Crystal Audio CDVB-HD
Re: CRYSTAL AUDIO - Νέος Ψηφιακός Αποκωδικοποιητής HD και Media Player.
Μετα το update δεν δουλευουν οι λειτουργιες forward & rewind στις pvr εγγραφες ......
Το έχουμε στα υπόψιν και θα βγει σύντομα και νέο διορθωτικό update.
Για αλλη μια φορα μπραβο για την υποστηριξη των προιοντων σας.
Απο διαχειρηση φακελων.αρχειων πως τα παει?Αν συνδεσω ενα σκληρο 1τερα ας πουμε και εχω μεσα 100 φακελους υπαρχει τροπος να εχω ευκολη προσβαση στο φακελο που θελω η πρεπει να τους παρω με τη σειρα μεχρι να βρω αυτο που θελω?
Με τη σειρά...νομίζω πως αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σε κανέναν dvb-t παρά μόνο σε καθαρό media player ή υβριδικό media player+dvb-t (όπως Novartron, Ellion, O2media k.a).
Γενικά όσοι είναι κυρίως δέκτες με επιπρόσθετες δυνατότητες media player (όπως η κατηγορία που βρισκόμαστε) υπολείπονται σημαντικά σε δυνατότητες media player και το αντίστροφο δηλ. όσοι είναι κυρίως media player με δυνατότητες δέκτη έχουν ελαφρώς υποδεέστερο το δέκτη σε σύγκριση με τους καθαρόαιμους δέκτες αυτής της κατηγορίας...
Format : Matroska
File size : 7.97 GiB
Duration : 2h 5mn
Overall bit rate : 9 051 Kbps
Encoded date : UTC 2010-11-24 01:34:52
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 7 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 5mn
Bit rate : 8 394 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.175
Stream size : 7.24 GiB (91%)
Writing library : x264 core 98 r1649 c54c47d
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8394 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.50
Language : English
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 5mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 577 MiB (7%)
Title : 3/2+1
Language : English
Text #1
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language : English
Text #2
Format : PGS
Muxing mode : zlib
αυτο ειναι ενα εργο που δεν το παιζει το ca ..... γιατι>?
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 361 MiB
Duration : 40mn 37s
Overall bit rate : 1 242 Kbps
Writing application : Lavf52.57.1
Video
Format : MPEG-4 Visual
Codec ID : FMP4
Duration : 40mn 37s
Bit rate : 1 081 Kbps
Width : 624 pixels
Height : 352 pixels
Color space : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.205
Stream size : 314 MiB (87%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 40mn 37s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Stream size : 42.9 MiB (12%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.58 video frame)
Interleave, preload duration : 24 ms
οπως επισης και αυτο....και βεβαια υπενθυμιση για το τηλεκοντρολ συγνωμη αλλα ειναι πολυ χαλια(λογω καθυστερησης και ανταποκρισης)
και ερωτηση το εχω συνδεση με Hdmi και δεν εχω ηχο σε εργο full hd !!! γιατι? σε αυτο το εργο οπως επισης και σε αλλα αλλα ανεβαζω μονο αυτο μην με βρισετε κιολας!!!
HiDt\The.Sorcerer's.Apprentice.2010.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv
Format : Matroska
File size : 9.90 GiB
Duration : 1h 49mn
Overall bit rate : 13.0 Mbps
Encoded date : UTC 2010-11-18 14:46:45
Writing application : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=44
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 11.5 Mbps
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.312
Stream size : 8.55 GiB (86%)
Title : x264
α και η τηλεοραση μου ειναι full hd ..
Είμαι καινούργιος κάτοχος του συγκεκριμένου δέκτη. Έχω περάσει και το τελευταίο firmware.
Είναι ιδέα μου ή υπάρχουν προοδευτικές αυξομειώσεις στην στάθμη του ήχου στα κανάλια της DIGEA?
Εκεί που είναι πχ η ένταση στο 11 και βλέπεις με την ησυχία σου... ξαφνικά ο ήχος δυναμώνει ελάχιστα αλλά το ακούς με αποτέλεσμα να πηγαίνεις την ένταση πχ στο 8 για να πιάσεις το προηγούμενο επίπεδο στάθμης του ήχου...
Μετά από λίγο αίσθάνεσαι...ότι δεν ακους πάλι καλά.. και το ξαναπάς το επίπεδο στο 11 ....
Μήπως πρέπει να τσεκάρω και τα αυτιά μου σε γιατρό επί τη ευκαιρία? χαχα!
Το έχει παρατηρήσει κανείς? μήπως είναι πρόβλημα τις ίδιας της digea...
Θα το παρατηρήσω και σήμερα ...μήπως είναι ιδέα μου....
Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO - Νέος Ψηφιακός Αποκωδικοποιητής HD και Media Player.
Format : Matroska
Duration : 1h 49mn
Video
Format : AVC
Duration : 1h 49mn
Height : 800 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Title : x264
Το λεει ο τιτλος της ταινιας . Εχει ηχο DTS . O δεκτης δεν κανει downmix DTS οποτε η συνδεεις τον δεκτη με πολυκαναλο ενισχυτη η κανεις τον ηχο της ταινιας AC3 .
Έχω ένα προβληματακι με τον συγκεκριμένο δέκτη. Όταν χρησιμοποιώ την λειτουργία του timeshift και έχω κάνει κάποια στιγμή παύση και η έγγραφη δείχνει πχ 3 λεπτά μέχρι εκείνη την στιγμή γραμμένα στον σκληρό και μετά πάω και γυρναω την ταινία που έκανα παύση εώς το τέλος των 3 λεπτών τότε επειδή έχει φτάσει η ταινία στην κανονική ώρα που παίζει το γυρνάει σε εγγραφή (record) και δεν μου δείνει εκ νέου την λειτουργία του time shift ξανά με αποτέλεσμα να μην μπορώ να την ξανασταματήσω όποτε εγώ ξανά θέλω.
Έχεις κανένας άλλος αυτο το πρόβλημα ; Μήπως υπάρχει τρόπος να ξαναγυρνάει πάλι σε time shift χωρίς να αναγκαζομαι να σταματώ εντελώς την εγγραφή και να ξαναπατάω time shift δημιουργώντας έτσι και στον δίσκο πολλαπλά αρχεία , αφού ως γνωστών τα γράφει και στο σκληρό με το time shift ;
Παρεπιπτόντως(μη ψάχνω 54 σελίδες) από αλλαγή των καναλιών και χρόνο αλλαγής πως πάει; Γρήγορο;Ας πούμε ότι με Neotion NP4+ έχω αλλαγές σε 3 sec...
Αναβάθμιση firmware CDVB-HD [ 05.05.2011 ]
Καλησπέρα σας! -bye-
Άλλο ένα μικρό firmware update για τον CDVB-HD! Κατεβάστε το από εδώ!
Όπως θα δείτε και στο σχετικό συνοδευτικό .pdf, περιέχονται οι αναβαθμίσεις του firmware από τις 29/4/2011, καθώς επίσης και μια νέα προσθήκη, συν μια διόρθωση.
Αναλυτικά οι νέες αλλαγές περιλαμβάνουν:
1. Eπαναφορά των λειτουργιών Forward & Rewind στα εγγεγραμμένα αρχεία προγραμμάτων.
2. Ορισμός της λειτουργίας “Εγγραφη” ως προεπιλογή στο μενού του EPG.
Re: Αναβάθμιση firmware CDVB-HD [ 05.05.2011 ]
Good news!! :a0210:
Έχετε σκεφτεί να συνεργαστείτε με την Logitech ώστε να συμπεριλάβουν στη λίστα των συσκευών που υποστηρίζουν τους δέκτες σας??
Ευχαριστούμε πολύ!:SFGSFGSF::SFGSFGSF::SFGSFGSF:
Να κάνω και εγώ μία χαζή ερώτηση.
Εάν αγοράσω αύριο την συσκευή, θέλει και τα 2 firmware updates ή μόνο το τελευταίο;
Απάντηση: Re: Αναβάθμιση firmware CDVB-HD [ 05.05.2011 ]
...περιέχονται οι αναβαθμίσεις του firmware από τις 29/4/2011, καθώς επίσης και μια νέα προσθήκη, συν μια διόρθωση.
Νομίζω το λέει ξεκάθαρα... :ernaehrung004:
Good news!! :a0210:
Οι υποστηριζόμες εταιρίες υπάρχουν σε σελίδα της Logitech
http://myremotesetup.com/EasyZapper/New/Main.asp
Ο Crystal Audio CDVB-HD είναι δέκτης της E-Tek, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην λίστα.
καλησπέρα σε όλους!
ενώ ήμουν στο τσακ να αγοράσω τον CDVB-HD, ενα φίλος μου, μου ειπε να ρωτήσω πρώτα αν εχει διορθωθεί το πρόβλημα με το τηλεκοντρόλ γιατι με βλέπει να το πετάω απο το παράθυρο επειδη ειμαι οξύθυμος. :devil-smiley-029:
Σας ρωτάω λοιπόν, ξέρετε αν εχει φτιαχτεί το πρόβλημα?? :itsme:
Επίσης η ευαισθησία του tuner ειναι καλή?
