AZBox Elite/Premium, part II
Θέλει utf-8. Έφαγα μία ώρα να μετατρέψω όλους τους υπότιτλους αλλά χαλάλι.
Επειδή (φαντάζομαι οτι) θα υπάρχει πολύς κόσμος με ανάλογα προβλήματα έκανα από περιέργεια ένα google search και βρήκα αυτό.
Πήγα και το κατέβασα από εδώ. Υπάρχει και δωρεάν έκδοση με (αρκετά) περιορισμένες δυνατότητες, πλην όμως (το δωρεάν) μετέτρεψε με ένα κλικ 2 υπότιτλους που είχα σε UTF8.
Το βάζω εδώ διότι και πολύ δεν το έψαξα, και πολλούς υπότιτλους δεν έχω πρόχειρους. Όποιος έχει πολλούς για μετατροπή καλό θα είναι να το ψάξει και λίγο περισσότερο μήπως έχει και καλύτερα προγράμματα.
Σίμος
ΥΓ : ΔΕΝ νομίζω να είμαι πολύ off topic. Όποιος περνάει σε Ε2, λογικά το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Αν υπάρχει πάντως θέμα ας μετακινηθεί.
Πιστευω οτι ειναι πολυ ευκολο να μετατρεψεις τους .srt σε utf-8 με το notepad++.Aπλα ανοιγουμε τους υποτιτλους,παταμε επανω στο encoding και μετα κατευθειαν χωρις να κανουμε κατι αλλο παταμε convert to UTF-8.Αποθηκευση και τελος.
RSI E2 0.2 0.2
Second version of RSI E2 for Azbox HD. This E2 RSI image is 100% based on the RTi 1.4.
Skin: PingFlood
Bootlogo: Daconi
Maincode: RTi team
Little code changes: RSi team
Many thanks to all the guys how support us: All members of the RTi team, PingFlood, Daconi, Zeini, Dingo,
Guardian, Brombeer, Ronnie1966, xenobyte and our German friends
Is was nice to meet some of you on the Azbox Hobby Day in Arnhem (The Netherlands) on november 19th 2011.
Last remark, the use of Azbox RSI firmware is for you OWN RISK !
Watching pay-tv without subscription is illegal. Don't kill our hobby !
Download
Code:
http://www.rsi-images.org/site/downloads.php?cat_id=5&file_id=19
RTi SubtitleConverter
RTi SubtitleConverter - now is available via RTi Online Update !
What is RTi SubtitleConverter ? - Helper for fast encode/decode subtitles for customers which prefered non-ANSI char set
How to use ?
Start RTi SubtitleConverter
Select Subtitle what you want to convert and press OK button (or red button - Select)
In next screen on left side you can choice Encoder and how you change encoder - on right side you can see encoded preview of subtitle
When you found right enceoder - press OK button (or red button - Convert)
RTi SubtitleConverter will copy backup of original subtitle file with extension : .bak in same folder
then overwrite convertet subtitle
and also make file fith name "Converted.srt" in /tmp folder
Becaus if you use HDD with NTFS - this is mounted as r/o and RTi SubtitleConverter cannot write on HDD, then in this case you can load converted subtitle writen in /tmp folder with name Converted.srt
I hope Plugin is easy for use and can help to enjoy in watching Video files on your AZBox.
rgs,
telesat
Σκέφτομαι να περάσω και εγώ το SPAZE. Έκατσα και διάβασα (μέσω του google translator) το ισπανικό howto. Λέει μέσα οτι
"...(it is important that our router has DHCP enabled and always where deco and regardless of the model router is connected by cable, if premium or
premium + will connect a network cable, do not do experiments that you can leave the deco KO!, this is very important)..."
οπότε και σταμάτησα, διότι το router μου είναι σε άλλο δωμάτιο και πρέπει να κάνω κάποια φασαρία για να μεταφέρω το AZBox εκεί, ενώ δεν έχει και δέκτη στο χώρο.
