Συνεγκατάσταση ΟΤΕ και NOVA
vertical
15 November 2011
3,343
@giorgos72 Για δες εδώ
Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις χαμηλό σήμα και στην 12053 αλλά όχι τόσο όσο στην 11938 (πχ δοκίμασε το ΑΕΚ SL Pass). Δεν ξέρω αν είναι θέμα stacker. Το ψάχνουμε κι εμείς. Ρώτησε τον τεχνικό σου τι εγκατάσταση έχει κάνει. Ποιες μοίρες έβαλε κέντρο, και ποιες παράκεντρα. Σε εμένα είναι 13° (Nova με κανονικό LNB) κέντρο, 9° παράκεντρα (cosmote με slim lnb). Επειδή στο παρελθόν κάποια θέματα με φθηνά lnb και συχνότητες, δοκίμασα στις 9° και με άλλο LNB (Triax slim) αλλά με τα ίδια αποτελέσματα. Σε εμένα το πιάτο είναι 85εκ και η στάθμη στην 11938 είναι επιπέδου 58/40. Με την βροχή προχθές, έπαιζαν όλες οι συχνότητες αλλά όχι η 11938. Η 12053 είναι καλύτερα γύρω στο 80/80 κι ευτυχώς δεν είχα θέμα με την βροχή. Στα υπόλοιπα είμαι 85/100, άριστα σχεδόν δεδομένων και κάποιων απωλειών λόγω stacker/destacker. Μια εκτίμηση από τον τεχνικό μου είναι ότι πιθανόν να χρειάζεται και μεγαλύτερο πιάτο με κανονικό lnb αλλά όπως καταλαβαίνεις, το να δοκιμασθεί κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Αν μπορεί ο τεχνικός σου να κάνει μια δοκιμή ας τραβήξει κατευθείαν από το lnb στον αποκωδικοποιητή της cosmote καλώδιο (χωρίς κάποια εγκατάσταση, απλά να ελέγξει) προσπερνώντας το stacker και χωρίς αλλαγή στην υπόλοιπη εγκατάσταση.
giorgos72
6 November 2022
9
Θεωρώ και εγώ ότι δεν φταιει το stacker πολύ απλά διότι το νόβα μου το κατεβάζει μια χαρά ακόμα και όταν αλλάζω εισοδους(lnb1,lnb2).όταν παρέκαμψα το stacker το σήμα της κόσμοτε κατεβαίνει μια χαρά(από lnb κατευθείαν αποκωδικοποιητή).προχτες μου ήρθε ειδοποίηση για software update στην cosmote.οταν έπαιρνα σήμα μέσω stacker περίμενα για αναμονή σήματος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.ματσαα όμως.ολο 0% έγραφε και η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε.οταν παρέκαμψα το stacker και έβαλα κατευθείαν το lnb της κόσμοτε στον αποκωδικοποιητή το update ολοκληρώθηκε στο πι και φι.ο τεχνικός μου είπε ότι τέτοιο θέμα με τα Johansson δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ.και έχει βάλει πολλά.συμπερασμα.μονο στο κόσμοτε έχω πρόβλημα(μέσω του stacker πάντα) και όχι με το νόβα.
vertical
15 November 2011
3,343
Ωραίος Γιώργο, κάπου το πάμε. Ρώτησε τον τεχνικό αυτό με το αν έχει βάλει τις 9° που παίζει η cosmote παράκεντρα. Για να το κάνει και σε εσένα, το ποιο πιθανό είναι ότι όπως έχει γραφτεί και στο θέμα που έχω ανοίξει, οι "προβληματικές" δέσμες είναι δέσμες Ευρώπης και είναι αδύναμες. Ίσως δηλαδή οι 9° παράκεντρα να χρειάζονται πιάτο 1μ για να παίξουν οι αδύναμες συχνότητες καλά. Ενημερωτικά, κι εγώ με Johansson είμαι.
