Υπηρεσία Υβριδικής Τηλεόρασης
pepis
11 December 2010
1,500
Re: ΕΡΤ Hybrid
Ναι, και έγραψα παραπάνω ακριβώς τα βήματα για την ενεργοποίηση.
Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Serialakias
24 April 2017
446
Re: ΕΡΤ Hybrid
Θα δοκιμάσω και εγώ το βράδυ να δω εάν δουλεύει στην Panasonic του '12. Θέλω να πιστεύω ότι η λίστα με τις συμβατές συσκευές είναι ενδεικτική. Αυτό που δεν ξέρω είναι εάν παίζει ρόλο και το locale της τηλεόρασης το οποίο το έχω γυρίσει σε Γερμανία διότι σε Ελλάδα δεν έχει Netflix.
Χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, μου δούλεψε κανονικά. Πανασονικ st50. Λίγο που δοκίμασα, η ποιότητα των on demand είναι απλή SD YouTube. Θέλω να δοκιμασω τωρα που λογικά θα σου δώσει επιλογή να δεις πολλαπλους αγώνες μπάσκετ την ίδια στιγμή.
20 June 2006
9,533
Απάντηση: ΕΡΤ Hybrid
Θα ηθελα παντως στις σειρες Ξενες και ελληνικες να ηταν πιο τακτοποιημένα.
Οπως εμφανίζονται τωρα, ειναι μπερδεμένα τα επεισόδιά και πρεπει να ψάχνεις τα επεισόδια καθε σειρας.
Επισης ειναι ευκαιρία για το ανεκτίμητο αρχειο της ΕΡΤ να μπουν μεγάλες σιερες του παρελθόντος.
Νομίζω πως κατι ειχε ξεκινήσει στο παρελθον αλλα δεν θυμάμαι αν το συνέχισαν η εγκαταλείφθηκε η ιδεα.
Εκεί που θα ψάχνουμε στα τυφλα παλιες σειρες οπως Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα, Η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιωτη και αλλες που εχουν αφήσει ιστορία στην ελληνικη τηλεοραση ,να υπαρχουν διαθέσιμες στο αρχείο.
johnnieg
6 September 2010
30
Re: ΕΡΤ Hybrid
Καλησπέρα σε όλους!
Σε Samsung ue40es634 δυστυχώς οι επιλογές χωρών εκτός από Ελλάδα είναι Τσεχία,Σλοβακία,Πολωνία,Ουγγαρία,Εσθονία κλπ.
Δεν υπάρχει Γερμανία στις επιλογές!
Τις δοκίμασα όλες (με ο,τι αυτό συνεπάγεται..δηλαδή επανασυντονισμό/αποθήκευση των καναλιών) αλλά δεν μου εμφανίστηκε η επιπλέον επιλογή για ενεργοποίηση (Σύστημα->Υπηρεσίες Δεδομένων->Ενεργοποίηση).
Από το πλήρες manual αναφέρει, στα Αγγλικά, τα παρακάτω:
"HbbTV (depending on the country) You have access to the services of entertainment providers, online providers and CE manufacturers via HbbTV. NIn some countries, HbbTV is a data service. NThis service may also be supported in other countries. Some broadcasts may not support HbbTV.1. HbbTV is disabled by default. To use HbbTV, go to System> Data service and set it to Enable. (Depending on the country) 2. HbbTV is not available when Timeshift is running or when a recorded video is being played.3. An application on HbbTV may temporarily not work properly depending on the circumstances of the sending station or the application provider.
4. An application is only available for use on HbbTV when the TV network is connected to an external network. The application may temporarily not work properly depending on the network conditions.5. If the current channel is compatible with the text input modes of both HbbTV and non-HbbTV, activate TTX by pressing the TTX button twice. ? If the display shows (with the a button,
etc.) that HbbTV is started. ? Press TTX once with the remote control to enter the HbbTV text input mode. ? Press TTX twice with the remote control to enter the non-HbbTV text input mode."
Επίσης η διαδικασία που αναφέρει σε προηγούμενη σελίδα ο χρήστης papasouzakias δηλ. "For Samsung TVs, please follow these steps:
Push the “Home” button on the remote control > Select “Setting” > Select ”Broadcasting” > Select “Expert Settings” > Select “HbbTV Settings” > Set “HbbTV” to ON
" δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο μοντέλο.
