Masking Οθονης 16:9 -> 2,35:1
spcav
18 August 2006
16,665
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Masking Οθονης 16:9 -> 2,35:1
Ανετα. Σου λέω είναι κούφιο. Πήγαινε σε ένα μαγαζί να το δεις. Κάπως λέγεται, πολυμερές πλαστικό, κάπως έτσι. Αν τους πεις αυτό που βάζουν στις καφετέριες για σκέπαστρο για τον ήλιο είναι στάνταρ. Και βγαίνει και σε διάφανο τελείως αλλά και σε διαφανο σε απόχρωση καφέ. Ετσι κι αλλιώς για την χρήση που θες δεν έχεις πρόβλημα.
Το θέμα είναι όταν θα το βγάζεις να το αποθηκεύεις σε ευθεία για να μην σκευρώσει. Επίσης για να έχει μεγαλύτερη ακαμψία θέλει προσοχή στο κόψιμο . Να το κόψει ως προς το ========== όχι στο κάθετο.
Σωστος, will check.
(η αποθηκευση δεν ειναι προβλημα, θα γινεται οριζοντια, πισω απο τις κουρτινες).
Ntinos P
26 June 2006
22,938
DOW WALLMATE 30mm
Ειναι τσαμπα ειναι ελαφρυ, ντυσε το και με ενα μαυρο υφασμα.
Προβλημα ειναι οτι δεν μπορεις να το χεις με καποιο τροπο κολλημενο στην οθονη...
23,864
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Masking Οθονης 16:9 -> 2,35:1
Σωστος, will check.
Οχι. Θα κάνει "κοιλιά" με τον καιρό . Θα έχει τάση να έρχεται μπροστά είναι μεγάλο 2.5 μέτρα. Θα πρέπει κάτι να το συγκρατεί πάνω στον τοίχο, η κουρτίνα δεν μπορεί. Προτιμώ κάθετη αποθήκευση πίσω π.χ. από καμιά βιβλιοθήκη .
Και βέβαια το άριστο που δεν πρόκειται να πάθει ποτέ τίποτα είναι ξάπλα κάτω στο πάτωμα , κάτω π.χ. από τον καναπέ (προϋποθέτει ο καναπές να είναι 2.5 μέτρα για να μην φαίνεται).
23,864
Απάντηση: Re: Masking Οθονης 16:9 -> 2,35:1
DOW WALLMATE 30mm
Και σε κανά ξεκρέμασμα ή στην αποθήκευση αν δεν το προσέξεις, κρακ για πλάκα.
spcav
18 August 2006
16,665
Ναι σωστά. Λάθος δικό μου...γράψε άκυρο.
Σύριε, ποια οθόνη έχεις? Ηλεκτροκίνητη?
DOW WALLMATE 30mm
Το χα σκεφτει κι αυτο παλιότερα....
Πλεονέκτημα το μικρό βαρος βασικα...
Το φοβομουν απο αποψη ακαμψίας ομως...
Γιατι να μην ''κολλαει'' στην οθόνη;
Αν εννοείς την στήριξη, σκεφτομουν ''πιαστράκια'' / ''αυτακια'' - αυτα που χρησιμοποιουν για να πιανουν πολλα φυλλα μαζι....
spcav
18 August 2006
16,665
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Masking Οθονης 16:9 -> 2,35:1
Τι εννοεις, εχει τοσο μεγαλη ταση να καμπυλώνει;
23,864
Σαν πλαστικό έχει ακαμψία, αλλά όταν μιλάμε στην ουσία για λωρίδα, εννοείται ότι αν το κρατήσεις από την μία άκρη η αλλη άκρη θα έχει τάση να πάει στο πάτωμα. Δεν θα μείνει φλατ. Και εννοείται ότι αν το κάνεις αυτό σε DOW θα σου μείνει το κομμάτι που το κρατάς στο χέρι.....
Αν μιλάγαμε π.χ. για ένα κομμάτι μεγέθους 1 Χ 1 μέτρο δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για ένα σχήμα λωρίδας.
Αν τώρα δεν θες καθόλου μα καθόλου να μην λυγίζει ε τότε πας σε βαριά υλικά μελαμίνες, mdf κλπ που δεν στα συνιστώ για λόγους πρακτικότητας.
spcav
18 August 2006
16,665
Μιας και θα εφαπτεται στην οθονη, η ταση καμπυλωσης (σε αυτον τον αξονα τουλαχιστον) δεν νομίζω να ειναι προβλημα
vas_papavas
21 December 2010
8,849
έχω οθόνη 107 ιντσών κινέζικη ανευ εντατήρων και μετά από ένα χρόνο και κάτι έχει τις ζαρούλες της
καταρχήν κατέβαζω το κάδρο της ταινίας κάτω γιατί είναι ψηλά οπότε η 2 μπάρες πάνω και κάτω γίνονται 1 διπλασίου ύψους.
εχω φτιάξει ένα ξύλινο πλαίσιο πλάτους όσο η οθόνη - ύψους όσο η μπάρα + κάτι να πέσει στο μαύρο μπόρντερ από πάνω. το έχω ντύσει με μαύρο ύφασμα ματ. και το πιάνω στο πανί με 4 κλιπς σαν αυτά που λές.
το πλαίσιο ειναι κατασκευασμένο από ξύλο ελαφρύ και το βάρος του ειναι πολύ μικρό. το μόνο πρόβλημα που έχω ειναι ότι στα 2.40 είναι λίγο μανίκι να το βάλω μόνος μου αν και έχω βρεί τον τρόπο.
