Audyssey One !!!!!!!!! ΔΕΙΤΕ ΤΟ !!!!
Pleo
14 March 2008
19,964
Εγώ χρησιμοποιούσα κάποιες σαν αυτές ή παραλλαγές με διαφορετικές κλίσεις.
Από τις 2 προτιμούσα (και χρησιμοποιούσα) την αριστερή.
Με τέτοια καμπύλη έγινε η σύγκριση και κατέληξα στην audyssey one.
Δεν λέω πως θα αρέσει σε όλους, εμένα όμως μου αρέσει.
Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ.
Ότι μπορείς να το κάνεις και χωρίς το one, αφού πάλι το app θα χρησιμοποιήσεις.
By the way, εγώ χρησιμοποιώ πιο aggressive καμπύλες από αυτές, άρα σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω το one, που θα σταματήσει και να διορθώνει στα 200Hz επιπλέον.
23,849
Έτσι από περιέργεια είδα το βίντεο κ το έκανα κ εγώ αλλά δεν το φόρτωσα ακόμα στο Denon στο preset 2 .
9:48:37 μ.μ. [INFO] Based on your AVR model - Denon AVC-X4700H, speed of sound has been set to 300.0 m/s for all distance calculations.
9:48:37 μ.μ. [WARNING] - if you believe this setting is not correct for your receiver model, please notify OCA!
9:48:37 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:48:38 μ.μ. [LOG] Applying Target Curve located @ C:\Users\manve\Downloads\DrTooleTargetCurve (4).txt
9:48:38 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:48:38 μ.μ. [INFO] Optimization process started...
9:48:38 μ.μ. [LOG] Transposing measurements from '8' different microphone positions to the primary listening position...
9:48:43 μ.μ. [INFO] Done!
9:48:43 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:48:43 μ.μ. [INFO] Cleaning up processed measurements...
9:49:09 μ.μ. [LOG] Done!
9:49:09 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:49:09 μ.μ. [LOG] Calculating precise speaker volume levels...
9:49:09 μ.μ. [LOG] Co: 69.97598993778229 dB
9:49:10 μ.μ. [LOG] FDLo: 65.21943516731262 dB
9:49:10 μ.μ. [LOG] FDRo: 66.27844332456588 dB
9:49:10 μ.μ. [LOG] FLo: 71.43202688694001 dB
9:49:10 μ.μ. [LOG] FRo: 71.88455293178558 dB
9:49:10 μ.μ. [LOG] SBLo: 75.47293245792389 dB
9:49:11 μ.μ. [LOG] SBRo: 77.10151777267457 dB
9:49:11 μ.μ. [LOG] SDLo: 68.383982026577 dB
9:49:11 μ.μ. [LOG] SDRo: 68.60003623962403 dB
9:49:11 μ.μ. [LOG] SLAo: 74.0658071756363 dB
9:49:11 μ.μ. [LOG] SRAo: 73.72223811149597 dB
9:49:11 μ.μ. [INFO] Optimized target volume level for all speakers: 71.1033601847562 dB
9:49:11 μ.μ. [INFO] Total number of speakers averaged (excludes subwoofer): 11
9:49:11 μ.μ. [LOG] Finalized speaker volume settings:
9:49:11 μ.μ. [LOG] C: 1.0 ; with 0.12737024697391064 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] FDL: 6.0 ; with -0.11607498255642668 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] FDR: 5.0 ; with -0.17508313980968637 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] FL: -0.5 ; with 0.1713332978161901 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] FR: -1.0 ; with 0.21880725297062043 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] SBL: -4.5 ; with 0.13042772683230908 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] SBR: -6.0 ; with 0.0018424120816291634 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] SDL: 2.5 ; with 0.2193781581791967 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] SDR: 2.5 ; with 0.0033239451321662727 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] SLA: -3.0 ; with 0.03755300911990389 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [LOG] SRA: -2.5 ; with -0.1188779267397706 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [INFO] Optimizing subwoofer volume adjustment...
9:49:12 μ.μ. [LOG] SW1: -5.5 dB ; with -0.13999999999999968 dB filter compensation
9:49:12 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:49:12 μ.μ. [INFO] Deriving optimal speaker distances with advanced cross-correlation analysis...
