M2tech hiFace
antonisgr
10 November 2006
1,502
Σουηδική Αραβία
Το έκανα και αυτο,αλλα τα γραφόμενα αφορούν την σύγκριση με το ολοκληρωμένο player.Σαφώς εχεις δίκιο για την σύγκριση,αλλα για καποιον που θελει να χρησιμοποιεί και pc ,και player η σύγκριση των δυο ανομοιων είναι αναπόφευκτη.Στην κόντρα transport-upsampler-DAC με. Pc-evo-upsampler-DAC. το αποτέλεσμα ηταν πολυ κοντά,αν εξαιρέσεις το ελαφρά καλυτερα καθορισμένο μπάσο στην πρώτη περιπτωση,και αυτο αναρωτιέμαι αν μπορει να διορθώσει η καλύτερη τροφοδοσία.
εγώ το evo το παίζω με μπαταρία , γίνεται πιο "αναλογικο" χάνει ίσως λίγο σε ατάκα
iraklio1000
10 November 2007
171
Ηράκλειο Κρήτης
Ξεθάβω πάλι το νήμα αυτό, για να δώσω κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι καινούργιες αλλά χρήσιμες και επιβεβαιωμένες από μένα πολλάκις.
1. Δεν χρειάζεται ξεκοίλιασμα... σε ενεργό hub με σταθεροποιημένη τροφοδοσία παίζει μια χαρά.
2. Ψηφιακό καλώδιο Belden 75ohm είναι εξαιρετικό και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
3. BNC αν είστε ψείρες με τα 75ohm, εγώ έχω με RCA και δεν έχω παράπονο αλλά δεν έχω δοκιμάσει το BNC.
4. και ίσως ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ... παίζει πολύ καλύτερα με τους drivers του M2Tech Young και είναι ικανό για μεγαλύτερες δειγματοληψίες.
http://www.m2tech.biz/young.html#driver
Πρέπει να έχετε ήδη εγκατεστημένο το μαμά driver και κατόπιν να κάνετε χειροκίνητη εγκατάσταση και update του driver με αναζήτηση συσκευής.
Οδηγίες εδώ: https://sites.google.com/site/hifacemods/home-1/announcements
Instructions for installation on a PC:
Go to the M2tech Young driver & download it & run setup
With the device plugged in & working, Go to Device Manager & right click on the Hiface & choose properties - choose the driver tab - choose update driver - choose "Browse my computer for driver" - now you need to choose the option that says "Let me pick from a list of drivers".
There is a checkbox that you need to turn off "show compatible hardware"
Scroll down to M2tech in the left window & the Young driver should be seen in the right window
Windows will warn you that "this driver may not work with this device" but go ahead - it's worth it.
The USB port that you do this on will always use the Young driver - any other USB port will use the Hiface driver (unless you install Young on it :))
Αυτό το έχει ανακαλύψει ο John Kenny ( https://sites.google.com/site/hifacemods/home-1/Options ) που μετατρέπει τα hiface και έχει φτιάξει εξαιρετικά usb dac με το hiface μέσα.
Η αναβάθμιση του driver το ανεβάζει επίπεδο και θεωρώ ότι στο δικό μου τουλάχιστον σύστημα έχω άριστο αποτέλεσμα... κύριο χαρακτηριστικό είναι ο ξεκούραστος αλλά αναλυτικός ήχος, σε σχέση με πριν έχει "στρογγυλέψει" και δεν έχει πουθενά ψηφιακές αιχμές/σκληρότητα.
Ελπίζω να σας πρόλαβα και να μην τα έχετε πουλήσει όλοι... :flipout:
Κάτι ενδιαφέρον επίσης ο John Kenny ισχυρίζεται ότι ο ήχος του original hiface είναι καλύτερος από το hiface2...
Να ευχαριστήσω και τα παιδιά στο νήμα που ανέφεραν όλα τα παραπάνω και έκαναν όλα τα πειράματα -bye-
Χίλια ευχαριστώ φίλε που μοιράστηκες αυτή τη πληροφορία με τους Drivers του young.... απογειώθηκε το ήδη καταπληκτικό hiface one και μου χαρίζει πολύ ευχάριστες ακροάσεις.
Ωστόσο στα πλαίσια ανβάθμισης τη Δευτέρα παραλαμβάνω το EVO με το εξωτερικό τροφοδοτικό, (το hiface one πηγαίνει μόνιμα στο σύστημα γραφείου!!!), που όπως ακούω από τα παιδιά εδώ μέσα παίζει ακόμα καλύτερα... και ρωτώ!!! Έχει δοκιμάσει κανείς άλλους drivers π.χ. young? υπάρχει κάποιο άλλο μυστικό στο συγκεκριμένο ή θα χρησιμοποιήσω τους μαμά drivers του EVO?
Ευχαριστώ
cinevagos
12 February 2009
582
Eλευσίνα
Mιας και έχω παραγγείλει το hiface 2 έχω κι εγώ ένα ερώτημα για τους έμπειρους. Λέει υποστηρίζει asio. Αυτό παρακάμπτει απ' ότι λένε
τα ενδιαμεσα στάδια μίξης του λειτουργικού και στελνει το σήμα κατευθείαν στην καρτα ήχου. Το δοκίμασα με απλή usb σύνδεση στο
burson dac αλλα στέλνει σήμα στο net book και όχι στο dac.
Eίναι θέμα ρυθμίσεων ή με το hiface θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο driver? Δεν είμαι και pro στο θέμα όπως καταλάβατε.
Επίσης, ξέρει κανείς πιο mode είναι προτιμότερο στο foobar (που λειτουργώ) το wasapi ή το asio?
