χμμμμ τελικά μάλλον τα μπέρδεψα. Αντίθετα λένε στο absolutesound ότι τα πάει καλύτερα από το 805d αντικειμενικά ενώ εν μέρει το 805 δείχνει και να χρειάζεται πιό έντονα subwoofer καθώς έχει πιό ψωμομένες μεσαίες και η έλλειψη φαίνεται περισσότερο.
Από την άλλη στο hifichoise δεν πηδάνε και από ευτυχία με το μπάσο του. Το γεγονός είναι ότι πρέπει και αυτό να λέει πολλά σαν ηχείο για Ελληνικό σαλονάκι.
Στο ίδιο άρθρο του hifichoise παραθέτει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια για το χαμηλό του ηχείου που δίνουν γενικότερη τροφή για σκέψη ως προς το αν τελικά το να πλησιάζει κανείς ένα μικρό ηχείο στον τοίχο είναι καλή ιδέα. Συγκεκριμένα γράφουν:
"One of its more impressive characteristics was the evenness of the bass alignment and here the modest size of this little speaker proved a positive advantage. Larger standmounts often show a tendency to mid-bass excess, due to the port output coinciding with a bass room mode.
The unobstructed port of the PM1 is actually tuned to 53Hz, bang on a major mode in our listening room, but because the speaker is relatively small this merely means that it delivers decently even bass down to 40Hz, even when its sited well clear of walls. This positioning gives the lowest coloration and the best stereo imaging under our far-field in-room conditions.
While room modes will always boost the in-room bass, their effects are unpredictable and vary from room to room. Blocking the ports completely with the foam bungs should give the best results if the speaker is to be placed close to a wall. Removing the centre section from the bungs will reduce the port output and re-tune it to around 38Hz, a ‛halfway house’ condition that could prove useful depending on individual circumstances."
Προσωπικά με τα δαπέδου έχω καταλήξει σε συμπέρασμα ότι αλλαγή απόστασης από τοίχο ακόμα και 5 εκατοστών επιφέρει ακουστές διαφορές και είναι πολλές παράμετροι αυτές που τελικά επιρεάζονται. Κοινώς, όρεξη για παιχνίδι να έχουμε και γερή μέση να τα πηγαίνουμε πέρα δώθε. Ειδικά με τις σοβαρές βάσεις (προφανώς γεμισμένες) που δικαιούνται τα ηχεία που έχουν αναφερθεί στο thread αυτό.