9:49:12 μ.μ. [LOG] C: 5m
9:49:12 μ.μ. [LOG] FDL: 6.25m
9:49:12 μ.μ. [LOG] FDR: 6.17m
9:49:12 μ.μ. [LOG] FL: 5m
9:49:12 μ.μ. [LOG] FR: 4.91m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SBL: 1.66m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SBR: 1.62m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SDL: 4.22m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SDR: 4.21m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SLA: 2.05m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SRA: 2.03m
9:49:12 μ.μ. [LOG] SW1: 19.22m
9:49:12 μ.μ. [WARNING] Calculated optimal subwoofer distance of 19.22m exceeds AV Receiver's max. speaker spacing limit [17.6m vs 5.88m]!
9:49:12 μ.μ. [INFO] Attempting to re-align the sub...
9:49:13 μ.μ. [WARNING] Recalculated subwoofer distance of 13.03m still exceeds AV Receiver's max. speaker spacing limit [11.41m vs 5.88m]!
9:49:13 μ.μ. [INFO] Attempting to re-align the sub...
9:49:14 μ.μ. [INFO] Subwoofer distance is again re-set to 4.74m and is finally within the receiver speaker spacing limits [3.12m vs 5.88m].
9:49:14 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:49:14 μ.μ. [INFO] Crafting custom room correction filters...
9:49:17 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker C is completed.
9:49:20 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker FDL is completed.
9:49:24 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker FDR is completed.
9:49:27 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker FL is completed.
9:49:30 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker FR is completed.
9:49:34 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SBL is completed.
9:49:41 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SBR is completed.
9:49:49 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SDL is completed.
9:49:57 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SDR is completed.
9:50:02 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SLA is completed.
9:50:06 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SRA is completed.
9:50:09 μ.μ. [LOG] Optimal filter generation for speaker SW1 is completed.
9:50:10 μ.μ. [LOG] Done!
9:50:10 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:50:10 μ.μ. [INFO] Pinpointing crossover frequencies for each speaker...
9:50:10 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker C: 27.09961Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:10 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: 106.91 degrees, phase delay: 7.42 ms
9:50:10 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker FDL: 87.52443Hz, closest receiver XO freq: 90Hz
9:50:10 μ.μ. [LOG] - @ 90Hz - phase difference with SW: -132.19 degrees, phase delay: -4.08 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker FDR: 27.46582Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: 101.08 degrees, phase delay: 7.02 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker FL: 27.46582Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: 55.01 degrees, phase delay: 3.82 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker FR: 23.43750Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: 79.98 degrees, phase delay: 5.55 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker SBL: 46.14259Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: -178.95 degrees, phase delay: -12.43 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker SBR: 50.90333Hz, closest receiver XO freq: 60Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 60Hz - phase difference with SW: -91.43 degrees, phase delay: -4.23 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker SDL: 28.19825Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: -151.79 degrees, phase delay: -10.54 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker SDR: 27.83204Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: -163.98 degrees, phase delay: -11.39 ms
9:50:11 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker SLA: 46.50880Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:11 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: 171.30 degrees, phase delay: 11.90 ms
9:50:12 μ.μ. [LOG] Optimal crossover frequency for speaker SRA: 38.08594Hz, closest receiver XO freq: 40Hz
9:50:12 μ.μ. [LOG] - @ 40Hz - phase difference with SW: 166.21 degrees, phase delay: 11.54 ms
9:50:12 μ.μ. [LOG] Subwoofer measures flat down to 16.47950Hz!
9:50:12 μ.μ. [INFO] Done!
9:50:12 μ.μ. [INFO] All crossover frequencies below 80Hz were set to 80Hz to reduce the workload on the amplifier and speaker drivers, and to improve clarity.
9:50:12 μ.μ. [INFO] Feel free to lower the crossover frequencies if you're using power amplifiers or high-sensitivity speakers, but be cautious to remain above the calculated frequencies shown above.
9:50:12 μ.μ. [INFO] For speaker pairs with different crossover frequencies, the AV receiver will synchronize them to the lower frequency of the two.