Είπα προτού προχωρήσω να κάνω μια ερώτηση. Το κάνει κάποιος ΚΑΙ μέσω wireless ; υπάρχει κάποια επιπλέον ρύθμιση ;
Να πω επίσης οτι στο rack υπάρχει ένα Linksys wrt54gl (με το dd-wrt) σε wireless bridge mode, συνεπώς μπορώ να του δώσω IP από αυτό
Σίμος
Ειναι πολυ σημαντικο να γινει η εγκατασταση με καλωδιο.Ποτε με wireless.Εγω χρησιμοποιω powerline.Δεν εχω δοκιμασει να συνδεσω του router κατευθειαν στον azbox χωρις να ειναι συνδεδεμενο με τηλεοραση και κεραια,για να κανω αναβαθμιση,οπως επισης και συνδεση κατευθειαν με το pc με cross καλωδιο.Η πιο ασφαλης λυση παντως ειναι καλωδιο.Την εχω πατησει με wireless.
Σίμος
Μην το δοκιμασεις,το ασυρματο παυει να λειτουργει μολις αρχισεις την αναβαθμηση με αποτελεσμα να κρεμαει ο δεκτης και να θελεις jtag για να τον επαναφερεις, τωρα αν λεγοντας οτι μπορεις να του δωσεις ip απο το Linksys wrt54gl εννοεις με καλωδιο δικτύου τοτε δεν εχεις προβλημα
How to use ?
rgs,
telesat
Απ'οτι λεει ο telesat δουλευει και στα παλια μοντελα elite,premium και premium+
Oσοι εχεται εγκατεστημενο το rti μπορειται να το κατεβασεται απο τον σερβερ τους μεσω του δεκτη
Κατ' αρχήν να είστε καλά για τις απαντήσεις.
Αυτό που υποψιάζομαι είναι οτι στο AZbox σε rescue mode πρέπει να ΜΗΝ δουλεύει καθόλου το wireless. Παίρνει δλδ μια IP την οποία "δίνει" στο ethernet (δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό φυσικά) και τέλος. Αν δεν μπορέσει να πάρει ΙΡ (από αυτά που λέτε) κλάφτα Χαράλαμπε.
Δεν μου κάνει ΠΛΕΟΝ καμία εντύπωση ο αριθμός των αναφορών για bricked δέκτες με τέτοιο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ στην συγγραφή οδηγιών. Αναφορά για το "πρόβλημα με το wirelles" υπάρχει μόνο στο ισπανικό howto. Στο αντίστοιχο αγγλικό δεν υπάρχει καν αναφορά. Τώρα βέβαια θα πει κανείς οτι το αγγλικό εδώ κανα χρόνο κυκλοφορεί με ΛΑΘΟΣ στη φωτογραφία (ΕΧΤ3 και ΕΧΤ4) στο wireless θα κολλήσουν ;
Εγώ το AZBox το έχω σετάρει με static IP και με το δικό του wireless αλλά και μέσω του wrt54gl.
1 ethernet AZBox---->wrt54gl (dd-wrt σε wireless bridge mode) -----> ασύρματη σύνδεση ----->Gateway/Router του σπιτιού (δλδ το Netfaster)
2 wireless AZBox -------------------------------------------------> ασύρματη σύνδεση ----->Gateway/Router του σπιτιού (δλδ το Netfaster)
Και οι δύο τρόποι λειτουργούν κανονικότατα. Το δοκίμασα μάλιστα πολλές φορές. Είμαι 90% σίγουρος οτι μέσω του πρώτου τρόπου δεν θα έχω πρόβλημα, αλλά δεν θα το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω μόνο με καλώδιο.
