Moode Audio Player - μια MPD based διανομή για Raspberry Pi
HuX_FluX
22 January 2008
100
Ακολουθησα την παραπανω διαδικασια αλλα παλι συμβαινει το ιδιο:
Συγκεκριμενα μετα απο full erase με το sdFormatter, στον υπολογιστη η καρτα εμφανισε τα 7,46GB σε ενα partition. Στην συνεχεια με το win32disk imager εκανα write το img του moode πανω στο partition αυτο. Και μετα boot στο raspberry οπου και παλι λειπει το μεγαλυτερο κομματι της sd card:
root@moode:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 1.5G 1.1G 306M 79% /
devtmpfs 483M 0 483M 0% /dev
tmpfs 98M 792K 97M 1% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 195M 0 195M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 75M 22M 54M 29% /boot
και:
root@moode:~# ls /dev/mmcblk0*
/dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0p1 /dev/mmcblk0p3
Αποτι καταλαβαινω το mmcblk0p2 που δεν εμφανιζεται στη λιστα με τα devices, ειναι το unallocated partition που θα εμφανιστει αν το κανω format μου επιστρεφει το χαμενο χωρο, αλλα παντα σε διαφορετικο partition απο το root που παραμενει μολις 1.5G. H καρτα ειναι μια samung evo 8gb class 10.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Μια που έχεις Linux, χρησιμοποίησε το gparted και κάνε resize το root ώστε να πιάσει το υπόλοιπο της κάρτας.
HuX_FluX
22 January 2008
100
Δεν εχω linux , τις εντολες αυτες τις ετρεξα μεσα απο το ιδιο το raspberry ;) Αλλα θα ειμαι αυριο πρωι σε pc με linux , οποτε θα το παω με gparted.
HuX_FluX
22 January 2008
100
Το root partition του moode ειναι ext3 και δεν με αφηνει να κανω καμια τροποποιηση πανω στο συγκεκριμενο filesystem. Ext3 γινεται κατα τη διαρκεια του burn του img. Δεν εχει τροπο να κανω burn το img και να κρατηθει το filesystem του root partition σε fat32 ή εστω ext4?
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Το boot πρέπει να είναι fat32 και το root ext4 ή ext3.
Πάντως το χώρο αυτό δεν τον χρειάζεσαι εν δε θες να κάνεις κάποια καστομια.
Και εγώ τα archphile images με λιγότερο από 1.5 gb τα δίνω γιατί ο επιπλέον χώρος δε χρειάζεται.
paulmarinis
7 September 2007
4,535
εχει δοκιμασει κανεις να βαλει την οθονη στα GPIO?
εβαλα χτες το test moode2,5 που λεει οτι υποστιριζει LCD,και συνδεσα και μια 20Χ4 αναβει αλλα δεν δειχνει τιποτα.
μηπως θελει καπου στις ρυθμισεις να ενεργοποιήσω κατι?εψαξα αλλα δεν βρηκα κατι.
αλλιως κατι εχω μπερδεψει στις συνδεσεις:)
sokmav
5 February 2012
14,227
Η οθόνη τρώει πόρους όμως σε περίπτωση που βγει,ακυρώνει ένα από τα πιο σοβαρά ατού του.
Αν βέβαια είναι κάτι τελείως απλό οκ,αλλά και πάλι.
23 December 2007
1,681
Σήμερα έκανα την εγκατάσταση και όλα πήγαν καλά, μόνο που δεν πήρα ήχο τελικά. Το usb που του ένωσα ήταν αυτό http://jlsounds.com/i2soverusb.html με αυτόνομη τροφοδοσία.
Υπάρχει περίπτωση να μην υποστηρίζεται ακόμη από το λειτουργικό; Στις ρυθμίσεις δεν το είδα πουθενά.
23 December 2007
1,681
Για να γίνω πιο σαφής στις επιλογές εξόδου υπήρχε μόνο το (on Board device) που παρόλα αυτά όταν συνέδεα ακουστικά στο raspberry δεν έπαιρνα κάποιο ήχο, μόνο ένα απλό φύσημα. Πριν κουμπώσει καλά το βύσμα υπήρχε και κάποιος βόμβος από τα ακουστικά.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Στέλιο είναι περίεργο που δε σου παίζει ούτε η on board. Κάτι φαίνεται να πηγαίνει εντελώς στραβά.
Όσον αφορά το xmos του Βούλγαρου μου φαίνεται απίθανο να μην υποστηρίζεται.
Αν θυμάμαι κάποια στιγμή το diy dac σου είχε κάνει μια βόλτα στο σπίτι του Παναγιώτη. Εκεί δεν είχε παίξει με raspberry;
Chris1967
11 September 2010
4,222
Re: Απάντηση: Moode Audio Player - μια MPD based διανομή για Raspberry Pi
Στέλιο το USB to I2S του Βούλγαρου υποστηρίζεται απ'όλες τις διανομές, καρατσεκαρισμένο από μένα επειδή όπως ξέρεις το είχα.
Πολύ πιθανών να φταίει ότι δεν έχεις ενεργοποιήσει το έξτρα ρεύμα στην παροχή USB, δες το στις ρυθμίσεις του Moode.
Δες επίσης αν παίζει με άλλο DAC. Αν δεν παίζει τότε μπορεί να έχει πρόβλημα το ίδιο το rpi2
paulmarinis
7 September 2007
4,535
Και εγώ θα ήθελα οθόνη αλλά δεν υποστηρίζει ρε γμτ...
στην 2.5 που θα βγει θα εχει υποστιριξη για την οθονη, εχει βαλει και στο tweeter του ενα screenshot απο τα menu, που σε αφηνει να την ενεργοπιησεις
φανταζομαι αν θα ειναι απενεργοπιημενη απο τα menu η οθονη δεν θα τρωει πορους
23 December 2007
1,681
Απάντηση: Re: Moode Audio Player - μια MPD based διανομή για Raspberry Pi
Είχε παίξει με raspberry και με το archphile. Θα το πολεμήσω πάλι σήμερα να δω τι φταίει...Με το linux mint που έχω εγκατεστημένο σε sd card και σε notebook παίζει χωρίς πρόβλημα.
Θα το δοκιμάσω αυτό με το έξτρα ρεύμα Χρήστο, αν και το + της USB του dac είναι κομμένο και δεν τραβάει ρεύμα από το ras/ry. Επίσης θα δοκιμάσω και με το άλλο που έχω με το cmedia.
sokmav
5 February 2012
14,227
Κομμένο και γεφυρωμένο ή στον αέρα;
Μπορεί να φταίει κι αυτό ξέρεις...
Από την άλλη βέβαια από την στιγμή που ήδη έχει παίξει στου Παναγιώτη κάτι άλλο θα είναι.
23 December 2007
1,681
Η κάρτα του Βούλγαρου έχει τσάμπερ που αν το βγάλεις είναι στον αέρα το + που έρχεται από έξω. Κάτι τέτοιο δεν έχει δημιουργήσει πότε πρόβλημα ούτε σε Windows αλλά ούτε σε Linux στο παρελθόν. Κάτι άλλο είναι...
