Olympus OMD EM1X Φωτογραφία
karamela
6 November 2013
10,738
Re: Olympus EM1X
Αν δε δουλέψει στο βίντεο, είναι εντελώς fail....
Εκεί το χρειάζεσαι περισσότερο.
Θα ήθελα κι εγώ πάντως μεγαλύτερο σκόπευτρο και μόνιτορ...πήξαμε πια στις 3 ίντσες.
Σωστός, απλά να προσθέσω ότι για μένα το βασικό είναι η απόδοση του αισθητήρα, εκεί θα κριθούν όλα. Αν δεν έχει σημαντική διαφορά από την em1II το έχει χάσει το παιχνίδι, ειδικά με την τιμή που έχει η μηχανή.
Υ.Γ. Για την οθόνη μέχρι και η entry level Και αρχαία Nikon D5300 είχε οθόνη 3,2 ιντσών πλήρως σπαστή και υψηλότερης ανάλυσης από αυτήν εδώ, και με φοβερή θέαση κάτω από τον ήλιο....να λέμε και τα καλά της Nikon καμιά φορά έτσι για αλλαγή!!χαχα
Skywriter55
11 January 2015
952
Re: Olympus EM1X
Videos
video recording system: MOV (MPEG-4AVC / H.264 )
recording pixels / frame rate / compression method: [MOV] 4096 x 2160 (C4K) / 24p / IPB ( about 237Mbps)
3840 x— 2160 (4K (FHD) / 60p, 50p / IPB (FHD ) / 30p, 25p, 24p / IPB (about 102Mbps)
kbouk
8 January 2010
22,463
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Olympus EM1X
Περιμένω να δω τα πρώτα review και την επίσημη ανακοίνωση στις 24 του μήνα για να μάθουμε κάποιες έξτρα λεπτομέρειες στα χαρακτηριστικά που διαβάσαμε ήδη. Από ολα όσα έχω δει μέχρι τώρα η μηχανή δείχνει να ρίχνει κυρίως το βάρος στον επαγγελματία φωτογράφο τοπίου , σπορ , δράσης.
Είναι ίσως η πρώτη μηχανή που στα specs εμφανίζεται με κατηγορία IPX , έστω και χαμηλή (ΙPX1), ανασύρω παλιό άρθρο του ΙR (από το τεστ της EM1.2) από τον ειδικό τρόπο που εφαρμόζει το συγκεκριμένο τεστ η OLYMPUS σε κάθε πλευρά της μηχανής :
Olympus did give me permission to describe their weather-sealing test procedures, likely because they go to such extremes to make sure their high-end bodies are well-sealed.
Full details are a topic for another, much longer article, but the short story is this: For bodies like the E-M1 Mark II, Olympus uses the amount of water specified by the IPx1 standard (roughly 2.5 inches per hour, a heavy downpour in real-world terms), but rather than the 10 minutes of exposure specified by the ISO water-resistance test, they expose the bodies to that amount of water for 10 minutes per side. That is, they give it 10 minutes with the camera pointed to the front in landscape mode, left and right portrait modes, with the camera facing down, with it facing straight up, and with it upside down. That's a total of 60 minutes of heavy water exposure.
After its soaking, they determine whether the camera passed or failed by disassembling it (being very careful that no water that was on the outside of the camera ended up on the inside, as a result of their disassembly) and inspecting it carefully to see if there's any sign of water inside. If they find any water inside, that counts as a fail, and they figure out where it came from and how to block it the next time.
Διαβαζω στα specs για νέο εντελώς μηχανισμό καθαρισμού του αισθητήρα 10Χ πιο ισχυρό και όλοι ξέρουμε ποσο αποδοτικό ήταν το προηγούμενο σύστημα. Νέο μηχανισμό μηχανικού κλείστρου (έχει κάποια ηλεκτρονική υποβοήθηση) με τουλάχιστον 400.000 κλικ. αντοχή. Για πρώτη φορά περνά σε μηχανή της πλήρες GPS τόσο για να βοηθήσει το Ibis να λειτουργεί αποδοτικά όσο και να καταγράφει τη θέση άμεσα σε κάθε φωτό. Ταυτόχρονα περνά στο σώμα και μια σειρά από άλλους αισθητήρες που καταγράφουν πλήρες το περιβάλλον (θερμοκρασία, ύψος κλπ.).
