Ασχετίδης θέλει να βελτιώσει την εμπειρία ήχου στο σπίτι του. Παρακαλώ βοήθεια :)
Pleo
14 March 2008
19,776
Σε ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου.
Έχει κάποια διαφορά η σύνδεση των πηγών απευθείας στον ενισχυτή σε σύγκριση με τη σύνδεση με optical πάνω στο hub της Q8C;
Γιατί τώρα έχω συνδεδεμένες τις συσκευές στο hub της τηλεόρασης με HDMI (ΧΒΟΧ, PS , SHIELD , NOVA) και έχω συνδέσει με optical την TV με τη μπάρα.
Οπότε το switch το κάνω από την τηλεόραση. Η μόνη διαφορά που διαπίστωσα είναι ότι την ένταση του ήχου μπορώ να τη ρυθμίσω μόνο μέσα από τη μπάρα.
Πιστεύεις ότι αξίζει η διαφορά του Yamaha N303D με τον Marantz; Είναι 200 ευρώ.
Ρωτάω γιατί ΑΝ κατάλαβα καλά με τον 303D θα μπορώ να τον συνδέσω μέσω ethernet και να γίνει ουσιαστικά "ασύρματος" ώστε να μπορώ να streamαρω ότι θέλω από φορητές συσκευές ενώ μέσω optical θα συνδεθεί στο hub της TV όπως η μπάρα.
Οπότε η κύρια διαφορά είναι αυτό που αναφέρεις με το subwoofer για το οποίο ψάχνω ακόμα.
Το SVS που μου πρότεινες πολύ καλό αλλά δυσεύρετο σε λογική τιμή :(
Λογική τιμή σύμφωνα με τα δικά σου κριτήρια; Λογική υπέρ του δέοντος είναι η τιμή των SVS γιατί πολύ απλά είναι θέμα απόδοσης. Δεν έχουν σχέση με τα subwoofer της σειράς. Το ότι εσένα σου φαίνεται λογική μια τιμή π.χ. 400 ή 300 ευρώ δεν σημαίνει ότι είναι λογική σύμφωνα με την απόδοση που προσφέρουν τα subwoofer σε αυτή την κατηγορία.
Μην μπερδεύεσαι. Άλλο εταιρία που ειδικεύεται στα sub και άλλο εταιρία που απλώς βγάζει και sub για να ματσάρει.... το χρώμα των ηχείων της. :rolleyes:
Τώρα σε ότι αφορά το ασύρματο streaming, οι Yamaha έχουν MusicCast και οι Denon/Marantz έχουν Heos. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν ασύρματα και οι μεν και οι δε πάνω-κάτω.
Προτείνω πάντως να δεις και άλλες επιλογές μια και το πήγες στο δικάναλο. Επί της ουσίας το networking μπορείς να το προσθέσεις κατόπιν σε οποιονδήποτε δικάναλο ενισχυτή με ένα streamer σε κάποια από τις εισόδους του. Και έτσι να "κερδίσεις" έναν πιο ποιοτικό αμιγώς δικάναλο στερεοφωνικό ενισχυτή.
Ωστόσο, έχε υπ' όψη ότι το σωστό bass management μέχρι στιγμής θα το βρεις στον NR1200 και DRA-800H. Όχι στους Yamaha της σειράς R-N.
Looter
20 July 2008
1,625
Καλησπέρα φίλε ,
Να ξέρεις εκτιμώ αφάνταστα το χρόνο σου και έχω διαβάσει όσο περισσότερα μπορώ με βάση αυτά που έχεις γράψει και εσύ και οι υπόλοιποι φίλοι στο θέμα μου.
1. Όσον αφορά το Sub που πρότεινες , το αποδέχτηκα ασυζητητί. Για την τιμή που γράφω , μάλλον με παρεξήγησες. Δεν είπα ότι δεν είναι λογική η τιμή για αυτά που προσφέρει σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Αυτό που εννοούσα είναι ότι δεν μπόρεσα να βρω λογική τιμή με βάση το ιστορικό τιμής του προϊόντος που κυκλοφορεί από το 2012 - 2013. Δεν θέλω να πληρώσω υπεραξίες COVID και πετάξω μέρος του budget μου για προϊόντα που πριν μερικούς μήνες κόστιζαν πολύ φθηνότερα. Αυτό είναι το σκεπτικό μου.
Τον Marantz πχ τον βρίσκω στα 500. Λογική τιμή με βάση το ιστορικό τιμών που βλέπω. Αν βγάλεις και το ΦΠΑ θα μου κοστίσει κοντά 420-430 με τα μεταφορικά.
