Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Netflix in 4K DV Atmos, ISO 4K DV P7 FEL (!)
Έπεσε παραγγελία κατόπιν συμβουλής Μπάμπη και θα βγει προς πώληση το Zidoo Z9X
Σε τι μέσο προβάλλεις?
Για ποιον λογο δινεις το Zidoo?
Ο μονος που μπορώ να φανταστώ ειναι να τα εχεις ολα σε ενα (+ streaming apps). Αλλα αυτα θα μπορούσες να τα εχεις και με το Shield.
Εγω θα κοιτούσα και στο Dune HD Pro One 8K Plus
Αυτο που μοιαζει σαν πορτακι απο DVD μπροστα τι ειναι;
Να υποθεσω εγω που δεν με ενδιαφερουν τα Netflix κλπ απλα βλεπω ταινιες απο τον σκληρο δισκο δεν υπαρχει λογος να δωσω το Z10 Pro και να παρω κατι αλλο;
Design μονο. Δεν ξερω αν δεχεται τον δισκο απο εκει.
Με το Z10 Pro εισαι μια χαρα αφου δεν θελεις streaming services.
Απο την αλλη, το παραπανω εχει 8GB RAM, θα ειναι μακράν πιο σβέλτο, και εχει καλύτερο fine tuning στις επιλογές του VS10.
Επιπροσθέτως, υποστηρίζει και AV1 decoding.
Dune HD Pro One 8K Plus | 8K UHD | Media Player | Android Smart TV Box | S928X | HD Audio, HDMI, BT, WiFi6, 1Gbit, USB 3.0, 8GB / 64GB, HDD Rack, 8Kp60​
You can easily install a 2.5" SATA hard drive or SSD into the media player. (The hard drive thickness should not exceed 9.5 mm) Hot swapping of the hard drive is supported. No tools are required to install the hard drive. Built-in SMB
Τελικα ειναι rack αλλα για 2.5 δισκο.
Αυτο ειναι ωραιο αλλα 500αρικα για να γινω beta tester ουτε περισσευουν ουτε βλεπω και τοσο ταινιες για να το παρω.
Το Zidoo εδω και κατι μηνες ανοιγει μια δυο φορες τον μηνα.
To ιδιο με το αλλο ειναι, απλα παιρνει 3.5" δίσκο.
Δεν υπάρχει λογος...
Ναι το ξερω απλα εχω ηδη εναν 8TB μεσα στο Z10 Pro οποτε αν αλλαζα συσκευη θα κοιτουσα να παρω να παιρνει δισκο μεσα.
Και εγώ το ιδιο σκέφτομαι για το zidoo Z9X με αγορά του επονομαζόμενου player αλλά με προβληματίζει αν τα παίζει όλα σωστά τόσο τις streaming υπηρεσίες όσο και τα προσωπικά αρχεία (mkv, bluray κ.λπ.)
Το zidoo αν και με παλιό android, παίζει μια χαρά τα τοπικά αρχεία και με ωραίο home theater μαμά βιβλιοθήκη. Και τζάμι το auto frame rate & resolution switching και όλα.
Πάρτε κι ένα amazon fire tv 4k max με 60-70 ευρώ για τα online στριμαρισματα και καλυφθηκατε. Ενα σωρό εισόδους έχουν πλέον και οι τηλεοράσεις και οι AV ενισχυτές.
Εκεί έχω καταλήξει εγώ γιατί δεν βλέπω ουσιαστική αναβάθμιση.
Μην μου πείτε ότι βαριεστε να αλλάζετε πηγή.
Reactions: spcav and vadergr
Μια νέα έκδοση DMC (beta) είναι διαθέσιμη για δοκιμή.
Αλλαγές:
- Προστέθηκε: Το μενού Blu-ray υποστηρίζεται πλέον και σε ISO, NFS, SMB.
Γνωστά ζητήματα: Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι ομαλή κατά την αναπαραγωγή ορισμένων ISO BD. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ISO, παλιών αρχειων FullHD, η αρχειων BD3D.
