Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Netflix in 4K DV Atmos, ISO 4K DV P7 FEL (!)
Καλά πάμε προς το παρόν.
Info came from the Chinese version of WeChat forwarded by Yong Ge on the Telegram group. They said "This is a notification released by the manufacturer in China."
Αγαπητέ Χαράλαμπε, απο οσα homatics media players εχουν βγει, ποιο θεωρείται αυτη τη στιγμή το καλύτερο?
Επειδη ειμαι Dune-ακιας, απο οσα καταλαβα υπάρχει τελικα το κλασικο user interface των Dune, σωστά?
Υπάρχει ξεχωριστο Dune player, ή αποκλειστικά μεσω KODI?
Τελικά περνάει ολα το φρομα ηχου? (DTS:X εκτος).
Dolby True HD, DTS MA, ATMOS και σια?
Σε streaming επισης ATMOS και σε εικονα DV?
Απο auto frame rate switching? Ειτε σε streaming εφαρμογες, ή και σε KODI/Dune player.
Το Homatics Box R 4k Plus και το Dune HD Homatics Box R 4k Plus ειναι ακριβώς τα ίδια με ίδιο FW και ιδιο UI ( android 11 ) μόνη τους διαφορά ειναι η εφαρμογή Dune media player την οποία μπορείς να εγκαταστήσεις στο dune αλλά όχι στο homatics και η οποία εφαρμογή έχει ακριβώς το ίδιο UI που έχουν και τα υπόλοιπα dune.
Για το DV η απάντηση ειναι ναι σε όλα. ("plex kodi, Dune media player)
Για τον ηχο Dolby True HD/Atmos και πάλι ναι σε όλα με μια παραξενιά στο kodi οπου αν χρησιμοποιείς τους codecs του kodi δεν περναει Dolby True HD/Atmos ενω με τους codecs του android περνάει.
Σε DTS περναει μονο DTS 5.1 core.
Υ.Γ.
Με τον Dune media player δουλεύουν αρκετά καλά και το AFR και το auto resolution . Στα υπόλοιπα οχι.
Νέα έκδοση του Dune HD media center.
13-230512_2328 (stable)
  • Fixed: When AFR was used, video mode would sometimes not be restored after playback was stopped.
  • Fixed: Some DTS CD audio files played with noise instead of sound.
  • Fixed: Some DTS CD audio files played with interruptions.
  • Fixed: Some MPEG-2 files did not play correctly.
  • Fixed: For some MPEG PS files, duration detection did not work correctly.
  • Fixed: Default subtitle size was too small.
  • Fixed: Fixed handling of font size for AAS subtitles.
  • Fixed: Display of Arabic characters in subtitles did not work.
  • Fixed: The UP remote button on the first playlist item did not allow jumping to the last item.
  • Fixed: With DUNE accessibility service enabled, some gamepads didn't work correctly.
  • Fixed: Changing the HTTP port from 10080 to 11080 (which was done in the previous version) did not work correctly and some plugins were broken.
  • Fixed: After setting up the TV application for the first time for the New GUI, the display of the current element in the GUI was lost.
  • Fixed: Displaying icons for groups of TV channels in TV playback mode could work incorrectly in case of a large number of groups.
  • Fixed: Adding a TV channel to favorites while playing TV might not update the information in the main menu correctly.
  • Fixed: File manager operations on a large number of files (for example, copying or moving thousands of files) could cause memory leaks.
  • Fixed: Initial internet check might work sometimes not work correctly.
  • Added: Ability to set custom TTF fonts for subtitles by running a TTF file in a file browser (as it was previously supported on regular models).
  • Added: For developers: Ability to play CENC-encrypted streams with an explicit encryption key specified via the new dune_param "decryption_key" parameter. The feature is available as part of Dune Extra.
  • Added: Support for new Dune HD media player models.
  • Internal changes.
Με κάθε επιφύλαξη αφού δεν προέρχεται από επίσημη πηγή.
Full Blu-ray menu
Under development by Dune HD.
Will be available with an update to the Dune HD media center.
ETA: June/July 2023.
DVD video playback
ETA: May/June 2023.
AFR for file playback
Currently available and functional
(implemented by Dune HD as part of the Dune HD Media Center).
AFR for Android apps
Under joint development by Dune HD and Netflix certified platform provider..
(only on Dune HD boxes, will work with Dune HD Media Center support).
Possibly June 2023.
Support for more HDMI frequencies
Under joint development by Dune HD and certified platform provider Netflix.
(not just 23.976, which is already supported, but also the less common 24.0)
Will be available with a Dune HD media center update and a firmware update.
Possibly in June 2023.
DTS X / DTS HD passthrough
The Netflix certified platform provider has promised that it will be available
in June 2023... We will see.
Android 12
The Netflix certified platform provider promised it would be available
in August/September 2023... We shall see.
Τι σχέση έχει το Netflix με DTS (ποσω δεν μαλλον με DTS X);
Μονο Dolby δεν υποστηριζει;
Hello,
For Dune HD Homatics users, here are some news from Dune HD, thanks to them for keeping us informed.