Στο κομμάτι ποιοτικός δικαναλος εννοείς κάποιον ποιοτικό second hand και αγορά κάποιου streamer που θα λειτουργεί και ως DAC καθώς ο στέρεο μπορεί να μην έχει ψηφιακές εξόδους;
Απλά με δελεάζει ο Marantz καθώς είναι μια all in one λύση.
Καλοδεχούμενη πάντως η κάθε πρόταση , περιμένω :)
Ευχαριστώ.
Pleo
14 March 2008
19,776
Καλησπέρα φίλε ,
Ευχαριστώ.
Το σκεπτικό σου για τις τιμές και τις αξίες είναι λάθος και βασίζεται σε λάθος εκτιμήσεις. Τα SVS διατηρούν την αξία τους ακόμα και μεταχειρισμένα και αυτό εάν τα βρεις καθώς γίνονται ανάρπαστα.
Αν δεν φτάνεις να πληρώσεις την αξία του SVS, δες κάτι υποδεέστερο και φτηνότερο. Προτάσεις έγιναν π.χ. τα HTS της Polk.
Μεταξύ Marantz NR1200 και Denon DRA-800H όπως είχα την τύχη να τους δοκιμάσω και τους δυο, θα κρατούσα τον Marantz, όπως και έκανα δηλαδή. Είναι πιο μουσικός.
Στην τηλεόραση συνδέονται με ARC (εκτός από τη δυνατότητα της οπτικής) και παίζουν τον ήχο ακόμα και των συσκευών που έχεις στην TV. Σε ενισχυτές χωρίς HDMI, μπορείς το ίδιο να κάνεις και με την οπτική έξοδο. Στα δύο κανάλια δεν έχει σημασία αν πρόκειται για πολυκάναλο ήχο αφού θα γίνεται downmix σε αυτή την περίπτωση.
Υπάρχουν δικτυακοί ενισχυτές με μόνο HDMI ARC ακριβώς για το σκοπό αυτό, και υπάρχουν και αμιγώς ολοκληρωμένοι στερεοφωνικοί ενισχυτές με δίκτυο ή χωρίς με οπτική είσοδο.
Εξαρτάται λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητές σου. Εάν είναι το όλα σε ένα, τότε σε δικάναλο AV θα κοιτάξεις, όπως είναι ο Marantz ή o Denon.
Σε πιο ποιοτικό θα κοιτάξεις ολοκληρωμένο δικτυακό με HDMI ARC (αλλά χωρίς HDMI switching στον ενισχυτή). Μπορείς επίσης να κοιτάξεις και καθαρούς ολοκληρωμένους στερεοφωνικούς με ψηφιακές εισόδους και το δικτυακό τους μέρος της ασύρματης αναπαραγωγής να το κάνεις μέσω της TV ή μέσω κάποιας συσκευής streaming που θα αγοράσεις κατόπιν.
Looter
20 July 2008
1,625
Στο δικαναλο setup έχει κάποια διαφορά στην απόδοση η σύνδεση μέσω HDMI ARC vs optical;
Όποτε αν καταλαβαίνω καλά θα έχουμε έναν καθαρό ολοκληρωμένο ενισχυτή που θα λειτουργεί ως DAC συν ένα Network Streamer τύπου Node 2i που θα συνδέεται απευθείας στον ενισχυτή μέσω HDMI ή optical ή απευθείας στο hub της TV (πάλι μέσω HDMI ή optical).
Και η δεύτερη επιλογή είναι η λύση τύπου Marantz που έχει ενσωματωμένο ένα streamer πέρα από το DAC και μπορείς να streamάρεις από εκεί απευθειας.
Σωστά;
Αν είναι έτσι μάλλον καλύτερα να πάω στον Marantz και να μου μείνει και ένα budget καθώς περιμένω όταν βγει επιτέλους νέα έκδοση του Shiled με νέο CPU ώστε να αντικαταστήσω το δικό μου που είναι το μοντέλο του 2017.
Και πάλι ευχαριστώ φίλε :)
Pleo
14 March 2008
19,776
Σωστά σε γενικές γραμμές.
Οι ενισχυτές αυτοί έχουν ARC και όχι eARC (δεν πολυχρειάζεται το eARC σε δικάναλο AV) το οποίο έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την οπτική είσοδο.
