Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)
Επιμένω οτι ειναι πρόβλημα του απλού shield. Με το pro ο φίλος μου με το ίδιο θέμα δεν αντιμετωπίζει πλέον κάτι αντίστοιχο.
Όντως τα tube έχουν πρόβλημα με το plex αλλά στην προκείμενη περίπτωση το πρόβλημα παρουσιαζόταν σε μερικά μόνο αρχεια, Άλλα αρχεία με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (m2ts 4k/true HD/atmos) τα έπαιζε νεράκι.
Έχω σύνδεση 4Κ ΤV που υποστηρίζει DVision αλλά μέσω Netflix παρατηρώ πως στο μενού για τον ίδιο τίτλο δεν εμφανίζεται η πληροφορία ότι υπάρχει DV και Atmos.
Στο Netflix της τηλεόρασης όλα αυτά ανάβουν κανονικά και φυσικά ενεργοποιείται η έντονη φωτεινότητα.
Στο shield μόνο μέσω Kodi βλέπω HDR+.
Τι μου διαφεύγει;
Ο ενισχυτής να σημειώσω πως δεν είναι Atmos αλλά αυτό δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο τι θα πρέπει να δείχνει το μενου του Netflix.View attachment 184522IMG_20210828_183946.jpg
Το καινούργιο έχω. Shield Pro 2019
Ανδρέα δοκίμασε να το συνδέσεις απευθείας στην τηλεόραση σου.
Ίσως το κόβει το dv ο ενισχυτής σου.
Δες και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στα μενού εικόνας του Android.
Reactions: nikosr6
ENABLE DOLBY VISION/HDR10 ON SHIELD​
Your SHIELD will automatically set to a HDR10 capable display mode when detected.
If you own a Dolby Vision compatible display at 4K resolutions with 60Hz refresh rate, enable Dolby Vision by selecting Settings > Device Preferences > Display & Sound > Dolby Vision
If you are unable to enable “Dolby Vision”, your HDMI cables may be the issue. Try replacing them with higher quality cables and try again.
If your TV supports 4K Dolby Vision at lower refresh rates, you can change your display mode at Settings > Device Preferences > Display & Sound > Advanced display settings > Custom display mode and select any mode labelled “Dolby Vision Ready”.
Reactions: Lobo10
Στα display mode έχω μόνο HDR 10 ( όχι στα 60 Hz) και αρκετές αλλες επιλογές σε 4K σε διάφορα Hz YUV 422 12Bit, YUV 444 8Bit κτλ.
Αύριο θα δοκιμάσω κατευθείαν στην tv χωρίς τον ενισχυτή .
Θεωρώ
Βασικά ούτε HDR μπορώ να δω από το Netflix στο shield.
HDR μόνο από Kodi μου ανάβει η τηλεόραση.
Επίσης DVision δεν βλέπω από Kodi παρά μόνο ακούω τον ήχο.
Να υποθέσω πως αυτό συμβαίνει γιατί στο shield χρησιμοποιώ Kodi 18.9 και όχι την Matrix;
Για DVision από Kodi μόνο με Matrix παίζει;
Με ενεργοποιημένο το enhanced (η κάτι παρόμοιο) στο ενισχυτή σου. DV σε kodi μονο με Matrix.
Με βλέπω να αλλάζω και ενισχυτή.
Συνδεμένο το shield κατευθείαν στην tv μπόρεσα να δω από Netflix DV και ( hdr δεν βρήκα στο περιεχόμενο).
Πάντως δεν μου έκανε αυτόματα αλλαγή και προσθήκη στο μενού για DV και HDR ( όπως βλέπω στο προηγούμενο μύνημα).
Έπρεπε να κάνω αλλαγές και να προσθέσω απ' το display mode 4K DV HDR.
Αλλιώς μου έδινε απλώς 4K 59hz
Τελικά έκανα αυτές τις ρυθμίσεις.
Για πέστε μου ,είναι σωστές;IMG_20210829_213954.jpgIMG_20210829_214026.jpgIMG_20210829_214058.jpg
Και μόλις είδα πως όταν ανοίγω κλείνω το shield με πηγαίνει σε 1080 DV HDR.
Κανονικά στις πάνω φωτό η ανάλυση πριν το κκιεσω ήταν 4K
Μήπως επειδή έβαλα ανάλυση σε 10bit?
Μόνο 8bit δέχεται;
Τελικά ότι και να κάνω δεν μου βγάζει καμία επιλογή για 4Κ 59.94 DV HDR.
Έχω εύκολα τα εξής
4K DV HDR στα 24p
1080 59.94 DV HDR ( παράξενο για 1080)
και απλώς 4Κ 59.94 που φυσικά εδώ δεν υπάρχει τίποτα από DV HDR.
Το ζητούμενο που είναι 4K DV HDR στα 59.94 δεν υπάρχει ως επιλογή.
Ο ενισχυτής δεν υπάρχει στην μέση και το καλώδιο είναι νέο HDMI 18gbps
Τι άλλο θα μπορούσα να δω;
Χωρίς τον ενισχυτή να παρεμβαίνει εξακολουθώ να μην έχω αυτές τις ενδείξεις στο μενού μου.
Δεν μπορώ να καταλάβω.
Μήπως να κάνω reset το shield?
Επειδη το Shield βλεπει 4κ με HDR, ενω η τηλεοραση οχι, το μονο που μου έρχεται είναι πως δεν έχεις ρυθμίσει το HDMI της τηλεόρασης να παίρνει 4K HDR, DV. Ψάξε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για Deep color ή κάτι τέτοιο στο HDMI που είναι συνδεδεμένο το Shield
Εκτός αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει 10 βιτ στο HDMI. Για παράδειγμα η δικιά μου του 2017 (η 2016, δεν θυμαμαι) αν και παίζει DV Στα 60ΗΖ από την ενσωματωμένη εφαρμογή, από το Shield πάει μέχρι 30ΗΖ σε DV, αλλά 60 σε HDR...
Τελικά ενώ νόμιζα πως είχα ρυθμιζόμενο το HDMI, είχα λάθος αφού η τηλεόραση είχε ένα ακόμα μενού που άνοιγε το HDMI για 4k 12bit υλικό.
Και ναι επιτέλους εμφανίστηκε στο μενού το DV και η ανάλυση στα 59.94hz και για τα δύο format DV HDR.
Το θέμα βέβαια είναι πως αυτό το καταφέρνω μόνο χώρις τον ενισχυτή μου στην μεσηυ πράγμα που σημαίνει πως πάω για νέο.
Κρίμα γιατί τον έχω μόλις δύο χρόνια αλλά όταν τον πήρα δεν φανταζομουν πως θα πάω σε DV HDR σχετικά σύντομα και δεν με ένοιαζε να το ψάξω περισσότερο.
Σας ευχαριστώ για την βοήθεια.
Ανδρέα όπως σου έγραψα και παραπάνω ρίξε μια ματιά και στις ρυθμίσεις HDMI του ενισχυτή σου μήπως και έχει κάποια ανάλογη επιλογή (enhanced, βελτιωμένο/η, δυναμικό/η το εχω συναντήσει και στις τρεις μορφές).
Επίσης επειδή στις φώτο που ανέβασες βλέπω μόνο μια λειτουργία προβολής ( display mode) πήγαινε στις ρυθμίσεις του pro και κλείσε όλα τα φίλτρα για νου σου βγάλει όλες τις επιλογές.
Σου ανεβάζω 2 screenshots από το δικό μου 1 με κλειστά όλα τα φίλτρα (81 modes) και 1 με ανοιχτά τα όλα φίλτρα (1mode).