Γνωρίζει κανείς κάτι παραπάνω/έχει το μοντέλο αυτό;
Σημείωση: Έχω κάνει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις του firmware και του Smart Hub.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
apostolosat
20 July 2013
396
ΑΘΗΝΑ
TV Μοντέλο...... LG 47LA640S-ZA Επέλεξα χώρα Γερμανία έκανα αναζήτηση καναλιών.....πηγα στην ΕΡΤ1 και μού έβγαλε, πατήστε το κόκκινο κουμπί.
Με επιλογη χώρα Ελλάδα δέν δουλεύει...
Στάλθηκε από το SM-T713 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Messenger
31 January 2008
2,660
Απάντηση: Re: ΕΡΤ Hybrid
Για ενεργοποίηση του HBBTV σε τηλεοράσεις LG, Panasonic, Samsung, SONY πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ρυθμίσεις από το μενού της τηλεόρασης:
For LG TVs, please follow these steps:
Push the “Home” button on the remote control > Select “Setting” > Select ”Programme” > Set “HbbTV” to ON
For Panasonic TVs, please follow these steps:
Push the Menu Button on the remote control > Select ‛Setup’ > Select ‛Data Service Application’ > Change ‛Service’ Setting to ‛Auto Start On’.
For Sony TVs, please follow these steps:
Push the “Home” button on the remote control > Select “Settings” > System Settings > Channel Set-up > Digital Set-up > Interactive Applications Set-up > Set “Interactive Application” to ON
Μήπως ξέρει κανείς τι ρυθμίσεις να κάνω στην Samsung 32S6100 3D? Δεν έχει αυτά που αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι Smart TV.
progressive1908
30 November 2007
205
Σωστα ετσι θα γινεται σε πολλα παγματα απο εδω και περα.
20 June 2006
9,533
Αν κατάλαβα καλά παραπάνω ερωτάται αν με σαρωση της τηλεόρασης στα γερμανικά εμφανίζονται επιπλέον επιλογές στην ΕΡΤ hybrid σε σχέση με όσους έχουν τηλεοράσεις που δεν χρειάζεται να αλλάξουν την σάρωση και μένουν στα ελληνικά.
Τι σχέση έχει η ΕΡΤ hybrid με το Netflix;
tsdinos
25 December 2010
115
Re: ΕΡΤ Hybrid
Σε τηλεόραση samsung UE55KS8002 και με το πιο πρόσφατο firmware εγκατεστημένο 1208.2 οι επιλογές για σάρωση ψηφιακών καναλιών ( Home > Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Χώρα (Περιοχή) > Ψηφιακό κανάλι ) οι επιλογές χώρας είναι Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Άλλες.
Μέχρι στιγμής δοκίμασα με την επιλογή Ελλάδα και με την επιλογή Άλλες και δεν δούλεψε. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει με καμία από τις αναφερόμενες χώρες ή αν χρειάζεται κάποια άλλη μέθοδο να δουλέψει;
Panini
1 December 2006
54
Re: ΕΡΤ Hybrid
Ίσως η τηλεόραση σου είναι ρυθμισμένη σαν area option σε Eastern Europe για αυτό να μην σου βγάζει άλλες χώρες .
Αυτά που σου λέω τα έχω δει σε lg και στο service menu της ,για Samsung δεν ξέρω αν πάει έτσι απλά το αναφέρω για το δεις και από αυτήν την πλευρά τι ισχύει.
