M2tech hiFace
farflung
2,017
refugee from Eta Carinae
τελικα αφου διαβασα ολο το thread δεν καταφερα να βγαλω συμπερασμα,
καποιος ο οποιος εχει benchmark usb σαν κι εμενα και παιζει με μακ αμαρα κατευθειαν στην usb του bench θα ακουσει βελτιωση αν βαλει το Μ2 και στελνει με την spidf? δεν ειναι εποχες να πεταμε κατοσταρικα.
Pironi
21 January 2008
170
Athens downtown
Αγόρασα πριν σχεδόν ένα μήνα το απλό hiface και στις πρώτες ακροάσεις φάνηκε μία διαφορά σε σχέση με το Trends UD10.1
Σήμερα μετά από τουλάχιστον μία εβδομάδα αποφάσισα να ακούσω μουσική και αντιμετωπίζω πολλά παράσιτα και παραμόρφωση στο δεξί κανάλι.
Άλλαξα τα IC στους τελικούς για να δω πιο monoblock χάζεψε αλλά τα παράσιτα άλλαξαν κανάλι.. Ωραία φταίει ο Pro σκέφτηκα και αφού τα παράσιτα κατάλαβα ότι περιορίζονται αγγίζοντας το σασί του pro άλλαξα καλώδιο ρεύματος με άλλα με σίγουρη γείωση χωρίς καμία βελτίωση.
Άρχισα να βρίζω τον Pro αλλά λέω δεν βάζω το Trends που δεν με έχει προδώσει ποτέ με την οπτική ίνα μπας και θέλει γαλβανική απομόνωση, και ως δια μαγιάς πάει ο θόρυβος. Κάτσε τώρα να βάλω το ψηφιακό στην θέση του οπτικού να σιγουρευτώ ότι φταίει το laptop.. Αμ δεν! τίποτα δεν έκανε και με το ψηφιακό (δοκίμασα 3 διαφορετικά)
Aρα το λάθος μετατοπίζετε στο hiface. Οκ ας του αλλάξουμε θύρα USB και πάλι τα ίδια, άρα δεν μπορεί να φταίει κάτι άλλο εκτός από το Hiface. Όλες η δοκιμές έγιναν με το laptop να παίζει με μπαταρία.
Καμιά ιδέα για το τι μπορεί να έχει πάθει?????
False alarm!!!
Τελικά το πρόβλημα εντοπίστηκε στο DAC το μικρούλι hiFace άψογο!!!
:a0210:
anima
15 December 2009
196
Αν συνδέσουμε το hiface σε pc που κουβαλάει ποιοτικό τροφοδοτικό, χρειάζεται να του αλλάξουμε την τροφοδοσία;
Η αλλαγή της τροφοδοσίας πως γίνεται;
Ποια από τις 2 εκδόσεις να προτιμήσω, την rca ή την bnc;
Chris1967
11 September 2010
4,222
Ξεθάβω πάλι το νήμα αυτό, για να δώσω κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι καινούργιες αλλά χρήσιμες και επιβεβαιωμένες από μένα πολλάκις.
1. Δεν χρειάζεται ξεκοίλιασμα... σε ενεργό hub με σταθεροποιημένη τροφοδοσία παίζει μια χαρά.
2. Ψηφιακό καλώδιο Belden 75ohm είναι εξαιρετικό και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
3. BNC αν είστε ψείρες με τα 75ohm, εγώ έχω με RCA και δεν έχω παράπονο αλλά δεν έχω δοκιμάσει το BNC.
4. και ίσως ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ... παίζει πολύ καλύτερα με τους drivers του M2Tech Young και είναι ικανό για μεγαλύτερες δειγματοληψίες.
http://www.m2tech.biz/young.html#driver
Πρέπει να έχετε ήδη εγκατεστημένο το μαμά driver και κατόπιν να κάνετε χειροκίνητη εγκατάσταση και update του driver με αναζήτηση συσκευής.
Οδηγίες εδώ: https://sites.google.com/site/hifacemods/home-1/announcements
Instructions for installation on a PC:
Go to the M2tech Young driver & download it & run setup
With the device plugged in & working, Go to Device Manager & right click on the Hiface & choose properties - choose the driver tab - choose update driver - choose "Browse my computer for driver" - now you need to choose the option that says "Let me pick from a list of drivers".
There is a checkbox that you need to turn off "show compatible hardware"
Scroll down to M2tech in the left window & the Young driver should be seen in the right window
Windows will warn you that "this driver may not work with this device" but go ahead - it's worth it.
The USB port that you do this on will always use the Young driver - any other USB port will use the Hiface driver (unless you install Young on it :))
Αυτό το έχει ανακαλύψει ο John Kenny ( https://sites.google.com/site/hifacemods/home-1/Options ) που μετατρέπει τα hiface και έχει φτιάξει εξαιρετικά usb dac με το hiface μέσα.
Η αναβάθμιση του driver το ανεβάζει επίπεδο και θεωρώ ότι στο δικό μου τουλάχιστον σύστημα έχω άριστο αποτέλεσμα... κύριο χαρακτηριστικό είναι ο ξεκούραστος αλλά αναλυτικός ήχος, σε σχέση με πριν έχει "στρογγυλέψει" και δεν έχει πουθενά ψηφιακές αιχμές/σκληρότητα.
Ελπίζω να σας πρόλαβα και να μην τα έχετε πουλήσει όλοι... :flipout:
Κάτι ενδιαφέρον επίσης ο John Kenny ισχυρίζεται ότι ο ήχος του original hiface είναι καλύτερος από το hiface2...