σε κάθε περίπτωση θές κάτι που όταν το προσαρμόζεις στο πανί δεν θα πρέπει να τραβάει προς τα μέσα τις κάθετες πλευρές του. η λύση ενός υφάσματος με βελ κρος που παίζει σε σταθερές οθόνες δεν παίζει εδώ γιατί το πανί είναι εύκαμπτο. στην περίπτωση αυτή βέβαια οι εντατήρες μπορούν να διορθώσουν καταστάσεις αλλά δεν ξέρω πόσο.
εχω τραβήξει φώτος σε διάφορες σκηνές με και χωρίς μασκινγ αλλά επειδή τάχει πέξει η μηχανή μου και βγάζει λευκά πιξελάκια θέλω να ξαναπάρω με μιά manual της προκοπής.
η ιδέα βασίζεται σε αυτό εδώ
http://www.avsforum.com/t/1083120/40-diy-yardstick-frame-masking-system-for-pull-down-screens
και είναι το θέμα που είναι να ανέβει :flipout::flipout:
κόστος γύρω στο 25άρι τελειωμένο
τώρα δοκιμάζω μια άλλη λύση.
πηχάκι κατά μήκος του πανιού. προσαρμόζεις το μαύρο ύφασμα σε αυτό και το βάζεις στο άνω όριο της επάνω μπάρας. αφήνεις το ύφασμα να κρέμεται. θέλει προσοχή το ύφασμα να είναι ευθεία κατά μήκος του πανιού (να μην ειναι κομένο στραβά δηλαδή - η προσαρμοσμένο στραβά).
επίσης το ίδιο στο άνω όριο της κάτω μπάρας. τα προσαρμόζεις με paper clips.
και στις 2 περιπτώσεις το ύφασμα κρέμεται ελεύθερα από τα πηχάκια.
ΥΓ. ωραίο θέμα για maximizing image contrast
Ntinos P
26 June 2006
22,938
Ασε τον Τασο να λεει. Που να ξερει απο dow. Ουτε μυστρι δεν εχει πιασει ποτε στο χερι του :p
Θα σπασει μονο αν το κρατησεις απο την ακρη, και αν το πλατος "βλεπει" πατωμα
spcav
18 August 2006
16,665
Ωραία λυση κι αυτη.
Πρεπει να βρεις πηχακι ομως να αντεχει το βαρος του υφασματος και να μην καμπυλωνει στο κεντρο.
spcav
18 August 2006
16,665
Δεν τον εχει δει να σερβίρεται μπιφτεκάκια γι αυτο το λες...:p :p :p
Ναι, δεν το φοβαμαι, τοσο, στον ''χειρισμό''....
spcav
18 August 2006
16,665
Johnkokk
20 June 2006
464
Tώρα σκέφτηκα και την άλλη λύση (πιο ακριβή φαντάζομαι) αλλά πιο κομψη.
Eνας μηχανισμός ρολοκουρτινας πάνω, κι ένας κάτω απο την οθόνη με μαυρη κουρτινα-υφασμα.
Οποτε θες τα τραβάς και μασκάρεις και κλειδώνουν με γαντζάκια που θα υπάρχουν στον τοίχο, δεξια κι αριστερά της οθόνης.
spcav
18 August 2006
16,665
Ναι, ειπωθηκε παραπανω.
spcav
18 August 2006
16,665
Μία πρωτη εκδοση παντως (χαρτόνι) ειναι υπο κατασκευη ήδη οποτε θα εχω update σύντομα :)
23,864
Το βάψιμο στο χαρτόνι δεν θα βγει ομοιόμορφο. Αλλού θα απορροφήσει χρώμα πιό πολύ κι αλλού πιό λίγο. Καραγκιόζ μπερντέ θα βγει.....
Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και υπάρχουν κάτι χαρτιά (διάσταση 80 Χ 50) που είναι σαν τσόχα από την καλή πλευρά. Πάρε 2-3 τέτοια φύλλα (μαύρα εννοείται) και κόλλησέ τα με uhu stick.
evanfotis
26 March 2008
5,489
Η λύση με υφασμα που κρέμμεται απο πηχάκι νομίζω η καλύτερη, πιο οικονομική κ εύκολη στη τοποθέτηση.
Υπάρχει κ το neofoam που έχω χρησιμοποιήσει για hood σε μεγάλες οθόνες. Πιο ακριβό, ακαμπτο σχετικά κ αντέχει.
Απλά δέ εχω βρει σε μεγάλες διαστάσεις. Αυτό είχα χρησιμοποήσει με DIY κατασκευή:
http://www.plaisio.gr/Art-Design/Scale-Model/Cardboards/Neofoam-Card-Board-50x70cm-5mm-Color-5ΜΜ.htm
spcav
18 August 2006
16,665
Αν βαφτει με Σπρει 1-2 χερια μαλλον θα ναι ΟΚ (ειδικα για τη χρηση που το θελουμε)
Αλλα αισθητικα γενικα, οταν το βαζο βγαζεις, θα κανει λιγο γυφτια ισως, ναι...
Αυτος που το ανελαβε πηρε φορα και το βαφει ηδη νομιζω οποτε ας δουμε πως θα βγει (κι αν χρειαστει, κανουμε κι αυτο που λες ή υφασμα...κατι γενικα που θα το ομορφυνει λιγο (στις ακμές έστω))
