OM System OM-1 & OM-1 (II)
cacau
7 June 2008
20,345
Ανακοινώθηκε η Olympus/OM Systems OM-1
Εν συντομία:
Για περισσότερα:
photo from
Image resource review (ρίχτε στα γρήγορα μια ματιά σε αυτήν την γατούλα, τραβηγμένη σε iso 25600...)
Εκτός από την προηγούμενη παρουσίαση, υπάρχουν και οι παρακάτω:
DPReview
PetaPixel
Amateur Photographer όπου ο Joshua Waller λέει μεταξύ άλλων: "...and – make sure you’re sitting down – a completely redesigned menu system... ...The camera features a completely redesigned menu system, that is now neatly colour coded, and browsable with the front and rear command wheels, or the 4-way controller. Unfortunately, they are not selectable using the touch-screen, however the Super Control Panel (SCP) is touch-sensitive for most options. Greyed out items that are not selectable are explained with a pop-up explanation explaining why, and you can also get information on each option by pressing the Info button. There’s also a MyMenu section so that you can get quick access to your favourites..."
Τιμή 1999 λίρες/2199$ για € θα δούμε...
Για προπαραγγελίες παίρνουμε έξτρα μπαταρία και πέντε (5 !!!) χρόνια εγγύηση.
kbouk
8 January 2010
22,241
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ένα από τα καλύτερα review (και έχω δει τα περισσότερα ήδη), είναι ambassador αλλά από τους πιο τίμιους πιστευω, γράφει και λέει και αρνητικά (όπως π.χ. για την χρήση της μηχανής με γαντια), είχε την μηχανή πολύ καιρό και έβγαλε επαγγελματικές δουλειές με αυτή , δεν εξηγεί βέβαια τα πάντα οπότε καλό είναι να δείτε και αλλά για ολοκληρωμένη εικόνα
για περάστε για προπαραγγελίες :)
Reactions: cacau and peperr
peperr
25 May 2011
1,532
Marathon Lake
"Last Olympus branded camera"
Αν είναι αλήθεια πονάει, ειδικά όλους εμάς που εμπιστευόμαστε την εταιρεία κάτι δεκάδες χρόνια....
karamela
6 November 2013
10,577
Να σχολιάσω αρνητικά ότι δεν έχει φορτιστή μέσα στην συσκευασία! Οκ σε μηχανές φτηνές το καταλαβαίνω, αλλά τώρα σοβαρά θα δώσεις 2.200 ευρώ και θα φορτίζεις την μηχανη με το καλωδιακι usb? Επίσης είδα ότι ο φορτιστης τον χρεώνουν 150 ευρώ!!! Μόνο εμένα μου φαίνονται γυφτιες αυτά που κάνουν οι εταιρίες;;
Στα τις μηχανής είχαν διαρρεύσει τα πάντα, έχουν σχολιαστεί ήδη οπότε καμία έκπληξη..σημαντικό για μένα ότι έβαλαν και νέο ανασχεδιασμένο μενού, καιρός ήταν. Το παλιό και την ηλικία του εδειχνε και μπαχαλο ήταν.
Ας δούμε και τι τιμή θα έρθει στην Ευρώπη γιατί κλασικα 2.200$ θα γίνουν 2.400 ευρώ.
kbouk
8 January 2010
22,241
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σίγουρα Νικο (pepper) είναι μεγάλη η απογοήτευση, αλλά το <μαγαζί> στην ουσία δεν έκλεισε όπως φημολογούνταν απλά μετασχηματίστηκε σε κάτι πιο λειτουργικό
και το ελπιδοφόρο είναι ότι με την έλευση της νέας OM-1 (που σύντομα πιστευω θα αποτελεί ένα είδος επετειακού μοντέλου) - υπάρχει συνέχεια με σοβαρά προϊόντα - απο μια νέα εταιρία που γενήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της Olympus (στην πράξη η ίδια είναι με νέο ονομα) και που στα πρώτα βήματα της δείχνει ότι έχει διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος
Reactions: isin
kbouk
8 January 2010
22,241
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δεν ειχαν διαρρεύσει ολα. Θα μαζέψω τα specs που δεν έχουν συζητηθεί όταν βρω χρόνο και θα τα γράψω.
