Yamaha RX-V4A και RX-V6A με HDMI 2.1
md1032
9 May 2011
68
Αλόχες, εδώ και λίγο καιρό έχω τον V4A και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, γνωρίζετε εάν το front display information μπορεί να αλλάξει και με το τηλεκοντρόλ ή γίνεται αποκλειστικά με την ροδέλα κουμπί που έχει ο ενισχυτής (δεν βρήκα σχετική πληροφορία στο manual του)?
Greekfragma
17 May 2010
75
Γράφω και εδώ σαν πιο κατάλληλη κατηγορία.
Έχει κάποιος κάνα νεώτερο για διαθεσιμότητα του RX-V6A?
Greekfragma
17 May 2010
75
το γράφω εδώ γιατί ίσως σημαίνει εξελίξεις και για τους RX-V που έφαγαν κι αυτοί τη φόλα με το hdmi chip.
H Yamaha Japan σήμερα ανακοίνωσε νέα σειρά 2021 Aventage με νέο τσιπάκι για hdmi που υποστηρίζει 40Gbps ( 4L10G ) και λύνεται το 4k/120 bug
Ο μικρός Α2Α διαθέσιμος 30 Ιουλίου 2021
Α6Α και Α8Α 31 Αυγούστου 2021
Για τους παλιούς κατόχους σειράς 2020 λένε οτι εκτός του firmware update που θα έρθει έως τέλος του χρόνου. θα χρειαστεί και HARDWARE upgrade (άγνωστο τι σημαίνει)
For most source devices outputting a 4K/120AB signal, only a simple firmware upgrade will be required which is on track for release in the second half of 2021
https://www.yamaha.com/ja/news_release/2021/21051301/ (δεξί κλικ μετάφραση αγγλικά γίνεται πολύ καλή)
Reactions: Panoramix
Pleo
14 March 2008
19,767
Καμία απολύτως εξέλιξη. Πρόκειται για τα αναμενόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό μεγαλύτερα μοντέλα Aventage. Δεν είναι "νέα σειρα 2021", απλώς καθυστερημένα μοντέλα του 2020 που θα είναι διαθέσιμα το 2021.
Pleo
14 March 2008
19,767
Επίσης:
Τα σχετικά με το upgrade στους RX-V έχουν συζητηθεί κι εδώ παλιότερα και θα αφορά firmware και όχι hardware upgrade, καθώς ως γνωστό το 4Κ120 σε αυτούς είναι με DSC πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για hardware upgrade, μια και μπορούν 4Κ120Hz 10bit 4:4:4 με μόλις... 10,69Gbps και αν πρόκειται για 4:2:2 o αριθμός αυτός είναι 7.13 Gbps.
Pleo
14 March 2008
19,767
"In its Japanese press release Yamaha went to great lengths to detail the HDMI 2.1 features in the new receivers but it did note that HDMI 2.1 "will be supported by updating the firmware" – not exactly reassuring considering the situation.
The Yamaha RX-A8A, RX-A6A, and RX-A4A are high-end receivers with 11, 9, and 7 channel amplifier configurations, respectively. They will also support the Auro 3D audio format in addition to Dolby Atmos, DTS:X, and much more... "
Με λίγα λόγια συμπληρώνεται η νέα γκάμα από τα μοντέλα που έλειπαν και δεν πρόκειται για νέα γενιά, η καθυστέρηση αυτή τους έδωσε την ευκαιρία (?) να έχουν άλλο HDMI chipset το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο μέχρι τώρα (το οποίο έτσι κι αλλιώς θα ήταν διαφορετικό για τα πιο μεγάλα μοντέλα) και έτσι περίπου ενάμισι χρόνο μετά την πρώτη ανακοίνωση της νέας γενιάς, θα είναι αυτή διαθέσιμη εξ' ολοκλήρου... 😄
Από τον Ιανουάριο του 2020 δηλαδή που ανακοινώθηκαν, τα μεγάλα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο του 2021... .
Pleo
14 March 2008
19,767
Όπως ήταν αναμενόμενο, στα νέα μοντέλα που είναι στη βάση της γκάμας, δηλαδή RX-V4A, RX-V6A και RX-A2A, θα γίνεται αντικατάσταση του HDMI board δωρεάν από Σεπτέμβρη.
