Panasonic Plasma G10 : Reviews - Eντυπώσεις - Σχόλια
alexis1970
24 December 2008
13
Re: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα το ψάξω λίγο παραπάνω και θα ενημερώσω και με ένα post.
gzoun
8 March 2008
1,958
Αθήνα-Μενίδι
Απάντηση: Re: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Βαλτα κατω, τα υπερ και τα κατα, ζυγισε τα..... και καλες αγορες....:a0210:
Τα λεφτα ολοι μας, τα βγαζουμε αλλοι ευκολοτερα, και αλλοι δυσκολοτερα,δεν εχει λοιπον κανενας δικαιωμα να μας κοροιδευει και να μην ειναι ξεκαθαρος απεναντι μας....;)
alexis1970
24 December 2008
13
Δείτε και αυτούσια την απάντηση από expansys.
Αγαπητέ κύριε,
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραλαβή της συγκεκριμένης τηλεόρασης αναμένεται να φτάσει στην αποθήκη μας στις 11 Ιουνίου.
Η εγγύηση που έχετε για όλα μας τα προϊόντα είναι πανευρωπαϊκή της ίδιας της κατασκευάστριας.
Τέλος, για να δείτε τα έξοδα αποστολής αρκεί να κάνετε μία προσθήκη στο καλάθι αγορών.
https://www.expansys.com.gr/checkoutcomplete.aspx
Παραμένω στη διάθεσή σας.
Τι σημαίνει άραγε πανευρωπαϊκή εγγύηση, ισχύει και για την Ελληνική αντιπροσωπεία?
aragorn
29 June 2006
3,651
Μέση γη
Απάντηση: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν ισχύει...
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Re: Απάντηση: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
After the surgery....:a0210:
Μία φωτεινούλα.....
....και μία σκοτεινούλα....
Υ.Γ. 1: Ο Γιώργος τα είπε όλα και δεν μας άφησε περιθώρια για περαιτέρω σχολιασμό...-bye-...:grinning-smiley-043
Η εικονα ειναι πραγματικα εντυπωσιακη και υπερανω κριτικης...-bye-
Yperion
21 June 2006
43,515
Quiz: Ποια τηλεοραση ειναι σιγουρα καλυτερη απο μια 46G10?
Η απαντηση αργοτερα....-bye-
Trisalon
30 May 2008
1,367
δηλαδη συμφωνα με τα λεγομενα σας , το νο2 κλασσικα μετα τα μοντελα των κουρο, ειναι η πανασονικ g10 , ε καλα αυτο το φανταζομασταν -bye-, αφου εχει προιστορια το πραγμα :guitarist:
8 June 2007
996
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Pana και τα μυαλα στην οθονη..........!!!!!! -bye-
czoun
29 November 2007
7,734
Μακάρι να υπάρξουν και άλλα παιδιά, που να θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τις δικές τους τηλεοράσεις, ασχέτως μοντέλου, τύπου, κατασκευαστή κ.λ.π., έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν και κάποια στοιχεία παραπάνω μέσα από το δικό μας forum...:a0210:
Η αλήθεια είναι ότι απαιτείται εξοπλισμός και μεράκι, αλλά σε όλα τα πράγματα, η αρχή είναι δύσκολη....αρκεί να το θέλει κανείς....έτσι ανεβαίνει και το επίπεδο του forum και το επίπεδο των μελών του...;)
czoun
29 November 2007
7,734
ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΟΧΩΝ G10
7. typhon……….…….50G10…….11/5/09 (OK)
Εσύ είσαι ???....:chinscratch:
http://www.avforums.com/forums/9675268-post45.html
Hello everyone. I desperately need help! While I was configuring my panasonic g10e(european model) I thought I should check out the Service menu. Well I entered the SM and navigated using only buttons 1 and 2 on the remote(so as not to change anything). However, weird menus kept popping up(including one with a picture of some sort), that didn't look like the main menus(service, adjust, wb adj etc) I got too scared and turned it off from the power button. Is it possible that I messed a contrast or black level setting accidentally? Because the darkest black I have ever been able to achieve, in completely dark environment, was so bright that you could see the difference from a mile away. It is not at all similar to the pictures I see posted here where the bars blend with the surrounding. Also, I can't see anything in dark scenes. The movies that I have tested were displayed from a laptop. Is there a way to fix this myself? Is there some menu responsible for contrast? Did I make a mistake with 1 and 2 (I thought they were for navigating the main menus). Any help would be greatly appreciated!!
czoun
29 November 2007
7,734
SERVICE MENU
Κρατάμε πατημένο το –V στα πλάγια της τηλεόρασης (αν και δεν παίζει ρόλο, προτείνω να είμαστε σε μια είσοδο της τηλεόρασης π.χ. HDMI 1, για να μην αλλάζει κανάλια) και πατάμε τρεις φορές το 0 (000) στο τηλεκοντρόλ.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ‛StartAdjustment’ και μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζονται δύο πίνακες, μας ενδιαφέρει ο αριστερά, όπου η περιήγηση (πάνω-κάτω) γίνεται με τα πλήκτρα 1 & 2 του τηλεκοντρόλ.
