Κατασκευή μικρού ταχύπλοου ξύλινου σκάφους
Vrass!
1 October 2013
1,472
Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα.
Συμπτωματικά στις διακοπές χαζεύοντας διάφορα video για kayak (με έχει πιάσει τώρα τελευταία κάτι για να ασχοληθώ και με αυτό το σπορ), έπεσα και στα diy, το ένα έφερε τ'άλλο και κατέληξα να ψάχνω και εγώ τα σχέδια του Glen-L. To Squirt είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο από τα μικρά, και ενώ είναι δημοφιλές δεν υπάρχει, στο youtube τουλάχιστον, κάτι το ιδιέταιρο σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής του (οι πεισσότεροι πηγαίνουν στο λίγο μεγαλύτερο Zip). Θα το παρακολουθώ το θέμα, κράτα μας ενήμερους σε κάθε εξέλιξη, είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον.
Σχετικά με τη μηχανή, ο Glen-L λέει μέχρι 15 ίππους αν θυμάμαι καλά, αλλά όσοι το έχουν φτιάξει παίζουν στο 20-25, με κοντό λαιμό πάντα.
ggeorge
22 April 2010
689
Δυστυχώς Αθήνα
Καλημερα.
Επιτελους μαλλον αυριο θα κοψω και θα πλανισω τα ξυλα οποτε σιγα σιγα θα ξαναρχισω...
Στο youtube οντως για το ζιπ υπαρχουν παρα πολλα βιντεακια και μια σειρα με 50 βιντεακια που εξηγουν πολλα.
Ναι οι περισσοτεροι βαζουν 20 και 25 αλλα διχρονες που ειναι σχετικα πιο ελαφριες.
Ξεκινα το εχει πολυ πλακα....
ggeorge
22 April 2010
689
Δυστυχώς Αθήνα
Καλημερα. Μετα απο σχεδον δυο μηνες καταφερα και εκοψα τα μεγαλα ξυλα που δεν ηθελα να τα προσπαθησω μονος μου. Τα πηγα σε ενα ναυπηγειο ξυλινων σκαφων στο Περαμα που ειχε κορδελα και πλανη τερατα. Πολυ εξυπηρετικος ο ναυπηγος. Πολυ ροκανιδι
Μετα απο λιγη επεξεργασια ακουμπησα αυτα του κατω μερους του σκαφους. Δεν τα εχω κολλησει ακομα για να το ... σκεφτω λιγακι. Αυτο που βλεπω ειναι οτι το ξυλο πρεπει να στραφει κατα μηκος λιγακι. Δειτε τις φωτογραφιες. Εχει παχος 2,5 εκατοστα και παταει μονο αν πιεστει με σφιχτηρα στον δευτερο νομεα.
Λετε να το κολλησω; Η αποσταση μεταξυ πρωτου και δευτερου ειναι σχεδον ενα μετρο και βλεπετε στη φωτογραφια ποσο πρεπει να στραφει. Λογικα δε θα εχει θεμα φανταζομαι. Θα κολληθει με εποξικη που ειναι πολυ δυνατη.
Θα μπει και βιδα αλλα οχι ακομα. Θελω πρωτα να τα φερω στο καταλληλο σχημα ωστα το κεφαλι της βιδας να ειμαι σιγουρος οτι θα ειναι μεσα στο ξυλο. Λετε να το βρεξω και να το αφησω με σφιχτηρα καποιες μερες πριν κολλησω;
Τι λετε οι εμπειροι; Η εμπειρια μου εχει να κανει με ξυλα 2-3 χιλιοστων που εκει δεν εχεις τετοια προβληματα
Το βραδυ εβλεπα ονειρα (μαλλον εφιαλτες) με την κολληση των επομενων. Των καμπυλων... IMG_20210924_185315.jpgIMG_20210925_211911.jpgIMG_20210925_170933.jpgIMG_20210925_170912.jpg
Reactions: panoss1
Babis K.
28,722
Όταν στεγνώσει και το ελευθερώσεις θα έχει διορθωθεί αρκετά αλλά θα έχει μια τάση να επανέλθει.
Γι’αυτό απ’την πλευρά που πατάει βάλτου μια σφηνούλα 4-5 χιλιοστά για να στρίψει λίγο περισσότερο ώστε όταν επανέλθει λίγο να κάτσει σωστά.
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Οπως ειπε και ο Μπαμπης να το βρεξεις αλλά και να του βαλεις μια βρεγμενη πετσετα (εκει που θες περισσοτερο) για να κραταει την υγρασια.
Θα το φερεις εκει που θες σιγα σιγα ... μερα με τη μερα
ggeorge
22 April 2010
689
Δυστυχώς Αθήνα
καλησπέρα.
Δεν έχω κάνει μεγάλη πρόοδο αλλά ας τα γράψω για να μη μαζευτούν πολλά....