9:50:12 μ.μ. [INFO] ***********************************************************************************************************************************
9:50:12 μ.μ. [INFO] Uploading all optimization adjustments into the final calibration file...
9:50:15 μ.μ. [INFO] ************************************************************************************************************************
9:50:15 μ.μ. [LOG] 'AUDYSSEY ONE' optimization has been completed with SUCCESS in 96.983 seconds!
9:50:15 μ.μ. [INFO] When prompted, save the .ady file to your PC and send it 'as is' to your MultEQ Editor app.
9:50:15 μ.μ. [INFO] Next, transfer it 'as is' from the app to your AV receiver as you normally would.
9:50:15 μ.μ. [INFO] The Editor app graphs will no longer represent final speaker responses due to the special filtering technique implemented.
9:50:15 μ.μ. [INFO] Speaker responses with 'final' indices under REW / All SPL tab are your expected post-calibration responses.
9:50:15 μ.μ. [INFO] YouTube video (
) contains a download link for several Dolby Atmos & DTS-X test clips
9:50:15 μ.μ. [INFO] compatible for playback via a USB key on your Blu-ray player for testing.
9:50:15 μ.μ. [INFO] Enjoy your new sound!
Για πες μας το αποτέλεσμα χωρίς φόβο και πάθος όταν τα φορτώσεις. Αυτό που λένε όμως τα αυτιά σου , όχι τα μάτια σου κοιτώντας τα διαγράμματα.
Reactions: Portioli
djmnv81
5 July 2017
78
Τελικά κατάφερες να το δοκιμάσεις;
Είδες (άκουσες) διαφορές με πριν;
Δεν το έχω τσεκάρει ακόμα! Βασικά έχω να χρησιμοποιήσω τον Denon αρκετές μερες για προβολή ταινίας...βγήκε κ update απ οτι διάβασα εδώ..( σχετικά με αυτό ελπίζω να έχω την ρύθμιση στο manuαl γιατί διαβάζω από το facebook αρκετοί έχουν κολλήματα μετά το update κ το σκέφτομαι) .
Το eversolo το έχει καταπιεί το μηχανάκι και μονοπωλεί αυτήν την περίοδο...Όταν το φορτώσω εννοειται πως θα γράψω εδώ σχετικά χωρίς φόβο και πάθος αλλά δεν ελπίζω κ σε πολλά λόγω χώρου.. :)
lentozo
25 May 2012
657
Περιστέρι
Εν τω μεταξύ έχει βγει η έκδοση 1.3 που φέρνει αλλαγές κυρίως στη διαχείριση του μπάσου.
Υπήρχαν παράπονα πως με την 1.2 το sub ήταν υποτονικό και οι περισσότεροι ή ανέβαζαν db στην ένταση του sub ή ενεργοποιούσαν το Dynamic EQ.
Να σημειωθεί εδώ πως πρόταση του δημιουργού ήταν πως δεν χρειάζεται ενεργοποίηση του DEQ.
Με την νέα έκδοση, το sub ακούγεται (στην περίπτωση μου τουλάχιστον) εμφανώς καλύτερα.
Και παραμένει η πολύ μεγάλη βελτίωση που έχει γίνει στην καθαρότητα του ήχου κυρίως στο κεντρικό ηχείο.
Pleo
14 March 2008
19,964
Bass is never enough έχω να πω. Το πρόβλημα είναι ότι αν βάλεις παραπάνω από αυτό που πρέπει θα φτάσει η στιγμή σε κάποια προγράμματα να είναι υπερβολικό.
Γι' αυτό θέλεις το DEQ - aka δυναμικό loudness - που και πάλι δεν είναι στάνταρ για όλα τα είδη προγράμματος.
Όποιος ψάχνει μία καμπύλη για όλα - one size fits all - απλά κάνει λάθος. Θέλει πολλές για διαφορετικά προγράμματα. Ένα μίνιμουμ τριών για όλα είναι μια χαρά και καλύπτει μεγάλος μέρος περιεχομένου, αλλιώς το reference για κάθε τι, τείνει σε άπειρο αριθμό καμπυλών.
