Zappiti for Dune players
20 June 2006
9,533
To δοκιμασα τη περιοδο που ειχε προβλημα με τη data base το yadis.
Το παίδεψα για καμια ωρα αλλα δεν εβγαλα ακρη.
Ισως να μη το καταλαβα αλλα παλι δεν μου γεμισε σε τιποτα το ματι
furious99
20 December 2008
866
Κακα τα ψεμματα, η ευκολια του να τραβαει τα εξωφυλλα το media player μονο του απο καποιο site π.χ. IMDB , δεν αντικαθισταται απο κανενα τετοιο προγραμμα...
PLUTON
27 September 2007
107
Χρησιμοποιώ απο τότε που βγήκε το dune explorer 2 ( http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=23178 ) .
Στις ταινίες βάζω ελληνική περιγραφή , (χειροκίνητα αλλά δεν με πειράζει) , όπως επίσης επιλέγω ποιο εξώφυλλο και backround θα χρησιμοποιήσω από τις διάφορες επιλογές που μου προτείνει , ανάλογα την ταινία.
Γενικά δεν το αλλάζω με κανένα άλλο , με έχει βολέψει πολύ.
Δοκίμασε το , δεν χάνεις τίποτα.
23,855
κάθεσαι και βάζεις ελληνικές περιγραφές χεράτα σ' ένα-ένα;;;;; :blink:
μιλάμε είσαι για βραβείο: "ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ" :award:
Πάντως κι εγώ έχω βολευτεί το Yadis. Εννοείται ότι προτιμούσα να γίνονταν όλα από το player χωρίς pc και χωρίς προβλήματα βέβαια.
PLUTON
27 September 2007
107
Εννοείται ότι η διαδικασία γίνεται με copy paste. Δεν είναι τόσο τραγικό όσο ακούγεται... :)
PLUTON
27 September 2007
107
Έχω περίπου 15-16 ΤΒ σε ταινίες (και σύντομα θα χρειαστώ αναβάθμιση στο server μου). Η διαδικασία γίνεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα ταινία. Μια μια.
(Εννοείται ότι αν κάποιος έχει πολλές ταινίες και κάνει για πρώτη φορά τη διαδικασία είναι αδύνατο να το κάνει χειροκίνητα).
Σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα το κάνει αυτόματα , (στα αγγλικά). Σαν το yadis.
Απλά αν θέλει το κάτι παραπάνω υπάρχει και αυτή δυνατότητα = να παραμετροποιήσει τα πάντα.
azriel84
17 September 2012
136
Καλησπέρα και χρόνια πολλά,
Όντας νέος κάτοχος ενός Dune player και αφού έκανα όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα firmware updates, μετά από υπόδειξη του μέλους solamnic, είπα να δοκιμάσω και κάτι πιο όμορφο για το player μου πέρα απ'το ξερό Dune UI. Να μην πολυλογώ, κατέληξα στο Zappiti. Έκανα τα εξής βήματα μέχρι στιγμής:
1: Οι ταινίες μου είναι όλες σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους οι οποίοι δίσκοι είναι fully shared στο home network.
2: Στο setup wizard του Zappiti που επιλέγω που έχω τις ταινίες και τις σειρές μου, διαλέγω την δεύτερη επιλογή "Add a shared network folder" αντί του "Add local folder". (Δεν ξέρω αν αυτό προκαλεί το δεύτερο πρόβλημα μου, θα εξηγήσω μετά). Βρίσκει του φακέλους με ταινίες και σειρές, όλα ΟΚ, κάνω και scrape, τα αναγνωρίζει όλα, κατεβάζει εξώφυλλα, εικόνες κτλ. Γενικά δημιουργεί μια πλήρη library ταινιών και σειρών χωρίς πρόβλημα.
3: Σαν export folder έχω ορίσει τον εσωτερικό σκληρό D: του PC που είναι και αυτός fully shared στο home network.
