- Updated Soma FM station links for all 32 stations
- Stream link updater for Soma stations (can be applied to all stations in future)
- PCM5122 DSP options on Customize popup
- Shairport-sync 2.8 stable
- Bug fixes and other updates
Για όποιον θέλει να πειραματιστεί με test release υπάρχει νέο image:
http://moodeaudio.org/downloads/moode-sdimg-r25-tr3.zip
Εγκατέστησα και γω το moode 2.4 σε Rpi2 με usbdac ΑΚ4490 (θα δοκιμάσω και το 2.5). Έπαιξε αμέσως -αντιθέτως με volumio, που δεν ακούγεται τίποτα και runeaudio που δεν φόρτωσε τίποτα- και το θεωρώ πιο ωραίο περιβάλλον και με περισσότερες ρυθμίσεις. Από ρυθμίσεις δεν άλλαξα τίποτα, εκτός την τροφοοσία usb (2Χ) και έτσι έπαιξε ένας 2,5' εξωτερικός. Συνδεδεμένο πάνω και ένα usb wifi dongle MT7601 που δεν έπαιξε plug'n'play. Θα μπορούσα να κάνω compile τον driver και να το ψάξω παραπάνω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόσβαση σε οθόνη (μέχρι να μου έρθει ένας μετατροπέας/καλώδιο). Οπότε λέω να πάρω ένα TL-WN725N και να τελειώνω.
Οι απορίες που έχω είναι οι εξής (μέχρι στιγμής):
- Παίζει ρόλο πως φορμάρεις (σε τι σύστημα εννοώ) την κάρτα πριν βάλεις τη κάθε διανομή;
- Έχω αρκετά ελληνικά κομμάτια τα οποία τα βγάζει κινέζικα. Πως αλλάζουμε κωδικοσελίδα;
- Έχω την εντύπωση ότι τη πρώτη φορά που έπαιξε (το πρώτο κομμάτι μετά το αρχικό boot), είχα ένα BOOM στα ηχεία. Ιδέα μου;
- Πως γίνεται να βάλουμε ένα κουμπάκι/momentary switch μόνο power on (power off/reboot έχει το moode). Βάλε-βγάλε θα την τσακίσω τη θύρα καμιά ώρα.
THX!!!
dpkg-reconfigure locales
1. Δε χρειάζεσαι οθόνη. Σε Mac/linux θες απλά ένα terminal και σε windows θες το putty. Παίρνεις κονσόλα και κάνεις ότι θες (compile Κλπ)
2. Δεν παίζει ρόλο πως θα φορμάρεις. Ότι και να κάνεις πριν, επί της ουσίας πέφτει το img αρχείο πάνω στην κάρτα με dd και σαρώνει τα πάντα. Τελικά το file system που θα έχεις είναι αυτό που έχει επιλέξει ο developer στο img.
3. Αναφορικά με τα ελληνικά κομμάτια, κανονικά αν τα tags σου είναι UTF-8 και το σύστημα είναι σωστά ρυθμισμένο, θα έπρεπε να βλέπεις τους χαρακτήρες μια χαρά.
Σε κάθε περίπτωση, παίρνεις μια κονσόλα και μια που το μαμά OS είναι debian, δίνεις το παρακάτω:
Code:dpkg-reconfigure locales
4. Αν έχεις περίεργα boom ή πουσαρισμένο ήχο κλπ, πάρε πάλι μια κονσόλα, δώσε την εντολή alsamixer, και τσέκαρε ότι τα volumes σου είναι σωστά (100% στα 0db).
Εφόσον είσαι σε linux, ανοίγεις ένα terminal και:
Code:
όπου xxx.xxx.xxx.xxx η ip του moode.
Αναφορικά με το volume control, εγώ έχω πάντοτε disabled τον μίκτη και τον ήχο στο 100% (0db). Παράλληλα όμως έχω στημένο και το Lirc και από το remote controle δίνω τις εντολές:
amixer sset 'Analogue 1' 1%- (μείωση volume κατά 1%)
amixer sset 'Analogue 1' 1%+ (αύξηση volume κατά 1%)
amixer sset 'Analogue 1' 100% (επαναφορά volume στο 100%)
Analogue 1 ονομάζεται το δικό μου volume control και αυτό το βρήκα από το alsamixer.
Οι παραπάνω εντολές ισοδυναμούν με το να είχα στήσει τον MPD με hardware mixer, αλλά προτιμώ να το έχω disabled και να το χρησιμοποιώ τις ελάχιστες φορές που θέλω από το remote control μου.
Σου απαντάω για την 4η απορία.
Αγόρασε momentary switch καλής ποιότητας και σύνδεσέ το με 2 καλώδια πάνω στις 2 εξειδικευμένες επαφές στη πλακέτα.
Μ' αυτόν θα ανάβεις το RPi2 και με εντολή από το αντίστοιχο app (Raspberry SSH Lite) ή το Moodle θα το σβήνεις. Προσωπικά δεν χρησιμοποιώ πια το web περιβάλλον του Moodle.
MAYDAY!
Μπορεί κάποιος να δει στο /etc/modules τι φορτώνει (Rpi2)? Μάλλον κάτι έσβησα κατά λάθος προσπαθώντας να φορτώνει κάθε φορά τον r8188eu driver.
Που τη βρήκες τη 2.5?
Το ξαναέστησα από την αρχή.....
Συμβαίνουν περίεργα πράγματα.....
Δοκίμασα την 2.5 ......δεν παίζει, ή πιο σωστά παίζει από την onboard κάρτα ήχου (με ακουστικά στην έξοδο, έχω ήχο σταθμού κανονικά).
Εκεί που η 2.4 έπαιζε, τώρα κάνει το ίδιο με την 2.5.
Μου είχε κάνει εντύπωση που μετά την αποτυχημένη δοκιμή με το volumio, η 2.4 έπαιξε χωρίς καμία ρύθμιση.
Θα ξαναβάλω το volumio και θα δοκιμάσω και το archphile.