Οι ταχύτητες ριπής είναι σχεδόν ίδιες με της ΕΜ1.2, αυτό είναι καλό κατά την γνώμη μου, δεν χρειαζονται στην πράξη μεγαλύτερες, άλλωστε στο μηχανικό κλείστρο η ΕΜ1.2 έδινε διπλάσια και βάλε ριπή της SONY a9 και στο ηλεκτρονικό σχεδόν εφάμιλλες. Και θυμίζω οτι σε φωτό δράσης η χρήση του ηλεκτρονικού δεν δίνει πάντα άρτια αποτελέσματα σε σπόρ λόγω αργού διαβάσματος του αισθητήρα, ενώ περιορίζει πολύ την χρήση φλας.
Αυτό που σίγουρα ήθελε βελτίωση ήταν η αλλαγή της αργού καρτοδέκτη που έπνιγε το μεγάλο buffer της EM1.2 και την ταχύτητα διαμεταγωγης της στην πρώτη κάρτα όπως και επίσης η σημαντική βελτιωση του AF ώστε να ακολουθεί την Max ριπή. Το πρώτο έγινε σίγουρα με την αλλαγή του δεύτερου καρτοδεκτη και όλου του υποσυστήματος που τον ακολουθεί για να έχει μεγάλο buffer και να μην χαντακώνει τις ταχύτητες του διπλού επεξεργαστή. Για το νέο AI σύστημα εστίασης αναμένουμε review ποσο αποδοτικό είναι. Ελπίζω μέρος των ρουτίνες να περάσουν και στην πιο αργή ΕΜ1.2 έστω και με τη λογική να τη δουλεύουμε με μια κάρτα για Max επιδόσεις.
Για την οθόνη το ξέραμε ήδη οτι δεν θα ήταν μεγαλύτερη από 3’’ κάτι που έπρεπε να το τολμήσουν σε αυτό το μέγεθος σώματος. Για το EVF κράτησαν την παλιά ανάλυση και πρόσθεσαν μεγαλύτερη μεγενθυνση (αναλογη της G9). Αυτό έχει τα θετικά του και τα αρνητικά και νομίζω οτι η επιλογή της ανάλυσης δεν έγινε λόγω κόστους αλλά με γνώμονα την ταχύτητα του EVF στις μεγάλες ριπές και ειδικά στο να μειώσει τυχόν blackouts με το μηχανικό κλείστρο. Δεν υπάρχει σύγκριση σε αυτό που βλέπω σε ριπή (τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρονικό) και στα βραδυνα με χαμηλό φως από την ΕΜ1.2 σε σχέση με την G9 που στα specs έγραφε <no blackouts>. Όσο για την οπτική του απόδοση έχοντας εμπειρία από την δικη μου ΕΜ1.2 και γνωριζοντας οτι η εταιρία έχει παράδοση στα οπτικά των μικροσκοπίων πιστευω οτι θα έχουν κάνει καλή δουλειά να μην εμφανίζεται η βαρελοειδης παραμόρφωση της G9 στην Max μεγενθυνση. Βέβαια σε περίπτωση που θα μεγενθύνεις σε παράθυρο για έλεγχο εστίασης ή χειροκίνητη εστίαση θεωρώ οτι η μικρότερη ανάλυση του EVF θα παίζει ρόλο και ειδικά στα σκοτεινά. Θα δούμε τις εντυπώσεις από τα review και τα ξαναλέμε γιαυτο.
Τα περισσότερα νέα εφόδια της μηχανής προορίζονται για την φωτογραφία. Το Live ND πέντε βημάτων όπως το διάβασα δεν βλέπω τρόπο να χρησιμοποιείται στο βίντεο. Η χρήση του απελευθερώνει τρομερά σε ευχρηστία, ταχύτατα και επιλογή φακών (χρήση ακόμη και με fisheye φακό) τον φωτογράφο τοπίου και μειωνει σημαντικά το κόστος απόκτησης φίλτρων (έχω αγορασει γύρω στα 300 φιλτρα ND και δεν έχω ανάλογη ευχρηστία). Σημαντικό είναι οτι τα άκρα των φακών και ειδικά των ευρυγώνιων δεν θα χάνουν σε IQ κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμη και με πανάκριβα εξωτερικά φιλτρα λόγω θέσης αυτών σε σχέση με το εμπρός κρύσταλλο του φακού.