Initial support for playback of DVD-Video images (ISO and VIDEO_TS) is already implemented and will be part of the next Dune APK, which is expected to be released very soon.
This initial support will allow only direct (Lite) playback of the movie, without DVD-Menu yet.
Google Play Store is still in the process, some negotiations with Google continue, time to finish is unpredictable, it could be from 1 day to many days.
We hope for the best.
We think we are very close to success here.
Besides, we have the following good news :
Our joint development with Amlogic and the vendor of the ATV platform for Dune HD Homatics Box R 4K Plus model was very successful, and we are now very confident that we will be able to successfully implement these new features:
1) Our AFR/AR implementation will support not only fractional (23.976, 29.97, 9.94), but also and non-fractional (24.0, 30.0, 60.0) framerates.
2) Our AFR/AR implementation will support not only file playback, for also any Android apps.
ETA for software update (new Dune APK) with these new features is June.
This support will be available in Dune HD Homatics Box R 4K Plus model and in Dune HD Premier 4K Pro model (these two models are based on the same ATV platform).
See you soon
OlivierQC
Reactions: vadergr
Τα news ποια είναι;
Ότι θα κάνουν κάποια στιγμή από που έχουν ανακοινώσει;
Δεν κατάλαβα, δεν έχει play store?
Έχει, αλλά πολλές εφαρμογές δεν δουλεύουν όπως πρέπει (π.χ cosmote tv ) και μέλος ξένου φόρουμ ειχε ανεβάσει την απάντηση τους σε ανάλογη ερώτηση που τους ειχε κάνει,, όπου λίγο - πολύ έλεγαν ότι έχουν γνώση του προβλήματος και ότι ειχαν ζητησει την βοηθεια των amlogic και google για να το λύσουν οπότε ίσως η ανακοίνωση τους αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα.
Reactions: vadergr
Here is the changelog :
13-230601_1453 (beta)
  • Added: Initial support for media tags (such as 4K, 3D, etc) for video files. Currently, media tags are detected by filenames only. Media tags are currently shown only in the movie information in the "Netflix-like" view. Media tags are supported for both My Collection and file browwer. The following types of media tags are supported: resolution such as SD/720/1080/4K, file type such as Blu-ray/DVD/ISO/MKV, framerates such as 23.976, dynamic range such as DV/HDR10, video codecs such as HEVC/H.264, aspect ratio such as 2.35:1, audio codec such as DTS-HD MA, number of audio channels such as 7.1. Most commonly used ways to represent such media tags in the filename are supported, for example: Terminator.1984.UltraHD.HDR10+.HEVC.DTS-HD-MA.7.1.Blu-ray.iso
  • Added: Initial support for playback of DVD-Video images (ISO and VIDEO_TS). Playback from SMB and NFS shares is supported. Auto framerate and auto resolution, chapters, audio tracks, subtitles, external subtitles, online subitltes are supported. Remembering and resuming playback position is supported. Only direct movie playback ("Lite" mode) is currently supported, DVD menu navigation is not supported.
  • Added: When sending a debug dump from the "Support" menu, if Internet is not accessible, the dump is saved in the internal flash memory and can be sent later (when Internet becomes accessible).
  • Fixed: In the top menu, some characters in some languages were wrongly shown as lower-case instead of upper-case.
  • Fixed: File copy from Windows PC to SMB server could fail with errors.
  • Fixed: Protect code (parental code) support for plugins was broken.
  • Fixed: Connecting drives with specific symbols in volume label could lead to some problems.
  • Improved: Improved GUI performance in some cases.
  • Improved: Improvements to better support some plugins.
  • Improved: Improvements to better support the new Dune HD Premier 4K Pro model.
  • Updated/improved UI translations for some languages.
  • Some other internal changes.
Reactions: vadergr
τα streaming δικά μας αρχεία τα παίζει κανονικά ή με λόξιγκα. Το έφτιαξαν το θέμα ή δεν έχουν δώσει σημασία? Να το πάρουμε ή να το αφήσουμε ακόμα να ωριμάσει μένοντας με το zidoo 9xS?
Νεράκι.
Ποιο θέμα?
Όχι ακόμα.
@vadergr
Σχετικά με την χθεσινή ερώτηση.
Δεν υπάρχει στο μενού επιλογή HDR to SDR αλλά απενεργοποιώντας το HDR στις ρυθμίσεις οθόνης μετατρέπει το HDR σε SDR χωρίς κανένα πρόβλημα, δοκιμασμένο σε plex και kodi δεν μπόρεσα να το δοκιμάσω στο DUNE HD Media Center επειδή για κάποιο περίεργο λόγο με το που το ανοίγεις κρασάρει. ( Η απεγκατάσταση και η εκ νέου εγκατάσταση της εφαρμογής δεν βοήθησε. Ίδωμεν )
EDIT
Το ίδιο ισχύει και στο DUNE HD Media Center
  • Love
Reactions: vadergr
Καλημέρα σας .στον dune hd media center ενώ έχω και amazon prime δεν μου το εμφανίζει .πήγα και στις πηγές δεν το έχει .έχω location Ελλάδα.
