σε σχετικη ερωτηση που εκανα με απαντησαν με βεβαιότητα οτι ειναι κατάλληλο μια και οι προδιαγραφες που δινει το Atmos ειναι 40β20000Hz και το ηχειο βγαζει 35β35000Hz.Δυο χρηστες μου ανεφεραν μαλιστα οτι απο το πιστοποιημένο ηχειο της onkyo που κανει αντανακλαση στο νταβανη πηγαν σε αυτο το το ηχειο με αποτελεσμα πολυ καλυτερο
Όταν λες ρώτησες και σου είπαν ότι είναι κατάλληλο γιατί ειναι 40β20000Hz και το ηχειο βγαζει 35β35000Hz που ρώτησες ακριβώς και σου απάντησαν με βεβαιότητα κι όλας; :BDBDG54:
Οι προδιαγραφές για τα ηχεία λένε αυτό:
If the chosen overhead speakers have a wide dispersion pattern (approximately 45 degrees from the
acoustical reference axis over the audio band from 100 Hz to 10 kHz or wider), then speakers may be
mounted facing directly downward. For speakers with narrower dispersion patterns, those with aimable
or angled elements should be angled toward the primary listening position.
Οι προδιαγραφές για την τοποθέτηση ως προς τη θέση ακρόασης είναι άλλο κεφάλαιο. Προσπάθησε να βρεις ένα ηχείο με tweeter το οποίο δίνει περιθώριο για μια μικρή ρύθμιση στην κλίση, για να κάνεις το τελικό fine tuning.