Περιμένουμε να δούμε αναλυτικά review και για τα υπόλοιπες υλοποιήσεις όπως το χεράτο Hires, το διευρυμένο HDR κλπ. για να έχουμε τελική γνώμη αν οι βελτιώσεις είναι πραγματι ουσιαστικές και δίνουν κάποια σημαντική αβάντα.
Στο βίντεο πιστευω οτι κάνει τα απολύτως απαραίτητα για αρχή, δεν νομίζω να χτυπήσει μηχανές όπως η GH5s που γράφτηκε στις διαρροές, όπως είπε και ο Γιάννης δεν δείχνει να προορίζεται για τέτοια χρήση. Είδα και τον περιορισμό των 29λεπτων, αρα δεν θα δηλωθεί αρχικά ως βιντεοκάμερα (με αυξημένο δασμό) όπως δηλ.οι GH5,GH5S, βέβαια σε ένα εξάμηνο που οι δασμοί απελευθερώνονται για την Ευρώπη μπορεί να δούμε firmware που να το αλλάζει αυτό και ταυτόχρονα να μπουστάρει και άλλα στο βίντεο (εγγραφη 10bit) , το ίδιο έκανε με έξτρα codec, Logs κλπ. η Panasonic στις GH5.
Οσο για την απόδοση του αισθητήρα είναι ένα ερωτηματικό επίσης που περιμένουμε από τα πρώτα review (και όχι από διαρροές) να δούμε τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την νέα <επίστρωση> του αισθητήρα σε DR, θόρυβο και γενικά στο IQ.
karamela
6 November 2013
10,738
Re: Olympus EM1X
Φυσικά ας περιμένουμε την αναλυτική παρουσίαση και τα πρώτα Reviews, απλά προσωπικά οι ελλείψεις σε βίντεο, η οθόνη άλλα και το σκόπευτρο είναι σημαντικά φάουλ που δεν τα περίμενα, ειδικά στο βίντεο σχεδόν αποκλείει από την εξίσωση κάθε φανατικό βιντεόφιλο...αναμονή λοιπόν.
Kosh
7 September 2006
91,607
Εκεί ψηλά.....
Re: Απάντηση: Re: Olympus EM1X
Το Live ND πέντε βημάτων όπως το διάβασα δεν βλέπω τρόπο να χρησιμοποιείται στο βίντεο. .
Ισα ισα.
Εμεις κανουμε πως και αμαν να εχουμε τετοιο πραγμα built in . Εδω το βαζουν πλεον και σε κινηματογραφικες καμερες .
kbouk
8 January 2010
22,463
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Olympus EM1X
Ναθαναηλ αυτό που ενοούσα όταν το έγραψα ειναι ότι μάλλον η υλοποίηση του όπως την διάβασα δεν θα είναι εφικτή στο βϊντεο τεχνικά, τη χρησιμότητα του ND στο βίντεο την ξέρω.
Στις σημαντικές διαφορές με την ΕΜ1.2 να γράψω και ότι πλέον αυξάνει την ευαισθησία της εστίασης σε ISO 100 από -2EV στα -3.5 EV, βέβαια δεν αναφέρει πουθενά αν αυτό συμβαίνει με ενεργό το σύστημα εστίασης PDAF, και η Panasonic γράφει για -4 EV αλλά είναι CDAF το οποίο όντως δουλεύει αλλά όχι με μεγάλη ταχύτητα. Πρακτικά αν έχει βελτιωθεί η εστίαση στο πολύ χαμηλό φως αυτό σημαίνει οτι το σύστημα PDAF πιθανόν να είναι πολύ πιο αποδοτικό σε φωτό δράσης όταν το φως πέφτει (ώστε να μην αργεί να εστιάσει) κάτι που αρκετοί είχαν παραπονεθεί για την ΕΜ1.2 (έπεφτε και η ταχύτητα ριπής μαζί με την ακρίβεια αφού η μηχανή έψαχνε την εστίαση).