4: Πατάω το κουμπί πάνω δεξιά "export dune" και όλα ΟΚ, στο path D:\Dune που έχω ορίσει βάζει ότι είναι να βάλει. Όλα καλά μέχρι εδώ.
Στο Dune, μέσω USB Disk εγκαθιστώ το Zappiti skin. (Δεν νομίζω να έχει σημασία απλά το αναφέρω μπας και...)
http://zappiti.com/zappiti-skin.html
Η ώρα της αλήθειας λοιπόν. Μία ερώτηση και ένα πρόβλημα που έχω.
1: Για να μπορέσω να μπω σε Zappiti UI, πρέπει κάθε φορά να μπαίνω μέσω δικτύου στο φάκελο D:\Dune που έχει δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να κάνω κάποιο shortcut στην αρχική οθόνη του Dune ή ακόμα καλύτερα να μπαίνω απ'ευθείας σε Zappiti UI όταν ανοίγει το μηχάνημα;
2: Δεν μπορώ να δω ταινίες και σειρές! Έστω ότι έχω κάνει το παραπάνω και έχω μπει σε Zappiti UI. Βλέπω κανονικά τα πάντα στην τηλεόραση, εξώφυλλα, ταινίες κτλ, επιλέγω μία, μου δείχνει τις πληροφορίες και μόλις πατάω ξανά το enter για να παίξει απ'το τηλεχειριστήριο, μου βγάζει πως δεν βρίσκει το path στο δίκτυο για να παίξει το αρχείο. Όλα αυτά μέσω Zappiti UI. Με το απλό Dune UI όλα μέλι γάλα. IP ίδια, όνομα PC στο δίκτυο σταθερά το ίδιο. Καμιά ιδέα για το τι μπορεί να φταίει; Ίσως κάποιο λάθος στο βήμα 2 που περιέγραψα παραπάνω;
Κάθε βοήθεια και γνώση, καλοδεχούμενη. Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους!
NiKa
11 June 2008
2,487
Λοιπον Azriel ποσταρε τη διαδικασία που κάναμε και δούλεψε τελικά το zappiti με το δίκτύο σου για να σώσουμε και κανέναν αλλο που αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα...
Αλλιώς θα σου μετατρέψω το Dune, με το spell των μάγων του wow, όχι σε πρόβατο αλλά σε Xtreamer ....:)
alkman
11 April 2007
464
Πάντως και το zappiti όπως και το yadis θέλουν τα original ονόματα ταινιών για να τις βρουν. Αλλιώς πάπαλα.
Τζίφος δηλαδή...
NiKa
11 June 2008
2,487
Για όλα υπάρχει λύση...
Simple Movie Renamer για τις ταινίες
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Other-VIDEO-Tools/Movie-Renamer.shtml
Και το γνωστό TVRenamer για τις ταινίες...
( δεν εβαλα το therenamer γιατι χρησιμοποεί το imdb για τη μετονομασία και λόγω περιοχής θα βλέπατε τίτλους όπως Ο Πολεμος των Αστρων κλπ ( το οποιο δεν ξερω αν αλλαζει να πω την αληθεια))
Αν και στο zappiti σου δινει τη δυνατότητα να διαλέξεις τη σωστή ταινία ...
azriel84
17 September 2012
136
Λοιπόν, πρώτα απ'όλα να πω πως τις ταινίες μου τις έχω χωρισμένες αλβαβητικά σε 2 εξωτερικούς σκληρούς και σε έναν τρίτο τις σειρές συνδεδεμένοι μέσω USB με το PC αλλά και fully shared στο LAN του σπιτιού. Το πρόβλημα με το missing url στο zappiti ήταν το εξής. Έστω πως οι εξωτερικοί σκληροί ήταν ο Μ:, J:, και ο K:. Είχα επιλέξει σαν export destination της βιβλιοθήκης του Dune έναν τέταρτο shared σκληρό, εσωτερικό αυτή τη φορά, τον D:. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Το zappiti απαιτεί το export library να βρίσκεται στον ίδιο σκληρό με τις ταινίες για να βρίσκει το path. Όλα καλά ως εδώ. Μετά όμως δημιουργήθηκε το εξής θέμα. Λόγω 3 σκληρών, έπρεπε να δημιουργήσω 3 ξεχωριστά libraries ένα σε κάθε σκληρό. Αυτό είναι αδύνατο με το zappiti. Ο NiKa έδωσε λύση μέσω της εντολής mklink από command prompt.
Έκανα ένα φάκελο D:\Dune (ο εσωτερικός σκληρός που ήθελα να γίνεται export το library αλλά δεν έχω καμία ταινία μέσα). Μπαίνοντας σε command prompt (αθάνατο DOS εν έτη 2013...) μπήκα μέσα στο D:\Dune. Εκεί πατάμε την εξής εντολή:
mklink /j d:\dune\Mmovies M:\
Ανάλυση. Η εντολή mklink /j είναι στάνταρ για να δημιουργηθεί junction όλων των σκληρών που θέλουμε να "συνδέσουμε" στον φάκελο D:\Dune. Μετά όπως μπορείτε να καταλάβετε το d:\dune είναι ο φάκελος που θέλω να δημιουργηθεί το junction, το Mmovies η ονομασία του φακέλου και φυσικά στο τέλος το M:\ ο σκληρός δίσκος που θέλω να συνδέσω. Κάνοντας την παραπάνω διαδικασία τρεις φορές, μία για κάθε σκληρό δίσκο, δημιουργήθηκαν τρεις "συντομεύσεις" των εξωτερικών σκληρών δίσκων στον φάκελο D:\Dune.
http://windows7themes.net/windows-7-mklink-command-use-to-create-symbolic-links.html
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το zappiti ζητάει να του ορίσετε που βρίσκονται οι ταινίες ΔΕΝ επιλέγεται τους σκληρούς δίσκους ή τα κανονικά path, αλλά τις "συντομεύσεις" των φακέλων που φτιάξατε στον κοινό φάκελο. Μετά ορίζετε αυτό τον φάκελο (D:\Dune σε μένα) σαν export library folder και voila! Τέλος!
vman
15 September 2012
697
Εκανα και μια δοκιμή με το zappiti, έχω καταφέρει μόνο να βλέπω το videowall αλλά δεν είναι λειτουργικό, δηλαδή δεν ξεκινά αναπαραγωγή της ταινίας. Eχω ένα ενδοιασμό μήπως έχει να κάνει με κάποιο registration και confirmation που αναμένεται, καθώς όταν πήγα να κάνω export μου ζήτησε διάφορα (scan της απόδειξης....δεν έχω scanner γκαρδιά μου τους έγραψα και αναμένω!).
Folder του interface του Zappiti για το dune και folder ταινιών βρίσκονται στον ίδιο δίσκο. Κάποια ιδέα;
NiKa
11 June 2008
2,487
Σιγουρα πρόβλημα με το path... (Ψαξε στο zappiti forum θα βρεις λυση..)
vman
15 September 2012
697
Ηρθε και η επιβεβαίωση της εγγραφής. Ξαναέκανα export, το dune βλέπει όλη τη λίστα με τις ταινίες που έχει φτιάξει το zappiti, το zappiti με τη σειρά του βλέπει τα folders με τις ταινίες και τις βάζει σωστά στη λίστα, άρα που να είναι πρόβλημα με το Path;
Αυτό που παρατήρησα είναι ότι όταν το laptop είναι κλειστό δεν βλέπει το dune το NAS ως συσκευή στο δίκτυο. Πρέπει να είναι ο υπολογιστής ανοικτός ώστε να εμφανιστεί το workgroup στο δίκτυο και από εκεί μπορώ να περιηγηθώ στο NAS. Βέβαια είτε με ανοικτό είτε με κλειστό τον υπολογιστή η έναρξη των ταινιών μέσα από το zappiti δεν επιτυγχάνεται.
