Τοποθετηση ηχεια οροφης
Pleo
14 March 2008
19,727
σε σχετικη ερωτηση που εκανα με απαντησαν με βεβαιότητα οτι ειναι κατάλληλο μια και οι προδιαγραφες που δινει το Atmos ειναι 40β€”20000Hz και το ηχειο βγαζει 35β€”35000Hz.Δυο χρηστες μου ανεφεραν μαλιστα οτι απο το πιστοποιημένο ηχειο της onkyo που κανει αντανακλαση στο νταβανη πηγαν σε αυτο το το ηχειο με αποτελεσμα πολυ καλυτερο
Όταν λες ρώτησες και σου είπαν ότι είναι κατάλληλο γιατί ειναι 40β€”20000Hz και το ηχειο βγαζει 35β€”35000Hz που ρώτησες ακριβώς και σου απάντησαν με βεβαιότητα κι όλας; :BDBDG54:
Οι προδιαγραφές για τα ηχεία λένε αυτό:
If the chosen overhead speakers have a wide dispersion pattern (approximately 45 degrees from the
acoustical reference axis over the audio band from 100 Hz to 10 kHz or wider), then speakers may be
mounted facing directly downward. For speakers with narrower dispersion patterns, those with aimable
or angled elements should be angled toward the primary listening position.
Οι προδιαγραφές για την τοποθέτηση ως προς τη θέση ακρόασης είναι άλλο κεφάλαιο. Προσπάθησε να βρεις ένα ηχείο με tweeter το οποίο δίνει περιθώριο για μια μικρή ρύθμιση στην κλίση, για να κάνεις το τελικό fine tuning.
slk200gr
6 May 2011
185
Η ερωτηση ηταν απλα αν ειναι καταλληλο γιαυτο που το θελω και πηρα καποιες απαντησεις ,μια απο αυτες αυτη που εγραψα ,ναι η θεση των ηχειων παιζει σημαντικο ρολο αλλα τουλαχιστον σε αυτο ειμαι τυχερος γιατι η γυψοσανιδες που εχω ειναι ακριβως στην θεση οπου μπαινουν τα ηχεια βαση τα σκιτσα που εχω δει,τωρα αλλο ηχειο γενικος προσιτο δηλαδη στην 4αδα περιπου 500 ε δεν εχω δει ,σε αυτα τα χρηματα δεν φαινεται κατι που ειναι πιο αξιολογο.Να κανω μια τελευταια ερωτηση ,ειμαι σε φαση που λεω να εκαταλειψω το ονειρο μου και οπως εχω ξαναπει η θεσσαλονικη δυστυχος δεν εχει μαγαζια που μπορεις να ακουσεις και να συμβουλευτεις πανω σε αυτα τα θεματα ,επειδη λιγες ταινιες ειναι Atmos γινεται αισθητη η διαφορα με upscaling του ενισχυτη οταν η πηγη παιζει 5.1 ( ο ενισχυτης ειναι ο Yamaha rx -2050 ) η θα μπω σε εξοδα συν τρυπηματα γυψοσανιδας και το αποτελεσμα θα ειναι οχι ιδιαιτερα αισθητο ?αν δεν ειναι σκεφτομουν να βαλω αλλον ενα sub Klipsch R-112 SW ( οχι οτι δεν αρκει ο ενας ο χωρος ειναι 28 τ.μ ) αλλα γενικα μου αρεσει το μπουμπουνιτο και μενω σε μονοκατοικία οποτε δεν εχω θεμα με θορυβο ) ,γενικος ειπα να αναβαθμισω τον ηχω ,με επιασε τωρα
Pleo
14 March 2008
19,727
Ακατάλληλο είναι το συγκεκριμένο ηχείο να τους πεις, και αν μπορούν να σταματήσουν να καθοδηγούν λάθος.
Εάν ο χώρος το επιτρέπει θα βάλεις τέσσερα. Εάν δεν το επιτρέπει θα βάλεις δυο ηχεία in-ceiling. Σε κάθε περίπτωση το 3D audio αξίζει ακόμα κι αν μιλάμε για την περίπτωση του upmix από απλό 5.1. Έχεις και ενισχυτή καλό στη διαμόρφωση "ηχητικού θόλου", επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πραγματοποιήσεις το βήμα προς το Atmos.
Δύο sub επίσης είναι καλύτερα από ένα. Θα λύσεις το 80% των προβλημάτων φάσης από τις οποίες προκύπτουν ακυρώσεις (στάσιμα). Και bonus το μεγαλύτερο headroom. O ενισχυτής σου επιτρέπει ξεχωριστή διαχείριση στο καθένα, άρα και εδώ προχωράς ακάθεκτος (αν δεν το επέτρεπε και πάλι θα προχωρούσες αλλά με σημαντικές παραχωρήσεις ως προς την ευελιξία τοποθέτησης).