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
...Είδα και τον περιορισμό των 29λεπτων, αρα δεν θα δηλωθεί αρχικά ως βιντεοκάμερα (με αυξημένο δασμό) όπως δηλ.οι GH5,GH5S, βέβαια σε ένα εξάμηνο που οι δασμοί απελευθερώνονται για την Ευρώπη μπορεί να δούμε firmware που να το αλλάζει αυτό ...
Eδώ έχει αναφερθεί ότι οι μηχανές πρέπει να είναι καταχωρημένες εξαρχής ως μηχανές χωρίς όριο και ότι δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί εκ των υστέρων, παρά μόνο αν βγει παραλλαγμένο μοντέλο με νέο κωδικό.
kbouk
8 January 2010
22,463
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιατι ομως ? Κατι με τον τροπο που εχει φτιαχτει ? δεν παει το μυαλο μου.
Αυτό ακριβώς, νομίζω οτι η υλοποίηση του θα είναι σαν ένα φωτογραφικό φίλτρο σε κάποιο μενού σχετικά με την φωτογραφία. Βέβαια από την άλλη διαβαζω οτι και τα Art filters θα είναι ενεργά στο βίντεο οπότε αναμένουμε αύριο να δούμε τι ισχύει τελικά. Παντού αναφέρει οτι θα είναι διαθέσιμο για τον φωτογράφο τοπίου και πουθενά δεν το γράφει ως γενικό χαρακτηριστικό για το βίντεο. Γιαυτο και το έχει ονομάσει Live ND (όπως και τα Live Time, composite που είναι φωτογραφικές ευκολίες) και όχι ηλεκτρονικό ΝD.
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Re: Olympus EM1X
“Live ND” which can express expression using slow shutter effect like using ND filter was installed. It is a new technology that can obtain slow shutter effect by combining multiple exposed images.
Kosh
7 September 2006
91,607
Εκεί ψηλά.....
Kαλα αν μιλαμε για μη φυσικο φιλτρο αλλα αλλη ηλεκτρονικη του παραλλαγη ναι το ξεχναμε απολυτως. Ειχα την ιδεα οτι καταφερε να χτισει μεσα στην καμερα εναν τροχο φιλτρων.
karamela
6 November 2013
10,738
Σοβαρά?? και εγώ έτσι νόμιζα ότι έχει μέσα ενσωματωμένα ND φίλτρα, αν είναι απλώς άλλο ένα ηλεκτρονικό καλούδι κρίμα, όπως είπε ο TZO κάτι σαν τα apps της Sony.
kbouk
8 January 2010
22,463
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
To θέμα για τον φωτογράφο ειναι η απόδοση στο φωτογραφικό κομμάτι για το οποίο προρίζεται να είναι σωστή όπως και το εύρος λειτουργίας δηλ. αν υπάρχουν περιορισμοί στο κλείστρο , ISO, διάφραγμα κλπ. το πως το κάνει δεν ενδιαφέρει,
ότι ψηφιακή λειτουργία (keystone correction, defish, Live Time & Composite κλπ πάντως έχει μπεί ήδη σε μηχανή Olympus δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, λειτουργεί σωστά. Η λειτουργία του LIVE ND (με πολλαπλές εκθέσεις) είναι όπως ακριβώς την περιέγραψα και την φαντάστηκα ότι θα δουλεύει ορμώμενος απο ένα θέμα συζήτησης με τον Γιαρίμη Ηλία και τον pano_adgr για την μακρά έκθεση.
