Καλησπέρα και χρόνια πολλά,
Όντας νέος κάτοχος ενός Dune player και αφού έκανα όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα firmware updates, μετά από υπόδειξη του μέλους solamnic, είπα να δοκιμάσω και κάτι πιο όμορφο για το player μου πέρα απ'το ξερό Dune UI. Να μην πολυλογώ, κατέληξα στο Zappiti. Έκανα τα εξής βήματα μέχρι στιγμής:
1: Οι ταινίες μου είναι όλες σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους οι οποίοι δίσκοι είναι fully shared στο home network.
2: Στο setup wizard του Zappiti που επιλέγω που έχω τις ταινίες και τις σειρές μου, διαλέγω την δεύτερη επιλογή "Add a shared network folder" αντί του "Add local folder". (Δεν ξέρω αν αυτό προκαλεί το δεύτερο πρόβλημα μου, θα εξηγήσω μετά). Βρίσκει του φακέλους με ταινίες και σειρές, όλα ΟΚ, κάνω και scrape, τα αναγνωρίζει όλα, κατεβάζει εξώφυλλα, εικόνες κτλ. Γενικά δημιουργεί μια πλήρη library ταινιών και σειρών χωρίς πρόβλημα.
3: Σαν export folder έχω ορίσει τον εσωτερικό σκληρό D: του PC που είναι και αυτός fully shared στο home network.
4: Πατάω το κουμπί πάνω δεξιά "export dune" και όλα ΟΚ, στο path D:\Dune που έχω ορίσει βάζει ότι είναι να βάλει. Όλα καλά μέχρι εδώ.
Στο Dune, μέσω USB Disk εγκαθιστώ το Zappiti skin. (Δεν νομίζω να έχει σημασία απλά το αναφέρω μπας και...)
http://zappiti.com/zappiti-skin.html
Η ώρα της αλήθειας λοιπόν. Μία ερώτηση και ένα πρόβλημα που έχω.
1: Για να μπορέσω να μπω σε Zappiti UI, πρέπει κάθε φορά να μπαίνω μέσω δικτύου στο φάκελο D:\Dune που έχει δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να κάνω κάποιο shortcut στην αρχική οθόνη του Dune ή ακόμα καλύτερα να μπαίνω απ'ευθείας σε Zappiti UI όταν ανοίγει το μηχάνημα;
2: Δεν μπορώ να δω ταινίες και σειρές! Έστω ότι έχω κάνει το παραπάνω και έχω μπει σε Zappiti UI. Βλέπω κανονικά τα πάντα στην τηλεόραση, εξώφυλλα, ταινίες κτλ, επιλέγω μία, μου δείχνει τις πληροφορίες και μόλις πατάω ξανά το enter για να παίξει απ'το τηλεχειριστήριο, μου βγάζει πως δεν βρίσκει το path στο δίκτυο για να παίξει το αρχείο. Όλα αυτά μέσω Zappiti UI. Με το απλό Dune UI όλα μέλι γάλα. IP ίδια, όνομα PC στο δίκτυο σταθερά το ίδιο. Καμιά ιδέα για το τι μπορεί να φταίει; Ίσως κάποιο λάθος στο βήμα 2 που περιέγραψα παραπάνω;
Κάθε βοήθεια και γνώση, καλοδεχούμενη. Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους!
