AZBox Elite/Premium, part II
maggel
5 September 2010
21
καλησπέρα σε όλους τους φίλους
στον elite με E2 μέσα
στην αναζήτηση ενός δορυφόρου κάνει παρα μα παρα πολύ ώρα να σκανάρει τον δορυφόρο
έχει κανεις άλλος το ίδιο πρόβλημα
Όταν λες πολύ ώρα, πόση ακριβώς εννοείς. Εγω έχω τον premium και έκανε περίπου 20 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι έκανε περισσότερη ώρα απο ότι με το official fw, αλλα οχι υπερβολικά πολυ. Επίσης να αναφέρω ότι το πιάτο κοιτάει hotbird για την ιστορία καθώς μπορεί και αυτό να παίζει τον ρόλο του.
djgeo_gr
16 November 2007
1,536
Ηρακλειο Κρητης
φιλε μου ευχάριστο για την απάντηση εδώ μου έκανε σκανάρισμα περίπου μια ώρα
skyrian1
29 August 2007
168
Εντος Ε
sshd.ftp,telnet ενεργοποιημενα?εαν ναι ξανακανε εγκατασταση το λογισμικο
Ευχαριστω για τις απαντησεις
Το γυρισα στις εργοστασιακες ρυθμισεις και επανεγκατάσταση του 5308 και δουλεψε κανονικα :ernaehrung004:
skyrian1
29 August 2007
168
Εντος Ε
Υπαρχει παλι προβλημα με το youtube ?
ενω μου φορτωνει την λιστα οταν επιλεγω ενα βιντεο μου γραφει This video is not found. This could blocked by youtube filter
optex
31 August 2008
302
τι σχεση εχει το ε2 με το δικο σου? //////ασε αυτο εχει αλαααααααα προβληματα...................ναι παιζει μια χαρα τα βιντεο σε e2 φυσικα. και νομιζω για το standby εχει βγει νεο patch....
maggel
5 September 2010
21
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλα έχω ρωτήσει αν κανείς γνωρίζει αν μπορώ να βάλω το patch σε dual boot η αν το βάλω θα χάσω την dual boot δυνατότητα και θα πρέπει να το ξαναφτιαξω απο την αρχή.
MATTHIAS
5 December 2007
1,084
ΛΑΡΙΣΑ
Με το νέο fw 5308 ονομάζει διαφορετικά τους δορυφόρους, και αν πας να κάνεις κατέβασμα καναλιών από το KingofSat με το Maz, σβήνονται όλοι οι υπόλοιποι δορυφόροι πλην αυτών για τους οποίους έχεις επιλέξει να γίνει ενημέρωση. Από το μενού Τηλ.κανάλια->Ρύθμιση κεραίας δεν βλέπεις κανέναν άλλο. Τόχει δει κανείς το θεματάκι?
Ευχαριστώ
makists
26 November 2010
75
Για σένα, E2 usb flashaki αφήνοντας το επίσιμο όπως έχει.
Install E2 to Azbox\USB stick in 10 easy steps.
10 easy steps to get E2 to run from USB stick on your Azbox.
Download your E2 image (will be a .E2 file once extracted)
1) format a USB stick as fat32 on your PC
2) download and extract Jazup2.3 (full not lite) to PC
3) extract the file called "patch.bin" from "Official to E2" (cant remember exact name) folder within the Jazup folder AND copy to theUSB stick
exact folder = C:\Jazup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\J azup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\Offic ial_To_E2 folder
(extract the zip file using winrar)
4) turn off azbox
5) insert USB stick into front of Azbox, and switch on.
6) on the TV screen, choose to run USB upgrade (usb - ripper kernel) once finished switch off Azbox.
7) take out usb stick and format the same stick again as FAT32 in your pc (im not sure if this is neccessary TBH).
8) insert USB stick into front of Azbox, and switch back on - it will come to rescue mode with an IP ADDRESS scrolling along the lcd display.
9) on your PC run JAZUP2.3.bat - select USB (not HDD or DOM) tick the box for "format extended" (but DO NOT tick box for ext4) - and type in the IP address of your azbox in the top
10) now choose upgrade to E2 - it should then ask you to browse for your E2 file, select it, and choose ok - now, watch and wait.
Notes: if i left format ext4 on, the process crashed mounting MPP (about 50%)
also, if you get a FTP timeout error - just repeat step 10.
ps. you have to install java to get work Jazup2.3
and in step 3 do it like this :
after you have downloaded Jazup - and extracted the files
you will find in the: C:\Jazup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\Jazup_2.3_by_Hecto re_and_Pr2\Official_To_E2
there is a file called PATCH.BIN, copy that to the formatted (fat32) stick, and then boot up the azbox with the stick in it..
this changes the Kernel on the box, from official to E2
nakata
11 June 2007
2,237
var/etc/home
Για να μπει patch σε dual boot (usb) πρεπει το αρχειο να εχει καταληξη .alt και οχι .bin.
Tωρα εαν ενδιαφερεσαι εδω υπαρχει το 5308 πατσαρισμενο για dual boot
http://www.multiupload.com/0MIFMZ1QH6
drspiros
μπορω να εχω ασυρματη συνδεση στον elit μου με καποιο usb wireless;
Ειχα κανει την ιδια ερωτηση και τα παιδια μου ειχαν δωσει μια λιστα με συμβατα usb wireless αλλα ειναι μονο για enigma (δες εδω: www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=1056173307&postcount=2643).
Για το γνησιο, νομιζω πως θα κανεις δουλεια με ενα wifi bridge (δες εδω: www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=1056176242&postcount=2660)
(Thanks to nakata)
GEORGE M.
3 April 2009
4,205
ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
(Thanks to nakata)
ναι την ειχες κανει την ερωτηση τωρα το θυμηθηκα... δεν εχεις αδικο.. :D ευχαριστω!
nakata
11 June 2007
2,237
var/etc/home
Σε telnet συνδεση με τον δεκτη δωστε την εντολη:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hdd1 /MMP
μετα ριξτε το αρχειο "youtube_player" στο /MMP/usr/bin/ και
το αρχειο "IVMyoutube.so" στο /MMP/usr/lib/
δωστε δικαιωματα 755 και στα δυο και εχετε το youtube στο <<πιατο σας>>
http://www.mediafire.com/?238h605dg23ikcv
