VTi "Vu+ Team Image" - Duo V 2.1 -02.10.2010 OE 1.6
Neues VTi "Vu+ Team Image" - V 2.1 -02.10.2010 OE 1.6
Enigma 29.09.2010
Treiber 27.09.2010
Plugins 29.09.2010
Skins 29.09.2010
Änderungen im Image:
Eigene Bootlogo's und neues Radiomode Logo.
diverse Anpassungen am Image und Diffs sowie Links von /usr/keys bzw. /var/keys im Image und andere kleinere Sachen.
Vu+ Duo
LNB Strom wird im Standby abgeschaltet
Fernbedienung Antwortzeiten verbessert
Videoevent Problem behoben
VFD Display Problem behoben
Langer Tastendruck Fix
Virtual Tuner Problem Fix
Unterstützung für das Fancontrol Interace (duo)
Unterstützung von PCM Sound in DD Downmix Modus
Diseqc Probleme behoben
Drehrad Probleme behoben (duo)
Verschiedene GCC Versionen 4.4.3 - 4.4.1
Schwarzer Bildschirm beim umschalten
Tuning Algorithmus verbessert
Unterstützung weiterer MKV Formate
Teilweise auftretendes "no audio" Problem behoben
Behebung des "late audio play" Problems
Unterstützung von EOS erkennung im playback treiber
Fix des mp3 abspielproblems
Unterstützung des FF trick mode während des abspielens
Speicherverwaltung verbessert (solo)
Unterstützung von DTS Passthrough (solo)
Fix vtuner frontend info
Tuning Problem behoben (solo)
Vom VTi Team
VTi Panel (Blaue Taste)
Mehrsprachig: Englisch, Deutsch, Niederländisch
kurzer Druck auf die Blaue Taste öffnet direkt das VTi Panel, ein langer Druck hingegen das Pluginmenü
Verbesserte Multibootunterstützung (für BA oder sonstige Tools)
Verbesserte Erkennung von internen SATA-Festplatten
Diverse Enigma2 Anpassungen
Cronjobs werden vollständig unterstützt
Ein Passwortwechsel erzeugt keine zusätzlichen Meldungen mehr
Reine Musik-CDs können z. B. per exteren USB Laufwerk wiedergegeben werden
Optimerungen des Kernels und Systems
Untersützung der aktuellen OE1.6 QT-Webbrowser
Zahlreiche Optimierungen im Bereich Netzwerk u.a. für das Netzwerkbrowserplugin (verbesserte Zugriffe auf Freigaben)
Untersützung von Windows 7 beim Samba (CIFS)-Server
Untersützung der Vu+ Solo und Duo beim Imagebackup (USB/NFI)/Restore OE1.6 Fix
Neuer Enigma2-Crashlogremover
Swapdatei auch auf /media/usb
Der IPK-Installer sucht auch unter unter /media/usb/* nach IPK-Dateien und installiert diese automatisch nach der Installation vom internen Flashverzeichnis /tmp installiert.
Das Softwaremanger Plugin ist nun fest im Image enthalten
Rytec EPG
Fix FanControl Einstellungsproblem nach Neustart
Diverse WLAN Fixes
Unterstützung von USB-Kartenlesern mit FTDI Chipsatz (Smargos,Easymouse2 etc.)
Greenscreen Fix, wenn noch kein Softcam installiert ist und Farbtasten bestätigt werden
Neue Skin Infobar/Renderdatei
Gestartetes Softcam wird in der Infobar angezeigt
Verbesserte MyTube, MetacafeDirect etc. Unterstützung.
New VTi "Vu+ Team Image" - V 2.1 02.10.2010 OE 1.6
Enigma 29.09.2010
Treiber 27.09.2010
Plugins 29.09.2010
Skins 29.09.2010
Changes: VTi Bootlogos and new Radiomode Logo.
Multiple fixes at Imagesources and diffs, link from /usr/keys to /var/keys created and different litlle things in the image.
Vu+ Duo
Turn off LNB power at standby
Fix video event problem
Fix VFD display problem
Fix long press key problem
Adjust remote control response time a bit more
Fix virtual tuner problem.
Support Fancontorl interface at standby.(duo)
Support pcm sound(needs additional kernel modules)
in dolby digital downmix mode.
Clean up playback driver and fix misc. bugs.
Fix some diseqec switch problem.
Fix front rotary switch problem.(duo)
Separate gcc 4.4.3 version and 4.1.1 version
Make screen blank when zapping
Enhance tuning algorithm
Support more mkv file formats.
Fix occasional "no audio" problem in playback
Fix "late audio play" problem in playback
Support EOS detection in playback driver
Fix mp3 playback problem
Support FF trick mode in playback
Adjust memory allocation(Solo, needs a kernel update)
Support DTS Passthrough(Solo)
Fix tuning problem.(Solo)
From VTi Team
VTi Panel (Blue Button)
supported languages are Englisch, German, Dutch
short press on blue button opens VTi Panel, longer press opens Pluginmenu
Enhanced Multiboot support (BA and other)
Enhanced SATA-HDD recognition
Some Enigma2 fixes
Cronjobs full supported
No error massages while changeing the password
Pure audio disc playback - (USB CD Drive)
PowerControl systemplugin support
Kernel and system enhancements
OE1.6 QT-Webbrowser support
Many enhancements in network and networkbrowserplugin
Support for Windows 7 Samba (CIFS-Server)
Support for Vu+ Solo and Duo Imagebackup (USB/NFI-Restore) OE1.6 Fix
New Enigma2 Crashlogremover
Swapfile at /media/usb
IPK-Installer search at /media/usb/* too
Softwaremanager plugin is now build-in into the image
Rytec EPG
Fix FanControl settings problem after reboot
Some WLAN fixes
Settings in Fancontrol and Powercontrol must be identical!
Support for FTDI chipset cardreader like smargo and easymouse2
Greenscreen fix when no softcam is installed and any color key will be pressed
New Skin Infobar/Renderfile
Running Softcam shown in the Infobar
Better support for MyTube, MetacafeDirect and other