Για να δούμε τις ώρες:
Πατάμε το 2 στο τηλεκοντρόλ για να εμφανιστεί στον αριστερά πίνακα το υπομενού SRV-TOOL και πατάμε ΟΚ.
Εμφανίζεται ένας άλλος πίνακας με δύο στήλες, στα κελιά του πίνακα ορατά στοιχεία είναι μόνο τα TD2Microde, FlashRom, PTCT. Με τον κέρσορα του τηλεκοντρόλ πηγαίνουμε στο κελί που βρίσκεται δεξιά του PTCT:00.00.00.00.00, ώστε να φωτιστεί (εξακολουθεί να μην φαίνεται τίποτα).
Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο MUTE στο τηλεκοντρόλ, και voila εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα οι ώρες λειτουργίας και το πόσες φόρες έχει ανοίξει η τηλεόραση.
Για έξοδο βγάζουμε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος (ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ REMOTE CONTROL).
****ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ****
Μετά το –V/000 και την περιήγηση στον αριστερό πίνακα με τα πλήκτρα 1 & 2 μπορεί να πάτε σε κάποιο υπομενού και να δείτε κάποιους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς από μόνοι τους, μην φοβηθείτε….
ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (VOL+) KAI (VOL- ) ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ...
:slapface: ******ΔΕΝ ΠΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (VOL+) KAI (VOL- )****** :slapface:
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ SERVICE MENU, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ REMOTE
:slapface:*******ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ RΕΜΟΤΕ*******:a0210:
Τι ακριβώς έκανες?????
typhon
9 March 2009
16
Όπως προείπα:
Thanks for the input. Problem solved!
There was a problem with the adapter(apparently/most likely). I tweaked so many things that I am not entirely sure what fixed it.
Το πρόβλημα δεν είχε καμία σχέση με sm και λύθηκε την ίδια μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα πρόβλημα adapter ή αντιστοιχίας χρωμάτων σε pc και output (16-235). Απλά νόμιζα ότι είχε καλό μαύρο αλλά στις ταινίες μου φαίνονταν φωτεινές οι μπάρες και γενικά το μαύρο(π.χ. σε σχέση με φωτος). Βέβαια μικρή διαφορά όχι τπτ φοβερό.
Στο sm έπαιζα μόνο με 1,2 και όταν είδα τους αριθμούς με contrast να αλλάζουν συνέχεια πανικοβλήθηκα. Κατά τα άλλα δεν άλλαξα τπτ και έκλεισα από power.-bye-
czoun
29 November 2007
7,734
ΟΥΥΥΦΦΦ, ΟΥΥΥΦΦΦ, ΟΥΥΥΦΦΦ.....:a0210:
Δεν πρόλαβα να διαβάσω παρακάτω και στεναχωρήθηκα μόλις το διάβασα, γι' αυτό και το έγραψα...αφού είναι όλα καλά ....well done...-bye-
Υ.Γ.: Στις μετρήσεις που ανεβάσαμε με το Γιώργο, επισημάναμε για το PS3, ότι πρέπει να είναι στο LIMITED (16-235)....για να δείτε 'σωστή' εικόνα, αλλάξτε το...όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη...;) (υποθέτω ότι το ίδιο ισχύει και για τα PC)
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
37°54'25''N-23°45'24''E
Η περιήγηση στο service menu με τα 1,2,3,4 δεν είναι πρόβλημα.
Ποτέ όμως μην πατήσετε τα Vol-, Vol+ και ειδικά το ΟΚ αν δεν ξέρετε τι αλλάζετε.
typhon
9 March 2009
16
Πάντως τελικά είναι όντως από τα πιο σημαντικά(ίσως και το σημαντικότερο) το μαύρο(άτιμες KURO!!). Αν ανεβάσω τη φωτεινότητα πάνω από +6 περίπου χαλάει όλη την εμπειρία. Έχω την εντύπωση όμως ότι κάτω από +1 το επίπεδο μαύρου μένει το ίδιο όσο χαμηλά και να κατέβεις, απλά χάνει σε λεπτομέρεια. Για αυτό και όλοι έχουν brightness περίπου στο 0. Το θυμήθηκα και εγώ αυτό με το limited αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι είναι ή γιατί το χρησιμοποιείτε.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο: Στο dynamic mode(θυμίζει lcd) αν βάλεις μαύρη εικόνα πρόσεξα ότι η οθόνη σβήνει. Αυτό έχει καμία σημασία;
Την tv την είχα για πολύ φωτεινή, για πλάσμα, μέχρι που δοκίμασα μαύρη εικόνα στο μόνιτορ του υπολογιστή...Φωτίζει όλο το δωμάτιο!! Αν και σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι έχει καλή αντίθεση επειδή τα λευκό είναι πολύ φωτεινό
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
Καμία και οι PX8/80 το ίδιο κάνουν στο dynamic.
Yperion
21 June 2006
43,515
Ενημερωτικα πανω απο την G10 στην γκαμα της Panasonic ειναι η V10 και η Ζ10...-bye-