tsdinos
25 December 2010
115
Re: ΕΡΤ Hybrid
Μάλιστα. Το ιδιο ακριβως προβλημα αντιμετωπιζω και σε μια δευτερη samsung τηλεοραση UE50KU6072 Σκέφτομαι να στείλω email στην τεχνική υποστήριξη της Samsung μήπως υπάρχει περίπτωση να διορθώσουν το πρόβλημα σε μελλοντικό firmware update για να δουλεύει κανονικά με την επιλογή χώρας Ελλάδα. Για να δουλέψει η υπηρεσία hybrid tv θα πρεπει να έχω συντονιστεί σε οποιοδήποτε κανάλι της ΕΡΤ (ΕΡΤ HD, ΕΡΤ 1,2,3) ή δουλεύει μόνο στην ΕΡΤ 1;
D_Satellite
27 August 2011
253
Κορινθία
Re: ΕΡΤ Hybrid
"Για να δουλέψει η υπηρεσία hybrid tv θα πρεπει να έχω συντονιστεί σε οποιοδήποτε κανάλι της ΕΡΤ (ΕΡΤ HD, ΕΡΤ 1,2,3) ή δουλεύει μόνο στην ΕΡΤ 1;"
Το HbbTV της ΕΡΤ δουλεύει σε όλα τα κανάλια της ΕΡΤ απο το πρώτο mux, εκτός απο το κανάλι της Βουλης. Τουλάχιστον σε καινούργιες τηλεοράσεις είναι εύκολο να δεις ποια κανάλια υποστηρίζουν HbbTV και ας μην έχεις ενεργοποιήσει την υπηρεσία HbbTV, ή το ίντερνετ στη τηλεόραση.. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι όταν είσαι σε κάποιο κανάλι, να πατήσεις στο τηλεκοντρόλ το "info", και εκεί που γράφει τα στοιχεία εκπομπής του καναλιού, (π.χ. SD / 16:9 / 576i / MPEG / HbbTV) βλέπεις αν γράφει δίπλα το "HbbTV", που αυτό σημαινει ότι υπάρχει λειτουργία υβριδικής μετάδοσης του καναλιού. Το ίδιο ισχύει και στα δορυφορικά κανάλια τα οποία λαμβάνω απο το ενσωματωμένο DVB-S2 tuner της LG μου.
skorpio268
14 September 2011
447
Όαοι έχετε samsung και δεν λειτουργεί η υπηρεσία δοκιμάστε αυτό:
έχοντας την τηλεόραση κλειστή στο standby πατάμε INFO - MENU -MUTE -POWER (το γνωστό κόκκινο που ανοιγοκλείνουμε την τηλεόραση). Εμφανίζεται τότε ειδικό μενού στην οθόνη μόλις ανοίξει η τηλεόραση με μικρά γράμματα κι από εκεί μέσω των Options βρίσκουμε το Local Set επιλέγουμε το EU_GER ανάμεσα από πολλές χώρες. Tότε κλείνουμε την τηλεόραση κι όταν ανοίξει πάμε Σύστημα και έχει ήδη εμφανισθεί εκεί η επιλογή Υπηρεσία Δεδομένων -> πατάς ενεργοποίηση κι έτσι πηγαίνοντας στα κανάλια της ΕΡΤ σου εμφανίζει κανονικά το ERT hbbtv.Με τον τρόπο αυτό δεν χάνονται οι λίστες των καναλιών (στην δική μου περίπτωση όμως χάθηκαν οι ρυθμίσεις εικόνας)Παρόλα αυτά όμως ακόμα και να λειτουργήσει δεν υπάρχει ελληνική γραμματοσειρά στην εφαρμογή hbbtv της samsung και θα βγάινουν κινέζικα.
Στην δική μου τηλεόραση δεν με άφηνε να αλλάξω το region είναι μόνιμα ενεργοποιημένο το PANEURO.Σε άλλους όμως πέτυχε.
Στο service menu προσοχή μην αλλάξουμε ρύθμιση που δεν πρέπει.
teodgeor
10 December 2006
708
ΕΛΛΑΔΑ
Re: Απάντηση: ΕΡΤ Hybrid
Αυτο το local set που ειναι σε πιο μενου , δεν το βρισκω
edit.
Εκει που λεει Region? εμενα βγαζει αυτα : paneuro, pannordic,afr,s_afr,chi,HGK,USA,CUBA.
johnnieg
6 September 2010
30
Re: ΕΡΤ Hybrid
Δυστυχώς σε Samsung ue40es6340 είναι γκριζαρισμένη η ένδειξη Local Set : EU.
Συνεπώς θα πρέπει να μπω στα advanced settings και με εντολές μέσω υπερύθρων να το ξεκλειδώσω και μετά να το αλλάξω σε EU_GER.
Χρειάζεται, όμως, κινητό τηλέφωνο android με θύρα υπερύθρων(IR) - την οποία κανένα νέο/παλιό-android κινητό μου δεν έχει!
