Cinemusic - Ανδρέας
Τελικά το κάνει και στις δύο περιπτώσεις ( mkv και mp4)
Πάντως και σε αυτό το Kodi σε DV να κολλάει μετά από λίγο το streaming .
Αυτό που λέμε είναι ότι δεν βρήκαμε που βρίσκεται αυτή η λίστα για να δηλώσουμε όλες τις αναλύσεις.
Το allow double refresh rates και το 3:2 pulldown χρειάζονται;View attachment 195262
Για αρχή το adjust display refresh rate βάλτο στο on start/stop
Και το Whitelist στις αναλύσεις και στα refresh rate που χρησιμοποιείς και είναι τα αρχεία σου.
(Επειδή είμαι σε ξένο σπιτι συγνώμη για το τηλεγραφικό)
Settings level: | Expert |
Description: | From the pop-up box, select the resolutions that Kodi is allowed to switch to when a resolution or refresh rate change is required by the content being played. Whitelisted modes depend on the connected screen/monitor/TV and hardware in use. When a whitelist is set Kodi will only switch if the exact resolution and refresh rate is matched to a selected entry in the whitelist, otherwise it will match the desktop resolution (and refresh rate). Example-Kodi or desktop is set to 3840x2160 at 60 HzContent is 1920x1080p at 24 HzIf "1920x1080p at 24 Hz" is whitelisted, Kodi will switch to 1920x1080p at 24 HzIf "1920x1080p at 24 Hz" is not whitelisted, Kodi will play at 3840x2160 at 60 Hz. |
Description: | Allow using 3:2 pulldown refresh rates.Example-When playing 23.976fps video on a 59.94Hz monitor, or when playing 24fps video on a 60Hz monitor, use this setting if the monitor does not support 23.976Hz or 24Hz |
Description: | Select this option to allow double refresh ratesExample-When playing 29.97fps content on a 59.94Hz monitor, or playing 30fps on a 60Hz monitor, enable this option if the monitor does not have 29.97Hz or 30Hz mode.[1] |
Έχω την εντύπωση ότι το shield θεωρείται κορυφαίο σε αυτό. Λαθος;
Κορυφαίο θεωρείται το shield 2019 σε σχέση με τα άλλα tv boxes.Εσύ καλά τα λες. Ο φίλος πιο πάνω κάνει λάθος.
