούμε πως αυτό ακριβώς λέει- ότι ο ενισχυτής δεν τα πάει καλά με ακουστικά χαμηλής εμπέδησης (impedance).
Από εδώ όμως προκύπτουν και τα περίεργα. Ο ενισχυτής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του είναι φτιαγμένος για να οδηγεί ακουστικά οποιασδήποτε εμπέδησης. Με αντίσταση εξόδου, -τουλάχιστον κατά τον κατασκευαστή- λιγότερη των 0,08 Ω που είναι από τις πιο μικρές που μπορεί να συναντήσουμε σε ενισχυτή ακουστικών, αν όχι η μικρότερη! Τι σημαίνει αυτό; Εάν και εφ' όσον αληθεύει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι μπορεί να οδηγήσει σωστά τα πάντα, δηλαδή
όλα χωρίς εξαίρεση τα ακουστικά εφόσον βρίσκονται εντός των ορίων ισχύος του. Εκτός δηλαδή από κάποια υπεραναίσθητα, όπως π.χ. τα Hifiman HE6 που χρειάζονται τα 15 Watt του μεγάλου ενισχυτή της iFi, ή κάποιον από τους Auralic για να οδηγηθούν σωστά. Το οποίο είναι λογικό και αναμενόμενο, εξάλλου.
Στην παρακάτω εικόνα πάντως από το site της ίδιας της Rupert Neve τον βλέπουμε να οδηγεί τα Audeze LCD-XC.
Και περιλαμβάνει τρεις στερεοφωνικές εισόδους καλιμπραρισμένες για κάθε είδους πηγή.
Η Rupert Neve
στην περιγραφή του RNHP δηλώνει ότι ο ενισχυτής είναι κατασκευασμένος για να οδηγεί κάθε είδους ζευγάρι ακουστικών ανεξαρτήτως εμπέδησης. Και δίνει μετρήσεις για ακουστικά μεγάλης εμπέδησης, μεσαίας ή μικρής.
Maximum Input Levels
“A” XLR I/P: +22.8 dBu @1kHz
“B” RCA I/P: +14.7dBu @1kHz,
“C” 3.5mm I/P: +3.3dBu @1kHz
Output Power:
As measured with typical headphones, Z=44 Ω: 3.617 VAC RMS @1kHz = 300mW RMS
16 Ω typical Load: 1.933 VAC RMS @1kHz = 230mW RMS
150 Ω typical Load: 5.108 VAC RMS @1kHz = 175mW RMS
Output Impedance
.08 Ω @ 1KHz, 16-150 Ω load, 0dBu input
Frequency Response
+/- .2dB from 10Hz to 120KHz
Noise
Measured with typical headphones, Z=44 Ω, BW 22Hz – 22kHz
“A” XLR Input: -101.9dBV,
“B” RCA Input: -100.9dBV
“C” 3.5mm Input: -88.8dBV
Dimensions
6.5” wide x 4.6” deep and 1.9” tall
Power Supply Requirements
24VDC @ 0.25Amp (6 watt) minimum. Use with supplied power adapter, as this has been carefully selected for best output power and noise performance. May be used with a properly configured 24V battery as well.
Δηλώνει λοιπόν η Rupert Neve ανακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά; Θα διακινδύνευε το κύρος της -που είναι τεράστιο- για μία "αρπαχτή";
Χωρίς να είμαι ειδικός σημειώνω μόνο τα εξής:
-Ο Amir αποφεύγει να περιγράψει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες διεξήγαγε μετρήσεις.
-Η μεθοδολογία που ακολουθεί στα reviews και στις μετρήσεις δύο παρόμοιων και συνυποψήφιων στην παρούσα έρευνα ενισχυτών ακουστικών, του
Lake People G109 και του
Rupert Neve RNHP για τον οποίο υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον,
δεν μου φαίνεται ίδια! Αν κάνω λάθος, παρακαλώ, διορθώστε με!
-Με κάποιο τρόπο θάβει και τους δύο ενισχυτές, περισσότερο τον RNHP.
-Και για τους δύο αναφέρει ότι δεν τα καλοκαταφέρνουν με χαμηλής εμπέδησης (impedance) ακουστικά, που είναι όλα τα IEM's δηλαδή!
-Δεν κάνει μέτρηση στην αντίσταση εξόδου (Output impedance) που είναι και από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά, εφόσον πρόκειται για ενισχυτή ακουστικών.
@ZaBBaLos
Ο ενισχυτης του Rupert Neve δεν είναι παλιό, αλλά αντίθετα πρόκειται για μηχάνημα που κυκλοφόρησε το 2016. Και κατά δήλωση της ίδιας της εταιρείας δεν προορίζεται μόνο για στουντιακή, αλλά για κάθε είδους χρήση, περιλαμβανομένης και της Hi-Fi ακρόασης.
Όσο για την ηλικία του ίδιου του Rupert Neve, δεν νομίζω ότι η δουλειά του τώρα είναι να σχεδιάζει με χαρτί και μολύβι και με το κολλητήρι στα χέρια, χωρίς τούτο να αποκλείεται φυσικά! Αλλά να καθοδηγεί και να εμπνέει την ομάδα των μηχανικών της εταιρείας του με τις αρχές και τη φιλοσοφία της, η οποία ο ίδιος καθιέρωσε! :smile: -bye-