Όπως είπαμε αφού μορφοποίησα τις εγκοπές στον καθρέφτη τα τοποθέτησα για να δω τη διάταξή τους. Διαπίστωσα ότι δεν πατάνε καλά πάνω στους νομείς και πως θα πρέπει να στραφούν λίγο κατά μήκος. Για να γίνει αυτό έβρεξα τα ξύλα, όπως μου είπατε, τα τύλιξα με βρεγμένες πετσέτες και τα έπιασα με σφιγκτήρες στη θέση τους. Τα άφησα 3 μέρες με τις πετσέτες και άλλες δύο χωρίς και στη συνέχεια τα κόλλησα.
Επόμενη εργασία η κόλληση ξύλων για να φτάσω το μήκος που χρειάζεται.
Το σίπο που έχω αγοράσει έχει μήκος 3.05 μέτρα και χρειάζομαι μήκος περίπου 3.70.
Η ένωση έγινε με την τεχνική του scarf joint.
Η τεχνική λέει ότι πρέπει το μήκος του τμήματος που κόβεται φάλτσο για να κολληθεί πρέπει να είναι οχταπλάσιο από το πάχος των ξύλων που θα κολληθούν. Με υπολογισμό (εφαπτομένη του τριγώνου) βρίσκω τη γωνία περίπου 7 μοίρες
Για την κόλληση χρησιμοποίησα το δισκοπρίονο πάγκου με τη βοήθεια ενός jig που έφτιαξα. Ουσιαστικά το jig to είχα κατασκευάσει παλαιότερα για την κόλληση του καραόλου στο μάνικο μουσικών οργάνων και αφορούσε κόλληση με γωνία 13 μοιρών. Κολλήθηκε και δεύτερο ξύλο σε γωνία 7 μοιρών για το scarf joint
Αφού κόπηκαν τα ξύλα, γυαλοχαρτίστικαν πιασμένα μαζί για να σβήσουν οι ατέλειες της κοπής και κολλήθηκαν με τη βοήθεια γωνιάς αλουμινίου για να κρατήσω την ευθεία και σφιγκτήρων.
συνεχίζεται λόγω του ότι πιάσαμε το μέγιστο αριθμό φωτογραφιών....
ggeorge
22 April 2010
689
Δυστυχώς Αθήνα
μερικές ακόμα φωτογραφίες...
Στη συνέχεια έπρεπε να μορφοποιηθούν οι εγκοπές που θα εφαρμόσουν και θα κολληθούν τα μεγάλα αυτά ξύλα.
Όλες αυτές οι εγκοπές έχουν κοπεί κάθετα κατά μήκος. Ωστόσο τα ξύλα αυτά επειδή θα καμπυλωθούν θα πατήσουν πάνω στις εγκοπές με γωνία.
Στον πρώτο νομέα τα ξύλα ακόμα ανοίγουν ενώ στον δεύτερο κλείνουν. Η διαδικασία αυτή πήρε αρκετό χρόνο με δοκιμές με κάποια λεπτά ξύλα που λύγιζαν πολύ εύκολα.
Αφου εμειναν τα στρεβλωμενα ξυλα με τους σφιγχτηρες κάποιες μερες και κολλημενα ωστε να πιασει η ρυτινη τη μεγιστη συγκολλητική ικανότητά της αφαιρεθηκαν οι σφιγκτηρες και μπηκαν βιδες για μεγαλύτερη αντοχη. Στις τρυπες που ανοιχτηκαν για τις βιδες εριξα ρυτινη. Τελος τοποθετηθηκαν και οι καροβιδες στην καρίνα με τον ιδιο τροπο που ειχαν μπει και οι προηγούμενες
Αγόρασα αυτό το κατσαβίδι γιατί οι βίδες είναι πολύ ευαίσθητες και με το ηλεκτρικό χαλάει η εγκοπή ευκολα, αλλα δεν έμεινα πολυ ευχαριστημένος. Στην αρχή δουλευει πολύ καλά αλλα όταν μπαίνει αρκετα μέσα η βίδα και θέλει λίγο μεγαλύτερη δυναμη δε δουλεύει. Εκει πιάνω ενα κλασικό κατσαβίδι....
Μάλλον θα ξαναπάω το Σαββατο στο εργαστήριο και θα αρχίσω το λύγισμα των μεγάλων ξυλων. Ειναι κατι που δεν το έχω ξανακανει σε τέτοιο παχος και μήκος. Ενδιαφέρον θα έχει... :)
Babis K.
28,722
Άψογος!!! ✌️
Φοβερή δουλειά, σε ζηλεύω, το ξαναλέω…
Κανονικά τα ξύλα θα έπρεπε να τα βάλεις σε ατμό αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια…
ggeorge
22 April 2010
689
Δυστυχώς Αθήνα
Τα μεγάλα που εχουν καμπυλωθεί πολύ; Αυτα είναι για δοκιμη. Εχω αγοράσει ατμοποιητη. Δε λυγίζουν αλλιως....
Τα αλλα στον πατο της βασης με τις πετσέτες εγιναν μια χαρα ;)
Reactions: markdim
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Μια χαρα ολα
Οι ευαισθητες βιδες, ειναι οι Εγγλεζικες? Θελεις κατσαβιδι με καστανια.
Με τον ατμοποιητη θελουμε μεγαλο φωτορεπορταζ.