giorgos72
6 November 2022
9
giorgos72
6 November 2022
9
Σε ευχαριστώ για την βοήθεια σου.θα τον ρωτήσω αργότερα που θα σχολασει.οταν όμως συνδέω κατευθείαν το lnb στον αποκωδικοποιητή γιατί πιάνει καμπάνα;(κοσμοτε).κανονικά δεν θα έπρεπε οι προβληματικές δέσμες να μην πιάνουν ούτε τότε;;;
vertical
15 November 2011
3,343
Δες πόση είναι η στάθμη σήματος στις προβληματικές συχνότητες πατώντας το ανάλογο κουμπάκι στο control όταν πηγαίνεις μέσω stacker, και πόσο όταν είναι απευθείας. Αν πχ είναι πολύ χαμηλή μέσω stacker/destacker τυχαία λέω 50/40 και απευθείας σε πάει πάλι τυχαία 100/80, τότε κάτι κόβεται. Αν όμως η διαφορά στη βελτίωση είναι μικρή τότε το πρόβλημα είναι στο πιάτο. Μέσω Stacker/Destacker υπάρχουν απώλειες αν θυμάμαι καλά γύρω στα 10dB. Εγώ γενικά πάω με ένα καλώδιο, εσωτερικό επιτοίχια από ταράτσα στον ακριβώς από κάτω όροφο στο οποίο περνάω επίγειο και 2 δορυφορικά 13° και 9°. Όλα είναι άριστα εκτός από τις 2 συχνότητες που αναφέρω αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι με την 11938 που είναι πολύ χαμηλή.
giorgos72
6 November 2022
9
Καλησπέρα.λογω κούρασης δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το θέμα.ομως σήμερα έκανα κάποιες ενέργειες.κατ αρχήν με το νόβα και το κόσμοτε κανονικά στο stacker έκανα αναζήτηση σήματος ξανά.σε κάποιες συχνότητες όπως 11842 12053 και11938 ένταση και ποιότητα σήματος το απόλυτο ΜΗΔΕΝ.Μετα έβγαλα τελείως το νόβα και άφησα στο stacker μόνο το κόσμοτε.συχνοτητα 12053 ας πούμε ένταση 76 και ποιότητα .....14.και τέλος έβαλα κατευθείαν το κόσμοτε από lnb κατεύθειαν στον αποκωδικοποιητή.ενταση 76 ποιότητα 50.προφανως με την πρόσφατη κακοκαιρία κάτι παίχτηκε πιθανόν στο πιάτο.οπως σας είχα πει πριν την κακοκαιρία το σήμα ήταν καμπάνα (από lnb κατευθείαν στον αποκωδικοποιητή).φωνάζω τον τεχνικό ο οποίος θα έρθει Σάββατο πρωί.πραγματικα με έχει κουράσει το θέμα.οσον αφορά το ΑΕΚ pass πολύ απλά δεν υπάρχει.στην αναζήτηση καναλιών (με stacker)δεν μου το βγάζει ενώ το ΟΣΦΠ pass όσο και το παο pass το βλέπω κανονικά.μαλλον ζήλεψαν το νέο γήπεδο μας και μας κάνουν σαμποτάζ.χαχαχα
Reactions: vertical
vertical
15 November 2011
3,343
Αύριο θα δοκιμάσω παρακάμπτοντας το stacker/destacker. Από αυτά που μου λες, έχεις κάποιο θέμα στη λήψη αλλά σίγουρα φταίει και ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες είναι ψόφιες. Όπως και να έχει, το πάμε καλά μπας και βρούμε τον φταίχτη. ΠΑΟ και ΟΣΦΠ pass παίζουν σε καλές συχνότητες. Εμάς γκαντεμιά!
giorgos72
6 November 2022
9
Καλημέρα.μηπως μπορείς να μου συστήσεις κάποιο τεχνικό που να εξυπηρετεί περιοχή πέραμα;έτσι για να έρθει να δει το θέμα από κοντά;δεν έχω παράπονο από τον δικό μου τεχνικό αλλά και μια δεύτερη γνώμη δεν θα με χαλούσε.
vertical
15 November 2011
3,343
Γιώργο είμαι μακριά. Αγία Παρασκευή. Αλλά μόλις έκανα τις δοκιμές και είσαι σωστός σε ότι είχες πει αρχικά. Φταίει το stacker/destacker της Johansson.