Yamaha announces free board replacement for 3 AV amplifier models. Supports 4K / 120Hz input problems from "Xbox Series X" etc.​
Details such as how to apply for board replacement will be announced on the company's website around September 2021. In addition, board replacement will be provided free of charge for 24 months from the start month.
Compatible with Yamaha AV amplifier V4A / V6A / A2A, Xbox Series X 4K / 120p by replacing the board.​
By exchanging the board, it will be possible to output 4K / 120Hz video and audio from the Xbox Series X and NVIDIA GeForce RTX 30 series. Details such as how to apply will be announced on the website around September. The board will be replaced free of charge for 24 months from the start month.
Pleo
14 March 2008
19,767
Πιο τιμια λύση απο αυτη της SU.
Είναι καλύτερη λύση της SU γιατί απλώς κουμπώνεις το adapter που σου δίνουν. Εδώ για να λέει Σεπτέμβρη στην Ιαπωνία... σκέψου πότε θα πρέπει να το πας στο service για αλλαγή.
Εκείνο που θέλω να δω είναι αν με την αλλαγή θα βάλουν board που τα υποστηρίζει όλα αυτά χωρίς συμπίεση DSC. Νομίζω ότι ευκαιρία είναι να το αφήσουν πίσω αυτό, να μην υπάρχει ο περιορισμός στα 24Gbps και να πάει στα 40Gbps.
  • Haha
Reactions: chocbhed
vadergr
17 August 2007
27,497
Μεταμορφωση
Δεν σου λείπει κάτι που δεν έχεις έναν χρόνο τώρα.
Όταν αγοράζαμε ενισχυτές δεν υπολογίζαμε πρόσθετο χώρο για κουτάκια και καλώδια.
Pleo
14 March 2008
19,767
Ούτε υπολόγισες ότι θα χρειαστείς πλήρες HDMI 2.1 στα 40 gbps αλλά έφτασε η στιγμή που το χρειαζεσαι.
Η λύση της SU είναι seemless. Της yamaha όχι, στα μικρά μοντέλα τουλάχιστον. Και έχει και αλλαγή board, κάτι που δεν χρειάζεται στη λύση της SU η οποία έρχεται έτοιμη και κουμπώνει επάνω στο μηχάνημα και η επιλογή της εισόδου παραμένει ως έχει.
Και μόνο ότι φτιάχτηκε για να δίνει λύση στο ένα πρόβλημα που υπήρχε σημαίνει ότι στην περίπτωση της άλλης λύσης θα πρέπει να περάσει και επιπλέον περίοδος για να δοκιμαστεί ότι δουλεύουν όλα σωστά.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μεν χρήστες θα έχουν ήδη μια ώριμη λύση, ενώ οι δε θα περάσουν και μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας από την αρχή μέχρι να δουλέψουν όλα σωστά.
Απλά η yamaha έκανε το λάθος με το DSC στα μικρά μοντέλα. Αν δεν ήταν αυτό το λάθος, με λύση αλά SU θα το έλυνε κι αυτή.
Pleo
14 March 2008
19,767
H κρίσιμη πληροφορία που θα μας δείξει αν θα έχουν αλλάξει το board κατά εκείνα που ευχόμαστε, δείχνει να λείπει από το ρεπορτάζ πάντως.
Για την ώρα η αναφορά μόνο στα 4Κ120Hz και καθόλου στα 8Κ60Hz δείχνει την κατεύθυνση του DSC πάλι με ένα ίδιων δυνατοτήτων board, απλά χωρίς το πρόβλημα.
Σε αυτό προστίθεται και η έλλειψη αναφοράς σε αλλαγή του back-plate μαζί με το HDMI board που δείχνει και πάλι μάλλον ότι μιλάμε για τις ίδιες δυνατότητες στις θύρες, απλά χωρίς το πρόβλημα.
Δηλαδή σε αυτό το σημείο ακριβώς φαίνεται ότι θα παραμείνουν οι θύρες ως έχουν για παράδειγμα στον RX-V6A όπου τρεις θα έχουν έως 4Κ120Hz και τέσσερις θα έχουν 4Κ60Ηz.