Και πάλι ευχαριστώ
@mv_best : τα powerline δεν τα κατάφερα ΠΟΤΕ να δουλέψουν. Σε ότι ερώτηση και αν έκανα άκουσα του κόσμου τις "απόψεις". "Δεν μπορούν τα πολύμπριζα". "Πρέπει να είναι στην ίδια φάση". Φυσικά δεν είδα σε ΚΑΜΙΑ από τις οδηγίες που τα συνοδεύουν τέτοιες "λεπτομέρειες". Για μένα τα powerlines είναι Buy Try (and hope not to cry) κατάσταση. Εφόσον δουλεύουν βέβαια δεν το συζητάμε πόσο βολικά είναι.
Απάντηση: Re: AZBox Elite/Premium, part II
Νομιζω οτι η ενδιαμεση λυση που ακουει στο ονομα Wi-Fi Bridge (π.χ. Vonets) ειναι πολυ πιο σταθερη και αξιοπιστη απο τα διαφορα wireless, κυριως και απο το γεγονος οτι ο δεκτης συμπεριφερεται σαν να προκειται για ενσυρματη συνδεση στο μοντεμ και οχι ασυρματη (ειναι σταθερη, δε θελει drivers κτλ.). Αυτο φυσικα για οσους δεν εχουν δυνατοτητα πραγματικης ενσυρματης συνδεσης που ειναι βεβαια η πλεον ενδεδειγμενη.
φιλε μου οσα powerline εχω δουλεψει,ολα ειναι σε πολυπριζα η σε σουκο ταφ.μια χαρα δουλευουν,απλα πιστευω οτι τα λενε για να ειναι καλυμενοι.Αυτο που εχω στον azbox ειναι σε πολυμπριζο με 6 θεσεις πιασμενες ολες..Παντως το σιγουρο ειναι οτι οι πριζες πρεπει να ειναι στην ιδια φαση,πραγμα που στο 75% των σπιτιων συμβαινει.
Re: Απάντηση: Re: AZBox Elite/Premium, part II
Το εχω διαβασει αλλα δεν το εχω δοκιμασει και πιστευω οτι οντως ειναι αξιοπιστο,αλλα εμπεριεχει λιγο κινδυνο λογω wi-fi,οσον αφορα τον τομεα αναβαθμισης.
Παιδιά συγνώμη που επεμβαινω αλλα υπαρχουν τα powerline τις devolo που εγω τα δουλευω εδω και 2 χρόνια στο σπιτι σε τριφασικο ρευμα και σε διαφορετικες φασεις αλλα ποτε σε πολύπριζο..Εχουν ενσωματωμενη παροχη για πριζα. . . .
Εχω αυτα και ειμαι παρα πολυ ευχαριστιμενος.http://www.devolo.com/consumer/70_dlan-200-avsmart_starter-kit_product-pictures_8.html?l=en
Καλημέρα.
Επειδή έλειπα αρκετές μέρες λόγω μιας χειρουργικής επέμβασης, πείτε μου πριν αρχίσω το ξεφύλλισμα προς τα πίσω:
Έφτασε πλέον η ώρα για E2 στον Premium HD+?
Τελικά μου ήρθε το jtag και κατάφερα να "ισιώσω" τον δέκτη, όλα καλά!!!! :drummer: :ADFADF1: :ernaehrung004:
περαστικα φιλε καλη ανάρρωση , νομίζω οτι πλεον το Ε2 ειναι must . αλλα γουστα ειναι αυτα .
παιδια μετα τον azbox hd ποιον δεκτη προτεινεται! πανω κατω με τις ιδιες δυνατοτητες με τον azbox hd!!! εγω σκεφτομαι τον Qbox hd τι λετε?
Re: Απάντηση: AZBox Elite/Premium, part II
AzBox HD MC - New releases 0.3.5 τελικά από ότι κατάλαβα στον δικο μου δεκτη δεν Μπουτάρη σωστά και δεν διαβαζη τους υπότιτλους με άφησε για λήγω να κάνω τις ρύθμισής πχ αναζητηση sub.κλπ αλλα μετα παλη τα ιδια .μηπως σας εχει κανη και σε σας το ιδιο ...τη πρεπει να κανω για να δουλεψει σωστα ´´