Έβαλα απευθείας τον αποκωδικοποιητή στο lnb.
- Η 11938 (πχ Cinema 2) που είναι και η πιο αδύναμη, πήγε από 59/50 στο 80/77. Δεδ0μένου ότι η συχνότητα έρχεται από δέσμη Ευρώπης, το 80άρι το θεωρώ ok.
- Η 12053 (πχ ΑΕΚ SL Pass) από 81/85 πήγε στο 80/100.
Δυστυχώς είναι θέμα stacker/destacker. Δεν περίμενα κάτι τόσο κουφό. Υπενθυμίζω ότι έχω στη γραμμή που μιξάρεται και το επίγειο την NOVA, στην άλλη γραμμή μόνη της την Cosmote. 13° κέντρο, 9° παράκεντρα.
winlink
4 July 2006
1,324
Ελληνικό, Αττική
Καλησπέρα
Παρακολουθώ αυτά που γράφετε γιατί χρόνια τώρα 'ψήνομαι' για stacker-destacker για να κατεβάσω από το ίδιο καλώδιο σήμα από το DiSEqC για τον 'σοβαρό΄ δέκτη και σήμα από το quad LNB στις 13o (που δίνει και στο DiSEqC) για τον δέκτη της Nova, αλλά πάντα το αναβάλλω λόγω άλλων προτεραιοτήτων.
Υπάρχει και η λύση της Global Invacom στα 120€ αλλά έχουμε εδώ κάποιον που το έχει χρησιμοποιήσει να μας βοηθήσει;
Reactions: vertical
giorgos72
6 November 2022
9
Τουλάχιστον όμως εσύ βλέπεις 😉
SatZapper
5 September 2007
1,157
Για βάλε στο stacker/destacker στο LNB1 μόνο την COSMOTE TV, και στο LNB2 κατευθείαν τη nova (χωρίς το μικτη με το επίγειο) και να δεις μήπως σου δημιουργεί πρόβλημα το επίγειο (με το μικτη του)...
vertical
15 November 2011
3,343
Τελικά έκανα το τεστ σήμερα και το αποτέλεσμα:
Ότι μπαίνει στο LNB1 στις συγκεκριμένες συχνότητες είναι ψόφιο. Έβαλα NOVA που έχει στην 11938 το Viasat History στο LNB1, ίδια χάλια με την Cosmote όταν είναι και αυτή στο LNB1.
Έβαλα Cosmote στο LNB2, είχα τα νούμερα που ανέφερα και πιο πάνω, πολύ καλά.
Έβγαλα εντελώς το επίγειο τα ίδια, δεν άλλαξε κάτι.
Ξεκάθαρα κάτι παίζει με το Stacker/Destacker. Επειδή συμβαίνει και στον @giorgos72 σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση.
Στην Nova είδα ότι υπάρχουν πολλές συχνότητες που το σήμα είναι κακό οπότε το να μπει η cosmote LNB1 είναι μονόδρομος αλλιώς τα μισά κανάλια στην Nova θα είναι ψόφια.
Θα στείλω κι ένα email στην Johansson, να δω αν απαντήσουν.