<Γύρω στις 20 Γενάρη θα ανακοινωθεί η ΕΜ1Χ, το Live ND που διέρρευσε από το όνομα και μόνο θεωρώ οτι θα είναι μια λειτουργία αναλογη του Live Time, Live composite για στοκαρισμένη φωτό LE όπου η τελική φωτό θα προκύπτει από το ενωμα πολλών φωτογραφιών και θα προσομειωνει μια φωτό με ένα ND φίλτρο. Κάτι ανάλογο γίνεται στο Live Composite όπου ο χρήση της βλέπει Live να δημιουργείται η φωτογραφία στην οθόνη με ενημέρωση μόνο των φωτεινών και τη διακόπτει οπότε θέλει , στο Live ND λογικά η ενημέρωση θα αφορά και τα μεσαία σκοτεινά. Είναι η μέθοδος που πρότεινε ο Ηλίας Γιαρίμης ως εναλλακτική της χρήσης ενός φίλτρου ND πολλών στοπ αλλά με χρήση υπολογιστή. Δική μου υπόθεση είναι τα παραπάνω όμως, αναμένουμε τις ανακοινώσεις για περισσότερα.>
κάπου αλλού ειχα αναφέρει για την ΕΜ1Χ:
<Σάκη παραδοσιακά οι μηχανικοί της εταιρίας ήταν εξαιρετικοί, έφτιαχναν τούμπανο σωματα, τα γυαλιά ήταν επίσης εξαιρετικά λόγω ιατρικού background αλλά στο software έπασχαν ως εταιρια όπως και στο promotion, τρανό παράδειγμα τα μενού που φτύσανε αίμα να τα συμμαζέψουν, οι ρουτίνες CAF που ενώ οι Pro μηχανές της έχουν υπολογιστική ισχύ δεν τις εκμεταλλεύονται στο έπακρο κλπ. Ας ελπίσουμε στο νέο μοντέλο να έριξαν βάρος στα βασικά που πρέπει να πληρούνται στο ακέραιο και μετά ας κάνει και παπάδες ...>
Ελπίζω τα βασικά που απαιτούνται να δουλεύουν όλα μαζί απρόσκοπα και σε συνδιασμό για μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή δράσης να ειναι πλέον μαζεμένα στην ΕΜ1Χ (για να δικαιολογήσει την παρουσία της και με αυτή την τιμή): ταχύτατη εστίαση CAF ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό, CAF+MF, , ταχύτατη ριπή με μεγάλο hit rate - ακρίβεια στόχου τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρονικό κλείστρο, ταχύτατο buffer ωστε να μην κολλάει η μηχανή, γρήγορο σε ταχύτητα σκόπευτρο με μηδενικό lag ωστε να παρακολουθείς τον στόχο, περίσσεια ενέργειας για απρόσκοπτη λειτουργία και άμεση - γρήγορη συνδεσιμότητα για μεταφορά αρχείων. Ολα αυτά φυσικά σε ένα σώμα που να μπορεί να λειτουργεί στις πιο αντίξοες συνθήκες. Τα παραπάνω που έχω γράψει είναι μια αλυσίδα, ένας κρίκος να μην δουλεύει σωστά πάει στράφι η υπόλοιπη δουλειά. Βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιοτητα εικόνας, το σύστημα φακών και ειδικά τηλεφακών αλλά κατά τη γνώμη μου αυτά έπονται (γιαυτό και η πολύ φθηνότερη Α7ΙΙΙ εχει 1-1.5 στοπ διαφορά απο την ακριβότερη μηχανή δράσης α9).
ΥΣ
επιτελους μπήκε και My Menu αρκετών σελίδων.:slapface:
karamela
6 November 2013
10,738
Re: Olympus EM1X
Mood Γκρίνιας on:
Μόλις είδα ότι δεν έχει βοηθητική οθόνη πάνω στο σώμα???WTF?? Είναι σοβαροί? σε τέτοιο μεγάλο σώμα και ειδικότερα σε σώμα που απευθύνεται καθαρά σε επαγγελματίες δεν έβαλαν βοηθητική οθόνη? Μόνο και μόνο αυτό είναι λόγος για αρκετούς να την απορρίψουν. Πολύ σοβαρή έλλειψη για τέτοια μηχανή.
Επίσης ελπίζω να έχουν φτιάξει τα μενού, γιατί αν θέλεις να προσεγγίσεις άτομα από Canon/Nikon που έχουν συνηθίσει τα εύκολα και σωστά οργανωμένα μενού των μηχανών τους κάηκες αν έχεις μενού σαν της Em1II.
Mood Γκρίνιας off:
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Re: Olympus EM1X
Ωραίο design όμως με το κυματιστό σχέδιο, δεν μπορείς να πεις.
karamela
6 November 2013
10,738
Re: Olympus EM1X
Πραγματικά τόσο δύσκολο ήταν να βάλουν μια οθονούλα σε αυτό τον κενό χώρο που έβαλα με άσπρη γραμμή? Δεν θέλεις οθόνη βάλε έστω μια ροδελίτσα π.χ. exposure
