Re: Απάντηση: Ποιοι ειναι οι τροποι να συνδεσω dolby atmos ηχεία?
Προσωπικά έχω επιλέξει όλα τα ηχεία να είναι 6Ω δεν ξέρω αν έκανα καλά.
Και αυτό το λέω διότι βλέπω ότι υπάρχουν ηχεία 8Ω με ευαισθησίες 90+ db όποτε θα χρειαστώ πολύ λιγότερα watt για να πιάσω αυτό που θέλω ενώ αυτά που έχω ναι μεν είναι 6Ω (που θεωρητικά ο ενισχυτής βγάζει παραπάνω watt με όλα τα κανάλια μαζί) αλλά έχουν ευαισθησία 85db και στην τελική δεν ξέρω τι συμφέρει.
Όπως επίσης δεν έχω ακούσει ποτε τι διαφορα σε θέμα ποιότητας ήχου έχουν τα 6Ω σε σχέση με τα 8Ω.
Αυτό με τα ποσα watt βγάζει ο ενισχυτής με όλα τα κανάλια ταυτόχρονα δεν το βρήκα πουθενά. Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας ; Πχ όταν σου λεει ο κατασκευαστής 105watt στα 2 κανάλια ποσο να υπολογίζω σε 7 κανάλια; Σε 9 κανάλια θα πέσει ακόμα πιο πολύ ;
Καλή η θεωρία με τα Ω και τους ενισχυτές, αλλά πρέπει να βλέπουμε και στην πράξη πως είναι σχεδιασμένο ένα μηχάνημα και ποιες επιλογές έχει κάνει ο κατασκευαστής προκειμένου να το προφυλάξει από το να μην.... βράσει λόγω φορτίου.
Τα παραπάνω Watt σε μικρότερη αντίσταση δεν είναι... πολύ παραπάνω στους ενισχυτές AV. Είναι ελαφρώς περισσότερα. Είναι δε τόσο μικρή η διαφορά που πολλοί κατασκευαστές επιλέγουν είτε να βάλουν διακόπτη που μειώνει την τάση στην τροφοδοσία, είτε να έχουν μειωμένη ισχύ όπως και να έχει εάν δεν υπάρχει επιλογή μέσα από το μενού ή διακόπτης που θέτει τον ενισχυτή σε τέτοια κατάσταση.
Γι' αυτό θα δεις πολλές φορές μειωμένη την ισχύ στα 4Ω και περισσότερη ισχύ στα 8Ω. Δεν ανατράπηκαν οι φυσικοί νόμοι. Απλώς είναι οι επιλογές των κατασκευαστών.
Ο δικός σου ενισχυτής (ΟΚ ο 2500Η) για παράδειγμα:
The AVR-X2500H works with both 8-ohm and 4-ohm loads. So we made a set of standard measurements. The amplifier in a specific way "reacts" to 4-ohm impedance (and after choosing such position in the selector), because the power of each terminal drops from 131 W (at 8 Ω) to 68 W (at 4 Ω).
The manufacturer has shown caution here, first of all making sure that the device does not "heat" (and do not exceed the temperatures allowed by the EU), and not to fully use its potential. In stereo, the power at 8 Ω is 2 x 121 W, and at 4 Ω - 2 x 68 W.
The difference (between the power for 8 and 4 Ω) melts with the connection of subsequent channels, but at seven working simultaneously, at 4-ohm loads, despite the introduced "self-limitation", the protection systems switched on (and at 8 Ω we obtained 7 x 44 W) .
Και ένας ακριβότερος (Onkyo TX-NR696):
On the TX-NR696 front there is a promise of 175 W output power with ... an asterisk whose meaning can only be guessed here. The manufacturer adds in the documentation that such high power can be counted on at a very high, reaching as much as 10%, THD + N level and 6 Ω load.
We are interested in 8 Ω, and above all - the distortion limit lies an order of magnitude lower. In such conditions (according to the standard) the output power is much lower, reaching 51 W with one channel driven by 7 x 46 W (with seven simultaneously).
Connecting 4-ohm columns requires a special mode to be selected. Then we can squeeze 65 W and 7 x 47 W, respectively. The distance from noise is correct (79 dB), but the dynamics do not allow "moderate" output power to accelerate.
Αποκαρδιωτικό ε;
