bits, hertz & foobar
supersonic
49,356
kernel χρησιμοποιώ όταν δουλεύω την εσωτερική κάρτα via ac97 που έχει το λαπτοπ, αλλά αυτή πάει στα 20/96 και την δουλεύω με οπτικη.
kernel usb δεν λαλάει τίποτα, δεν παίζει κάν το foobar, ούτε καν τρέχουν τα ρολόγια...
supersonic
49,356
υπάρχει τρόπος να δεις αν το usb που χρησιμοποιείς είναι 1.1 ή 2.0 ?
τώρα να δεις που δεν θυμάμαι αν γινόταν αυτό όταν είχα επιλέξει kernel streaming...
άντε ξανά να δω....το βράδυ
Ένας ακόμα τρόπος να σιγουρευτείς ότι δεν χρησιμοποιείς kmixer είναι να παίξεις με το volume των Windows. Αν δουλεύει, χρησιμοποιείς kmixer και όχι kernel streaming.
supersonic
49,356
Νεώτερα:
1. Τα asio δεν κάνουν τίποτα με το audiotrak.
2. Το audiotrak παίζει πάντα DS.
3. Σε KS δεν παίζει τίπτα. Κολλάνε όλα.
4. Παραδόξως απόψε (δεν ξέω τι ακολουθία χειρισμών έκανα) το audiotrak ξεκίνησε να παίζει χωρίς resampling χωρίς να κλικάρει... Και χωρίς να έχει resampling όταν έπαιζε 16/44.1 έβγαζε κανονικά 16/44.1 και όταν έπαιζε 24/96 έβγαζε 24/96 χωρίς το foobar να παρεμβαίνει. Φυσικά έπαιζε από direct streaming. Τα παράξενα ήταν ότι
α) όταν του έδωσα 24/192 τα έπαιξε κανονικά και έβγαλε έξω 24/96 και
β) αφού έπαιζε ώρα κλειδωμένο στα 24/96 όταν γύριζα σε κομμάτια 16/44.1 έμενε στα 24/96 γιά τουλάχιστον 4-5 αλλαγές κομματιών μέχρι που ξαναγύριζε στα 16/44.1....
Το μόνο παρήγορο πέρα από τη μπερδεψούρα είναι ότι παίζει απλά φανταστικά....
Aprile
9 March 2007
656
Αν είσαι σίγουρος ότι βγάζεις 24/96 στη έξοδο τότε έχεις παρακάμψει το γ@μημένο kmixer των ΧΡ.
Αυτό βγάζει 14/48 και όχι 24/96.
musicenthusia
8 March 2009
11
Στο mp3car.com αναφερεται ότι:
....Foobar2000
Foobar2000 supports kernel streaming natively........
εφόσον αυτό ισχύει τότε γιατί χρειάζεται το plugin του KS στο component για να παράγει kernel streaming;
Δημοκηδής
23 June 2006
9,982
... για να διευκρινίζω και εγώ κάποια πράγματα προς βοήθεια επίδοξων αγοραστών:
Η emu δείχνει αυτομάτως αν η usb είναι 1.1 ή 2.0 . Anyway, αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και με ένα προγραμματάκι που μου έστειλε ο Δ. Δημητρακούδης : το Sisoft Sandra, η απλή και δοκιμαστική (δωρεάν ) έκδοση του οποίου αρκεί για να κάνουμε την δουλειά μας ....
Εάν, για υλικό πάνω από 24/96 (176,4 ή 192), πραγματοποιούμε την αλλαγή χειροκίνητα δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς σε αυτές τις συχνότητες δεν υφίσταται προς το παρόν η ευκολία αυτόματης προσαρμογής. Ωστόσο, προτιμώ αυτή την μεθοδευση και την χρήση του βολικού (κατ 'εμέ ) foobar καθώς τα αρχεία 24/192 που έχω είναι ελάχιστα.
Υπάρχουν απόψεις στο διαδίκτυο ότι η 1616 είναι καλύτερη, αλλά στοιχίζει και τα διπλά χρήματα... τα πάντα ανάγονται άλλωστε σε λόγο αξίας / απόδοση ...
....Foobar2000
Όλα είναι θέμα ορισμού.
Με τη λέξη "natively" οι developers του foobar μπορεί να εννοούν ότι δεν χρειάζεται plugin άλλου κατασκευαστή.
Υποψιάζομαι ότι δεν το έχουν συμπεριλάβει στην βασική εγκατάσταση του προγράμματος γιατί είναι experimental.
supersonic
49,356
Νεώτερα:
ο γρίφος λύθηκε....:BDGBGDB55:
(πάλι όχι ακριβώς λύθηκε, αλλά κάτι ξεκαθαρίστηκε σαφώς...)
Εξηγώ:
το audiotrak το παίζω πλέον από την usb που είναι από την πλευρά που είναι και η firewire οι είσοδοι καρτών, η xpresscard και η svideo.
θεωρώ ότι είναι πιό σωστή και κοντά στη motherboard.
χτες λοιπόν έπαιξε με τη μία χωρίς να κλικάρει (άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος που αναγκαζόμουνα να κάνω resampling οπότε να μην ξέρω πότε βγαίνει κάτι όπως μπαίνει) διότι σε μιά άλλη usb από απέναντι είχα έναν εξωτερικό (bus powered) δίσκο WD.
Κουφό ?
και όμως.
