Ενεργά ηχεία για γραφείο
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,105
Αθήνα, Ηλιούπολη
Ο σωστός τρόπος ελέγχου του Volume από την ίδια τη Genelec. Απαραίτητο. Διότι τα ηχεία αποτελούν ενιαίο σύστημα.
Λάκης
26 September 2007
13,880
Είμαι παντού
Αν κι εχει γινει η αγορα,ορμωμενος απο το νιρφιλντ στησιμο και τη προταση για Κεφ,εγω θα τα διαλεγα λογω της ομοκεντρικης μοναδας.
Σε τοσο κοντινη αποσταση που εχεις σ'ενα γραφειο,τα ομοκεντρα μεγαφωνα ειναι μαστ.
Οταν ειχα δωσει τα Κεφ που ειχα πριν κατι αιωνες,μου κακοφανηκε,γιατι τα επομενα δεν ειχαν την ιδια ομοιογενεια.
Reactions: kiriak and todkos
todkos
14 December 2007
190
Όντως, όσο και καλοσχεδιασμένο να είναι ενα ηχείο με σωστή on και off απόκριση και διασπορά την coaxial συμπεριφορά δεν την αγγίζουν.
Έχω ακουσει τα kef ls,έχω εντυπωσιαστει με τα personas spectre s8, φαντάζομαι τι παπάδες θα βγάζουν τα state of the art Genelec ones
Δεν παίζω και joker ρε γαμώτο :(
Reactions: kiriak
kiriak
27 November 2006
3,949
το ξέρω αυτό αλλά υπάρχουν "αλλά"
πχ πρέπει να το έχεις συνδεδεμένο με το GLM και με υπολογιστή με windows?
εγώ παίζω με volumio,
θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το GLM μόνο για το σετάρσμα του DSP και μετά να το βάλω στην 'ακρη
kiriak
27 November 2006
3,949
τελικά αυτά που έγραφα στην προηγούμενη σελίδα ισχύουν
άμα στα SAM μοντέλα παίζεις με αναλογικό σήμα, αυτό μετατρέπεται σε ψηφιακό για να εφαρμοστεί η επεξεργασία του DSP,
οπότε το DAC είναι έτσι και αλλοιώς άχρηστο στην περίπτωση αυτή,
τσάμπα ρεύμα θα καίει
και τσάμπα θα βάλει 2 επιπλέον μετατροπές στην πορεία του σήματος, μία DA και μία AD,
που δεν τις θέλουμε όσο τέλειες και να είναι, όπως λέει η Genelec
εδώ η επιβεβαίωση από το support της Genelec
Analog input of the Genelec SAM product is AD converted. .............
από εδώ
https://www.community.genelec.com/web/guest/forum/-/message_boards/message/1097599#/
kiriak
27 November 2006
3,949
η τροφοδοσία με αναλογικό σήμα στην περίπτωση αυτή έχει νόημα μόνο αν έχουμε
αναλογική πηγή πχ πικάπ, κασσέτα κλπ
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,105
Αθήνα, Ηλιούπολη
@kiriak
Τελικά έχεις δίκιο!
Αντιγράφω προς διευκόλυνση όλων.
Υπάρχει και A/D Convertor! Δυσκολευόμουν να το πιστέψω, δεν αναφέρεται πουθενά.
Και η Genelec είναι εντελώς απρόθυμη να αποκαλύψει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
Έτσι εξηγείται η αδυναμία να αντλήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για τις αναλογικές συνδέσεις από τα manuals.
Η ψηφιακή διασύνδεση είναι εντελώς ξεκάθαρη.
Η αναλογική αφήνεται επίτηδες σκοτεινή και ασαφής. Ούτε καν κρυμμένη.
Τέτοια απόκρυψη πληροφοριών σε manual δεν έχω ξαναδεί. Εδώ αναγκάζεται να τις αποκαλύψει. Και μάλιστα μετά από έντονη διαμαρτυρία.
Διότι γνωρίζει ότι θα αποθαρρύνει τους υποψήφιους αγοραστές που έχουν ήδη στην κατοχή τους ένα καλό και ακριβό DAC.
Στην περίπτωση του φίλου μας (galanakop) που ήδη περιμένει τα Genelec, δεν αλλάζει κάτι και να μην ανησυχεί, εφ' όσον ο DAC που θα πάρει θα είναι εφοδιασμένος με AES/EBU εξοδο, όπως έχουμε πει.
Άλλοι ενδιαφερόμενοι όμως που διαθέτουν ήδη ένα καλό DAC, πρέπει να το υπολογίσουν.