Ευχαριστώ
ford focus
2 February 2009
653
Καλλιθέα
Απάντηση: Re: M2tech hiFace
Σκέφτομαι να προβώ στην αγορά ενός hiface,λόγω πιθανής αγοράς οικονομικού dac χωρίς εισοδο usb, μεταχειρισμένου η καινούριου και θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας ποιό απο τα δύο να αγοράσω,το 1 η το 2;
Με τους drivers του young,που μας πρότεινε ο φίλος Χρήστος,μήπως είναι περιττή η αγορά του hiface 2;
Περιμένω τις συμβουλές σας.
Ευχαριστώ.
kiriak
27 November 2006
3,949
για μένα το 2 είναι μονόδρομος λόγω του ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε linux χωρίς drivers
ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείς linux, δεν ξέρεις που μπορεί να σου χρειαστεί,
πχ μπορείς σε ένα στικάκι usb του 1 gb να στήσεις πανέυκολα music server, χωρίς καν εγκατάσταση σε υπολογιστή
carlito
1 June 2010
229
ANAΒΥΣΣΟΣ
Ευχαριστώ
Απο οτι κατάλαβα ,εχεις ήδη εγκαταστήσει asio και wasapi στο foobar.Σε αυτη την περιπτωση ,οταν εχεις το hiface ,ανοίγεις το foobar,πας file>preferences>output και δεξιά πάνω βλέπεις devices,εκει αν εχεις εγκαταστήσει σωστά τον driver του hiface ,θα δεις push hiface USB device wasapi το επιλέγεις και παίζεις.Οι πιο έμπειροι του φόρουμ μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο,εγώ ειμαι προχτεσινος στο computer audio...Καλή επιτυχια.
cinevagos
12 February 2009
582
Eλευσίνα
Ευχαριστώ για την απάντηση carlito, να υποθέσω ότι ακριιβώς το ίδιο θα γίνεται και με το ASIO. Βλέποντας και κάνοντας :)
Chris1967
11 September 2010
4,222
Ο J Kenny ισχυρίζεται ότι το μκ1 έχει καλύτερη ηχητική απόδοση στα dac δικής του σχεδίασης, αυτό μόνο ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει το μ2.
Τώρα έχει αναφερθεί ξανά, ότι άλλο τα API και άλλο τα drivers... το ASIO είναι drivers, για επαγγελματικές (και μη) κάρτες ήχου, ενώ το wasapi είναι εφαρμογή που δίνει εντολές στο πως θα συμπεριφερθεί το λειτουργικό ως προς τον ήδη υπάρχων οδηγό της όποιας κάρτας ήχου (ή interface).
Στα δικά μου αυτιά καλύτερο είναι το KS (kernel streaming) και είναι επίσης αυτό που προτείνει και ο J Kenny, αλλά και η ίδια ή M2Tech... αν σας αρέσει περισσότερο το wasapi (push ή event) έχει καλώς... το ASIO όμως δεν έχει εφαρμογή εδώ στο Hiface.
carlito
1 June 2010
229
ANAΒΥΣΣΟΣ
Σωστός,για το asio driver! Το ks δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη ,με το wasapi event, εχει συνεχή παράσιτα.που με το push εξαφανίζονται .Ποια είναι η διαφορα,τεχνικά ,του push και event ?Chris ,ευχαριστω για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μοιράζεσαι μαζί μας.Καλες γιορτές σε ολα τα παιδιά του φόρουμ!
iraklio1000
10 November 2007
171
Ηράκλειο Κρήτης
Καλησπέρα και Χρόνια πολλά...
Κανά δυο ώρες τώρα ακούω με το EVO, (που παρέλαβα σήμερα), στημένο όπως είχα το Hi Face one με τους drivers του Young..... και η βελτίωση είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ στο σύστημά μου πάντα αν κι άστρωτο και αν και ακούω εν μέσω παιδικών θορύβων (πανικός).
Φυσικός ήχος και πολύ αύξηση στα δυναμικά....αξίζει η αναβάθμιση!!!
iganiats
10 July 2006
185
Διάβαζα στο σαιτ των Ιταλών ότι στο 2 έχει εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο που καμιά φορά εμφανιζόταν στο 1, δηλαδή στην αρχή ενός κομματιού ακουγόταν ένας ήχος σαν τσικ. Έχει διαπιστώσει κανείς αν ισχύει κάτι τέτοιο?
Στο 1 που έχω μου το κάνει μερικές φορές (σε wasapi)
kiriak
27 November 2006
3,949
σε εμένα δεν το κάνει (έχω το 2 και παίζει από notebook που τρέχει mpd )
labrina
12 October 2010
51
Καλημέρα,
θα ήθελα να ρωτήσω τι να προτιμήσω να αγοράσω. Hi face 2 ή hiface 2 evo? Και γιατί?
Το σύστημα είναι laptop με dac northstar 32.
akis76
30 June 2006
829
Ιωάννινα
Είχα το hiface 2 και όταν το αγόρασα είχα μιλήσει με τον αντιπρόσωπο. Μου είχε εξηγήσει ότι το evo είναι σαφώς καλύτερο και λόγω υλικών αλλά κυρίως γιατί έχει εξωτερικό τροφοδοτικό. Βέβαια είναι και πιο ακριβό. Επέλεξα τότε να πάρω το hiface γιατί αργότερα θα έπαιρνα USB dac, όπως και έκανα, οπότε γλύτωσα τη διαφορά των χρημάτων που έχουν. Ο κολλητός μου πάντως που αντικατέστησε το hiface 1 με το evo, είδε σημαντική διαφορά στον ήχο.
Ποιό είναι το dac που έχεις;