Παντως για την απόδοση του αισθητήρα μιλάνε για μια αύξηση 1 στοπ στο DR και 2 στοπ στο θόρυβο χωρίς τρυκ από hires , απομένει να το δούμε στην πράξη
karamela
6 November 2013
10,577
Ενταξει, προφανώς δεν θα είχε διαρρεύσει η κάθε μικρή λεπτομέρεια, αλλά χοντρικα ότι διάβασα τα ήξερα ήδη, εκτός από το νέο μενού.
Η απόδοση του αισθητήρα είναι που θα κρίνει και το μέλλον της μηχανής πιστεύω, αν πράγματι έχει αυτές τις βελτιώσεις που ανέφερες σε DR και iso μιλάμε για μεγάλο άλμα. Ας περιμένουμε και στην πράξη. Το θετικό είναι ότι η ΟΜ πήρε σοβαρά το project και κυριολεκτικά βελτίωσε όλους τους τομείς την em1iii.
Προσωπικα αν ήθελα να δώσω 2.500 ευρώ για μηχανή θα ήταν η πρώτη που θα κοίταγα (αν ο αισθητήρας έχει την απόδοση που μας λένε)
Υ.Γ. Άντε να μπαινουμε σιγα σιγά σε δρόμο να δούμε και με αυτόν τον αισθητήρα και πιο γήινα σώματα.
Kosh
7 September 2006
91,165
Εκεί ψηλά.....
Τωρα πονεσε ? Εχει πονεσει απο τοτε που εκλεισε και παραχωρηθηκε στην νεα εταιρεια.
Το αστειο ειναι οτι απο ολες μου τις φιλματες ΟΜ την ΟΜ 1 εχω κρατησει μονον ως συντροφο των φακων μου και απο οτι φαινεται δεν θα εχει ψηφιακο ταιρι μιας και δεν βλεπω τιποτα wow παρα μονο τους ευσεβεις ποθους των ΟΜ να κρατησουν - και πολυ σωστα- τους πελατες που ηδη εχουν.
Δεν ξερω ομως αν αυτη η τακτικη θα ειναι αρκετη (το να μην κανουν κινηση για νεους πελατες εννοω)
peperr
25 May 2011
1,532
Marathon Lake
Όχι μόνο τώρα, πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε φάει την πίκρα μας, εγώ άντεξα μέχρι την τελευταία και την έκανα με πλάγια πηδηματάκια κρατώντας -τιμής ένεκεν- μια φιλμάτη και 3 φακούς ΟΜ. Η κουβέντα γίνεται για την ιστορία...
karamela
6 November 2013
10,577
Καλά ναι WOW η μηχανή δεν είναι, απλά είναι βελτιωμένη παντού και την φέρνει στα ίσα με πολλές υλοποιήσεις του ανταγωνισμού. Σε κάποιους τομείς δε (IBIS, computerized phtography κλπ.) είναι και μπροστά από τον ανταγωνισμό. Προφανώς κανένας χρήστης FF ή Fuji κλπ. συστήματος που έχει επενδύσει σε φακούς κλπ. δεν θα δώσει τον εξοπλισμό του για να πάει σε αυτή, απλά η μηχανή αυτή θα κρατήσει στο μαντρί τους υφιστάμενους πελάτες και θα δώσει άλλο ένα εξαιρετικό εργαλείο σε επαγγελματίες και ''φραγκάτους'' χομπίστες του συστήματος m43.
Υ.Γ. Βέβαια αν η απόδοση του αισθητήρα είναι αυτή που μας λένε (και το ξαναλέω ΑΝ) θα βάλει πολύ δύσκολα στα crop συστήματα των Sony, fuji κλπ.
Υ.Γ. Νέους πελάτες θα μάζευε μόνο αν είχε επιθετική τιμολογιακή πολιτική, με τις τιμές που πουλάει τα προϊόντα της (φακούς και σώματα) που σε πολλές περιπτώσεις είναι και πιο ακριβά από τον ανταγωνισμό δεν έχει ελπίδες να βρει νέο κοινό, καμία ελπίδα θα έλεγα. Βάλε επίσης στην εξίσωση ότι και ψυχολογικά να το πάρει κάποιος δύσκολα θα πείσεις έναν χρήστη άλλου συστήματος να πάει σε m43 με μικρότερο αισθητήρα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η δύναμη του συστήματος αυτού είναι τα μικρά σώματα και φακοί και εκεί πρέπει να δώσει βάση για να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, η νέα Om1 με τον όγκο και βάρος που έχει μπαίνει σε χωράφια FF mirrorless και εκεί τελειώνει η πιθανότητα να τραβήξει κόσμο μέσα στο σύστημα.