SAM Monitors for Mastering but built in DSP cannot receive ext. Clock Sync​
ensoniq, modified 2 Years ago.​
Padawan Posts: 47 Join Date: 5/30/15 Recent Posts
I am a happy Genelec customer since years (currently using 8260, 8351, 8331). Therefore I had plans to equip a Mastering room with full range 3ways SAM monitors but a collegue made me wonder if it makes sense to invest in Genelec for the purpose of Mastering as long as the whole range of SAM monitors cannot work in slave mode , receiving and syncronizing (to) an external masterclock. The collegue is saying that both, the analog and the digital input signals of the SAM monitors will be re-clocked and re-converted internally .by the internal DSP of the Gen Monitor. True ?
Doesn't this mean that a high-quality signal from a top converter like the HEDD Quantum cannot be exactly reproduced with the technical principle of SAM monitors ? Maybe I'm making a misconception, so I'd be happy to get a clarification ;-) thanks.
RE: SAM Monitors for Mastering but built in DSP cannot receive ext. Clock
It's a shame no one from Genelec has taken the floor. I also interpret that as an answer, that a digital high-quality signal from a top converter like the Crane Song HEDD Quantum cannot be reproduced with the technical principle of SAM monitors .
markus-kahelin, modified 2 Years ago.​
Jedi Knight Posts: 109 Join Date: 3/16/10 Recent Posts
Hello!
You have received correct information but some clarification here anyway.
Analog input of the Genelec SAM product is AD converted. We design all our converters in-house to ensure that the signal quality (dynamic range, noise level, linear frequencyband, distrotion levels etc.) are all within or beyond the product acoustic output specification, so that the input signal can be played as it is, with no quality loss. This is always in relation to the speaker model, smaller models have less dynamic range and limited low frequency output as a result of the smaller cabinet size.
All mentioned above applies also for the digital input. AES/EBU input is sample-rate converted for the internal signal processing inside each monitor. Input supports all standard AES/EBU samplerates, up to 192kHz.
Your statement that Genelec SAM monitors could not reproduce a high quality input signal is not 100% valid. The goal of a studio monitor is to do exactly this, convert the input signal to acoustic sound in the room, to the listening position, with best possible accuracy.
For some reason digital signal processing is often seen as a bad thing, where in reality and when designed for the purpose, signal quality is better than in many legacy analog systems. One major benefit of the digital processing is the ability to maintain a controlled input to output delay over a very wide frequency range, in Genelec SAM systems down to 100Hz. This translates to better phase accuracy of the playback.
Best Regards, Markus
Genelec Support
Thank you Markus.
simplektis
30 September 2012
518
Για τον φιλο που εψαχνε AES/EBU εξοδο... κατι που μπορει να τον ενδιαφερει...
galanakop
31 October 2017
150
Δες εδω:
Οι βασειςυ αυτές που αν δεν κάνω λάθος έχεις K&M 26772 είναι οκ για τα 8330??? Ρωτώ επειδή υπάρχει και η μεγαλύτερη 26774
Ευχαριστώ
kkaram
15 November 2014
38
Ευχαριστώ
Εγώ έχω τα 8020. Στη "μικρή" βάση χωρούν πολύ άνετα και υπάρχει και περιθώριο. Δεν ξέρω τι επιφάνεια έχει το 8320. Αν και δε νομίζω να μην χωρούν.
galanakop
31 October 2017
150
Τα έχεις μαζί με τα δικά τους ποδαράκια- βάσεις πάνω στην στην 772;
galanakop
31 October 2017
150
Νομίζω ότι έχει γίνει εξαιρετική επιλογή παιδιά. Το αποτέλεσμα αν και δεν έχω ακόμα κάνει dsp μιας και το glm θα αργήσει λίγες μέρες μέχρι να έρθει, το αποτέλεσμα των ηχείων με το signature είναι εκπληκτικό.
Στρώνουμε για λίγες μέρες, κάνουμε και dsp και επανέρχομαι σε λίγες μέρες.
Edit.
Κάνοντας registration τα ηχεια και το sub στην genelec η εγγύηση πλέον πάει στα 5 χρόνια.
galanakop
31 October 2017
150
Ακομα τα στρωνω και επισης προσπαθω να βρω την καλυτερη θεση για το sub πριν κανω dsp με το glm που επιτελους εφτασε σημερα.
Οι πρωτες ακροασεις-εμπειριες με τα 8330 vs 7350 vs zen signature set, ειναι απλα συγκλονιστικες παντως!!!
Εχω μια απορια μετα και το dsp τι αλλο θα ακουσω!!!
Πραγματικα πολυ πολυ ευχαριστημενος.
Ευχαριστω ολους σας για της συμβουλες σας σε ολη την εξελιξη του setup!!!
todkos
14 December 2007
190
Ωραίος, καλές ακροάσεις..
Κατά την διαδικασία του calibration βάλε κανένα screenshot του πριν και του μετά από το glm
Reactions: galanakop