Αντί να υπάρχει θεωρητικά μεγαλύτερο πρόβλημα διότι ζητούσα την ίδια στιγμή περισσότερο ρεύμα γιά να δώσω και στο δίσκο και μάλιστα από απομακρυσμένη usb, το κλικάρισμα έφυγε εντελώς και το audiotrak κελάηδησε κανονικά χωρίς resampling και ότι έμπαινε έβγαινε κανονικά και το έβλεπα μέσω της δικής του οπτικής σξόδου στο ultramatch που έχει led γιά τις συχνότητες που κλειδώνει.
Και φυσικά ακόμα πιό παράξενο είναι ότι το κλικάρισμα έλειπε ακόμα και όταν γινόταν η soft διακοπή της σύνδεσης usb και ερχόταν αμέσως όταν πλέον έβγαινε το βύσμα....
Το μόνο παράξενο που μένει είναι ότι αφού διαλέξω κομμάτι στα 24/96 και μετά πάω σε υλικό από cd 16/44.1 αυτό μένει κλειδωμένο στα 96 μετά πό 3-4-5 άγνωστο πόσες και γιατί τόσες αλλαγές κομματιών.
ότι δεν έχω παρακάμψει το kernel ισχύει διότι οι ήχοι του συστήματος ακούγονται κανονικά ταυτόχρονα με την αναπαραγωγή...
οπότε τι παίζει ?
Δημοκηδής
23 June 2006
9,982
Βρε Μήτσο, δεν είναι παράξενα όλα αυτά (χε χε, εννοώ άμα το ψάξεις ...)
συνάδουν με την απάντηση που είχα πάρει από το computer audiophile όταν έψαχνα το θέμα :
Ερώτηση :
Hi everyone, I'm Spyros from Greece,
Being a traditional audiophile for many years, I'm up to challenge my luck in the computer audio field. As a start I would like to use my 4 years old laptop, with the 0404. Furthermore I intend to buy a external hard disk (Lacie 1 terra with usb interface) to store my HD 24/96 music. My laptop has 3 USB 2.0 ports . However, I wonder if I could simultaneously connect the Lacie and the 0404, and make the whole thing work smoothly. And that's because I 've read somewhere that all the USB's use a common bandwidth (or something like that), so I don't know if I 'll have all the 'capacity' needed to finally have a 24/96 output (either from digital or analog outputs of the 0404) to my amp.
Any comments ? Should I buy a firewire audio interface instead, (eg. M-Audio firewire solo) and hook it up the firewire port of my Compaq?
Thank you for your attention .
Απάντηση
Hi Spyros
You're almost there with the USB thing. Each USB root hub is separate and has its own bandwidth. The confusion generally arises because people assume that each socket on their machine is a separate hub. This is generally not true. In order to save money, most manufacturers will 'piggy back' 2 sockets on the same hub - these 'piggy backed' sockets will share bandwidth.
The trick is to treat pairs of sockets very close together as one hub. So, on my laptop, there are four sockets - 1 pair are arranged one above the other (1 discrete hub) - and 1 pair are arranged side-by-side (1 discrete hub). So I have 2 root hubs and this is confirmed in Device Manager.
On your laptop, if you connect the dac to the usb socket that is on its own and connect all other usb devices through the paired sockets, then you should be fine.
Δημοκηδής
23 June 2006
9,982
Πρέπει επίσης να καταθέσω το γεγονός ότι την απολύτως εμπεριστατωμένη απάντηση επί της υπόψη ερωτήσεως μου, μου κατέθεσε με ΠΜ ο συνφορουμίτης Κώστας Κόγιας. Από εμένα respect στο ΚΚ.
supersonic
49,356
λογικά αυτά Σπύρο, αλλά πως δικαιολογείται ότι οταν χρησιμοποιείται μόνη η κάρτα (με τα κομμάτια στον εσωτερικό δίσκο) κλικάρει - που ανάγεται σε χαμηλό ρεύμα και όταν κοτσάρω τον εξωτερικό σκληρό λύνεται το πρόβλημα
supersonic
49,356
του Κόγια θα του τραβήξω τ αυτιά, :violent-smiley-030::grinning-smiley-043 γιατί σε σένα έστειλε πμ και μένα μ έχει να βολοδέρνω...
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Όσα αναφέρονται για τα Hubs είναι ορθά. Στο ίδιο hub μάλιστα μπορεί να υπάρχουν και συσκευές συνδεδεμένες από κατασκευής όπως camera, card reader, touchpad κ.ο.κ. Για αυτό πάντα προτείνεται να δοκιμάζουμε σε διαφορετικές θήρες.
Αλλά πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση του supersonic. Συνδέοντας ένα ακομα Bus powered device σταματάνε τα προβλήματα με την κάρτα…
Βαγγέλης Σ.
20 June 2006
1,737
Απάντηση: Re: bits, hertz & foobar
Ίσως η προσθήκη του δεύτερου device να "ξυπνάει" την τροφοδοσία του φορητού, ο οποίος σαν φορητός που είναι προσπαθεί να κάνει συνεχώς οικονομία. Για δοκίμασε Μήτσο να βάλεις και άλλες καταναλώσεις στην θέση του σκληρού, (ανεμιστήρα, οδοντόβουρτσα, φακό...) και δες.
Αν μπορούσε να τροφοδοτηθεί η κάρτα εξωτερικά (με πατέντα είναι εύκολο) θα βλέπαμε αν τελικά είναι θέμα επαρκούς ή μή τροφοδοσίας