Πρόσεξε όμως. Αυτό αφορά το ARC, δηλαδή την επιστροφή ήχου από την TV με το ίδιο HDMI καλώδιο που χρησιμοποιείται για να στείλει την εικόνα στην TV. Στις υπόλοιπες εισόδους τους έχουμε κανονικά HDMI 2.0 που σημαίνει ότι δέχονται μέχρι και πολυκάναλο σήμα Dolby Atmos με Dolby True HD και τα αντίστοιχα σε DTS, κάτι που δεν γίνεται με τις απλές οπτικές και ομοαξονικές ψηφιακές εισόδους.
Εννοείται ότι τα σήματα αυτά στην αναπαραγωγή γίνονται downmixed στα 2 ή 2.1 κανάλια που έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει ο ενισχυτής.
Έχουν ενσωματωμένο streamer όπως έγραψα και πιο πριν, ωστόσο μια και ανέφερες τα Bluesound, θα σου πω ότι το BluOS είναι λίγο καλύτερο από το HEOS (και το MusicCast της Yamaha αντίστοιχα) καθώς έχει πιο εξελιγμένο interface, και δυνατότητα αναπαραγωγής MQA πράγμα που του δίνει το προβάδισμα σε αναπαραγωγή από υψηλής ανάλυσης streaming services όπως το Tidal που χρησιμοποιεί MQA.
Επίσης είναι και Roon Ready. Από την άλλη πλευρά, το HEOS έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων DSD (αλλά μάλλον δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό σήμερα και αφορά τύπο άυλων αρχείων ήχου που δεν υπάρχουν σε streaming services) και είναι Roon Tested.
Roon Ready device:
Roon Ready network devices have Roon’s streaming technology built in, and are certified by Roon Labs to provide the highest level of quality and performance in network streaming.
Roon Tested device:
Roon Tested devices work over USB, HDMI, AirPlay, Google Cast, and other protocols. They have been profiled by the Roon team to ensure simple setup and effortless daily use.
Ποια η διαφορά; Εάν κάποια στιγμή θελήσεις να χρησιμοποιήσεις Roon, η συσκευή Roon Ready θα μπορεί να αναπαράξει αρχεία με ποιότητα μέχρι εκεί που επιτρέπει η αρχιτεκτονική της, 24bit/192KHz για το Bluesound, ενώ σε συσκευή Roon Tested δεν θα μπορέσεις να εκμεταλλευτείς πλήρως την αρχιτεκτονική της γιατί π.χ. στην περίπτωση του HEOS το Roon παίζει μέσω Airplay 2 (platform agnostic λύση) που σημαίνει ότι υπάρχει ο περιορισμός σε δειγματοληψίες αρχείων.
Στην πράξη ένα αρχείο υψηλής ανάλυσης θα αναπαραχθεί σε μικρότερη ανάλυση.
Looter
20 July 2008
1,625
Λοιπόν έπεσε και η παραγγελία για τα POLK S50 τα οποία θα έχω λογικά σε 7-10 ημέρες.
Η ερώτηση του εκατομμυρίου είναι , ΤΙ καλώδια θα χρειαστώ;
Επίσης σε ποιες θύρες θα πρέπει να τα συνδέσω;
Προς το παρόν έχω συνδέσει τον ενισχυτή με τη μπάρα με ένα RCA για να τον ρυθμίσω και να δω αν παίζει. :flipout::Banane0:
Looter
20 July 2008
1,625
Καλησπέρα φίλε.
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Από ότι είδα σε φωτό το κάθε POLK S50 έχει 4 εξόδους.
Όποτε θα χρειαστώ 4 καλώδια και σύνδεση bi wire?
Ρωτάω γιατί διαβάζοντας βρήκα το παρακάτω στο site της Marantz για τον ενισχυτή.
http://manuals.marantz.com/nr1200/NA/EN/PCIRSYrwhpbtxl.php
manmar
21 December 2015
1,194
Επίσης δεν είναι και σίγουρο ότι προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Ένα ζευγάρι καλωδίων στις κάτω μπορνες των ηχείων αρκεί.
Μη βγάλεις μόνο τα σιδεράκια που συνδέουν τις κάτω με τις πάνω μπορνες.
Pleo
14 March 2008
19,776
Άμα δε βαριέται, ας το κάνει. Δεν είναι και κανένα έξοδο τρελό ένα ζευγάρι αγωγών ακόμα. Εκεί που θα έπαιρναν κοινό σήμα από τις μπόρνες οι κλάδοι των υψηλών και των χαμηλών στο crossover, με τη διπλοκαλωδίωση θα παίρνουν από διαφορετικές μπόρνες.
Η γέφυρα "μεταφέρεται" στις εξόδους του ενισχυτή και η συνολική διατομή του καλωδίου είναι διπλή.
Looter
20 July 2008
1,625
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά.
