Re: ΕΡΤ Hybrid
Καλησπέρα σε όλους!
Σε Samsung ue40es634 δυστυχώς οι επιλογές χωρών εκτός από Ελλάδα είναι Τσεχία,Σλοβακία,Πολωνία,Ουγγαρία,Εσθονία κλπ.
Δεν υπάρχει Γερμανία στις επιλογές!
Τις δοκίμασα όλες (με ο,τι αυτό συνεπάγεται..δηλαδή επανασυντονισμό/αποθήκευση των καναλιών) αλλά δεν μου εμφανίστηκε η επιπλέον επιλογή για ενεργοποίηση (Σύστημα->Υπηρεσίες Δεδομένων->Ενεργοποίηση).
Από το πλήρες manual αναφέρει, στα Αγγλικά, τα παρακάτω:
"HbbTV (depending on the country) You have access to the services of entertainment providers, online providers and CE manufacturers via HbbTV. NIn some countries, HbbTV is a data service. NThis service may also be supported in other countries. Some broadcasts may not support HbbTV.1. HbbTV is disabled by default. To use HbbTV, go to System> Data service and set it to Enable. (Depending on the country) 2. HbbTV is not available when Timeshift is running or when a recorded video is being played.3. An application on HbbTV may temporarily not work properly depending on the circumstances of the sending station or the application provider.
4. An application is only available for use on HbbTV when the TV network is connected to an external network. The application may temporarily not work properly depending on the network conditions.5. If the current channel is compatible with the text input modes of both HbbTV and non-HbbTV, activate TTX by pressing the TTX button twice. ? If the display shows (with the a button,
etc.) that HbbTV is started. ? Press TTX once with the remote control to enter the HbbTV text input mode. ? Press TTX twice with the remote control to enter the non-HbbTV text input mode."
Επίσης η διαδικασία που αναφέρει σε προηγούμενη σελίδα ο χρήστης papasouzakias δηλ. "For Samsung TVs, please follow these steps:
Push the “Home” button on the remote control > Select “Setting” > Select ”Broadcasting” > Select “Expert Settings” > Select “HbbTV Settings” > Set “HbbTV” to ON
" δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο μοντέλο.
Γνωρίζει κανείς κάτι παραπάνω/έχει το μοντέλο αυτό;
Σημείωση: Έχω κάνει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις του firmware και του Smart Hub.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
