Avantgarde accoustic META primo
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Είχα την τύχη ν ακούσω χτες το απόγευμα το θηρίο του τίτλου.
180Kgr, 783 λίτρα λιγότερο σαλόνι, Alnico μαγνήτες, τέσσερα 12 ιντσα, ένα μεσαίο, ένα υψηλό και ένας τελικός 500Watt ανά πλευρά! Το πακέτο συμπληρώνει το απόλυτο φινίρισμα της κατασκευής.
Τι ακούσαμε.
Ανεξάντλητα δυναμικά, ανεξάντλητα δυναμικά, ανεξάντλητα δυναμικά. Το ηχείο παίζει τα ΠΑΝΤΑ με χαρακτηριστική ευκολία και όταν λέω τα πάντα εννοώ συμφωνικά έργα σε ρεαλιστικές στάθμες και μέγεθος! Με τις χροιές δεν θα συμφωνούσα 100% αλλά γι αυτό στραβοκοίταγα το πάντρεμα με την αλυσίδα των ηλεκτρονικών. Η ανάδειξη των λεπτομεριών είναι σε κορυφαία επίπεδα αλλά χωρίς να τραβούν την προσοχή απ το μουσικό θέμα. Εκπληξη είναι τα πρίμα του που δεν θυμήζουν κλασικό τουίτερ αλλά έχουν σώμα και παρουσία σαν να προέρχονται απο μια κορυφαία full range μονάδα. Το ηχείο έχει παίξει σε μέτριες στάθμες 15 ώρες και τα μπάσα είναι ακόμα συγκρατημένα σε ατάκα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα γίνει όταν ανοίξουν. Φαντάζομαι ότι σε κάθε μποτιά η θέση ακρόασης θα πηγαίνει τουλάχιστον ένα πόντο πίσω.
Η λιανική τιμή του είναι στα (22/π)^2.
Και πριν αρχίσουμε τα σχόλια γι αυτήν να πούμε ότι ο ανταγωνισμός του είναι κοντά στα διπλάσια απαιτώντας και πολύ ακριβότερα ενισχυτικά.
http://www.avantgarde-acoustic.de/download/files/1127125775432e930fa0c26.pdf
Kostas P.
742
Avantgarde
Πιστευω οτι η συγκεκριμενη εταιρεια... απλα δεν παιζεται:firstprize: Δυστυχως τα ηχεια της ειναι ακριβα, ομως ειναι Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Α!!!! Τα ανεξαντλητα δυναμικα ειναι κοινο χαρακτηριστικο ΟΛΩΝ των ηχειων της, ενω οποιοι νομιζουν οτι κορνες δεν μπορουν να αποδοσουν μουσικο προγραμμα χωρις χρωματισμους, ας ακουσουν ενα οποιοδηποτε Avantgarde + τον ολοκληρωμενο της εταιρειας. Το καλο με τα Avantgarde ειναι οτι θελουν γυρω στο μισο WATT για να παιξουν, οποτε δεν χρειαζεται να ξοδεψεις αλλα 20.000 ευρω για εναν Krell ή εναν M. Levinson.
Kαντε τον κοπο να τα ακουσετε, θα παθετε πλακα!
*Το μικροτερο, Solo, ξεκιναει απο 8.000 (λιανικη) ειναι ομως ενεργο με 250Watt monoblock ενισχυτικα. Αυτο και το DUO που εχω ακουσει, ειναι ηχεια μοναδικα.
PanMan
9,242
Νεο Ψυχικο
Το πικ απ ειναι ντιουικο?
Παντως σιγουρα ο ευτυχης κατοχος του συνολου εχει μερακι.
Kostas P.
742
Re: Απάντηση: Avantgarde accoustic META primo
Κακαλιός Στέργιος said:
Ρε παιδιά, τι γνωρίζω λάθος?
500 βάτ ανα πλευρά σε κόρνες?
Τι ευαισθησία έχουνε? Μπερδεύομαι, πολύ μπερδεύομαι!
Πάντως είναι μεγαλοπρεπή!
Oντως, τα 500 Watt ειναι για τα sub, το υπολοιπο (107dB W/m) θελει εξωτερικη ενισχυση. Mισο Watt δηλαδη....
Εαν ακουσεις, θα καταλαβεις τι σημαινει δυναμικα, αβιαστη μουσικη αναπαραγωγη, και μονιτορ χαρακτηρας μεσα απο κορνα! Η πλακα ειναι οτι η ιδια αντιπροσωπεια "κατεβαζει" καθε χρονο τον... τρομερο:bang: συνδιασμο Krell-JM Lab. Αν τα βαλει σε διπλανα δωματια θα γελασουμε πολυ:flipout: φετος....
platon
1,539
Απάντηση: Re: Απάντηση: Avantgarde accoustic META primo
Για το αν θα γελασουμε δεν ξερω, ειμαι σιγουρος ομως οτι πολλοι, θα κλαψουν(μ)ε.