Να ευχαριστήσω και τα παιδιά στο νήμα που ανέφεραν όλα τα παραπάνω και έκαναν όλα τα πειράματα -bye-
DomieMic65
10 July 2006
9,692
Κοιτα να δεις.... εξαιρετική πληροφορία... ευχαριστουμε Chris
Βεβαια η διαδικασία σε mac ειναι κάπως πιο πολύπλοκη αλλά θα την δοκιμάσω κάποια στιγμή στο evo μου... απο την στιγμή που το evo με το απλό hiface εχουν τον ίδιο driver λογικά θα ισχυουν τα ίδια και για αυτό...
Για το ποιο ακουγεται καλύτερα στην περίπτωση των mac οπου το hiface2 δεν χρειάζεται καθόλου driver ισως να ειναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με το pc... εχω ενα 2 για δοκιμή αυτές τις μερες και βλέπω οτι στο Audirvana Plus με Integer & Direct Mode έχει βελτιωση στον ηχο... το 1 δεν εχει αυτη την δυνατότητα μιας και ο driver του (υποθετω και του young) δεν ειναι "ικανοι" να δουλέψουν στα δυο πιο πάνω modes... πάντα μιλώντας για Α+ 1.3.9.10 beta! (δυνατότητα Integer mode δινει κ το Ρ. Μusic με την υποστήριξη του driver της συσκευης πάντα)
carlito
1 June 2010
229
ANAΒΥΣΣΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ M2TECH EVO INTERFACE
Exει δοκιμάσει κάποιος το evo με καλύτερη σταθεροποιημενη τροφοδοσία απο το standard μετασχηματιστη τοίχου;Όχι απαραίτητα με αυτο της εταιρίας ,DIY ,οτιδήποτε .Εχετε ακούσει σημαντική διαφορα;Σκέφτομαι να κατασκεύασω ενα ,το κόστος είναι πολυ μικρότερο απο τα έτοιμα και θα ήθελα την άποψη σας.
exp4nder
Banned
18 January 2009
1,390
Εγώ πάλι πιστεύω το αντίθετο...ξέρω φίλο με σαλας στη τροφοδοσία του evo που το αναβάθμισε αρκετά....
DomieMic65
10 July 2006
9,692
το έχω ακουσει εκτενως με το τροφοδοτικό της εταιριας και η βελτίωση ειναι πολύ ουσιαστική... imo
Chris1967
11 September 2010
4,222
Νομίζω ότι όλο το νήμα είναι γεμάτο από αναφορές του πόσο βελτίωση υπάρχει από σταθαροποιημένες τροφοδοσίες... και εγώ αυτό διαπίστωσα με το "ταπεινό" hiface... δηλαδή βελτίωση...
carlito
1 June 2010
229
ANAΒΥΣΣΟΣ
Ευχαριστω,για την ανταποκριση,οσο αφορα το τροφοδοτικο της εταιριας ,μου φαινεται λιγο τσιμπημενο ,οταν δοκιμασω diy εξωτερικο ,θα γραψω τι ακουσα.
Προς το παρον το hiface evo με συνδεση usb σε laptop ( vista-foobar -wasapi) και εξοδο bnc σε Νοrthstar upsampler και μετα στο παλιο αλλα αξιοπρεπεστατο orpheus 1 dac ,εδωσε καλο ηχητικο αποτελεσμα.Σε αμεση συγκριση με το cd player ,χανει σε bass authority ,σε αρμονικο πλουτο,και στην απιστευτη ολογραφικη εικονα του ολοκληρωμενου cd player.Ατιμος Ιαπων ,δεν εβαλε ενα dig in στο player....
Chris1967
11 September 2010
4,222
Σε σχέση με το cd player που παίζει από το ίδιο dac (orpheus 1) (κοινό dac και για τα δύο) φαντάζομαι να έκανες την σύγκριση... αλλιώς δεν έχει νόημα...
Lemarchand
3 September 2007
778
Το έκανα χτες βράδυ και το άφησα έτσι.Δεν μου πάει να το ξαναγυρίσω!Ίσως και να είναι ιδέα μου ή να μην είναι αυτό το "σωστό", δεν ξέρω,θα το ξαναδοκιμάσω με παρέα γιατί μόνος μου βαριέμαι πάντα δοκιμές.Εάν δεν με ξεγελούν τα αυτιά μου διαφορετικό και μοναδικό άκουσμα.Βιολί και πιάνο απίθανο.Ωραίο και ανέξοδο κυρίως πείραμα.Να είσαι καλά συνονόματε..:grinning-smiley-043..
carlito
1 June 2010
229
ANAΒΥΣΣΟΣ
Το έκανα και αυτο,αλλα τα γραφόμενα αφορούν την σύγκριση με το ολοκληρωμένο player.Σαφώς εχεις δίκιο για την σύγκριση,αλλα για καποιον που θελει να χρησιμοποιεί και pc ,και player η σύγκριση των δυο ανομοιων είναι αναπόφευκτη.Στην κόντρα transport-upsampler-DAC με. Pc-evo-upsampler-DAC. το αποτέλεσμα ηταν πολυ κοντά,αν εξαιρέσεις το ελαφρά καλυτερα καθορισμένο μπάσο στην πρώτη περιπτωση,και αυτο αναρωτιέμαι αν μπορει να διορθώσει η καλύτερη τροφοδοσία.