Γενικά είσαι στο σωστό δρόμο αναβάθμισης, ψάξε για καλύτερα ηχεία in-ceiling.
slk200gr
6 May 2011
185
Οκ ευχαριστω,ξερω οτι κουρασα ,θα παρω αυριο τηλ στο καταστημα να δω τι θα μου προτεινουν ,ναι εχω χωρο και γυψοσανιδα ακριβως εκει που πρεπει οποτε θα δω για μια 4αδα ( γμ τους γερμανους :slapface:)
Pleo
14 March 2008
19,727
Τα παραπάνω τα βάζω γιατί θα πρέπει να δεις τις γωνίες από τη θέση ακρόασης, το ύψος σε σχέση με τα υπόλοιπα ηχεία, αλλά και την απόσταση των in-ceilng μεταξύ τους (0,5-0,7 του συνολικού πλάτους).
Επειδή έχω δει να γίνονται όργια στην τοποθέτηση σε κάποιους χώρους και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι ακούει Atmos... .
slk200gr
6 May 2011
185
Και παλι ευχαριστω για τον χρονο σου ,στον χωρο μπορει να ερθει ακριβως οπως το σχεδιαγραμμα λες και η γυψοσανιδες σχεδιαστηκαν για αυτο το project
Pleo
14 March 2008
19,727
Εγώ στη θέση σου θα έψαχνα κάτι που να μην είναι του συρμού. Η πρώτη και καλύτερη είναι η εφευρέτρια των εντοιχιζόμενων ηχείων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει λύσεις για κάθε τι. Να φανταστείς μέχρι και ηχείο in-ceiling με βάθος 3,6 πόντους για όποιον δεν έχει πολύ χώρο πίσω από τη γυψοσανίδα, μέχρι και αόρατα ηχεία.
Έχει επίσης και back boxes και γενικά είναι ό,τι καλύτερο για όποιον θέλει ηχεία in-wall ή in-ceiling.
Sonance, μην την ψάξεις στο skroutz, μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα. Είναι το απόλυτο και ό,τι πιο εξειδικευμένο.
Εναλλακτικά, εταιρία που έχει κάνει αρκετό research σε τέτοιου είδους ηχεία είναι η Polk.
Pleo
14 March 2008
19,727
Ομοκεντρικά/ομοαξονικά ηχεία ψάξε. Επίσης αυτά που έβαλες είναι για τοίχο, όχι για ταβάνι.
slk200gr
6 May 2011
185
Επισης σε προσφορα μου δινουν αυτα τα ηχεια απο 500 ε στα 190ε το ζευγαρι,νομιζω πως πρεπει να ειναι καλα μονο που δεν αναφερει το βαθος που θελουν ,εμενα εχει 10 cm η γυψοσανιδα
Pleo
14 March 2008
19,727
4 κανάλια atmos το καθένα σε δικό του ηχείο θα βάλεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να στείλεις σε στερεοφωνικό (single stereo) ηχείο ένα κανάλι atmos. Πρώτον γιατί η διασπορά των tweeter στα single stereo είναι υπολογισμένη αλλιώς καθώς υπάρχουν δύο tweeter που το ένα ακτινοβολεί εκ διαμέτρου αντίθετα με το άλλο. Δεύτερον γιατί αν έκανες σύνδεση στο ένα κανάλι του ηχείου single stereo, λόγω της γωνίας του ενός tweeter που θα χρησιμοποιούσες θα έπρεπε να βγεις εκτός προδιαγραφών atmos ως προς την τοποθέτηση των ηχείων, και τρίτον γιατί αν έκανες σύνδεση σε σειρά το ηχείο single stereo θα έπρεπε να ανεβάσεις πάρα πολύ τη στάθμη στο συγκεκριμένο κανάλι από τον ενισχυτή.
Γι' αυτο σου είπα, άσε τις κριτικές από το Amazon και τι μπορεί να λέει ο καθένας. Τόσα καταλαβαίνουν, τόσα λένε εκείνοι που σου είπαν ότι είδαν διαφορά με το συγκεκριμένο πηγαίνοντας από τη χαζομάρα ακτινοβολητή της Onkyo που δεν έχει καν tweeter, σε ένα ηχείο single stereo οροφής.
Επίσης ψάξε να βρεις αν μπορείς ένα εξειδικευμένο κατάστημα και όχι κατάστημα box-moving. Αν μπορείς, αν δεν μπορείς τότε με καθοδήγηση σωστή από εδώ. Γιατί μη νομίζεις, έχω ακούσει διάφορα να προτείνονται από καταστήματα τα οποία σηκώνουν μέχρι και... μήνυση!
Εδώ κάποιοι πάνε και βάζουν δίπολα σε σύστημα με atmos να φανταστείς και είναι και χρόνια στο κουρμπέτι (του box-moving προφανώς γιατί είτε είναι ηχεία είτε μακαρόνια το ίδιο είναι γι´ αυτούς).
Pleo
14 March 2008
19,727
Pivoting tweeter. Το tweeter δηλαδή να μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την κλίση το ίδιο, στρέφοντάς το. Το ένα διακοπτάκι σε αυτό που έβαλες ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά της δέσμης του ήχου με άλλο τρόπο (επεμβαίνει στο crossover). Εγώ λέω να μπορεί να κινείται το tweeter.