Θα βάλω και τα 2 αφού το προτείνει και η Marantz.
Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι δε θα έχω αρχικά sub (ακόμα ψάχνω) για να έχουν καλύτερη τροφοδοσία τα ηχεία.
Pleo
14 March 2008
19,776
Δεν τροφοδοτείς τα ηχεία με περισσότερη ισχύ έτσι. Δύο κανάλια έχει ο ενισχυτής, δύο ηχεία οδηγεί είτε κάνεις είτε δεν κάνεις διπλοκαλωδίωση. Οι διαφορές που είναι και αμφιλεγόμενες έχουν να κάνουν με τη διαφορετική συνολική διατομή του καλωδίου, την αφαίρεση των βραχυκυκλωτήρων και την εσωτερική σχεδίαση του crossover που δεν παρακάμπτεται έτσι κι αλλιώς στα φίλτρα του.
Στην πραγματικότητα η ηλεκτρολογική διαφορά είναι ότι εκτείνεις το κύκλωμα για τις υψηλές συχνότητες με έναν μακρύτερο αγωγό μέχρι τον ενισχυτή και το ίδιο κάνεις για το κύκλωμα των χαμηλών συχνοτήτων (στην περίπτωση του S50 έχει δύο φίλτρα εκεί το crossover).
Τέλος πάντων όρεξη για δοκιμές να έχεις και αν ακούς διαφορά, κράτησέ το έτσι.
Single Wiring
Bi-Wiring
Looter
20 July 2008
1,625
Παιδιά καλησπέρα.
Σήμερα μου ήρθαν απρόσμενα τα ηχεία μέσα στα χιόνια (είμαι Βόρεια Προάστια) και με έπιασαν τελείως απροετοίμαστο.
Σκεφτείτε ούτε καλώδια δεν είχα πάρει. Ευτυχώς ο ΚΑΥΚΑΣ ήταν ανοιχτός και πήρα τελικά 2 καλώδια αντί για 4 και τα συνέδεσα με τη γέφυρα.
Φίλε @pleo , έχεις αναφέρει ότι έχεις τον ενισχυτή οπότε αν θες βοηθάς σε μερικές μου απορίες :
1. Τα ηχεία τα συνέδεσα ως L και R στη ζώνη Α του ενισχυτή προσέχοντας το + να καταλήγει σε + και το μείον σε -
2. Στις ρυθμίσεις το μόνο που έχω κάνει είναι να επιλέξω off στην επιλογή subwoofer και την απόσταση μεταξύ των ηχείων (στο περίπου) :)
3. Στις ρυθμίσεις ήχου βάζω Stereo , Direct ή Pure Direct στην περίπτωσή μου;
http://manuals.marantz.com/nr1200/NA/EN/DRDZSYyrtgycpw.php
Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ρυθμίσω;
Αυτό που παρατήρησα λίγο είναι ότι η ένταση στο ραδιόφωνο είναι πιο ψηλά σε σύγκριση με το HEOS ή την τηλεόραση μέσω HDMI ARC.
Λίγο που έκανα γυμναστική δηλαδή σήμερα και έβαλα ένα δυνατό σετ στο tidal έπρεπε να πάω 65-70 το volume για να "γεμίσω" με μουσική το χώρο.
Αύριο που θα έχω χρόνο θα το τσεκάρω ξανά μήπως είναι ιδέα μου μιας και ραδιόφωνο βάζω μετά τις 12 (το βράδυ) :)
Αύριο πρέπει να βρω και νέο τραπέζι τηλεόρασης καθώς αυτό που έχω είναι μεγάλο και δεν επιτρέπει την τοποθέτηση δεξιά-αριστερά μιας και αγοράστηκε με άλλη εντελώς σκέψη.
Πολύ δουλίτσα γενικά και χρόνος λίγος.
Ευχαριστώ θερμά και πάλι όσους ξόδεψαν έστω και ένα λεπτό στο θέμα.
Χωρίς τη βοήθεια σας θα το είχα παρατήσει σίγουρα :)
Pleo
14 March 2008
19,776
Λοιπόν, ας πούμε μερικά πράγματα για το Volume, τη σχετική στάθμη και τις πηγές.
Κατ' αρχήν επίτρεψέ μου να σου συστήσω το concept του λογαριθμικού ποτενσιόμετρου που υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα μηχανήματα με ηλεκτρονικό Volume αντί του γραμμικού.
Όπως μπορείς να καταλάβεις η "μέση" δεν αντιστοιχεί στις ενδείξεις που θεωρείς ότι είναι η μέση της κλίμακας.
