Re: DIY R-2R DAC: πειρασμός, όχι αστεία...
Ωραία και τακτοποιημένα. Έγώ τα έχω λίγο χύμα στο κουτί ενός marantz 63 SE.
Υ.Γ.
Δημήτρη, μήπως έχεις έτοιμη λίστα με τα υλικά που χρειάζονται για τα Bib?
Δες εδώ, προς το τέλος της σελίδας:
http://www.dimdim.gr/diyaudio/soekris-dam1021-sign-magnitude-r-2r-dac/
Έχει δώσει κανείς τροφοδοσία εξωτερική στα πιν για το isolator πανω στο dam? ο hifiduino λέει πρέπει, αλλιώς δεν θα δουλέψει. Εγώ δεν το έκανα και παίζει μια χαρά! Μήπως χάνω την απομόνωση έτσι;
Το έχουν παρατηρήσει και άλλοι ότι δουλεύει, για κάποιους καλύτερα από άλλους.. Την απομόνωση δεν βλέπω πως μπορεί να τη χάνεις, αλλά επειδή δεν θα έπρεπε να δουλεύει έτσι, βάλε του τάση.. είναι κάπως σίγουρο ότι παρότι περνάει το I2S, θα είναι πολύ "ταλαιπωρημένο".
Δημήτρη Δ. περιμένουμε εντυπώσεις....
Τελικά το πήρα αγκαλιά και πήγα μέχρι του PanMan, του οποίου το σύστημα ως γνωστό δεν συγχωρεί τίποτα και "ακούει" από τα πάντα.
Παίξαμε από τις unbuffered εξόδους, με και χωρίς το α20. Επίσης παίξαμε είτε με το Salas BiB σαν τροφοδοσία του Soekris είτε με μετ/τη απευθείας πάνω στο Soekris.
Για αρχή, ήταν ξεκάθαρο ότι το BiB έκανε δουλειά σε σχέση με τον μετ/τη σκέτο. Ο ήχος είχε περισσότερη λεπτομέρεια, φυσικότητα, και έφυγε μια σκληράδα στα μεσοϋψηλά που υπήρχε με τον σκέτο μετ/τη. Οπότε, είναι καλή ιδέα το σταθεροποιημένο τροφοδοτικό αντί του σκέτου μετ/τη. Αυτό που δεν μπορώ να ξέρω είναι κατά πόσο ευθύνεται το Salas σε σχέση με ένα απλό σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (π.χ. με LM317/LM337).
Και περνάμε στο πιο δύσκολο θέμα, αυτό των δυναμικών. Το θέμα είναι υπαρκτό, στο σύστημα του Πάνου το Soekris παίζει πολύ flat σε σχέση με το 50ES του PanMan αλλά και σε σχέση με το βουβάλι μου και το Aune S16. Είναι αλήθεια ότι το σύστημα του Πάνου εντείνει το πρόβλημα, καθότι μεγεθύνει όλες τις διαφορές, αλλά σε κάθε περίπτωση η διαφορά είναι υπαρκτή.
Συνδέσαμε πάνω λοιπόν τα α20. Για αρχή η τάση εξόδου του Soekris έφτασε τα 2V RMS από το 1V RMS που ήταν (το φίλτρο που έχω φορτωμένο έχει επίτηδες attenuation κατά μερικά db ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σε καμία περίπτωση να κλιπάρει το ladder). Οπότε με gain = 2 φτάσαμε το στάνταρ των 2V RMS.
Πως ακούγεται λοιπόν.. για αρχή, φαίνεται να έχασε λίγη από τη "μαγεία" του το Soekis στα μεσαία. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, και ακούγεται μάλλον οριακά στο σύστημα του Πάνου, οπότε για τον περισσότερο κόσμο δεν θα είναι πρόβλημα.
Το κακό είναι ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια σεβαστή βελτίωση στα δυναμικά. Δεν φάνηκε να αλλάζουν πολλά πράγματα. Οπότε, αν εξαιρέσει κανείς το κέρδος στην ένταση που δίνει (και τη δυνατότητα οδήγησης δύσκολων φορτίων) δεν προσφέρει πολλά πράγματα.
Αλλά δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, για 3 λόγους:
1) "Φοράει" στην έξοδο τα BD139/140, μιας και τα βρήκα εύκολα. Τα συγκεκριμένα έχουν χαρακτηριστεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή ως "slim sound, a little on the bright side". Οπότε μιας και περιμένω να μου έρθουν και τα MJE243/253, θα δοκιμαστούν και αυτά. Έχουν χαρακτηριστεί ως "well balanced, neutral to slightly warm sound".
2) Η τροφοδοσία του ήταν το ίδιο BiB που τροφοδοτεί και το Soekris. Αυτό δεν θεωρείται καλή ιδέα. Θα διερευνηθεί τι μπορεί να γίνει.. Τυλίγματα πάντως στον μετ/τη υπάρχουν. Το πιο πιθανό είναι να δοκιμαστεί ένα ακόμα Salas.
3) Έκανα μια γρήγορη μέτρηση πριν φύγω για του PanMan με το RMAA και μου εμφάνισε πολύ θόρυβο με το α20. Λέγοντας πολύ εννοώ κοντά στα -90db, αντί για περίπου -110db που είχα μετρήσει στην buffered έξοδό του. Αυτό πρέπει να το διερευνήσω, γιατί δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του βγήκαν ΟΚ στις μετρήσεις, με ελάχιστες διαφορές από την buffered έξοδο.
Οπότε έχουμε μέλλον.