Όλα τείνουν δηλαδή σε μια «διορθωμένη» αλλά ίδια πλακέτα HDMI.
vadergr
17 August 2007
27,497
Μεταμορφωση
Εσύ κοιτάς τι λύση τελικά έδωσε ο καθε ένας.
Εγώ αναφέρομαι στο τι υπολόγιζε ο καθε αγοραστής αρχικά...
Pleo
14 March 2008
19,767
Συνήθως ο αγοραστής δεν μπορεί να δει πόσο μακριά θα τον πάνε οι λύσεις, μένοντας σε εκείνα που μπορεί να δει αλλά σε γενικές γραμμές ναι. Τα διαβάζω διαφορετικά τα προϊόντα γιατί σχεδόν όλη τη δουλειά την έχει κάνει ήδη ο κατασκευαστής με την τοποθέτηση του προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Μένει απλώς να ξέρεις τι να διαβάσεις κάθε φορά.
Pleo
14 March 2008
19,767
Τον Ιούνιο θα ξέρουμε περισσότερα για τους νέους Aventage ενισχυτές AV.
Επιγραμματικά, Δεν θα πηγαίνουν σε περισσότερα από 11 κανάλια, ούτε σε επεξεργασία δηλαδή, ενώ το YPAO θα αποκτήσει και αυτό τη δυνατότητα «κουρτίνας», δηλαδή να ορίζεται μέχρι ποια συχνότητα θα γίνεται η διόρθωση (αλά Audyssey δηλαδή).
Χρειαζόταν αυτό κατά τη γνώμη μου, μια και επί της ουσίας το «σιδέρωμα» απαιτείται στο μπάσο και όχι τόσο στις υπόλοιπες συχνότητες.
Φυσικά αυτό θα αφορά τις εκδόσεις με το καλό YPAO που φοράνε τα «καλά» μοντέλα.
Περισσότερα τον Ιούνιο στο live, αλλά μια γεύση μπορείτε να πάρετε από τώρα.
Pleo
14 March 2008
19,767
Βάζοντας σε λειτουργία σήμερα τον RX-V6A έβγαλε ενημέρωση για f/w update. Το οποίο και εγκαταστάθηκε επιτυχώς. Δεν είχα χρόνο να ψάξω τι νέο πρόσφερε καθώς είχα ακροάσεις, ωστόσο παρατήρησα ότι στο μενού του Virtual Surround Back εμφανίζεται και η επιλογή Virtual Dolby Sp, κάτι που δεν αναφέρεται στο manual.
H Yamaha γράφει στο site της ότι το Dolby Virtualizer θα έρθει με μελλοντικό f/w update, πολύ πιθανό το σημερινό να αφορούσε αυτό.
Pleo
14 March 2008
19,767
Επανέρχομαι με φωτό και εντυπώσεις.
Για τη δοκιμή απενεργοποίησα τα δύο upfiring ηχεία στο σύστημα που είναι στημένος ο RX-V6A για να δω πως δουλεύει το Virtual Atmos σε κατάσταση 5.1.0
Μπαίνεις στο Virtual Speaker
Κάνεις enable το Dolby SP Virtual (μπορείς αν θες ταυτόχρονα να έχεις και Virtual Surround Back Speakers-VSBS, αλλά για τη δοκιμή άφησα την επιλογή αυτή στο off).
Και το αποτέλεσμα με το Dolby SP Virtual στο on και στο off έχει διαφορά. Δηλαδή όντως στο On είναι σαν να έχεις Dolby Atmos Virtualizer.
Εδώ η οθόνη καθώς δέχεται σήμα Dolby Atmos με φέρον stream το Dolby THD, ενώ ο ενισχυτής είναι σε setup 5.1.0.
Επίσης δοκίμασα και τον ήχο με Virtual Dolby Speakers και με upfiring Speakers enabled (ξαναδήλωσα το σύστημα σε 5.1.2 δηλαδή) και ο ήχος είχε επίσης διαφορά υπέρ των upfiring speakers σε σχέση με το ίδιο σύστημα χωρίς να είναι ενεργοποιημένα.
Μπαίνει και ο RX-V6A στη λίστα των ενισχυτών με Atmos Virtualizer.