- Προστέθηκε: Τώρα πρέπει να πατήσετε το Return δύο φορές αντί για μία φορά για έξοδο από την αναπαραγωγή. Αυτό σας βοηθά να αποτρέψετε την κατά λάθος έξοδο από το μενού Blu-ray.
- Προστέθηκε: Νέα ρύθμιση "Ρυθμίσεις/Άλλα/Έναρξη και Έξοδος/Αυτόματη εκκίνηση του Κέντρου πολυμέσων Dune HD".
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόματη εκκίνηση του κέντρου πολυμέσων Dune HD κατά την εκκίνηση της συσκευής.
Σημείωση. Δεν εκκινείται αμέσως, μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα (ανάλογα με το πόσες εφαρμογές είναι εγκατεστημένες στο Android TV).
Reactions: vadergr
Προβάλω σε OLED Sony A8
Το δίνω γιατί σταμάτησε η υποστήριξη κ ξεκίνησε στο Ζ9Χ Pro που είναι το ίδιο .
Δε θέλω να δώσω 500ρικά που λέει κι ο Λευτέρης απλά για να βλέπω ταινίες .
Σε αυτά τα επίπεδα τ αλλάζεις έτσι και για φρεσκάρισμα .
Πάντως, αρχίζω να νομίζω ότι τι έχει δει κάπως η Zidoo .
Πάντως, να πω ότι δεν είχα θέμα καμιά φορά κ μόνο Kodi έχει πάνω του .
Βέβαια πριν το δώσω , σήμερα που παραλαμβάνω θ αρχίσω δοκιμές κ ποιος ξέρει τι θα γίνει .
Καλημέρες μετά από ολίγον ξενύχτη στησίματος ,
Για πότε το σύνδεσα για πότε τα βρήκε όλα , για πότε έκανε update δεν κατάλαβα . Ίσως είναι λόγο γραμμής που έχω στο 1Gps.
Μπήκε το app και μόλις έδωσα access στο Synology τα σκράπαρε όλα σε 35" ! Το Ζιdoo άμα χάσω το δίκτυο κλάφτα γιατί περιμένω κάνα μισάωρο .
Με εκνεύρισε ότι ξεκινάει σαν Google Tv κ θα πρέπει να πατήσω το app για να μπει στο Media Center και δεν ξέρω να το κάνω default ...Ξέρει κανείς ?
Επίσης, όταν το κλείνω μου κλείνει την TV κ δεν μπορούσα να βρω πως να το απενεργοποιήσω στο remote ...Ξέρει κανείς ?
Δεν βρήκε ούτε 1 λάθος στο scraping ενώ τo άλλο μπορεί να βρει .
Έπαιξε ταινίες βαριές 90Gb και σειρές νεράκι .
Κάνεις 1 παραπάνω κλικ σε οτιδήποτε από το Zidoo σε ρυθμίσεις .Εκεί το Ζ9X είναι πιο εύχρηστο ή το έχω συνηθίσει .
Στην εικόνα είναι πιο φυσικό αλλά δεν έχει τις ρυθμίσεις του Ζ9Χ σε τόσο πολλές .
Υπότιτλοι κανονικά και βρίσκει με τη μία ελληνικούς αν υπάρχουν.
Στα trailer τα πάει μπάλα αφού σου βγάζει 5-6 να δεις .
Αυτά για σήμερα και συνεχίζω τις δοκιμές
Reactions: gkpapad and vadergr
Υπομονή, στην beta προς το παρόν εκδοσή του DMC υπάρχει αυτή η δυνατότητα δεν ξέρω όμως αν τρέχει και σε ATV 11.
Πας στις Ρυθμίσεις/Άλλα/Έναρξη και Έξοδος/Αυτόματη εκκίνηση του Κέντρου πολυμέσων Dune HD δοκίμασε να την εγκαταστήσεις.
Reactions: vadergr
Aπο το επίσημο το πήρες στα 169 μαζί με τα μεταφορικά?