Στον Marantz σου το εύρος είναι ανάλογα την κλίμακα που θα επιλέξεις είτε 0 έως 98, είτε -79,5 έως +18. Το μηδέν στη δεύτερη κλίμακα αντιστοιχεί αν θυμάμαι καλά περίπου στο 82 της πρώτης κλίμακας.
Άρα και σύμφωνα με το που έχεις θέσει το ποτενσιόμετρο, ακούγεται λογική η στάθμη που ακούς (εξαρτάται και από το χώρο και την απόσταση ακρόασης αυτό πάντα).
Σε ό,τι αφορά τις πηγές, το ραδιόφωνο ακούγεται γενικά σε μεγαλύτερη στάθμη σε σχέση με τις άλλες πηγές στην ίδια ένδειξη του ποτενσιόμετρου. Προτείνω να δεις τη σχετική ρύθμιση στο manual αναφορικά με τις πηγές, όπου μπορείς να αυξήσεις ή να μειώσεις την ένταση/ανά πηγή, εφόσον τη βρίσκεις υπερβολική.
http://manuals.marantz.com/nr1200/NA/EN/GFNFSYyvbqibdw.php
Tip: Μεγαλύτερη στάθμη πηγής, σημαίνει πιο γρήγορη παραμόρφωση όσο ανεβαίνει το Volume του ενισχυτή.
Η ρύθμιση της απόστασης των ηχείων ή/και του sub, δεν είναι μεταξύ των ηχείων αλλά η απόσταση από τη θέση ακρόασης.
Για τις ρυθμίσεις Stereo-Direct-PureDirect ακολουθείται πιο "καθαρή" διαδρομή σήματος κάθε φορά, απλώς θα πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σημαίνει και έλλειψη επεξεργασίας η οποία είναι σημαντικό να υπάρχει στην περίπτωση για παράδειγμα του bass management, όταν δηλαδή θα προσθέσεις και το sub (αν το προσθέσεις).
Reactions: Kostas P. K.
Paris2018
16 September 2018
1,157
Καλησπέρα.Για να μην ανοίγω καινούργιο θέμα και μιας και είμαι και εγώ πολύ πιο άσχετος από το φίλο που ξεκίνησε το παρόν θα ήθελα τα φώτα σας.Εχω μια ηχομπαρα samsung hw h750 η οποία τις τελευταίες μέρες μια δουλεύει μια όχι.Πολυ δυνατή με ισχυρό subwoofer αλλά για μουσική δεν κάνει.Εχω επίσης ένα παλιό all in one 5.1 philips με πίσω ασύρματα ηχεία το οποίο το ανοίγω μια φορά στις 15 για καμιά ταινία δράσης κλπ.Τωρα με την ευκαιρία του προβλήματος της ηχομπαρας και αναλόγως τα χρήματα που θα μου ζητήσουν για επισκευή σκέφτομαι μήπως πάρω κάποιο ζευγάρι αυτοενισχυομενα ηχεία ώστε να αντικαταστήσω την ηχομπαρα.Δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις,η μουσική που θα παίζω θα είναι πάλι από το youtube.Το μόνο που ζητάω είναι να αποκτήσει η μουσική μου όγκο και βάθος και σε σχέση με την ηχομπαρα να παίζει και τις ψηλές που μέχρι τώρα τις είχα ξεχάσει.Επισης θα ήθελα αν γίνεται και αν ταιριάζουν να αντικαταστήσουν τα δύο μπροστινά ηχεία του 5.1 μου που είναι άθλια και όταν ανοίγω το ηχοσύστημα οι ήχοι να ακούγονται από εκεί.Να πάρω δηλαδή τα καλώδια των μπροστινών left right ηχείων από το dvd και να τα συνδέσω στα καινούργια ηχεία αν είναι εφικτό.Δεν με νοιαζει αν θα είναι τόσο σωστός ο ήχος αρκεί να μην δημιουργησω πρόβλημα τα κάψω η οτιδήποτε άλλο.Φανταζομαι ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι στα ίδια ohm με τα παλιά;Περιμένω τις απόψεις και τις προτάσεις σας για budget μάξιμουμ 300 ευρω.
Pleo
14 March 2008
19,776
Ούτε έχουν σοβαρές δυνατότητες τα όλα σε ένα για να βάλεις σοβαρό ηχείο επάνω τους, ούτε έχουν εξόδους προενίσχυσης για να συνδέσεις κάποιο αυτοενισχυόμενο/ενεργό ηχείο.
Δυστυχώς τα συστήματα όλα σε ένα και οι ηχομπάρες το έχουν αυτό. Ό,τι πήρες, αυτό είναι.
