Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)
leonkoum
20 December 2008
4,888
Για αρχή το adjust display refresh rate βάλτο στο on start/stop
Και το Whitelist στις αναλύσεις και στα refresh rate που χρησιμοποιείς και είναι τα αρχεία σου.
(Επειδή είμαι σε ξένο σπιτι συγνώμη για το τηλεγραφικό)
billpeppas
23 October 2013
6,845
Athens
Δεν ασχολούμαι με Kodi, αλλά η whitelist είναι παντού σαν λειτουργία το ίδιο.
Εϊναι λίστα που λες τι ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κάτι.
Πιθανόν στην περίπτωση αυτή να εννοεί ο Λεωνίδας να βάλετε στην whitelist τις αναλύσεις που επιτρέπετε.
karajim80
23 September 2017
1,612
Αυτό που λέμε είναι ότι δεν βρήκαμε που βρίσκεται αυτή η λίστα για να δηλώσουμε όλες τις αναλύσεις.
20 June 2006
9,533
Το allow double refresh rates και το 3:2 pulldown χρειάζονται;
leonkoum
20 December 2008
4,888
Kαλημερα σε ολους
Οπως τα λεει ο Βασιλης για το Whitelist, βαζεις τις αναλυσεις (συνηθως τα 2160p, 1080p) και τα refresh rate (συνηθως τα 23,24,50,60) που ειναι τα αρχεια σου.
(Μετα, αν εισαι μερακλης για ΚΑΘΕ συχνοτητα που εβαλες, κανεις και το video calibration ωστε να ταιριαξεις σωστα τα πλαισια προβολης με τα ακρα της οθονη σου).
Ανδρεα,
Αντιγραφω απο το Official Kodi Wiki:
2.1 Whitelist​
Settings level:Expert
Description:From the pop-up box, select the resolutions that Kodi is allowed to switch to when a resolution or refresh rate change is required by the content being played.
Whitelisted modes depend on the connected screen/monitor/TV and hardware in use.
When a whitelist is set Kodi will only switch if the exact resolution and refresh rate is matched to a selected entry in the whitelist, otherwise it will match the desktop resolution (and refresh rate).
Example-Kodi or desktop is set to 3840x2160 at 60 HzContent is 1920x1080p at 24 HzIf "1920x1080p at 24 Hz" is whitelisted, Kodi will switch to 1920x1080p at 24 HzIf "1920x1080p at 24 Hz" is not whitelisted, Kodi will play at 3840x2160 at 60 Hz.
2.2 Allow 3:2 pulldown refresh rates​
Description:Allow using 3:2 pulldown refresh rates.Example-When playing 23.976fps video on a 59.94Hz monitor, or when playing 24fps video on a 60Hz monitor, use this setting if the monitor does not support 23.976Hz or 24Hz
2.3 Allow double refresh rates​
Description:Select this option to allow double refresh ratesExample-When playing 29.97fps content on a 59.94Hz monitor, or playing 30fps on a 60Hz monitor, enable this option if the monitor does not have 29.97Hz or 30Hz mode.[1]
Aπο την στιγμη που εχεις οθονη/monitor που υποστηριζει κανονικα και ορθα τα 23.976, 24, 50 δεν βλεπω κανενα λογο να μπλεκετε περισσοτερο τα πραγματα...
Βαζεις τις 'σωστες' συχνοτητες-αναλυσεις οπως σας εγραψα παραπανω, τα σωζεις, κανεις επανεκκινηση και βλεπεις πως τα παει...
(Σημαντικο θεωρω να μην ξεχνατε οσοι εχετε TIGRA & Amlogic να βαλετε το adjust display refresh rate στο on start/stop)
(το Whitelist ΥΠΑΡΧΗ περιπτωση καποιοι που δεν εχετε τα 'συμβατα' soc να ΜΗΝ σας το βγαζει.....)
Reactions: billpeppas
Panoramix
31 January 2012
11,439
Μήπως πρέπει να αφήσουμε στο whitelist μόνο τις εγγενεις αναλύσεις της οθόνης μας για να αναγκάσουμε το kodi να κάνει το upscale? Αν αφήσουμε και τα 1080 δε θα τα κάνει upscale το shield και θα τα κάνει η κάθε TV...
Reactions: nakata
Miras
3 March 2021
195
Και γιατί να μην κάνει το upscale η TV;
Ειδικά οι καλές της τελευταίας 5ετιας τουλάχιστον έχουν ανώτερο upscale από κάθε box. Αλλωστε σε αυτό ειδικεύονται.
enterhere
8 June 2010
528
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις δίπλα από το γραναζακι των ρυθμίσεων, πάνω δεξιά στην κεντρική οθόνη, που καταλάθος το απενεργοποίησα;
Miras
3 March 2021
195
Εσύ καλά τα λες. Ο φίλος πιο πάνω κάνει λάθος.
Κορυφαίο θεωρείται το shield 2019 σε σχέση με τα άλλα tv boxes.
Οι καλές τηλεοράσεις όμως της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον (οι καλές επαναλαμβάνω όχι του 500αρικου) έχουν καλύτερο upscale από 1080p σε 4k.
Το shield για να πετύχει "καλό αποτέλεσμα" έχει πολύ sharpness και edge enchantment. Οσο πιο high τόσο πιο έντονο το φαινόμενο.
Panoramix
31 January 2012
11,439
Πάντως σε Netflix η εικόνα από το shield είναι πολύ καλύτερη από αυτή του εγγενους app της cx. Με ριπαρισμενα αρχεία δεν εχω ασχοληθεί μέσω cx για να κάνω σύγκριση.
Reactions: vadergr
20 June 2006
9,533
Η αλήθεια είναι κάπου στην μέση .
Εξαρτάται και από την τηλεόραση. Σε LG πχ δεν έχω ενθουσιαστεί από την εικόνα του Netflix ενω από την περσινή κορυφαία Sony , είναι σε άλλο επίπεδο και ίσως λιγο καλύτερη εικόνα από αυτή που μου δίνει το Shield.
Αυτό που καταφέρνει καλύτερα το Shield και αρκετές φορές κερδίζει σε εικόνα ειναι ότι streamαρει με υψηλότερο bitrate από ότι η tv .
Πως γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλλά υποθέτω ίσως λόγο την μεγαλύτερη μνήμης που έχει το shield σε σχέση με την tv.
Miras
3 March 2021
195
Οπα. Για το kodi λέγαμε πιο πάνω και για υλικό ριπαρίσμενο. Εκεί η καλή TV θα σου δώσει καλύτερο upscale και από το kodi και από το AI upsca
Για το Netflix που είναι streaming είναι άλλη ιστορία και παίζει ρόλο το bitrate που streamαρει σίγουρα.