Και που εισαι, φετος στην εκθεση θα εχει, TRIO + BASSHORN.
Fantazesai λοιπον για τί, κλαμα θα πεσει.:slapface:
@Προεδρε περιμενε τηλεφωνο.
Κώστας Παπαγεωργίου
2,014
ΑΘΗΝΑ
Φίλε Kosta μέχρι και την τελευταία έκθεση η Audio Visual δεν είχε την αντιπροσώπευση των Avantgarde, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον.
Ίσως στην επόμενη έκθεση έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα θηρία αυτά με μονομπλόκ single edit από την Audio Note.
:smile:
626
Μιας και αναφέρθηκε "έκθεση" εγώ πάντως θα ήθελα να ακούσω τα Horning με Lamm 6C33.
Και μετά θα δούμε τι θα "μείνει".
Κ ο λ υ μ π η θ ρ ό ξ υ λ ο! :music-smiley-005:
platon
1,539
Πες μας εσυ κατι Μανο, γιατι πολλοι λιγοι, τα εχουν δει/ακουσει πιστευω.
ManosR
51
Crete
ESOTERIC MONAURAL POWER AMPLIFIER A-70 (special order only)
* Output Power: 200 Watts (8 ohms),
* 400 Watts (4 ohms)
* Frequency Response:
* 10Hz-100 kHz (+0dB/-3dB, 8 ohms)
* S/N ratio: more than 110dB
* Input Sensitivity: 800mV/160Watts (8 ohms)
* Input Impedance: 200k ohms (RCA1)
* Input Terminals: Balanced x1 (XLR)
* Speaker Terminals: x2 pairs
(Binding Post Type)
* GND Terminal: Screw Type
* Dimensions (W x H x D): 9.8” x 8.6” x 16.9”
* Weight: 75 lbs.
* 1kVA High Capacity WB Power Transformer
* 9mm Thick Steel Heavy-weight Main Chassis
* 2-stage Darlington Circuit on Amplification
Stage
* 3-parallel Push-pull Circuit on Output Stage
Unbalanced x2 (RCA)
* Audio Signal Attenuator (0, -12, -24dB)
* Large Size Heat Sink
* 3 Pin-point Feet
* Machined Panels (Front: 20mm thick,
Back: 10mm thick)
* Torque Controlled Bolts
Στην πραγματικότητα η ισχύς είναι χαμηλότερη. Κατασκευή και ήχος...ESOTERIC. Παίζουν...σαν να μήν υπάρχουν.
Οσον αφορά την ισχύ και τα Avantgarde: παρότι τους αρκούν 2-3 Watt δεν έχουν κανένα πρόβλημα και με οτιδήποτε μεγαλύτερο. Εχω μιλήσει με τον κατασκευαστή για αυτό ακριβώς το θέμα. Η απάντηση του ήταν οτι μας ενδιαφέρει πως παίζει ο εκάστοτε ενισχυτής τα πρώτα αυτά watt και ας έχει αλλα 500 μετά. Οπως άκουσα κι εγώ εδώ, με ΚΑΛΟ μεγάλο ενισχυτή (πχ FPB700cx, McIntosh MC602) που είναι ήσυχος και γραμμικός δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με οικονομικό μεγάλο ενισχυτή όμως το αποτέλεσμα είναι λίγο δράμα. Ο δικός της (Model 5) με το 1 watt σε τάξη Α (νομίζω 2Χ25 οτι είναι) είναι μια καλή βάση για τα ηχεία - αν και εγώ θα προτιμούσα πχ έστω και τον μικρό Audio Note OTO (Single Ended, Class A, 10w, <2000€) που ενώ είναι πιο "θολός" είναι σαφώς πιο μουσικός και συγκρατεί λίγο την προβολικότητα των εν λόγω ηχείων!
platon
1,539
Μανο, για τα esoteric, νομιζω οτι ειναι υπερβολικη ισχυς. Ομως συμφωνω, οτι και με μεγαλο ενισχυτη, (Τσακιριδης-powerhouse) παιζουν χωρις κανενα προβλημα.
Αυτος ο Audio Note Oto ti λυχνιες φοραει? Ειναι ολοκληρωμενος?
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Συμφωνούμε. -bye-
Παρόλο που η προβολικότητα είναι ένα απ τα δυνατά σημεία τους και μου αρέσει.
ManosR
51
Crete
Ολοκληρωμένος με EL84, Single Ended Class A (Λ.Τ. 2000 )
23,740
Τι ακούσαμε.
Τωρα, βαλτός είσαι; :aktion033:
platon
1,539
Taso, αυτη ειναι μια λυση,
:award:
platon
1,539
Αυτη, για μενα, ειναι κορυφαια.
Duo Omega, me BASSHORNS!!!!!!!!
:firstprize:
