Αναβαθμιση πικαπ : Audio Technica AT-LP120 VS Pioneer PLX500
Παιδια μπορω να επικαλεστω αυτη την παραγραφο απο το εγχειριδιο χρησης ωστε να αποδειξω οτι ειναι ΕΚΤΟΣ προδιαγραφων ετσι δεν ειναι???
"As illuminated by the red light coming from beneath the power
dial, observe the strobe dots on the edge of the platter. If the
appropriate row of strobe dots appears to be stationary, the platter
is moving at the precise rated speed. If the dots appear to be
moving to the right, the platter is moving below rated speed; if
they appear to be moving to the left, the platter is moving above
rated speed.
3. If the quartz speed lock button is pressed, the internal quartz lock
will hold the platter at precise rated speed regardless of the
position of the pitch adjust slide control."
Καλημέρα φίλε μου. Αυτό είχα σκοπό να σου στείλω σήμερα το πρωί, δηλαδή να σου λεγα να κοιτάξεις τι λεει το μανιουαλ της εταιρείας και αντιστοίχως να πράξεις. Τώρα επειδή από αυτά είμαι άσχετος δε ξέρω να στο επιβεβαιώσω αλλά νομίζω οτι όπως τα λέει σημαίνει πως κάτι συμβαίνει με το δικό σου...τώρα αν η απόκλιση αυτή είναι αποδεκτή, μόνο η εταιρεία το ξέρει... αν δεν απαντάνε στα email μήπως να τους έπαιρνες και κανά τηλέφωνο; Αν γνωρίζεις Αγγλικά φαντάζομαι θα σε εξυπηρετήσουν.
Καλή τύχη όπως και να χει και για μένα να τους πιέσεις να στο αντικαταστήσουν άμεσα αλλιώς πες του θα προσφύγεις στο ΙΝΚΑ. Το κατάστημα όπως είπαμε μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών πρέπει να στο ικανοποιήσει το αίτημα σου, ούτε αντιπροσωπείες ούτε τίποτε.
Καλά, μην τρελαθούμε, τότε θα έπρεπε να κάνει μήνυση στην Google για τα deep links!
Όντως υπερβολικό αλλά αφού είναι έτσι η κατάσταση ας μην δώσουμε πιάσιμο.
Απάντηση: Re: Αναβαθμιση πικαπ : Audio Technica AT-LP120 VS Pioneer PLX500
Εχω στειλει εδω και 2 ημερες αλλα απαντηση δεν εχω παρει ακομα... Θα ξαναστειλω...
κάθε μέρα REMINDER :twoguns:
Ο αντιπροσωπος ειπε οτι γι αυτο το λογο υπαρχει το pitch control. Αλλα απο την αλλη αναρωτιεμαι εγω... Το quartz lock γιατι υπαρχει???? Για να το φερνει στα ισια του... Καλα δε λεω????
Ακριβως γι αυτο.
Επίσης ζήτας του μια φόρμα ή ένα link, για να υποβάλεις παράπονα (complain form) για το προϊόν.
Είναι υποχρεωμένοι να έχουν
Ειμαι στο καταστημα, μιλαμε με αντιπροσωπο ο ποιος μας εχει μιση ωρα στο περιμενε γιατι ψαχνει να μας στειλει εγγραφο το οποιο θα λεει οτι ειναι εντος προδιαγριαφων... TRAAAAAGIC!!!!!
Re: Απάντηση: Re: Αναβαθμιση πικαπ : Audio Technica AT-LP120 VS Pioneer PLX500
Πού είχες χαθεί εσύ;;;-bye-
Πικάπ και να μην σε βλέπω μέσα,αδικαιολόγητος
:ernaehrung004:
Παντως, λεμε στον φιλο patagos για rega, αλλα οφειλουμε να πουμε οτι (τουλαχιστον παλαιοτερα,δεν γνωριζω αν και τωρα ισχυει) καποια rega ετρεχαν ελαφρα γρηγοροτερα αλλα σταθερα.
Οντως ισως και το ΑΤ να ειναι σταθερο ασχετα με το αν ειναι ελαφρα πιο αργο,αλλα με το quartz-lock επρεπε να γυρνα και στις ακριβεις στροφες.
Ισως να ειναι μια απλη εσωτερικη ρυθμιση,αλλα δεν γνωριζω σιγουρα.
OK ...Για μένα τότε να στείλει email στην Audio Technica ότι δεν χρειάζεται το quartz lock.
Αυτό θα είναι πολύ καλό για σένα, άμα το πάρεις.
Λοιποοοοον... Η απαντηση της Audio Technica στο προβλημα μου, μεσω του αντιπροσωπου....
" Τhe quartz lock provides a reference from which the pitch shift can be made. It uses the mains to create this reference. As you might be aware a mains supply is not always entirely stable and, whilst the speed won't fluctuate in a 1:1 ratio with the fluctuation of the mains supply, it will have an effect on the speed at which your turntable rotates. If the fluctuation is not noticeable when listening then I would suggest that it is probably within spec but I understand it can be quite disconcerting to see the stroboscopic speed indicator not running at precisely the speed expected. Unfortunately this is the nature of a quartz lock and we are at the mercy of your mains supply".
Οπως καταλαβαινεται.... τον αντιπροσωπο μετα απο αυτο....ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΙΔΑΤΕ!!! Δεν αντικαθιστα ουτε ναυλον απο τη συσκευασια, οχι ολοκληρο πικαπ.
Το καταστημα (Dj Mania) απεναντι μου ηταν πραγματικα ΑΨΟΓΟ . Χωρις να πω τιποτα μου ειπαν απο μονοι τους παρα την αρνηση του αντιπροσωπου αν θελω να παρω κατι αλλο ή να μου κανουν επιστροφη χρηματων. Επιστροφη χρηματων δε θελω. Απλα τωρα θελω τη σουμβουλη σας... Να το κρατησω ή να παρω καποιο αλλο απο το καταστημα? Πχ το Pioneer????
Τα λεφτα σου πισω και project.
Εξαιρετική εταιρια και σοβαρός αντιπρόσωπος.
Μιλω εκ πείρας.