Τελευταίο, έχω ένα ενισχυτή γραμμής 10dB της Spaun για sat. Το έβαλα μετά το destacker (όπως προτείνεται και στο documentation) στην έξοδο του LNB1, τσίμπησε ένα 5-7% το σήμα αλλά τίποτε ιδιαίτερο.
vertical
15 November 2011
3,343
Γνωρίζει κανείς πως αλλάζεις την ρύθμιση για το attenuation στον stacker της Johansson; Είναι το διακοπτάκι από κάτω. Δοκίμασα με ένα flat κατσαβίδι στην κατεύθυνση Β (πήγα χωρίς γυαλιά για να θυμηθώ τα νιάτα μου) αλλά δεν είδα να αλλάζει κάτι και το άφησα μην κάνω ζημιά. Πως αλλάζει αυτό; Μου το πρότειναν από την ίδια την Johansson.
giorgos72
6 November 2022
9
Reactions: vertical
vertical
15 November 2011
3,343
Κάποιο νέο από το μέτωπο του Johansson Stacker/Destacker; Είμαι κοντά στο να μπορώ να αλλάξω/βελτιώσω την εγκατάσταση μου
Δοκιμάσαμε με 2 διαφορετικά set, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Με το παραπάνω διακοπτάκι στο 0 (αριστερά), η κατάσταση καλυτερεύει και μόνο η 11982 είναι κάπως πεσμένη. Σε εμένα που είμαι κάτω από την ταράτσα ακριβώς και η καλωδίωση πάει μέσα από σωλήνα, η 11982 πήγε περίπου 62 ένταση, 73 ακρίβεια. Οι άλλες συχνότητες δεν έχουν θέμα (η 12053 πχ είναι στο 80/90). Αν ρίχνει καρέκλες, οι 11982 χάνεται πρώτη. Δοκίμασα να βάλω κι έναν ενισχυτή 10dB μετά το destacker στο LNB1, πήγε στο 66/73-74. Όχι κάτι ιδιαίτερο αλλά ότι παίρνεις καλό είναι. Από την Johansson, μου έλεγαν να βάλω τον διακόπτη αριστερά, τον βάζω, δοκιμάζω, τους λέω τα ευρήματα, απάντηση δεν ξαναπήρα. Αν θέλεις, μπορείς να δοκιμάσεις με Invacom αλλά εκεί πας στα 40-45€ πάνω. Αν έχεις καλώδιο μέσα από σωλήνα και είσαι όπως εγώ κάτω από την ταράτσα, μπορείτε να δοκιμάσετε να περάσετε καλώδιο Vector Sat 80 που είναι ψιλό και περνάει από υφιστάμενες σωλήνες με ένα καλώδιο ήδη μέσα. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει, μπορεί σε καμιά γωνιά να σκαλώσει οπότε αν δεν έχει την κουλούρα ήδη ο εγκαταστάτης, θα το αγοράσεις και θα πάει τσάμπα. Το πρόβλημα με τις συχνότητες υφίσταται 100%, δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι με Johansson Stacker/Destacker ή κάτι χάλασαν μετά από κάποιο σημείο. Εγώ θα δοκίμαζα με Invacom πάντως. Οι Βρετανοί σε αυτά είναι εξαιρετικοί.
lak100
26 December 2008
855
παιδια εχω nova κεντρικα και OTE παρακεντρα εχω προβλημα με τον δεντρο μεγαλωνει και αναγκαζομαι να το κοβω γιατι μου ριχνει το σημα εφτασα να εχω ισχυς 100% και ποιοτητα 10 σε καποιες συχοντητες. εκοψα καποια κλαδια και πηγε η ποιοτητα στο 90% σε καποιες συχνοτητες ποια καναλια πρεπει να τσεκαρω για να δω αν ειμαι οκ? στον ΟΤΕ ειναι λιγο χειροτερα τα πραγματα για στο OTE Sport 1 μου δινει ισχυεις 76% και ποιοτητα 73% το πιατο μου ειναι 1.08 σε διαμετρο. στον ΟΤΕ ποια καναλια πρει να τσεκαρω για να δω αν ειμαι οκ? θα κοψω και αλλο το δεντρο μπορειτε να μου πειτε απο την φωτο ποιο μερος πρεπει να κοψω?