Reactions: tiniakos
Kosh
7 September 2006
91,165
Εκεί ψηλά.....
Για το μονο που ειμαι πραγματικα περιεργος πως δουλευει πλην του αισθητηρα ειναι αυτο το live ND 64
Create slow shutter speed effects as though you were using an ND filter up to ND64 (six steps) (ND2 – ND64). When LV Simulation is activated, you can check the slow shutter speed effects in the viewfinder and on the LCD monitor before shooting and create the same effects while using ultra-wide-angle lenses that cannot accommodate an ND filter.
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
Άμα τραβάς log με base iso 3200 και διάφραγμα 1.2, μια χαρά το θες!
Ωραία η νέα om1, αλλά όπως ειπώθηκε ειναι για να κρατήσει τους οπαδούς στο μαντρί και οχι να φέρει νέους.
Μ αυτο το σκεπτικό όμως δε νομιζω οτι θα παει μακριά η ΜΟ systems.
karamela
6 November 2013
10,577
Με αυτή την τιμή δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω από το να κρατήσει τους υφιστάμενους πελάτες και αν, αν την έδιναν όμως κανένα 1.600 θα έκανε μεγάλη ζημιά!!! Η κατανάλωση φέρνει το κέρδος....αλλά ευσεβείς πόθοι!!
Tyler_Durden
3 June 2011
130
Κοιτώντας το image gallery tou DPReview πάντως δεν εντυπωσιάζομαι ιδιαίτερα απο πιθανές διαφορές στην ποιότητα εικόνας στα χαμηλά iso και στο χεράτο hi res. Αντιθέτως το μοτίβο του όποιου (μειωμένου είναι η αλήθεια) θορύβου και το rendering αυτού, μου δίνει μια αίσθηση "παραμαγειρεμένου" jpeg που μου θυμίζει κάπως κινητό. Για να ειμαι δίκαιος ωστόσο, αυτά όλα ειναι ψιλά γράμματα και ίσως πολυ νωρίς και πολύ αυστηρά σχόλια απο την πλευρά μου, και ενδεχομένως να χρειάζεται να δουμε πως θα συμπεριφέρεται και το raw αρχειο όταν θα μπορεί να επεξεργαστεί στο lightroom. Σε κάθε περίπτωση περιμένω τοσο η ΟΜ-1, όσο και η επερχόμενη GH6 (στην οποία -αναπάντεχα- εχω ποντάρει και για φωτογραφικές επιδόσεις), να κρατήσει το m43 σύστημα ζωντανό
Kosh
7 September 2006
91,165
Εκεί ψηλά.....
Kαπου εκει θα καταληξει στα σιγουρα μετα απο κανα 6-8μηνο σε street price αναποφευκτα αλλα και παλι δεν ξερω αν θα κανει ζημια και κυριως σε ποιον.....
Φωτογραφικα δεν βλεπω να ιδρωνει ουτε η Fuji και κυριως ουτε οι apsc
karamela
6 November 2013
10,577
Αν δεν βγάλουν και πιο φτηνά σώματα άλλα με πλήρη χαρακτηριστικά δεν έχει πολλές ελπίδες το m43 με μηχανές των 2.200+ ευρώ. Στα δείγματα έχεις δίκιο, αδιάφορα έως κακά ορισμένα, άλλα είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε.
@Kosh αναφερόμουν σε αρχική τιμή στα 1.600 ευρώ, οπότε όπως είπες σε 6-7 μήνες να την έβρισκες στα 1.200-1.300 με αυτό τον τρόπο θα έκανε ζημιά..Στα 2.200 απλά είναι για λίγους και εκλεκτούς με μεγάλη προίκα m43 φακών. Μην ξεχνάμε ότι πλέον βρίσκεις εξαιρετικές και μαζεμένες FF μηχανές ακόμα και κάτω από 1.000 ευρώ π.χ. Nikon Z5 που έχει και Ibis. Στα 2.000+ ευρώ δε, έχει ''άπειρο'' ανταγωνισμό από παντού.
